Kylmäaineen lisäys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jule
Olen youtubesta katsellut tuota HCAVR Videos kanavaa (lähinnä viihdemielessä), siinä se lisää systeemiin kylmäainetta niiden paineiden perusteella.
Onko tuollainen ylipäätään mahdollista tavallisen ilpin kanssa jossa ei ole kuin se yksi tyhjiöintiliitin, vai onko nuo pienet systeemit ajateltu täytettäväksi niin että sieltä aina imetään kylmäaineet pois ja sitten lisätään oikea määrä vaa'an perusteella?
ON/OFF-koneiden, kapillaaripaisunnan ja entisten freon- kylmäaineiden kanssa jäähdytysmoodissa tuo oli ihan vakiokäytäntö, mutta invertteripumppua on aika vaikea saada EEV-ventiilin kanssa käymään juuri kriittisissä olosuhteissa niin, että menetelmä ei voisi mennä välillä pahastikin metsään. EEV-säätö on nimittäin näissä koneissa tyypillisesti ratkaistu valmistajakohtaisella algoritmilla (standardi-EEV:n tai TEV:in kanssa täytösmäärän säätöyritys imupaineen perusteella olisi lähinnä puoskarointia; lämmitysmoodissa voisi onnistua lauhdepainemittauksin, mutta ei helposti). Vähintään pitäisi olla tarkkuuslämpömittareita apuna, ehkä myös sähkötehomittari, maanitella kone käymään eri nopeuksilla ja rekisteröidä kaikkea huomattavan pitkään eri olosuhteissa (ja valmistautua myös kylmäainetäytöksen vähentämiseen osana mittauksia). Kalliiksi siis tulisi tuntipalkkioilla tuollaisen tehtaan tuotekehityslaboratoriossa normaalisti tehtävän mittailun toistelu kentällä.
Okei. Nuo invertterisysteemit ja elektroninen ohjaus tuovat näköjään noihin ihan oman kuvionsa, johon ei oikein riitä että tuntee vaan kylmälaitteen perus toimintaperiaatteen.
Mitsussa ILPin saa käymään vakiotaajuudella, jolloin voi lukemia verrata valmistajan ilmoittamiin arvoihin eri ulko-/sisälämpötiloissa ;)
Sekään ei kerro jos sielä on jokin jumittava tai anturivika mitkä ovat vielä virhemargnaalin alueella.
Eli kuin hugo sanoi joskus aikoinnaan mennään metsään ja sinne hän sinä olet menossa.
Itsekin katselen näitä ja vastaavanlaisia videoita youtubesta ja ihan viihteen ja ehkäpä tiedonkin vuoksi, mutta en ottaisi mallia koska on eroa miten se tehdään täällä suomessa kuin maailmalla.
Uteliaisuus oli lähinnä tässä motiivina..
Katselin tuossa myös videota kuinka ne ottaa kylmäaineen talteen, järestään kaikki huuhtelevat letkut sillä kylmäaineella sen sojaan että tyhjiöisivät letkut ja sen recovery koneen.
Tisin enpä tiedä meneekö se suomessakin samoin...
