Ja miksi aihe tuli mieleen johtuu siitä kun asentelin nuo muutaman lisäpanelin. Ei oo Saksalaisen panelin (Heckert Solar) liiman määrä ollut aivan tasainen vaan tuo näyttää lähinnä sekundalta omaan silmään koska lasin ja kehyksen välissä on rako. Noita oli ennestään 20 kpl katolla ja mikään niistä ei kyllä ollut irvistänyt samalla tavalla. Lähinnä tässä tulee mieleen se että tuossa saattaa talvella olla melkoinen lumipaakku päällä joka liukuu siitä yli....
...ja kuulemma ilmeisesti sellaisiakin vaurioita on ollut että listat ovat rikkoontuneet....![]()
Ei tuo vesi niin häiritse kun kolo ei ole kuin millin pari syvä. Lähinnä se häiritsee enemmän että lasin ja lista välissä on rakoa jolloin tuo listan reuna jää tuohon tyrkylle. Kun jää/lumi lähtee liusumaan alaspäin tuosta panelin päältä niin raastaahan tuo jää/lumi tuota listan reunaa.Olipas huonolaatuisen näköinen liimaus. Korjaa tuo ehdottomasti ennen talvea... eihän tuosta voi tulla kuin ongelmia jos vesi jäätyy tuonne listan alle.
ilmeisesti nuo on niitä "premium"...vähän veikeempiä ja hintavampia?Ja miksi aihe tuli mieleen johtuu siitä kun asentelin nuo muutaman lisäpanelin. Ei oo Saksalaisen panelin (Heckert Solar) liiman määrä ollut aivan tasainen vaan tuo näyttää lähinnä sekundalta omaan silmään koska lasin ja kehyksen välissä on rako. ..........
Ei kai nuo mitään premium paneleita ole. Tuohon aikaan eroa oli lähinnä ulkonäössä (mono & musta kehys). Nykyisin suunta on half cuttiin ja suurempiin kennoihin. Musta on tainnut säilyttää myös suosionsa. Itse tein ostopäätöksen tuolloin hinnan takia kun noita oli myynnissä K-Rauta Merituulessa sopuhintaan.ilmeisesti nuo on niitä "premium"...vähän veikeempiä ja hintavampia?
ihan pakko veistellä kun ittellä on yli 60kpl "hinnat alkaen" eikä massa puutu mistään eikä muutakaan vikaa,
erään nimimerkin mukaan romuja
Täällä asialle on annettu tälläinen selitys, eli eri metallien sähköparit. JosNäyttäisi vähän siltä että paneleita on ehkä kiinnitetty kilopulteilla ja niistä tippuu sitten ruostevettä katolle.
www.roofrite.com.au
No tuossa se alumiini on kaukana katosta - mutta panelista on tippunut jotain. Myös panelin alareuna on kummasti ruskettunut..Tosin syyksi on arveltu myös muita happoja. Jolloin nuo ruosteiset kohdat ovat ilmaantuneet kattoon parissa vuodessa
Sadevettä (ja sen mukana ilman saasteita ...). Paneelin alareunan sakkakerrostuman viittaavat viettoon vasemmalle, eli paneelille satanut vesi tippuu alas tuosta ruosteläikän kohdalta alas.mutta panelista on tippunut jotain. Myös panelin alareuna on kummasti ruskettunut..
Mikä ne rikkoi?Kaverin firmassa hajos viimmetalvena useampi paneeli (kaksinumeroinen luku). Oli lasi-lasi paneeleja, Saksasta.
Paneelit asenettu kiskojen päihin ja lumi kuormaa liikaa. Menee takuuseen, tai no ne oli ns. vuokrapaneeleja.Mikä ne rikkoi?
Jos se katto pitäisi muutenkin seuraavan 10v sisään maalata, niin maalaisin nyt.Opiskelen noin 6 kWp järjestelmän hankintaa okt-tyyppiseen kohteeseen. Olemassolevan ulkorakennuksen (pelti)katto on monelta osin sopiva, suunta luoteeseen ja helpommin huollettavissa kuin korkeampi ja jyrkempi päärakennuksen katto.
