Tulipalo aurinkosähköjärjestelmästä - Onko tämä eka tapaus?
K
korsteeni
näitä tulee enenevässä määrin, ihmettelen kun huopakatoille noita asennetaan
jo yleensäkin huopakatto, hyi hitto
? Palokunnan tullessa paikalle rakennuksen peltikaton alta tuprutti runsaasti savua ja myös seinä oli tulessa.
Ei ollut eka. Nämä muutama tulee alkuun mieleen. Ainakin kaksi näistä liittyy DC puolen turvakatkaisijaan.
Aurinkosähköjärjestelmät aiheuttavat tulipaloja harvoin, mutta kun näin tapahtuu, on taustalla usein suunnittelu- tai asennusvirheitä.
Näin varoittaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivan tiedotteessa.
Hänen mukaansa aurinkosähköjärjestelmiä pidetään yleisesti hyvin turvallisina, eikä tilastoituja tapaturmia juuri ole. Kaikkiin sähköjärjestelmiin, kuten aurinkosähköjärjestelmiin, liittyy kuitenkin tulipalon riski.
ps. otsikon voisi muuttaa hiukan aihetta kuvaavammaksi....
K
korsteeni
luin kyllä että tuo tapaus oli peltikatolla, no siksi siinä oli vielä jotain tehtävissä
K
korsteeni
Näin varoittaa asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivan tiedotteessa"
suuruski puhuu mitä sylki suuhun tuo, se voi syttyä panelissa siinä rasiassa tai mikrovertissä eikä siihen tuotteen valmistuksen jälkeisellä toiminnalla ole mitään vaikutusta
Niin voi syttyä jääkaappi, pakastin, kiuas, leivänpaahdin, ILP, kännykkä jne....
Aurinkopaneeleissa huono asennus lienee paljon suurempi syy kuin mikään laitevika.
Jokainen liitin ja liitos on potentiaalinen vikapaikka mm. hapettuneelle ja siten lämpiävälle kontaktille, tai ihan vain vedenkin pääsylle väärään paikkaan :confused:
K
korsteeni
onko tuohon jotain parempaa perustetta kuin "lienee"
Voi syttyä mutta hänen kertomansa asiat ovat yksi suurimmista tekijöistä tulipaloissa.
Sivu 56: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/PV Fire Safety Fire Guideline_Translation_V04 20180614_FINAL.pdf
Jos komponenteista aiheutuviin syihin mennään niin tuossa yllä linkatussa rapsassa järjetys on seuraava
Täällä on myös aiheeseen liittyvää materiaalia.
HotZone
Savua tuli peltikaton alta... Kaapelit siis ilmeisesti syttyneet.
Normaalia sähkökaapelointia ei saa viedä puun eikä muun eristeen kuten villan sisällä koska kaapeli ei pääse jäähtymään. Kaapeli pitää tällöin putkittaa riittävän väljään (mieluusti metalliseen) putkeen.
Vai olisko käynyt niin että asennettaessa DC-kaapeli on vaurioitunut.
Jos palo on lähtenyt liikkeelle paneelista, kyllä se varmaan olisi havaittu ennen savun muodostusta pellikaton alta.
Paneeli nyt ei niin kovin palavaa materiaalia ole. Lasi ja metalli palaa heikosti ja paneelsita on varmaan ainakin 10cm katon peltiin joten jos paneeli palaa, sen lämpö tuskin pysty sytyttämään kattopellin alaista puumateriaalia.
Näyttäs että sähköjohtoa pitkin palo edennyt katolle. Toki seinäkin on hieman mustunut ja ulkoverhous osin palanut läpi mutta koko seinä ei ole syttynyt tulee. Vai onko alkusammutus ja palokunta ehtinyt ajoissa hätiin. Aika monta sammutinta kivijalan juuressa.
Kaikki ylimääräiset liitokset ja kytkimet ovat aina ylimääräinen paloriski.
Mitä tulee sähköverkkoasentajien suojaan, luottaisin ainakin itse enemmän suurjänniteasennusten kaltaiseen johtojen maadoitukseen (vielä monistaen) jokaisen johtokorjauksen ajaksi kuin tuollaisiin turvakytkimiin, jos joutuisin itse noiden johtimien kimpussa hääräämään.
Hutti
Minusta tuo näyttää AC puolen turvakytkimeltä.
Vai onkohan tuossa ollut DC puolelle omansa mutta revitty irti samalla kuin DC piuhat (piuhat katkaistu heti invertterin alapuolelta)
Seinässä oleva on AC-puolen, mutta tekstissä puhutaan DC-kytkimestä, joten luultavasti se on revitty pois ja/tai palanut kokonaan.
Ton1A
Piti oikein käydä kadulla kävelemässä, aika monella naapurilla on uudet aurinkosähkösysteemit. Ainakin se jonka tekniikka näkyi hyvin kadulle oli kytketty niin että paneeleiden ja invertterin välissä on DC-turvakytkin, invertterin AC-puolella oli sitten vielä toinen turvakytkin.
