Jäspi Ovali 1.8 Epk purkaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Uolevi
Uolevi
Moro,
VILP tulossa taloon ja vanha mörkö pitäisi saada pois alta. Tuon Jäspin mitat on sen verran suuret, että sehän ei ovista mahdu. Onko jollakin kokemusta/ tietoa, että onko tuota mahdollista kuoria /vast siten, että pellit pois ja eristeitä pois siten, että saisi mittoja pienemmäksi. Erään tarinan mukaan tuon purkaminen palasiksi ottaisi kolme päivää??
Lähinnä kartoitan helpointa optiota kun vaihtoehtona on ulko-oven irroitus, karmien irroitus ja uudelleen kiinnitykset.
Moro,
Tuo oven karmien irroitus ja kiinnitys on sellainen tunnin homma kaljataukoineen.
Tuon jäspin joku voi ostaa yli romuhinnan jos se on ehjä, palasina se menee vaakahinnalla.
Palasina se on lähinnä ongelmajätettä mutta ehjänä nuo ovat kylä tori.fi:sta hävinneet aika nopsaan. Ääni täältäkin karmien irroitukselle jos tuo sillä saadaan ulos.
Riippuu ihan ovesta, mutta ko. varaajahan on juurikin suunniteltu sellaiseksi muodoltaan, että pitäisi mahtua nykyaikaisesta (ainakin 10M, ehkä jopa 9M) oviaukosta karmeja irroittamatta. Toki painoa on, että vaatii kekseliäisyyttä siirtoradan muodossa.
Pellit lähtee käsittääkseni ruuveilla irti, mutta alta paljastuu uretaanieristys, joka on rikottava jos sen haluaa pois. Jos ehjänä saa ulos, niin joku varmaan maksaa satasia, riippuen vähän kierukoista jne. (joita tuossa epk:ssa taitaa kyllä olla kaksinkin kappalein).
Mulla olis varmaan ensvuonna vähän sama operaatio edessä Jäspin sähköovali 2,4k:n kanssa, teoriassa mahtuu oviaukosta ilman karmia, taisi korkeus vaatia karmin purun, leveyden puolesta kai meni ainakin 10-ovesta karmin kanssa kun ottaa sähkökeskuksen pois.
Karmien irroitus tosiaan ei paha homma ole, puukkosahalla uretaanit katki ja ruuvit pois, smyygeistä ja listoituksesta riippuen irroittaa joko sisä- tai ulkosuuntaan.
Paino tuossa kai se ongelma on, kyllähän tuon muuten ovesta ulos lykkää jos vaan mittojen puolesta mahtuu, mutta ainakin tämä 2,4 kokoinen pönttö painaa 760kg...
Ei millään raaskisi alkaa tuota paloittelemaan, ehjänä kun voi olla jollekin vielä hyödyksi, on kahdella kierukalla jne.
Myöskään työn puolesta tuon paloittelu ei houkuttele, puukkosahaan on toki jo hankittuna vähän parempia teriä, lidlissä myös käpistelin plasmaleikkuria, mutta ajattelin että voi olla vähän riskaabelia alkaa sitä polttamaan paloiksi, pitäisi ainakin kaikki eriste saada pois.
Tarpeeksi paksuseinämäisestä teräsputkesta voisi tehdä sellaisia metrin pätkiä ja rullata niiden päällä sitä, jos vaan on tasaista/kovaa lattiaa.
Minulla on kans edessä tämmöisen 1800l mallin kuskaus varastosta ulos. Painoa speksin mukaan 490kg. Kaikki vinkit ovat tervetulleita millä toi liikkuu. Varastosta vielä 20-30cm kynnys alas pihakivetykselle.
Nimim. jotenkin se on tänne saatu....
Justiinsa täällä manataan sitä kun taloissa ei ole energiavarastoja. Ja sitten toiset kantaa niitä ulos. Onko tuo varaaja tiensä päässä jotenkin... miltä vuodelta se on?
Huomasinkin tuon hakuvahdissa :D Mieli tekisi mutta tuli pienennettyä tuota ex-pannaria joten ei noin iso mahdu enää mihinkään.
Luulisin että sille ostajia ilmoittautuu eli pistä kaupan ehdoksi että ostaja hoitaa poisviennin. Tasaisellahan se liikkuu helposti kun sinne laittaa alle vaikka putkenpätkiä tai tunkkaa/vinssaa sen siirtoalustoille.
Tarvitsetko tilan muuhun käyttöön vai miksi haluat poistaa tuon?
Paljonkohan joku firma perisi, jolla on pelit ja pensselit tuommoisten siirtoon? Olisin jo ostanut tuollaisen käytettynä, jos siirto hoituisi.
Pihalla tuollainen kulkee parilla vanerilla ja pumppukärryillä, tai vaikka pitkien päällä. Sisällä kannattaa kyllä purkaa alta lattiatkin, vaatii voimaa, eikä tuo juuri keikuttelemalla liiku, tosin kun kattila liikkuisi.
Heh. Kyllä sille ostaja löytyi nopeasti, meni puulämmittäjälle. Ostaja osallistuu myös ton liikutteluun. Mutta edelleen luen vinkkejä mielellään, jos jollakin olisi vaikka kokemusta.
Myös @Mikki :lle vastaus että toki olisin voinut tuon paikoilleen jättää. VILP asennushomman yhteydessä ostin pienemmän varaajan jotta saan kaikki rojut mahtumaan tekniseen tilaan joka on pienempi koppi seinän takana. Tälle varastolle on kovasti muuta käyttöä. Toimii kotitoimistona/mancavena. Eikä tilassa ole esim lattiakaivoa. Tämä on jälkiasennettu varastoon todennäköisesti 1998. Ex kaukolämpötalo kyseessä.
sähköt pois, vedet pois ja rautakangella ylöspäin kalikkaa väliin.
puket alle ja siirto kohti ulkoilmaa mutta älä päästä vapaana alamäkeen :)
Vehje oli toki pienempi, mutta tuplapesäkattila kiskottiin pannuhuoneen rappuset ylös parilla kuormaliinalla, ei ollut sillä hetkellä muutakaan vinssiä. Alla oli lautaa. Raahaamalla tulee mikä vaan...
2m3 varaaja oli onneksi autotallin tyyppisessä tilassa - työnnettiin peräkärry pöntön viereen ja kaadettiin se kärryyn.
