Asteminuuttiasetukset:Mikä on asteminuuttiasetus kompuran käynnistykselle? Onko lämmityskierto kokonaan kiinni, eli ei esim.märkätiloja lämmityksessä?
Mistä valikosta tämä aika-asetuksen voi säätää?Asettaa kompuran käynnille eston niin, että sallii käynnin vaikka 6 h/pv (tietenkin tapauskohtainen). Ehtii käyttövesi lämmitä ja samalla lämpenee kosteiden tilojen lattiat. Yhdellä kompuran käynnillä saa koko pvn lämmittelyt.
- nykyinen arvo -36 GM
- käynnistä kompressori -60 GM
- käynnistyksen lisälämpö 700 GM
- lisälämm. portaiden ero 50 GM
Eli ilmeisesti tehdasasetuksien jäljiltä. Mihin nämä kannattaisi muuttaa?
Lämmityskierto ei ole kiinni missään.
4.9.5 käyttöohjekirjan mukaan.Mistä valikosta tämä aika-asetuksen voi säätää?
Kiitos - asentaja sanoi aikanaan, että älä koske tähän (ja samoin noihin asteminuutteihin). Miten olet asettanut / käyttänyt estoja (kesä / talvi)?4.9.5 käyttöohjekirjan mukaan.
Minulla kesäajaksi kun ei ole varsinaista lämmitystarvetta, on kompuran käynti sallittu vain klo 15-22. Klo 15 - 21 on ajastettu lämpökäyrän korotus + 3:lla asteella, jotta kylppärin lattia hieman lämpenee ja kuivuu hyvin. Meillä 5 henkinen perhe käyttää vettä ja yleensä hyvin on lämmin vesi riittänyt eli alkuillasta ehtii varaajan vesi lämmetä ennen suihkuja. Joskus lämpimän veden tarve on niin vähäinen aikaisemmin illalla, että varaaja ehtii lämmetä niin, ett kompura pysähtyy ennen suihkujen alkua. Useimmiten 1, joskus 2 starttia / vrk.Kiitos - asentaja sanoi aikanaan, että älä koske tähän (ja samoin noihin asteminuutteihin). Miten olet asettanut / käyttänyt estoja (kesä / talvi)?
Aivan - Niben manuaalistakaan kun ei saa hirveästi irti. Mutta onneksi on tämä foorumi.Eihän se asentaja laitetta omista tai ole sitä säätämässä sen mukaan mitä käytön aikana havaitaan. Hölmöjä ohjeita asentajalta.
Eipä se oikein mahdollista ole nykyaikaista lämpöpumppua säätää kerralla täysin kuntoon. Tehdasasetukset on "sinnepäin" kuitenkin.
Jep - nyt on pelittänyt ilman hälytyksiä. Näiden "ammattimiesten" osalta pitäisi tehdä aina soppari, jossa asennuksen ja neuvonnan jälkeen maksetaan urakasta 75% ja vasta vuoden kuluttua loput jos ei ole tullut mitään ongelmia...On nämä "ammatti miehet" sitten eri miehiä... poistoilmalämpöpumpun asennuksessa jätetään poistoilma-asetukset tekemättä.
Ja sitten lisäksi kehdataan sanoa että "älä koske itse näihin asetuksiin, kyllä minä tiedän miten ne pitää olla".
