Nibe F750 lattiatermostaatit
sam41
Nibe F750 on kytketty vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Jakotukissa on huonekohtaiset lattiatermostaatit ja kylpytilat on ilman termostaattia jatkuvalla kierrolla.
Haluaisin nyt laittaa termostaatin myös pesutiloihin jakotukkiin, mutta tuleeko tässä ongelma Niben kiertovesipumpun kanssa? Eli tulisiko rakentaa erillinen luuppi, jotta vesi pääsee kiertämään, mikäli termostaatit sulkevat kierron kokonaan jakotukilta?
Laittaisin siis lämmitysjärjestelmän menoveden lämpimämmäksi ja ohjaisin kaikkia huoneita omilla termostaateilla. Nyt jos talon lämpöä nostetaan, pesutilat kuumenevat liikaa.
Onko muilla kokemuksia?
Hei kyllä voi, mutta korkkaako kiertovesipumppu jos virtaus on minimaalinen?
tietämättä minkä kokoiset ne sinun pesutilat on tuskin kuitenkaan voit vetää kiertoa ihan kiinni.
En ihan ymmärrä - jos haluat nostaa talon lämpötilaa niin miksi et pidä menoveden lämpötilaa nykyisissä arvoissaan ja ruuvaa termareita suuremmalle? Vai onko menovesi niin kylmää että termarit koko ajan auki ei asunnon lämpötila ole riittävä? JOs näin niin ootko tsekannu onko sinulla se kiinteä virtauksinen kiertovesipumppu teholla 3 eli täysillä?
Äkkiseltään en lähtisi virittilemään termostaatteja kosteisiin tiloihin vaan pyrkisin pelaamaan menoveden lämpötilalla, kiinteän pumpun nopeudella ja piirin manuaalisella kuristamisella
