Lumitalkoot / kevään ensimmäiset watit
Täytyi hiukan ottaa etäisyyttä surkesiin uutisiin ja keskittyä välillä johonkin mukavempaan kuten vaikkapa kevään ensimmäisiin watteihin. Vaikka kuinka olin ajatellut että hoitakoot kevät lumet pois niin oli sitä kuitenkin hiukan avitettava pehmeällä harjalla ja tuupittava ylemmän panelirivin päältä lumia pois. Alemman rivin päällä taitaa olla vielä +30cm lunta. Jospa sitä huomenna tulisi jo tämän vuoden ensimmäiset Watit. :cool:
Kävin äsken vilkaisemassa takapihan puolta ja aika reilu patja on lunta paneelien päällä. Mukavasti kyllä sulaa näin plussakeleillä auringon paistaessa koko päivän tuohon, mutta hetki menee vielä ennen ekoja watteja. Hankala nousta lumen takia katolle tällä hetkellä tekemään harjahommia, joten pakko vaan odotella kiltisti.
täällä olleet lumettomina
"arvaa kannattiko" 200kw tullut tänävuonna, kaikki visusti käytetty itse
meitä kun on joka lähtöön, osa jää rannalle
Melkoisia tehoja saanut keräimistä, pollycom mukaan eilen 16 kwh (glykoli täytyy vähentää kyllä) varaajaan, tänään n. puolet kun alkoi paistaa niin myöhään.
Eilen tuli ensimmäiset kilowattitunnit ja sattumalta se oli sama pv kun viimevuonnakin. Nyt lunta on kyllä selkeästi enemmän vielä jäljellä kuin vuosi sitten.
Puolilla paneleilla haaviin jäi tänään 10.98 kWh. Näemmä tuossa klo 9 pintaa näyttää kiusailevan joku varjokin. Pitäisiköhän sitä käydä vilkaisemassa että mikä siellä oikein varjostaa ja tarvittaessa laittaa puu nurin. :hmm:
Muuten nätti tuottopäivä.
Tälläinen tuore aurinko harrastaja ei ekana keväänä malttanut olla kaivamatta paneeleja esiin jo helmikuun puolella
Kuten kokeneet olikin maininnut on se maaliskuu vasta todellista tuotannon starttia.
Paiste aika on niin lyhyt ja kaikenlaisia varjoja löytyy haitaksi että kovin on ollut kevyitä kokonaismäärä. Mutta nopsaan kyllä tilanne kehittyy positiiviseen suuntaan. Liitteen kuva yrittää havainnollistaa miten 4 päivää on muuttanut mun keskipäivän varjo haasteita
    54,2 KB · Lukukerrat: 145
Meillä lumi on aika nopea poistumaan paneeleista joten pientä tuottoa on ollut joulukuusta lähtien
Tähän asti vähintään 200kWh + aurinkolämpö
Aurinkopaneelien ja aurinkolämmön välissä on pientä "kilpailua", lämmöt varaajassa nousee ja IVLP jää odottamaan. Samalla paneelit tekee sähköä ja osa siitä menee verkkoon kun käyttöä ei ole
No siitä verkkoon myydystäkin sai just 40 snt/kWh.
Tänään pääsin viimein tyrkkimään vähän paremmin lumia pois paneelien päältä kun yölläkin oli plussalla, eikä ollut jääkuorta hankaloittamassa hommaa. Otin aiemmin yhtä kulmaa koemielessä esiin ja siihen kuuluva paneeli on tässä viikon sisällä sulattanut lumet päältään kokonaan. Nyt sain pari reunimmaista myös vapaaksi. Kolme kymmenestä ei kuitenkaan riittänyt vielä liipaisemaan tuotantoa käyntiin ainakaan tuossa myöhäisessä iltapäivän auringossa, mutta helpottanee lumien sulamisessa. Aikamoista sohjoa siinä juuri paneelien päällä olevassa kerroksessa oli. Froniuksen käppyrä näyttää noin 250V maksimia tälle päivälle, viikko sitten noin 150V. Photovoltaic-appi reilut 330V reaaliaikainen DC voltage.
Näinköhän sitä tulevina vuosina jaksaa vielä intoilla näistä, vai onko vain ekan täyden vuoden kiinnostusta :p
Edelleen on reilut lumipatjat molemmilla lappeilla kun viimeiset viikot on pitänyt kunnon yöpakkasia joka pysäyttää päivän sulamisen. Koska paneelit kaivoin esiin on jo tuottoa tullut 160kwh. Eihän tuolla kuuhun mennä mutta tuo ois jäänyt tulematta jos ei ois vähän kuntoilut
lunta pois alemman panelirivin päältä
Ensiviikolla olisi tarkoitus asentaa 8 kpl 375Wp paneeleita kahteen riviin, tuota lumen poistoa alimmalta riviltä olen myös miettinyt, yläriville kyllä ylettyy katon harjalta.
Kannattaisiko asennusvaiheessa paneelit jakaa, ylemmät/alemmat ja tuoda molemmista rivistä omat johdot invertterille jossa paikka kahdelle A / B-tulo.
https://www.onninen.fi/longi-pv-paneeli-longi-hi-mo4-mono-375w/p/CNH619
https://www.onninen.fi/pv-invertteri-3-v-stp3-0-3av-40/p/CGJ325
Tänään lähti melkein kaikki loput lumet, pariin kohtaan en ylettynyt kunnolla, mutta aurinko hoitaa kyllä ne. Nopeasti ponnahti tuotto päälle kilowatin niin olihan se ihan kannattava pieni hyötyliikunnan paikka tässä kohtaa :) Samalla sitten virittelin Grafanaan mittarit päivittäiselle ja viikoittaiselle tuotolle.
Ihan ennätys vuoden alku, heti kun keräimet sai kuntoon, niin tunteja tuli monta, nyt lukema on yli 90, teho 400-800 W(laskettuna ihan vakiovirtauksella ja lämpötilaerolla). Lisäksi naapurin talon uudet omistajat veti kaikki koivut pois, kesällä varjostus about kolmannes käyttöajasta, voi siis laskea, että tulee ennätys kesä, jos ei tule ennätys pilvinen.
Niin ja nyt voi vakavasti miettiä sähkökeräimiä, aiemmin ei ollut järkeä...
Varaajan alaosan mittari, digimittarit näyttää HI, muistaakseni max näyttö 59,9. Tää on tätä, yleensä tulee liikaa tai liian vähän. Vastukset ollut aika kauan jo off.
