Arctic 25 puhallin/moottori kiinnitys rikki
NoNi
Alkoi 6-v vanha Arctic pitämän hirvevää jurinaa ja tuntui, että sisäyksikkö hyppää seinältä. Aloin purkamaan, muoveja pois, puhaltimen kiinnitysruuvin löysäsin ja vedin rummun ulos. Oli aika töhnässä , putsasin kylppärissä ja takaisin koneeseen. Rullan etäisyys 5mm oik. päädystä, kuten ohjeen mukaan. 20 min toimi hyvin, jäähdytin, jotta kennoon suihkuttaman vaahto vielä kondensoituisi pois, ihanan hiljainen. Vaihdoin lämmitykselle ja sitten alkoi niin hirveä jurina ja pompotus, että sammutin laitteen heti.
Pyörittelin rumpua ja tähystelin kiinnitysruuviin kohtaa. Se ei ollut kohdallaan, jota ihmettelin. Pyörittelin kohdalleen , löysäsin, purin taas kaiken ja rumpu ulos. sitten älysin, että hetkonen.. Tuon kiinnitysklunssin pitäisi tulla puhallinrummun mukana ja se on revennyt siitä kumisesta päädystä. Eli rumpu ei ollut kuin pyhällä hengellä kosketuksissa moottoriin.. Nyt en enää ole varma , missä vaiheessa tuo irtosi. Oliko jo heti irti kun vika ilmeni, enkä huomannut pesiessä rumpua ja säkällä kiinnitin takaisin ja toimi hetken.. Jotenkin muistelen, että ihmettelin kuinka rummun oikeasta päästä näkee noin 2€ kolikon kokoisesta reiästä rummun sisälle.. Epäilin jo, että itse tuon hajotin, mutta en kyllä rumpua mitenkään kovakouraisesti irrottanut ekalla kertaa... En ymmärrä.
NO, ongelmana on nyt, että se mihin kiinnitysruuvi tulee, siihen metalliosaan, joka taas on siinä revenneessä kumissa kiinni, on edelleen kiinni siinä moottorin akselissa. Eikä lähde millään irti. Jumissa. vaikka ruuvi löysällä. Ei lähde kädellä vetämällä millään. Ei siis liu'u nanomilliäkään akselilla. Eli pitäisi ilmeisesti myös moottori irrottaa.
Onko kokemusta saako moottorin irti ilman, että kennon irroittaa, koska yksi ruuvi on ikävästi piilossa kennon putkiston takana? Tai nostaa hieman kennoa, niin pääseekö käsiksi ruuviin?
Jos saa, niin irroitan ja ihmettelen pöydällä lisää. Muuten täytynee soittaa huoltoon, kunhan keksisi jonkun osaavan..
Jos irtoaa, liimaan kumin kiinni rumpuun takaisin ja koitan.. Tai sitten uusi rumpu. Jolloin ehkä myös uusi moottori, koska kaikki auki.. Tai uusi sisäyksikkö, mikäli saaja ja mitä mikäkin maksaa..
Ihan uutta Ilppiäkään ei oikein 6-v vanhan tilalle laittaisi..
NoNi
  • #2
Kyllähän se moottori irtosi, ilman kennon nostelua, kun irrotti sähköistä, jotta sai elektroniikkaboksin sivuun roikkumaan. Puhallinrummusta oli takertunut tuo metalliosa moottorin akseliin niin tiukasti, että sai ulosvetäjällä repiä irti. Rvennyt kumista irti rullasta. Voi olla, että itsekin tuon sain aikaan, en kyllä aivan käsitä kyllä miten... Hieman hioin hiekkapaperilla akselia, ettei tarraa uudelleen kiinni laittaessa. Liimasin takaisin rullaan Bison max repair powerilla, pitäisi täyttää koloja ja olla elastinen.
Nyt vielä tuli mieleen, että vaihdan laakerit moottoriin, kun kaikki auki.
Sisällä oli NMB 608Z (ZZ) Thailand.. Mikähän olisi hyvä tilalle? Nuokin vielä ok, mutta 6 vuotta pyörineet...
Muutama kuva:
    55,1 KB · Katsottu: 362
    91,4 KB · Katsottu: 378
    88 KB · Katsottu: 382
    60,2 KB · Katsottu: 328
    54,5 KB · Katsottu: 337
    118,7 KB · Katsottu: 343
    85,9 KB · Katsottu: 333
    112,5 KB · Katsottu: 344
    114,1 KB · Katsottu: 340
    62,9 KB · Katsottu: 338
NoNi
  • #4
Ehdin jo ostaa SNR 608ZZ DA1.
Tai tuommoset möivät laakeriliikkeessä, asensin jo.
Nuo linkkaamasi olisivat olleet varmaan paremmat. (SKF E2.608-2Z/C3)
NoNi
  • #5
Kasassa on, toimii. Hieman ehkä laakerit pitaa ääntä, kuulee pienellä puhalluksella. Taisi olla sama ed. pumpun kanssa hetken, käyttö auttoi. Saas nähdä.
Aika työläältä tuntui, kun ei varmaks tienny miten ja missä järjestyksessä irtoaa osia. Menee toki nopeammin ens kerralla..
