Aurinkopaneeleista katto
Itse pitäisi rakentaa jossain välissä varasto. Kelpuuttaisin tälläisen katon siihen ihan hyvin ainakin jos suuntaus olisi etelän ja lounaan välissä. Jos kulku olisi pohjoispuolelta niin ulkonäön puolesta tuosta ei erottaisi mitään. hmm... Joillekin tonteille moinen olisi oikein passeli.
ko. värkin kotisivut: https://www.enerack.com/all-aluminum-waterproof-carport-solar-mounting-system_p153.html
Tuo oli kasattu ristiin liitetyistä alumiiniprofiileista joissa ei tainnut olla mitään aurinkopaneeleihin erikseen tehtyä. Eli eikun rakentelemaan.
Alumiini taitaa olla hinnoissaan, sen sijaan tuohon käyttöön sopivaa 2x4” puuta saattaa saada ilmatteeksi ja rakentaminen on helpompaa & ulkonäkökin on parempi imo.
nuo alumiiniset on rumia, samoin kuin ilpin teolliset metallitelineet, niinkuin vastasyntynyt vasikka seisoisi heiveröisillä jaloilla synnyttyään
Suomessa tietty mietityttää miten kestää lumikuormaa jos harrastuksiin ei kuulu paneeleiden puhdistus talvella. Taitaa olla jäisten paneelien puhdistuksessakin omat riskinsä?
Jos tekee valmistajan suosittelemalla tuentavälillä ongelmia ei pitäisi olla? Massaa vain tulee helposti lisää kattoon joka voi aiheuttaa sopivalla tuulella ongelmia. Siinä mielessä alumiini vois olla kevyempänä materiaalina sisätueksi parempi.
Muualla maailmassa autojen sääsuojat on laajasti käytössä ja miksei täälläkin?
Voi kääntää sopivaan kulmaan että saa mahdollisimman pitkä hyöty auringosta jos talossa on eri suuntaus
Toki on haasteita esim. lumikuormissa mutta sitä varten kouluista tulee rakennusinsinööreja joka vuosi, heille vähän haastetta;)
Kestäähän nuo terassikatokset lumikuormia ja kovia tuulia myös
Katoksen rakenteeseen noin muuten mitenkään puuttumatta johan jo silläkin pääsisi pitkälle kun pelkästään katon pintamateriaali korvattaisiin paneleilla = säästäisi rak.kustannuksissa jokusen neliön kattopeltiä tai -huopaa :hmm:
Kun katsoo miten paneelit asennetaan katoille niin muutama tukiranka näyttäisi riittävän. Säästöä materiaaleissa ja massassa. Bonuksena teknisempi lookki alhaalta katseltuna ja ehkä helpompi huollettavuus kun rakenne olisi alhaalta lähes avoin?
olen reilun neljän vuoden aikana vahingossa astunut useasti ihan keskelle panelia, panelit aika vaakassa ~15 astetta
en ole sumopainija, 70 kilon voimalla
pari kertaa kaatunutkin panelin päälle metsurin saappaissa
tuenta päistä ja keskeltä
ei ole minkään merkkinen alla rikkoutunut, eikä taipunut
en olisi huolestunut lumikuormasta paneleiden suhteen, rakennus pitää tietysti olla tukeva eikä mikään alumiininen harjateltan runko
kyllästetyt pylväät on hyviä
onko varmasti lämpölaajeneminen otettu huomioon vai luetaanko parin vuoden kuluttua
no aika pienihän tuo katos kuitenkin on, samalla tavoin rakennettu kun minulla, minun pylväät vaan "vihreämpiä" kierrätettyjä
Epäilen että tämän voi rakentaa aivan samalla tavalla kuin minkä muunkin lasisen katon ja myös siinä käytetyt kiinnitysratkaisut käyvät.
muutama viikko sitten jostain jumbosta vai mikä kauppakeskus oli kun lasit katosta tuli syliin
ei kovin vakuuttavaa, täällä kunnantalon lasikatto on vuotanut vähän väliä yhdessä kauppakeskuksessa ämpärit ja saavit kun vettä puskee sisään
miksi tehdään noin epävarmoja ratkaisuja kun toimiviakin on
metallin lämpölaajeneminen on ~kolminkertainen lasiin verrattuna
Niin, millä tahansa materiaaleilla tehtyjä vesikattoja on olemassa. Silti ne eivät aina pidä vettä vaan ongelmia voi olla miltei kaikissa kattotyypeissä. Ellei itse pelti vuoda niin joku läpivienti sitten. Oma lukunsa sitten tietysti omakotitalojen kattoikkunat.
