Ulkoyksikön maadoitus
ranXerox
Jos ILP:n sähköt vedetään ulkoyksikköön rakennuksen sisältä maadoittamattomasta pistorasiasta, voiko maadoituksen vetää erikseen ulkona sijaitsevasta jakorasiasta, jossa on maadoitus? Se miksi ulkoisesta jakorasiasta ei voida vetää piuhaa ja asentaa uutta pistorasiaa ulos - on se että rakennuksen sisäiset sähköt menee asiakkaan sähkölaskusta, mutta rakennuksen ulkopuoliset sähköt talonyhtiön hallinnan alla.
Eli tekninen kysymys että saako tehdä? Rikkooko jotain sähkölakia? Maallikon silmin maadoitus olisi ainakin teknisesti oikein. Tässä tapauksessa maadoitus menisi eri paikkaan täysin, mutta olisi helppo ratkaista koska ulkoyksiköltä vedettävissä n 2m päähän rasiaan suojaputkessa.
Jos vain maadoitus menee ulkoiseen jakorasiaan, ei tarvitse varmaan suojakytkintäkään ulos koska virta tulee sisältä.
Osaatko sanoa mihin tämä perustuu, vai mutu?
Siis mihin lakiin vai mihin laki perustuu. En osaa sanoa mihin lakiin, mutta näin on sähköinssi minulle sanonut. Varmastikin laki taas perustuu siihen, että on pienempi todennäköisyys sille, että suojamaa katkeaa, mutta vaihe ei.
Tuossa sinun tapauksessa vaikkapa taloyhtiön sähkön huoltotöissä voisi katketa suojamaa, mutta kuitenkin vaiheesta tulisi sähköä, kun se tulee täysin toista kautta. Tai kaapeli katkeaa jostain syystä ja lopputulos on sama.
Suosittelen ottamasn sähkärin paikalle, niin se näkee kokonaiskuvan. Todennäköisesti helpoin vetää uusi kaapeli keskukselta. Jos vanhasta maadoittamattomasta pistorasiasta otetaan syöttö, niin pitäisi vetää suojamaa kaikille kyseisen sulakkeen takana oleville pistorasioille/kattorasioille ja vaihtaa ne maadoitettuihin. Olettaen siis että on putkitettu asennus. Sekä lisätä vikavirtasuoja kyseiseen ryhmään. Jos kyseinen pistorasia on samassa ryhmässä valojen kanssa ja 10A sulakkeen perässä, niin unohtaisin suosiolla siihen kytkemisen. Eikä maadoitusta ei saa tuoda muualta em. syistä.
Koko tilassa(millä puolen ilp) on kaikki pistorasiat ja valot yhden 10A tulppasulakkeen takana. Kaikki maadoittamattomia. Mietin josko voisi nämä rasiat vaihtaa maadoitettuihin, nollata ne. Olen ymmärryksessä että vanhassa kiinteistössä tämä mahdollista ellei uusita muuta. Esim. yhden rasian nollaus jos rasia on päättyvä ketjussa.
Vanhojen asennusten muutoksissa ja lisäyksissä on edelleen nollaus sallittua, jos suojamaan lisääminen ei onnistu. Tässä tapauksessa siis voisi nollata vain ilmalämpöpumpun, mutta en sitä tekisi vaan vetäisin ihan uuden syötön MMJ 3x2,5mm2. Lisäksi siihen täytyy asentaa vikavirtasuoja ennen lämpöpumppua ja tehdä nollaus ennen vikavirtasuojaa, jotta se toimii oikein.
Nollauksessa on aina olemassa riski kytkeä väärin (vaihe nollataan, jolloin sähkö on rungossa) sekä jos nollajohdin katkeaa vaikka keskukselta huonon liitoksen johdosta, niin sähkö kulkee rungon ja kehon kautta maahan kun laitteeseen kosketaan.
Enkä asentaisi vanhaan 10A ryhmään muutenkaan pumppua, sillä kerjää vaan muita ongelmia kun ei tiedä kaapeleiden ja liitosten kunnosta enempää. Eikä tarvitse kovin suurta laitetta laittaa samaan ryhmään, kun voi sulake palaa yhtäaikaisen käytön myötä.