Elektroniikkaboksi ei mahtunut kääntymään moottorin tieltä ilman että irrotti myös sähköjohdot.. Puhallinrullaa työntäessä paikoilleen kannattaa ensin kääntää akselin tasainen kylki (eli mihin rulla kiinnitetetään ruuvilla) alaviistoon eteen, jotta se on oikeinpäin ja nähtävissä kun rullan työntää akselille. Toki rullakin oikeassa asennossa eli ruuvi alaviistoon. Täsmää heti oikeaan asenton. Helppoa toki, jos kenno on pois edestä, kuten huoltomanuaalissa...
Ruuvit on onneksi samoja miltei kaikki, muutama sähköboksissa ja maadoituksissa erilaisia. Ne laitoin paikoilleen takaisin talteen johdon tai kannen avauksen jälkeen ja loput kippoon.
Muutama kuva vielä talteen..
    42,6 KB · Katsottu: 279
    45,8 KB · Katsottu: 265
    74,5 KB · Katsottu: 271
    115,2 KB · Katsottu: 247
    69 KB · Katsottu: 266
    40,6 KB · Katsottu: 271
    105,1 KB · Katsottu: 289
NoNi
  • #6
Nuo vaihtamani SNR:t alkoivat rahista ja juristella jo muutaman viikon jälkeen eli ostin nuo SKF E2.608-2Z/C3 ( https://www.suomenlaakerikeskus.fi/tuotteet.html?id=42180/446698 ), n. 12€/kpl ja vaihdoin äsken. Aivan hiirenhiljainen tuli. Ainakin vielä. Seuraillaan.
Alkaa jo sujumaan tuo laakerin vaihto Arcticiin. Vielä kun olisi parempi ulosvetäjä laakereihin, nyt tuossa joutuu hieman kikkailemaan.
puuhis
Avot, oma Arctic 35 tallissa korkkasi myös ja ihan samalla lailla. Käyttöä ollut sen 7 vuotta ennen infernaalista meteliä. Laitoin vehkeen päreiksi ja tilasin suosiolla uuden puhallinrummun ja toisen pään puhaltimen laakerikoolin (sen kumisen). Puhaltimen moottorin laakerit on ihan kunnossa mutta pistin nuo skf:t tilaukseen ja vaihdan samalla.
Semmonen homma purussa oli etten tahtonut saada puhallinta pois sitten millään. Sokeassa päässä on muovilevy ja siellä on sitten ruuvi piilossa mikä pitää sitä muovista päätyä paikallaan (ja jossa on kiinni se kuminen puhaltimen pusla).
Aika homma on rumpu saada pois. Minusta tässä on isompi homma kuin FD25:ssä. Voisi kuvitella että rummun poisto olisi tehty yksinkertaisemmaksi irrottaa, aina saa kennoa väännellä mikä on ainakin minusta aina hermostuttava juttu.
Mutta kiitokset NoNi:lle dokumentoinnista. Auttoi kyllä purussa. Tuo kuusiokolo moottorin akselilla oli tiukalla mutta rinkula lähti itsellä helposti pois.
puuhis
Oo, tulipa hiljanen pumppu. Tärinätkin katosi kokonaan - ihmettelin aikaisemmin pumpun pienoista tärinää jo pari vuotta ennen korkkausta. Päädyssä ollut 'tukilaakeri' oli itse asiassa rikki, siellä on sisällä semmonen nylonpusla jotka vanhassa oli osittain jo murtunut. Puhallinmoottorin laakerit olivat ihan kunnossa mutta vaihdoin nekin.
Jospa nyt menis sitten seuraavat 7 vuotta. Pumpun kulutusmittarin mukaan kuluttanut 24800 kWh tähän mennessä (kuukausi yli 7 vuotta). Työläs pumppu purkaa ja kasata tämä Tossu.
Tuo voisi viitata siihe että sen puhallinrummun tasapainotuspainot olisi pudonneet pois tai muuten rumpu olisi epätasapainossa.
Spray vaseliini on hyvä ensiapu vikisevään vasemman päädyn (kuivaan) nylon laakeriin.
NoNi
Täällä taas puhaltimen laakerit ääntää ja selvästi tietyillä nopeuksilla rumpu pompottaa.Varmaan pilaa laakerit. Tuskin sain ihan suoraan sen rummun kiinnitys kumin liimattua..
Mistä saa Arcticiin rumpua tilattua ja molemman pään laakerit samalla?
Jos ne nyt vielä vaihtaisi, menisi Tossu muutaman vuoden vielä..
Käpy
Sama vika Rahikaisella, melkein 9v asennuksesta. Nyt on tilauksessa uusi puhallinrumpu ja pusla. Moottorin toinen laakeri oli selkeästi huonommassa kunnossa nyt kun ne irrotti. Laitan tilalle nuo SKF:n ökylaakerit.
tepi
Samat oireet täällä. Talven aikana alkoi ääntelemään lähes 9 vuoden käytön jälkeen. Tilattu rumpu ja vasemman pään laakerointi. Moottorin laakerit vielä hankittava erikseen.
Itse rempan kun sais kunnialla tehtyä vielä. Aiemman asunnon Panasonic malliin tuli aikoinaan vaihdettua, ei ollut hauska homma. Nyt on parempi dokumentaatio, mutta itse pumpun sijainti portaikossa on haastavampi.
Hyvä ketju, kiitos sisällöntuottajille👍.
