rmt kellarin lämmittäminen ilp:llä
-Henkka
Meillä on asuintilaksi tehty maanalainen kellari josta löytyy sauna ja pesutilat. Kellarissa on varaavaksi tehty 20cm paksu betonilaatta joka lämpeä sähköllä. On epäilys että laatan alle ei ole tullut ollenkaan eristeitä. Jokatapauksessa tuntuu ottavan aika paljon sähköä tuo kellarin lämmittäminen. Kapillaarisora sieltä kuitenkin löytyy ja kosteutta ei oikein tunnu nousevan ainakaan siten että se olisi asuinmukavuutta häiritsevä ja rakenteetkin on pysyneet ehjänä.
Onko kellään kokemusta tämmöisen kellaritilan lämmittämisestä ilp:llä. Ajatuksena olisi, että laittaisi ilmalämpöpumpun tilan lämmittämiseksi ja lattiapinnoitteen yhtedessä laittaisi mukavuuslattialämmityksen jolla saisi pidettyä laatan pinnan vähän lämpimämpänä. Toinen vaihtoehto ja varmasti se oikea tapa olisi purkaa koko lattia ja tehdä uudestaan, mutta en usko että se maksaa itseään takaisin jos haetaan pelkästään energian säästöä.
Sokkelin eristys, saattaa olla tärkein tekijä, että kellari pysyy lämpöisenä. Patolevy+8 cm:n polyuretaani eristys+ viisto talosta pois laskeva polyuretaani eristys, lähtö melkein maanpinnasta. Olisi myös tärkeä salaoja putki alimpana, näin ei kosteus pääse sokkeliin. Jos on epäilys sokkelissa homeesta niin kahteenkertaan harjalla hypokloriitti käsittely vahvalla liuoksella eli laimentamattomalla Suojakäsineet silmäsuojat ja myös hengitys naamari, patruuna joka suojaa kloorilta, kloori haihtuu nopeasti ja tuhoaa homeitiöt.
Jos sokkeli on vapaana, olisi hyvä suorittaa hypokloriitti käsittely, varmuuden vuoksi.
Minulla on ILP -54 talon kellaria lämmittämässä. Ohut laatta suoraan maan päällä, seinissä pelkkä rivinteeraus. Eise ILP silti poskettomasti vie.
Aloittajalle!
Meillä on rn -talo, jossa kellarikerroksessa ilp. Lämmitettävä ala kellarikerroksessa on noin 70 m2. Saunaosasto ja rappuvälikkö uusittu joiden ala on noin 25 m2. Niissä on lämmityskaapeli ja viesikiertoinen lämmitys. Latia betonia noin 7..10 cm ja alla vain 5 0 mm Ff. Muualla ilmeisesti vain betonilattia ilman eristettä.
Kellarikerroksen sähkönklutus on 12 kk liukuvana arvona ollut ilp osalta noin 1300 kWh/12 kk ja lattialämmityksen osalta noin 2600 kWh/12 kk . Aurinkosähköllä pyritty varaamaan lattiaan lämpöä. Tuohon 2600 kWh sisältyy aurinkosähkön tuotto- osutta aika paljon.
Muissakin kerroksissa on ilp ja koko rakennuksen ostosähkön osuus on 12 kk liukuvana arvona nyt noin 11800 kWh/12 kk ja aurikosähkön osuus on 12 kk liukuvana arvona noin 5000 kWh/12 kk. Öljyä meni viime talvena noin 40 litraa. Saunassa puulämmitteinen kiuas.
Eli ilp:llä sitä lämmiteltiin pääosin. :grandpa:
