MSZ-FT35VGK-SC ILP ei puhalla kylmää ja kondenssivesiletkusta ei tule mitään +20c kelillä
ILPS
Mitsubishi MSZ-FT35VGK-SC​
Mikä vois olla vikana kun ei oikein tunnu puhaltavan kylmää ilmaa vaikka laittaa pyynnin +16c ja kämpässä on +26c? Eikä tule vettä tippaakaan kondenssiletkusta. Eikös tuon ilman pitäisi olla ihan kylmää eikä haaleaa, kuten autonkin ilmastoinnissa? Mikä vikana? Pumppu on viime kesänä asennettu ja talvella oli lämmityskäytössä kyllä.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Laita ihan ensin roikkumaan, taikka teippaa joku mittari siihen puhallusaukolle, jotta saadaan käsitys todellisesta puhallusilman lämpötilasta.
Tuskin näillä keleillä vielä kondenssivettä saa tulemaan, ilma on kuivaa keväällä.
Omassa tapauksessa sain kondenssivettä muodostumaan vain kaikkein hitaimmalla eli kuivaus asetuksella, ja sekin joskus keskikesän aikoihin.
Suuremmilla puhalluksilla ei kondenssia muodostunut yhtään, koska kennon lämpötilan ei tarvitse laskea kovin alas -> kosteus ei kodensoidu.
Onko valittuna nyt toimintamoodiksi Cool (hiutale) vaiko DRY (tippa)?
Noin +10C pitäisi puhaltaa jos puhallus on AUTO-nopeudella, pyynti tuo +16C ja sisällä +26C.
Auttaako jos pitää virrattomana (pikasulake alhaalla tai turvakytkin OFF) esim. 10 min?
ILPS
  • #4
Kiitos vastauksista. Kokeilen nämä metodit huomenna. Vertailin vain kun (rivarissa) naapureilla on mallia pienemmät MSZ-FT25VGK-SC -pumput, niin ainakin kahdella muulla oli kondenssivettä jo tullut letkusta, muilta en vielä kysynyt asiasta. Muutin itse tähän viime elokuun alussa, niin en muista/tiedä viime kesän osalta, tuliko silloin kondenssivettä.
Kämppäni ei viilene pumpun vaikutuksesta juuri lainkaan nyt kun sisälämpö oli +26, pyynti +16, ulkolämpö +20, puhallustaso 2 ja moodi lumihiutale (ei pisara). Noin tunnin puhinan jälkeen sisälämpö oli +25c. Tuon olohuoneen puolelta kyllä aurinko paistaa ja ikkunat on mallia 80-luku, mutta kaihtimet oli koko päivän kiinni niin ei pitäisi mahdottomasti päästää lämpöenergiaa läpi. Puhallusilma oli mielestäni ehkä pari astetta viileämpää kuin huoneilma, mutta tosiaan mittaan huomenna tarkemmin. Kokeilen myös huomenna tuota AUTO-puhallusnopeutta sekä sisäyksikön töpselin irroittamista seinästä 10 min ajaksi.
Palataan huomenna astialle! :)
Pegasus
Onko käytössä laitteen oma kaukosäädin vai Melcloud ? Jos oma kaukosäädin niin käskyt eivät ole välttämättä menneet perille etäisyyden tai huonojen patterien vuoksi
ILPS
  • #6
Käytän kaukosäädintä. Olen kyllä asentanut Melcloudin mutta pumpun WLAN ei toimi enää uuden modeemin (ASUS RT-AX86U) kanssa yhteen, en saa niitä yhdistymään. Vanhan modeemin kanssa sain pumpun yhdistymään. Olen luovuttanut ton melcloudin kanssa ja käytän vain kaukoa. Pumppu kyllä piippaa merkiksi muutoksista kun kaukoa käyttää. Voiko pumppu olla tämän WLAN-asian takia sekaisin?
Tosiaan nyt tänään kun on lämmintä niin suoritin @janti ja @Halkoholisti suosittamat testit. Viilennystoiminto ei tee yhtään mitään eroa puhallettavan ilman lämpötilaan. Otan nyt pumpun irti töpselistä 15min ajaksi, resettaako tuo sen tehdasasetuksiin vai miten se tehdään? Jos siis ongelma on tuo WLAN-boksin sekoaminen niin voisiko ns. factory reset ratkaista ongelman?
Tässä suorittamani testit:
13:51 pyynti +16c, sisälämpö +26c, terassilla ulkoyksikön vieressä noin +20c. Puhalluslämpö 25.4c ja puhallusmoodi AUTO viilennys.
14:05 puhalluslämpö 23.0c
14:15 puhalluslämpö 25.7c
Ulkoyksikön letkusta ei ollenkaan kondenssivettä.
    75,7 KB · Katsottu: 192
    174,2 KB · Katsottu: 143
    77,5 KB · Katsottu: 154
    70,9 KB · Katsottu: 142
    112,5 KB · Katsottu: 138
    197,2 KB · Katsottu: 145
    189,5 KB · Katsottu: 145
TJAP
Onko sinulla erillinen 2.4 GHz verkko? Jos on combo 2.4 GHz + 5 GHz ei todennäköisesti sen takia yhdisty.
ILPS
  • #8
Joo tässä uudessa modeemissa on vaihtoehdot, että voi olla joko yhdistetty SSID tai sitten 2.4 Ghz ja 5 GHz erillisenä. Alussa minulla oli tuo yhdistettu SSID, mutta nykyään käytän niitä erillisinä. Tarvii ehkäpä koittaa uudestaan yhdistellä tuohon 2.4 GHz sen jälkeen kun saa tämän jäähdytysongelman ratkaistua.
P
Jotain vikaahan tuossa selvästi on. Huoltoa paikalle jos ei virtaresetti muuta tilannetta.
Kokeile tuon jälkeen kuinka lämmintä saat laitteen puhaltamaan. Voihan siellä olla 4-tie jumissa lämmitysasennossa.
Voit kokeilla myös sisäyksikön EMERGENCY OPERATION -nappulalla jäähdytystä (hätätilakäyttö).
TJAP
Melkein suosittelisin huoltoukon tilaamista paikalle. Nyt vaan taitaa olla asentajat täystyöllistettyjä, joten voi hiukan kestää?
ILPS
Kyllä sieltä sitten on kylmäaineet karkuteillä tai joku oikea vika laitteessa.
Ok. Pumppu tosiaan on ostettu ja asennettu viime kesänä. Eikös tämmöinen asia ole ihan selkeästi takuuseen kuuluva vika?
Kokeilen vielä myöhemmin kuinka lämmintä laite puhaltaa. En taida uskaltaa tuota Emergency Operationia vielä koittaa, vaan turvaudun ensin huoltoon.
ILPS
Noniin päivittelen vielä tännekin sen varalta, että joku tulevaisuudessa miettii samaa ongelmaa. Tänään kävi asentaja huoltamassa laitetta. Erittäin pieni vuoto löytyi ulkoyksikön kylmäaineputken liitoksesta. Se on siis vuotanut todella hitaasti tässä noin vuoden kuluessa kylmäainetta. Siinä ympärillä tuntui sormilla sellaiselta öljyiseltä asentajan mukaan, niin sitä sitten tarkasteltiin lähemmin.
Nyt +16c pyynnillä laite puhaltaa +9c ilmaa. Aika hyvin @janti laskettu toi arvio siitä mitä puhalluslämpötilan pitäisi olla. :)
    66 KB · Katsottu: 121
kahvi
Huomasin vasta nyt tämän ketjun, jossa on samantapainen ongelma FT35-laitteella kuin minullakin.
Meillä on kyllä jäähdytystehoa vielä jäljellä vajaa puolet "Mitsubishi FT-mallisto"-ketjuun eilen laittamieni mittaustulosten mukaan. Samaan viittaa se, että puhalluslämpötila ei ole lähelläkään tuossa edellä mainittua 10 astetta. Oheisessa kuvassa puhallus on tavallisesti noin 16-20 astetta (alempi käyrä, ylempi on imulämpötila). Puhallusnopeus on ollut 2/5 tai 3/5 ja lämpötilapyynti 21 astetta. Laite on ollut välillä pitkiä aikoja pysäytettynä, varsinkin yöaikaan koska silloin ikkunatuuletus on jäähdyttänyt asuntoa tehokkaammin.
Katsoin tänään löytyykö laitteesta vikakoodia huoltomanuaalin OBH865 kohdan 12-2 mukaisesti. Ja kyllähän siellä sisäyksikön paneelissa valo vilkkuu ja piippaa 16 kertaa peräkkäin ja pitää sitten 2.5 sekunnin tauon mikä viittaa ulkoyksikön vikaan. Näyttää olevan vikaa 4-tieventtiilissä:
LED indication: 16-time blink 2.5 seconds OFF
Abnormal point/ Condition: 4-way valve/Pipe temperature
Condition: The 4-way valve does not work properly. The indoor coil thermistor detects an abnormal temperature.
Remedy: • Refer to 12-5. "Check of R.V.coil". • Replace the inverter P.C. board.
    101,4 KB · Katsottu: 109
Unski
Jos sisäyksikkö ei puhalla ilmaa, tarkista, ettei puhaltimen siivet ole tukossa. Vaikuttaa koko laitteen toimintaan. Laitteen "syyläri" kyllä kylmenee mutta ilma ei kulje. Netistä löytyy purkuohje puhaltimen irroitukseen.
