No jos minä sitten yrittäisin tuoda valoa putken päähän.
Kylmäalalla käytetään yleisesti pienemmissä putkoikooissa tuumaisia putkikokoja, siitä yksinkertaisesta syystä että aikojen alussa kylmälaitteita tuotiin näistä tuumamitoitus maista.
Se on sitten jäänyt sille tasolle, kun suurin osa työkaluista ja asennus komponenteistakin on tuuma mitoituksella. Joskus 20 vuotta sitten yritettiin vähän enemmän suosia mm kokoja, mutta ei se mennyt ainakaan Suomessa läpi.
Siis mm kokojakin löytyy alle 18 mm putkissa, mutta yleisemmin suositaan 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" kokoja.
Helpottaa siis omaa työtä.
Tästä ylöspäin käytetäänkin sitten ihan normaalisti mm kokoja.
Mikä ero on vesijohtokuparilla ja kylmäasennukseen tarkoitetulla kuparilla?
Vesijohtokupari on sisältä likaisempaa kuin kylmäputket.
Kylmäputket ovat tulpatut ja yleensä niiden sisällä on pieni typpisuojakaasutäytös.
Kylmäputkista saa halutessaan tehtaalta todistuksen.
Vaikka täällä varmasti moni olisikin sitä mieltä, että kyllä se vesijohtokupariputki on riittävän puhdasta kylmäputkeksi. Niin se ei ikävä kyllä ole riittävän puhdasta.
Eikä sitä saa käyttää, pelkästään siitä syystä, että kaikissa vähänkin isommissa projekteissa on jo työselvityksessä maininta, että asennuksessa on käytettävä kylmälaiteasennukseen valmistettuja kupariputkia.
Hintaero ei ole merkittävä, joten kylmäalalla kaikki itseään kunnioittavat ja järjissään olevat liikkeet käyttävät automaattisesti ainoastaan kylmäputkia.
Voipa niiden laaduissakin olla eroja.
