Virta-asema
Akkutekniikan kehitys on tuonut mahdollisuuksia rakentaa kaikenmoisia erilaisia aparaatteja. Joko jollain on kokemuksia tälläisistä virta-asemista joissa on kapasiteettia jotain lähelle kWh luokkaa ja ne tuppaavat 230v ulos? Hintaakin moisilla näyttää hiukan myös olevan.. sähköttömällä mökillä moinen voisi olla näppärä vaikka aurinkopaneelien kaverina.
Mekaniker
Kannattaa lukea https://marek.tukes.fi/Hakutulos.aspx, hakusanaksi: virta
Noissa kannettavissa akuissa on ideaa kyllä, negatiivinen mainonta näyttää tulevan sähköturvallisuudesta
Tuubissa noita mainostetaan isosti ja viime aikoina ovat alkaneet lisätä niihin lisäakkuja sekä isompaa paneeliryhmää lataukseen
Paneelien kanssa voittavat kyllä pienen aggren käytön lomareissulla
Mikkolan
Serkulla tuollanen saarekekäytössä. Paneelit on pihalla kuormalavan päällä ja ohi kulkiessaan aina kääntää aurinkoon päin. Jos oikein ymmärsin niin riittää paraimmillaan pakastimelle ja jääkaapille. Fyysisesti melko pieni ja kevyt kapaansa nähden mutta hintansa sillä.
Onko vaatimukset kiristyneet vai tekniikan laatu huonontunut? Joka vehkeessä tuntuu olevan sähköiskun vaara. Itelle jotenkin päivän selvää että sähkölaitteessa on sähkö ja sirkelinterään ei kannata koskea. Onko nykyihmiset niin uunoja että viranomaisten on suojeltava/vahdittava kansalaisia "kaikelta pahalta", aika hassua että pähkinäpussin päällä on varoitus että saattaa sisältää pähkinää.
Noissa on amerikkalaismallisia pistorasioita tai matalareunaisia schuko-tyyppisiä, joten eurooppalaiset standardit eivät noita hyväksy. Normaali suomalainen verkkovirta on vaarallista tuollaisten pistorasioiden kanssa, jos pistotulppaa käytettäessä sormi saattaa osua vaiheeseen, kun vaiheella on aina vaihtovirtapotentiaali maata vasten. Nuo varavirtalähteet on eristetty maasta (ne ovat kuin suojamuuntaja, jollaista käytetään mittalaitteille tai laitteiden huoltotarkoituksiin), jolloin vaarallisen sähköiskun voi saada lähinnä niin, että käyttää pistotulppaa kaksin käsin niin, että toisen käden sormi osuu toiseen tappiin ja toisen toiseen samaan aikaan (vaatii jo melkein tuottamuksellisuutta). Sähköstandardeja nyt ei tietenkään mietitä tällaisten tilanteiden varalta (vaikkakin ammattilaiset käyttävät suojamuuntajan kaltaisia turvavälineitä omaksi suojakseen, kun on työtehtävän takia pakko olla tekemisissä avoimien 50V korkeampien pienjännitepiirien kanssa).
Palovaaran kannalta arveluttavat rakennemateriaalit ovat tietenkin toinen varteen otettava näkökulma.
  • #5
Tuossa ei ole listassa se mikä itsellä on osunut silmiin. Olisiko se sitten tämä? Voiko tuossa olla kyse @kotte mainitsemasta asiasta?
EcoFlow RIVER 600 EF4 -latausaseman ensiö- ja toisiopiirien välinen eristys ei Tukesin mukaan täytä useassa eri kohdassa vahvistetulle eristykselle tuotestandardissa asetettuja vaatimuksia. Vaarana on sähköisku.
Latausasema poistetaan myynnistä ja kerätään pois kuluttajilta.
Omaan silmääni vaikuttaa juttu pikemminkin siltä, että ongelma on latausvaiheessa. Jokuhan voi kytketä jotakin laitteeseen silloin, kun se on latauksessa (esimerkiksi USB-pistokkeeseen), minkä ohella matalajännitepuolen johtimia on melko näkyvillä.