Suosittelen edelleen että pyydät ammattitaitoisen sähkärin käymään paikalla, niin hän osaa varmasti kertoa miten pumpun sähköt voi asentaa. Samalla hän näkee sähköjärjestelmän yleiskunnon ja ottaa vastuun tekemisistään.
Ok kiitos paljon tiedoista. Kysymys maallikolta liittyen pumpun sähköihin. Jos asennus tehdään pistorasiaan niin pumpussahan on kisko johon tulee L, N ja maadoitus. En tätä tietenkään itse tee vaan asentaja mutta eikö silloin ole merkitystä mitenpäin töpseli on pistorasiassa? Siellähän on toinen napa ole L ja toinen N ja jos töpseli laitetaan väärin päin, saa pumppu kiskoonsa väärinpäin jännitteen?
Siis mitä meinaat nollata, jos vedät uuden syötön, jossa on suojamaa valmiina?
Se nollaus tehdään pistorasian sisällä jolloin se laitteelle menevä kevi on aina nollassa. Riippumatta miten päin töpseli laitetaan. S ja N vaihtuu töpselin asennosta riippuen mutta laite on suunniteltu sitä silmällä pitäen.
Mutta jos nollauksen tekee väärin niin laitteen rungossa on aina jännite riippumatta miten päin töpseli laitetaan.
Eli tuo nollaus on iso riski tehdä hengenvaarallinen virhe.
Nollaus on huono ja riskialtis vaikka sen tekisi oikeinkin, juuri tuon nollajohdon mahdollisen irtoamisen takia, sehän tuo jännitteen runkoon. Kannattaa vaan tehdä ne pumpun sähköt uusiksi, ilman virityksiä.
Tämä on totta, mutta käytännössä miten nollajohto irtoaisi ellei johtoihin mennä sörkkimään? Se vaatisi että joko A) nollatussa pistorasiassa joskus myöhemmin vedellään johtoja osaamaton ihminen B) johtoja riuhdotaan jossain muualla niin että se nollauksen "hyppylanka" ruuvin alta irtoaa C) rakennukseen tehdään seiniin tms muutoksia joiden myötä tapahtuu johdon katkeaminen tai kohta b. D) sähkökeskuksessa sörkitään jotain.
Ja olettaen että nollaus on tehty niin hyvin ettei sieltä ruuvien takaa johdot irtoile vaikka miten pistoketta rasiaan voimalla hakkaisi. En ole sähkömies mutta olettaisin että nollaus kannattaisi dokumentoida esim. sähkökeskukseen tarralla jotta joku joskus myöhemmin tämän tajuaa.
Minulle tulee sähkömies tarkistamaan asian, mutta ei tuo nollaus vielä täysin poissuljettu ole. Voi olla että johtojen veto muodostaa hyvin hankalaksi keskukselta asti.
Jostain syystä lainaus ei nyt toimi, mutta vastauksena Jykelle: Tarkoitin vikavirtasuojan asennuksella sitä, että jos ilmalämpöpumppu nollataan. Ilmaisin hieman huonosti asian.
Mikä pumppu ketjun aloittajalle on tulossa vai onko päätöstä vielä tehty?
Ei ole mitään vaikutusta
On sillä huonolla hetkellä. Noiden hituvirtaosastoa ei ole useinkaan galvaanisesti eristetty. Eli sen ohjauslogiikan 0 on sama kuin verkon 0 - jos töpseli on väärinpäin kelluu ohjaus vaiheen jännitteessä - eli esmes antureissa voi olla verkkonollan suhteen 230V AC eikä esmes 5V DC - jolla voi vaikkapa paikkojen kostuessa olla jo merkitystä.