1) Löysin tälle sivulle kun etsin tietoa pitääkö vanha peltikatto maalata. Aurinkovirta.fi -sivuilla tällaisen ohjeen näin mutta en muuten päässyt asiasta kiinni. Yllä olikin kommentti että jollain on ollut maalaamattomalla peltikatolla paneelit jo pidempään ongelmitta. Jos paneeleissa on alumiinikehykset niin onko sadevesien valuminen käsittelemättömälle peltikatolle tosiaan ongelma kuten tuossa ulkomaan linkkissä nostettiin esille? Kiinnikkeiden materiaali ja niiden sekä katon välinen kosketus on toinen juttu. Yhtään ylimääräistä pohjahommaa en paneelien hankintaan haluaisi mutta tietty välttämättömät täytyy tehdä (kuten kattotuolien vahvistamista ja ks. kohta 2)
2) Ulkorakennus on perustettu betonitolppien nokkaan ja osa tolpista on vuosikymmenten aikana liikkunut. Nämä on tarkoitus vaihtaa ja vahvistaa routimisen vaikutusten vähentämiseksi. Jossain määrin mietityttää kestääkö järjestelmä/asennuskiskot minkäänlaista liikkumista. Millaisia kokemuksia aiheesta on?
3) Sähköpääkeskus on asuinrakennuksessa ja ulkorakennukseen tulee kolmivaihevirta. Maakaapeli näiden rakennusten välillä lienee70-luvulta. Harkitsen pitäisikö ennen järjestelmän asennusta uusia kaapeli vai vieläkö käyttöikää riittää tuolla vanhalla. Kokemukset ja näkemykset kiinnostavat tässäkin.
Kiitokset ajatuksista. Olisin voinut todeta aloituksessa sen, että kattoa ei ole koskaan maalattu eikä sitä olisi tarkoitus noin muuten maalata. Paitsi jos odotettavissa on korroosio-ongelmaa paneelien vuoksi niin toki kannattaa tehdä. Mitä tulee kattotuolien vahvistamiseen niin käsittääkseni paneelien itsensä lisäksi täytyy ajatella lumikuormaa (sijainti Itä-Uusimaa). En nyt läksi ottamaan kuvaa nykyisistä kattotuoleista mutta sanotaanko että ihan nykyisin käytännöin niitä ei ole alunperin tehty. Talouden lujariasiantuntija pohti perstuntumalta että vahvistaminen voisi olla hyvä ajatus.Jos se katto pitäisi muutenkin seuraavan 10v sisään maalata, niin maalaisin nyt.
Kattoristikoita lienee turha lähteä vahvistamaan. Jos se katto on tähän asti pysynyt ylhäällä, niin pysyy se paneelien jälkeenkin. Yksi aurinkopaneeli ja sen kiinnitysjärjestelmä painaa ehkä 25-30kg/kpl.
Jos perustuksissa on huomautettavaa, niin korjaa ne ensin. Kiskot kyllä kestävät hieman vääntöä, mutta esimerkiksi konesauman kiinnikkeet voivat repiä peltiä. Paneelit ei tykkää väännöstä ja niiden asennus tulisi olla mahdollisimman jäykälle alustalle ja telineelle.
Jos ulkorakennuksen maakaapeli on muuten asianmukainen ja hyvässä kunnossa, niin turha vaihtaa. Sähkäri kyllä pyydettäessä tarkistaa kaapelin kunnon. Jos sen saa helposti vaihdettua ilman kaivamista ja asiasta on edelleen huono omatunto, niin vaihda sitten.
Johdot ei saa olla kattoa vasten eli JAPPiin näkyvältä osuudelta harjalta/lappeen reunalta ketjuille tulevat johdot katon osuudelta. Näihin laitetaan liitin kun johdot ovat sopivan mittaisia. Kaikki kolme johtoa rinnakkain samaan putkeen ja putken päähän sopiva holkki jottei piuhat hinkkaa putken reunaan.Mites kaapelien suojaaminen katolla onkos kokemuksia alumiinista suojaputkista, mahtuuko panelin kaapeliliitin 20mm putkesta?