  • #7
Mikä puute tuotteessa on?​
Tuotteen ensiö- ja toisiopiirien välinen eristys ei täytä useassa eri kohdassa vahvistetulle eristykselle tuotestandardissa asetettuja vaatimuksia. Testauksessa puutteita on havaittu sekä jännitelujuuskokeessa että pinta- ja ilmaväleissä. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62040 ja EN 62368 vaatimuksia.
Tuolla on muutama kuvakin tuotteesta: https://vaarallisettuotteet.fi/ilmoitukset/ilmoitus/a57847df-420a-4635-81b4-4c06d387c91a
Kaiketi tuon voi ladata verkosta ja verkkomuuntajaan tuollainen kritiikki tyypillisesti liittyy. Käytössähän ei ole tyypillisesti kiinni verkossa, mutta toki ehkä yhtenä vaihtoehtona akussa(?).
Toki lähdön invertteripuolella matalajännitelähtöjen eristys 230V:n DC-hakkurimuuntajassa voi olla myös puutteellinen suojaeristysstandardien mielessä samoin kuin ohjauspiirien osalta, mutta mahtaako Tukes edes tarkistaa moista puheena olevan tyyppisen laitteen kohdalla?
Mekaniker
Jos laitteen sisällä on johdotuksissa ja piirikortissa ongelmia syyllinen löytyy valmistajalta, siihen ongelmaan pitää puuttua kovin ottein
Noissa laitteissa nimittäin akusto on lithium-kemialla ja saattaa muuttua palopommiksi jos BMS vaurioituu
Kuvassa on toinen asiaan liittyvä ongelma:
Kiinalaisten käyttämä pistorasia edustaa kekseliäisyyttä muttei turvallisuutta, schuko puuttuu ainakin
Siihen saa liitettyä USA-pistoke 60 Hz, Ranska, Australia, Britti, y.m 50Hz pistokkeet
Ja asiaa kun vähän katselee kriittisesti nettikaupoissa ne ei näytä sitä sivua laitteesta tai sitten se on peitetty luukulla...
JehuGarcia toi vastaavan asian esille tuubissa tässä keväällä toisen valmistajan tuotteessa missä 2-vaihe pistorasian johdotus oli kytketty väärin:
- EcoFlow addresses the 30A plug Polarity Issue
USA:n sähköt:huh:, heillä kun on kaksi standardia 1-vaihe+nolla+suojamaa ja 2-vaihe+suojamaa
Mekaniker
Laitan kuvia omasta virtapankki/apukäynnistin salkusta, tehty ajan kanssa. Aloitin jo keväällä -20 kun alkoi :mad: koko pandemia...
Porakonesalkku, 21Ah AGM-akku, pikkuroinaa ja nyt keväällä ostin 50W paneelin ja lataus-säätimen
Alkuviikosta oli käytössä taas kun yksi kanssamatkustaja oli tyhjentänyt autonsa akku satama-alueella (jos niin tapahtuu jäät laivasta)
Autossa aina mukana, kylmäboksi saa siitä sähköt parkissa ja latautuu ajossa. Aurinkopaneeli voi tarvittaessa ladata auton akkua salkun kautta
    101,7 KB · Katsottu: 124
    124,8 KB · Katsottu: 121
Mekaniker
Mainos uudesta? virta-asemasta tuli näytölle: Vain Saksan kielellä
Kovat on lupaukset:
- 3kW invertteri
- 120<-> 300Ah lfp akku
- 700W 40A PV-lataus
On sillä hintaakin... Alkaen 2330€
DJI:llä virtapankista tarjous, 699€ / 1 kWh. En ole seurannut muiden vastaavien hintoja.
Näyttäisi toimivan myös upsina.
DJI:ltä 2 kWh:n malli. Hintaa tosin 1500€ verkkokauppa.comissa.