Esiintyyköhän kylmien tilojen lasikatoissa kondenssia alapinnalla?
en ole havainnut kuin hyvin lyhyen ajan juuri sateen alkaessa hyvin lämpimällä säällä, sateen päättyttyä ja useasti aiemminkin kondenssi katoaa nopeasti
tämä täysin avonaisessa tilassa kesällä
syksyisin kylläkin huurtuu jo muutaman asteen + lämpötilassa jonka sitten ihan tiputtelee sulaessaan vetenä
Eli kondensoi ihan niin että alla olevan tavarat kastuvat pisaroista enemmän tai vähemmän? :hmm:
kovasti ne matkii jo maailmallakin minun rakenteita - muutaman vuoden jälkijunassa
liekö ikea-tre kopioinut minulta rakenteen myös talvea silmälläpitäen? vai insinöörin suunnittema
Jssain avoimessa katoksessa sillä ei suurta merkitystä ole vaikka sieltä joku tippa joskus putoisikin, rakennusten vesikattona täytyy huolehtia niistä vuodoista tarkemmin, mutta jos sen tekee samanlaisella kuin tiilikaton, niin ei kai tuossa suurempaa ongelmaa ole.
Kovasti miettinyt yläkerran terassin katon tekoa, alunperin ajatuksena että olisi sileää betonitiiltä kuten talonkin katto ja alla aluskate. Alapuolelle sitten panelointi tai jokin muu peite ettei aluskate näy.
Sitten ajatukset kehittyi siihen, että tuohon olisi rakennusvaiheessa helppo tehdä koko katon matkalle paneeleille kiinnitykset ja johdotukset valmiiksi, vaikka paneelit tulisi vasta vuoden-parin päästä. Terassin katto tulee olemaan noin 3,5x12 metriä. Kattokaltevuus 1:3 ja lähes suoraan etelään, ei muuta katvetta kuin talon lape, mutta paneelit nousisi lähes lappeen tasolle jos niiden alla ruoteet ja betonitiili + paneelien kiinnikkeet.
Nyt tuli mieleen, voisiko tuon tehdä niin, että laittaa aluskatteen ja sen päälle suoraan paneelit ruoteiden päälle, paneelit ei varmaan koko aluskatetta peitä niin siihen sitten ympärille tiiltä tai peltiä tilkkeeksi. Tarvisi tietenkin olla ne paneelit heti saatavilla, ettei jää pelkälle aluskatteelle naapurien iloksi. Tiedä sitten pääsisiko tuonne paneelien alle talvella jäätymään jääklimppejä jotka rikovat aluskatteen painollaan/liikkeellään..
Voipi olla että asuinrakennukseen en välttämättä integroisi tälläisiä perinteisiä paneeleita vaan panelit erilliseen kiskoon normaalin vesikatteen päälle. Tiiveys tuottaisi varmasti haasteita sekä muuten mitoitus.
Asuntomessuilla ollut katos oli toteutettu lasi-lasi panelilla ja kiinnikkeinä oli käytetty(somen mukaan) vastaavia kuin mitä normaalin lasin asennuksesssa käytetään. Näin tuosta tulee automaattisesti tiivis sateelta yms.
Mökillä terassin muovikate rupeaa hajoamaan. Tuli mieleen tehdä uusi kate aurinkopaneeleista, niitä menisi 6 kpl eikä tulisi paljonkaan kalliimmaksi kuin muovilevyt, mutta katosta ei tulisi täysin tiivistä, ellei alapuolelle tekisi rännejä. Lattia on betonilaattaa, eikä seiniä ole. Kolme paneelia rinnan olisi oikea leveys ja pituutta tarvittaisiin n. 4 m, 1960x1096x30 mm paneelikoolla se olisi aika tarkasti oikean kokoinen.
Täällä on juttua asiasta.
