Gree 35 ilmajäähdytin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jaska6
jaska6
Kaverilla asennettu ko laite krs talossa, huomasin että on 2 cm vinossa eri suuntaan kuin mistä vesi menee parv poistoputkea pitkin. Voiko se poistoputki olla siellä kotelon sisällä kuitenkin kallistettu oikeaan suuntaan.
Epäilin asennus virhettä.
Ei ole vielä käyttänyt konetta.
Pitäiskö ton sisäyksikön olla siis suorassa, se ihmetytti kun on yli 2 cm vinossa eri suuntaan kuin mistä kondenssivesi putki menee ulos.
Kyllä se sisäyksikkö pitäisi lähtökohtaisesti olla vaaterissa. Ainakaan sen ei pitäisi olla kallistettuna niin että poistoputken puoli olisi ylempänä.
Onko se "naksahtanut" kunnolla paikoilleen telineessä niin että kaikki klipsit ovat kiinni?
Yli 2 senttiä on jo niin paljon et se sattuu useammille silmään, kyllä tuossa tapauksessa kannattaisi olla myyjään/asentajaan yhteydessä ja todeta havainnot.
Uusi vuokratalo kyseessä, lupasi huoltomiehelle aluksi näyttää laitetta.
Varmaankin siitä asia etenee laitteen korjaukseen.
Kiitos kommentista.