Vai onko ns. Ok laittaa vaan nippusiteillä kannatinkiskoihin kaapelit sellaisenaan? Voiko lumi/jää panelien ja katteen välissä vaurioittaa kaapelien kuorta ym
alumiinen suojaputki JAPP 20 on hyvä putken päät tukkoon uv-kestoisella liimamassalla https://m.motonet.fi/fi/tuote/609011/Sikaflex-521UV-Liima--ja-tiivistysmassa-musta-300-mlMites kaapelien suojaaminen katolla onkos kokemuksia alumiinista suojaputkista, mahtuuko panelin kaapeliliitin 20mm putkesta?
Ehkä tekisin mieluummin niin että vesi pääsee pois alimmasta kohtaa.alumiinen suojaputki JAPP 20 on hyvä putken päät tukkoon uv-kestoisella liimamassalla https://m.motonet.fi/fi/tuote/609011/Sikaflex-521UV-Liima--ja-tiivistysmassa-musta-300-ml
Ei oo väliä vaikka katto vähän vuotais.Saattaapi olla että ennemmin tai myöhemmin paneleihin voi tulla hiukan kolhuja.
katso liitettä 79647
Kiinnitetään siihen tarkoitetulla kiinnikkeellä. Täältä voi löytyä vinkkejä asennukseen ja vähän muuhunkin.Millaisilla pannoilla ym alumiiniputki kannattaa kiinnittää mm. Panelien kiskoihin ja yläpohjan rakenteisiin katon läpiviennissä että kestää kiinnitys? Panelien väliset kaapelit sellaisenaan vaan nippusiteillä kiinni kannatinkiskoihin? Jos DC kaapeleita joutuu jatkamaan ennen erotuskytkintä niin millaisilla liittimillä sen ootte hoitanu?
Kyllähän siihen korroosio ongelmaa on odotettavissa jos kattoa ei maalaa. Nuo paneelit mahdollisesti hieman viivästyttävät sitä, mutta peltikatto ruostuu jos sitä ei säännöllisesti maalaa.Kiitokset ajatuksista. Olisin voinut todeta aloituksessa sen, että kattoa ei ole koskaan maalattu eikä sitä olisi tarkoitus noin muuten maalata. Paitsi jos odotettavissa on korroosio-ongelmaa paneelien vuoksi niin toki kannattaa tehdä.
Tuossa näkyvät ne saumaan kierrettävät peltiliuskat joilla sen pitäisi pysyä, mutta millä mahtaa olla kiinni noissa laudoissa moinen suikale..Konesaumakatto taitaa olla ollut heikosti kiinnitetty
Ei kai pidenmästä ruuvista mitään etua olisi?Ruukki Classic asennusohjetta olen tavannut kun pitäisi se autokatokseen juuri asentaa ja ohjeessa mietityttää juuri että pellit ruuvataan vain joka toiseen ruoteeseen, paitsi pari reunimmaista peltiä joka ruoteeseen.
Miksiköhän näin kun paneelit ainakin repii peltiä ylöspäin. Ja mitenkään ruuveja ei saa lisättyä jälkeenpäin.
Eikai siitä haittaa ole jos pellit ruuvaa tiuhemmin kiinni? Minusta vähän sekava ohje... Miksi keskeltä jätetään ruuveja pois? 25mm ruuveja vain muutenkin.katso liitettä 79706
Sen mitä olen nähnyt niin hyvin pieni naula on paukautettu kunkin peltiliuskan läpi.Kun hommaat kattourakan, tekijät kiinnittävät niin heikosti ja vähin nauloin kuin uskaltavat, sillä materiaalia (ruuveja, toivottavasti ei sentään nauloja) ja työtä säästyy (ainakin hiukan)
Mulla on rivipeltikatto ruuvattu joka toiseen ruoteeseen. Ja ruodeväli on K200. Toisella se voi olla K400. Asennusohjeissa taisi olla myös maininta että ruuveja ei ruuvattaisi aivan hullun piukkaan lämpölaajenemisen takia.Ruukki Classic asennusohjetta olen tavannut kun pitäisi se autokatokseen juuri asentaa ja ohjeessa mietityttää juuri että pellit ruuvataan vain joka toiseen ruoteeseen, paitsi pari reunimmaista peltiä joka ruoteeseen.
