Ecodan ohjelmistoversiot
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SJT
SJT
Olisikos Ecodanin omistajilla mahdollisuutta tarkistaa mitä softaversiota laitteessa on? Kiinnostaisi kovasti että onko nämä tosiaan kaikki markkinoilla olevat samalla softalla jos kyseessä sama malli.
Tämä onnistuu huoltovalikosta -> Käyntitiedot ja koodeilla 190 ja 191. Kuvien mukaisesti.
Tässä esimerkkinä vielä 2019 myynnissä ollut malli, eli tällä hetkellä myytävää edeltävä:
EHST20C-YM9CR2.UK
Softaversio 1700.0000
EHST20C-YM9CR2.UK
Näytä liitetiedosto 67826Näytä liitetiedosto 67827
Mun koneessa samat tiedot 190= 1100 ja 191=0000.
Sisäyksikkö EHST20D-YM9D.UK, valmistettu 6/20, asennettu lokakuussa 20,
Reaktiot: SJT
Oliko 190 siis 1100 vai 1700?
Eli tämä on nyt näitä uusimpia sisäyksiköitä. Koostan vaikka näistä josain vaiheessa ekaan postaukseen listausta eri mallien versioista.
Täällä kone asennettiin 4/2021 lopulla ja softa on 1301.0000
Ulkoyksikkö PUD-SWM80YAA
Jostain syystä ei anna muokata aloitusta, mutta näyttäisi tähän asti siltä, että vain yhtä softaversiota per malli on löytynyt. Scanoffice ei tainnut tietää miten näihin softaa pystyisi päivittämään, mutta nyt kun tuo pätkäkäyntiongelma tuntuisi olevan uusissa malleissa korjattu niin olisihan se paikallaan näihin vanhoihinkin saada päivitettyä niin ei tarvitsisi omalla softalla ohjausta hoitaa...
Tähän mennessä tavatut softaversiot:
EHST20C-YM9CR2.UK
1700.000
EHST20D-YM9D.UK
1100.0000
EHST20D-YM9DR1:
1301.0000
Oliko @Lande mallin perässä myös R1?
Ei noissa sit ole niin perinteistä (ja vanhaa) rautaa et tuo softa olisi prommilla? Silloinhan se päivitys tapahtuu yksinkertaisesti prommia vaihtamalla. Toki Scannon täytyisi toimittaa nuo uudet päivitetyt piirit pumpun ostaneille ja itse hiukan epäilen ettei se heitä juurikaan kiinnosta. Rahat on saatu kun on tehty fix and forget kauppa eikä asia sen koommin ole heidän osalta mielenkiintoinen.
Hiukan on heikkoa jos hankkii monen tuhannen euron (oletettavasti) pitkäikäisen hyödykkeen joka on työnnetty vajaakuntoisella softalla markkinoille eikä valmistaja pysty tuota ohjelmistoa jälkeenpäin päivittämään. Päivittäähän paljon yksinkertaisemmat ja edullisemmatkin laitteet itsensä nykyään.
Ihailtavaa monitaitoisuutta tämä. Kerrotko vähän tuosta Mitsun laiteohjelmistosta, että mitä tekniikkaa se on ja millä konstilla olet päässyt siihen kiinni ja sitä muuttamaan? Tämähän voi olla konsti jatkaa näiden vehkeiden elämää joskus tulevaisuudessa, kun valmistajaa ei kuitenkaan kiinnosta kuin myydä uusi laite tilalle. Eli sama juttu kuin "vanhojen" (yli 1-2 vuoden ikäisten) Android-puhelinten osalta. Valmistaja ei tarjoa päivitysmahdollisuutta, mutta soveltuva custom rom voi ratkaista tilanteen (tai pahimmillaan sotkea kaiken...).
@Lande tuonne hieman kirjoittelin miten itse tuon tein. Sittemmin koodia on muokattu vielä jonkin verran jotta vältetään turhia sammutteluja, mutta tästä ei toki uusille versioille liene iloa koska tuo hystereesin säätö jo toimii ilmeisesti kuten kuuluukin.
Eli Modbus lisäpalikka koneeseen ja sitten ohjailla voi omalla koodilla vaikka Raspberry pi:n ja Modbus USB -sovittimen avulla.
@kurre orava Tuohon vanhempaan FTC4:n oli ilmeisesti pystynyt päivittämään mutta en sitten tiedä voiko olla tosiaan niin ettei uudempii pysty vai onko niin ettei vain valmistaja kehitä tuota softaa vanhempiin vaan puskee aina täysin uuden version koneesta ulos kun on riittävästi tehty muutoksia.
Mitsultahan sain suoraan vastauksen että tuolle hystereesin säädölle ei tehdä softaan muutoksia, hassua että se kuitenkin nyt uusissa tuntuisi toimivan. :)
Mielenkiintoista, tuo on kuitenkin versionumeroltaan nyt sama mikä minulla vanhemmassa Ecodanissa. Harmi kun näistä ei taida löytyä mistään mitään release noteja. Service manualeja vertailemalla löytää toki ominaisuuksista eroja, mutta esim. tätä pätkäkäyntiä välttelevää softapäivitystä ei kaiketi missään vaiheessa tuotu julkisesti tiedoksi.
Onko kukaan kenellä on tuo WIFI moduli käytössä niin huomannut että Mitsu tarjoaisi uutta firmwarea Melcloudin kautta?
Törmäsin tämmöseen keskusteluun mistä heräsi epäilys josko sieltä kautta päityksiä jaeltaisiin:
Eipä tuo Melcloud ainakaan täällä tarjoa päivityksiä, kun koitin katsoa.
Onkohan mitään uutta tällä rintamalla? Itsellä ei ole Melcloudia, mutta onko siellä siis firmwaren päivitysmahdollisuus?
Kiinnostavaa olisi myös tietää, onko huolto päivittänyt uuden laiteohjelmiston jollekulle.
Hmm, tuo vissiin ilmoittaisi ohjelmistopäivityksestä sekä Melcloudin käyttöliittymässä että sähköpostiin. Eri asia lienee, saavatko Mitsubishin nykyiset VILPit päivityksiä Melcloudin kautta (tai muutenkaan). Jos Melcloudissa on vastaavuutta sisäyksikön omaan käyttöliittymään, niin se että joku toiminto näyttäisi olevan käytettävissä ei tarkoita, että se lopulta olisi käytettävissä ;)
Veikkaan, että Melcloudin tarjoamat firmware-päivitykset päivittävät ainoastaan wlan-sovittimen firmwaren. Näitä päivityksiä ainakin todistettavasti on ollut. Sen sijaan "emolaitteen" päivityksistä sitä kautta en ole ainakaan onnistunut löytämään mainintoja.
Juu, tuo wifi palikka halusi päivityksen mullekin, kun sen asensin heinäkuussa. Tilasin eBayn kautta Slovakiasta.
Firmis 1900 on noin helmikuulta 2024 ja fw 2001 on myös vuodelta 2024. Uusin ilmeisesti tässä vaiheessa fw 2100 (tiedot peräisin yhdeltä käyttäjältä UK:sta).
Tuolta ketjusta löytyy google drive linkki missä ilmeisesti FTC6 firmwaret. Näitä joku rohkea voisi kokeilla niin tietäisi uskaltaako itse päivittää.
EDIT: Pitihän se itse testata. Päivitin 1700 version 2001:een onnistuneesti.
Onnittelut onnistuneesta päivityksestä! Päivitit ilmeisesti SD-kortilla?
Onko kellään varmaa tietoa, käykö sama v.2001 FTC5:lle?
