Terve
Taustaa: Olen siirtymässä sähkölämmitteisestä talosta VILP lämmitykseen.
Talo: Pirkanmaalla 1993 rakennettu vesikiertoinen lattialämmitys, noin 150 neliötä. Nykyinen lämmitysjärjestelmä koostuu 1800l 15,75kW Sähköovalista, ilmälämpöpumpusta ja varaavasta takasta. Sähköovalista hankkiudun eroon sen hankalan sijainnin vuoksi, ei ole teknisessä tilassa vaan varastossa jota käytän etätoimistona/harrastetilana (talo on entinen kaukolämpötalo). Teknisessä tilassa on uudehko Jäspi VLM-300 kv-varaaja. Jonka säilyttäisin jos ei mitään erityistä syytä ole hankkiutua siitä eroon. Kiertovesipumppuna on Grundfos 25-40 180 ja Ouman EH-80 ohjaa lämpöjä.
Olen ostanut Panasonic Aquarea 7kW monoblock pumpun. Sain avaimet käteen tarjouksia 6-8 kW pumpuille, siksi päädyin 7kW malliin. Tein myös joitain karkeita omia laskelmia. Hyväksyn sen että kylmimmillä keleillä tarvitaan vastuksia apuun. Seuraavat kysymykset pyörivät vielä mielessä ennenkuin asennus aloitetaan ja toivoisin vinkkejä foorumilta.
- Ajatuksena olisi että pumppu lämmittäisi kierukallista puskurivaraajaa, josta pumpattaisiin vettä erillisellä pumpulla lattiakiertoon (onko tälle jotain suosituksia?) ja saataisiin käyttövesi esilämmitettyä. Haluan myös että minulla olisi jokin varalämmityslähde edelleen (pumpun vastuksen lisäksi). Olin ajatellut Energy Save BT100 TC-2 ja BT200 TC-1 malleja vastuksen kanssa (http://kesko-onninen-pim-resources-...west-1.amazonaws.com/pimdocuments/3744629.pdf). Hinta ainakin tuntuu olevan kohtuullinen näissä (sitä ajatellen minkälainen potentiaalinen hyöty kv esilämmityksestä saadaan). 100l malliin ei kuitenkaan ilmeisesti saa yli 3kW vastusta kun soitin eräälle myyjälle. 200l malliin saisi esim 9kw vastuksen (tämä oli tyypillinen vastusteho avaimet-käteen tarjouksissa). Varmaan 6kW riittäisi ihan hyvin myös). Ongelma on se että 200l mallin sovittaminen tekniseen tilaan on aika tiukkaa. Sen joutuisi asentamaan aivan kiinni käyttövesivaraajaan (joitakin senttejä tilaa). Seinän puolelle jäisi jonkin verran tilaa, kenties 20cm (lattiassa on jakotukki).Voin lisätä kuvia jos auttaisi hahmottamaan. Pitäisi melkein varmistaa putkarilta onko asennus mahdollista. Onko jotain suosituksia kompakteista kierukallisista varaajista vai voisiko tuohon 100l malliin kuitenkin saada tehokkaammankin vastuksen (vastuksen pituus on ongelma). Kannattaako pumppu laittaa ohjaamaan tätä puskurivaraajan vastusta vai ohjata sitä pelkästään termostaatilla?
- Ostamani pumppu on 1-vaihekone. En edes oikein löytänyt 3-vaihekoneita niistä kaupoista joista näitä katselin enkä osannut murehtia asiaa. Aloin nyt vähän miettimään että koituuko tästä jotain ongelmia. Pitäisikö pyytää sähkäri käymään etukäteen vai onko homma täysin selvä? Pumppu on kyllä jo pihassa että sikäli vähän myöhäistä murehtia. Pääsulakkeet ovat 3x25A. Tarviiko sähkärin kanssa tuumata jotain erikoisjuttuja. Talossa on muina sähkösyöppöinä liesi, käyttövesivaraaja ja kiuas. Sähköautoa ei vielä ole mutta joskus voi ollakin.
- Olen aikoinaan tehnyt sadevesiviemärivarauksen tämän pumpun sijoituspaikkaan. Millaisilla kaukaloilla veden saisi parhaiten johdettua sadevesiputkeen (jonka voin nostaa maanpinnalta ylös asti ja laittaa tarvittaessa saattolämmityksen)? Putki menee suoraan styroksin alapuolelle ja kääntyy siellä kulkemaan talon seinustaa pitkin viemäriin. Onko pumpun pohjasta mahdollista saada vesi tippumaan suoraan putkeen ilman jäätymisherkkiä suppiloita.
- Käytössäni on Home Assistant ja mielenkiinnolla seuraan pumpun tietoja. Mitä anturointeja suosittelisitte minimissään? Mistä Pollucom ja Heishamon kannattaa tänäpäivänä tilata?
- Mitä muuta spesiaalijuttuja kannattaisi huomioida asennuksessa. Riittääkö sulkuventtiilit jäätymisenestovarautumiseen?
