ILP:lle jäykkä kondenssiputki letkun tilalle?
Onko tommosta jäykkää UV:tä kestävää valkoista kondenssiputkee olemassa?
Pitkähkö näkyvillä oleva veto tuolle kondenssille ja epäilen että letkusta tulee semmonen ruma aaltoileva roikkunaru.
32 Viemäriputki vähän liian jytyn näköistä kamaa eikä taida nuo pienet kantikkaat suojakourut, johon letku mahtuu, kestää aikaa pihalla.
Kerran ajauduin tällaiselle viljelijöiden ja karjankasvattajien sivuille: https://www.kotielaintarvike.fi/fi/lvi-tarvikkeet/pvc-putkistot/20mm-pvc-osat/c/90101/ ja https://www.kotielaintarvike.fi/fi/s/search/?keywords=kiinnike . Silloin mietin että onpa aika edullista tavaraa + osia vaikka mihin tarpeisiin jos pitäisi kondenssivesiä kovassa putkessa vetää. Jos vaan tummaväri natsaa, niin noista saisi aika siistin vedettyä? Tällä liitokset vielä kiinni: https://www.kotielaintarvike.fi/fi/tangit-pvc-u-liima-125ml/p/5535052/
Kerran ajauduin tällaiselle https://www.kotielaintarvike.fi/fi/lvi-tarvikkeet/pvc-putkistot/20mm-pvc-osat/c/90101/ https://www.kotielaintarvike.fi/fi/s/search/?keywords=kiinnike viljelijöiden ja karjankasvattajien sivuille. Silloin mietin että onpa aika edullista tavaraa + osia vaikka mihin tarpeisiin jos pitäisi kondenssivesiä kovassa putkessa vetää. Jos vaan tummaväri natsaa, niin noista saisi aika siistin vedettyä?
Väri vaan tumma, kätevää kamaa noin muuten, PN16 !
Tämmöseen ehkä jos kestää UV...
Mahtaako tuota löytyä kivijalka LVI putiikeista?
Jos pelkkä kotelo käy, niin tuo Schneider on ihan ok. Löytyy kaikennäköisiä kulma -ja päätykappaleitakin jos tarvitsee. Myös K-raudasta löytyy samaa tavaraa.