Nähtävästi laite jonka max ottoteho on 2,4kw, hieman ylittää 10A sulakkeen jos tätä laitetta käytettäisiin max teholla, mitä ei käytännössä tehdä. Muita tämän 10A tulppasulakkeen alla olevia rasioita ei käytetä kuin valaisimiin ja kännykkälatureihin. Tällä hetkellä idea olisi johtuen todella haastavista nykyisistä sähkövedoista -> että yhden huoneen kaikki pistorasiat vaihdetaan maadotettuihin nollaamalla ja yksi pistorasia pyhitetään ilp:lle ja joko siihen asennetaan vikavirtasuojalla varustettu rasia tai sitten rasiaan kiinnitettävä irroitettava vikavirtasuoja. Jos pitäisi vetää uusi 3x piuha 16 ampeerin sulakkeella keskuksesta, se vaatisi lattian, seinien läpivientejä koska makuuhuoneissa ei ole edes jakorasioita - ne piuhat menee jossain lattioiden alla ties missä. Saan jotain sähköpiirrustusta pian katsottavaksi ja sähkäri tulee käymään niin mietitään sitten paremmilla tiedoilla.
Ja maadoitus muuta kautta on nyt unohdettu.
Ohessa asunnon yläkerta jossa nro 9 kuvaa 10A alla olevaa ketjua. Piuhat 2x1,5mm. Katossa valaisinpesissä haaroitukset. Huoneissa ei jakorasioita muuten. ILP:lle ainoa asennuspaikka on alakerrassa ulkoseinän takana. Jos johdon ja letkut vetää(koska ilp sisäyksikkö tulee ylös) tuohon makkarin pistorasiaan.. Siitä menee vielä läpi toiseen makkariin yhteen pistorasiaan L ja N. Se pistorasia pitäisi sulkea että tuo ILP:lle oleva rasia olisi viimeinen ketjussa. JOS ei vedetä uusia piuhoja ryhmäkeskukselta tänne asti, mitä tässä voi tehdä? Nollata tuo yksi rasia ja maadoitettu PR tilalle. TAI nollata kaikki huoneen rasiat ja maadoitetut PR:t tilalle. Vai vetää katon valaisinpesästä nollattuna esim. uusi 3x1,5 piuha ja rakentaa tuon yllämainitun PR:n viereen maadoitettu jossa vikavirtasuoja?
    72,3 KB · Lukukerrat: 221
Tuossa 9 ryhmässä nyt ei hirveästi ole piuhoja (8 + tumppi seinän läpi?). Jos ovat putkessa niin vaihtaa kevi piuhoihin.
Onko tuolla muuta? Porrasvalo eri sulakkeella?
Joo porrasvalo eri sulakkeen kautta. Sain sähkömieheltä näillä tiedoin ehdotuksen että voitaisi tuo kuvassa ylinnä oleva pistorasia(se oikeanpuolensen makkarin ylin) nollata ja päättää. Siitähän menee nyt läpivienti vasempaan makkariin pistorasiaan. Se otettaisi pois käytöstä ja tähän vanhan maadoittamanttoman rasian tilalle vaihdettaisiin vikavirtasuojalla varustettu maadoitettu rasia, nollattuna.
Eipä tuossa olis iso homma vaikka johdottaa koko ryhmä uusiksi keskukselta ni olis kerralla nykyajassa..
ElI käytännössä vetää vanhoilla langoilla uudet putkiin keskukselta saakka ja vaihtaa kaikki pistorasiat maadoitetuiksi.
Toki aiheuttaa tässä kohden ylimääräisiä kustannuksia.. Mutta se ryhmä ois sitte valmiiksi saneerattu.
Jos haluaa pelata tosissaan varman päälle ni vaikka 2,5mm2 johdolla ni saa 16a sulakkeella.
Meillä oli teleskooppiputkitus, eli joku tehnyt mutkat isommasta, osa ei liiku, lopulta katkesi ja kuparit tuli perässä. Onneksi vain pari uusittua joutui poistamaan, mutta jo aikanaan asennusvirhe. Kuvia ei ole, vaikka kaikesta muusta on, sekä tieto, että yritys teki konkurssin jo tuona vuonna.
Mutkiin ei pääse käsiksi, mutta 16 putkea, ja 90% varmiudella kohdat on mutkia, nailoniakaan ei saa läpi jumittuneeseen putkeen.