Erityisesti pisti silmään se, että katolta tulevat DC-johtimet (punainen ja musta) oli niputettu yhteen ja kulkivat samassa alumiiniputkessa. Tuo ei ainakaan suojaa yhtään hiukkaakaan valokaarelta.
Kuva netistä, samalla tavalla tuossakin on erilliset DC- ja AC-turvakytkimet
jarkko_h
+ja- vierekkäin ei ole hyvä asia. Jos jossain syttyy sarjavalokaari, muuttuu se helposti rinnakkaisvalokaareksi. Tuommoinen voi kulkea metrejä DC-johtimia pitkin. On kuin nopeasti liikkiva hitsipilli. Joskus työmalla kollega sammutti tuommoisen johtoa pitkin etenevän valokaaren katkaisemalla johdon syötön puolelta pitkillä pihdeillä. Oli hurja näky. Valokaari sai alkunsa viallisesta kesken jääneestä liitoksesta.
En toisi edes +ja- saman turvakytkimen sisälle. Jos joskus asennutan aurinkopaeelisysteemin, tulee kriittisten paikkojen alueilla +ja - väliin aina kunnon ilmaväli ja ryömintävälierotus.
Vertailuna: Junissa on 1500V järjestelmät ja siellä esim. kontaktoreiden... välissä vankat lasikuitueristeet ja ilmavälit estämässä rinnakkaisvalokaaret. Toki jännitteet isommat, mutta kyllä aurinkopaneelijärjestelmän jännitteillä ja tehoilla saa rinnakkaisvalokaaren palamaan johtoa pitkin.
Ton1A
Tuossa videossa näytetään miten komean valokaaren saa aikaiseksi vain neljällä sarjaankytketyllä paneelilla
jarkko_h
Tuossa sarjavalokaari. Tuommoinen syttyy helposti löysässä liitoksessa. Tuo itsessään ei etene mutta tuon syttymisen jälkeen eristeet palavat ja jos +-- johdot vierekkäin valokaari alkaa palamaan johtoa pitkin + ja - välillä. Valokaari etenee tällöin johtoa pitkin. Tuommoisestakin varmaan löytyy kuvaa tai videoa.
Ton1A
Jos tuollainen sarjavalokaari syttyy DC-turvakytkimessä, niin voisi kuvitella että se muuttuu hyvin helposti rinnakkaisvalokaareksi ja alkaa etenemään ylös DC-johtoja pitkin.
Kuvia saa liitettyä vaikkapa 'Lisää kuva (CTRL-P)' napin kautta, tai ihan vaan copy-pastella.
Mutta kun ei saa (iPad).
Ctrl näppäintä ei ole ja pasteakaan ei tule vaihtoehdoksi valikkoon. Tulee vain ”select”, ”select all”, ”find in page” jne mutta ei paste nappia (niin kuin tekstin tapauksessa tulee).
mobbe
pari asiaa tulee ekaksi mieleen näistä palokuvista.Onko meidän sähköturvallisuusmääräyksissä tarkistamisen aika koskien aurinkosähköjärjestelmää?onko dc-turvakytkin aivan välttämätön tai muuttaa nimi dc-turvatonkytkin?dc-kaapeleita ei samaan nippuun vaan putkittaa erilleen tähän selväsanainen määräys ja ohjeistus..
K
korsteeni
copypaste
>Aurinkopaneelien aiheuttaman autotallipalon syttymissyyksi vahvistui turvavakytkin Ylivieskassa – "Aurinkovoimalaa ei pystytä sammuttamaan turvallisesti">
jos noita ylimääräisiä turhia ns "turvakytkimiä" ei turhaan asennettaisi olisi tuokin palo jäänyt palamatta
jotkuthan niitä laittavat ihan kaksin kappalein
jarkko_h
Olisikohan valokaarisuoja auttanut?
Ei olisi välttämättä. Jos rinnakkaisvalokaari ehtinyt syttyä, palo jäisi palamaan. Eli suoja ei katkaisisi syöttöä. DC napojen
veto maihin invertterin puolelta sammuttaa vain hyvällä tuurilla rinnakkaiskaaren (mmpt alueelta siirtyminen lähemmäs oikosulkua -> jännite laskee). Laskua ei kuitenkaan tule välttämättä riittävästi, koska valokaaressa itsessään on vastus ja johto on jo voinut palaa poikki invertterin suuntaan. Toki valokaarisuojilla voisi hyvällä tuurilla sammuttaa sarjavalokaaren ajoissa ja estää sen muuttumisen rinnakkaiseksi. Rinnakkainen kaari voi syttyä myös ilman edeltävää sarjakaarta.
Tuossa tilanteessa valokaaren saa sammutettua varmasti vain vetämällä syötön päästä toisen navan maihin ( jännite romahtaa) tai vetämällä kaapelin poikki syötön päästä.
En pidä kyllä tätä turvakytkintapaa täysin paloturvallisena. Toki tärkeä henkilöturvallisuuden kannalta tehtäessä työtä invertterillä.
DCn katkominen vaatii että väliin työnnetään jotain ilmaa tukevampaa. Mahtaakohan ihan jokainen 'Turvakytkin' olla DC-mallia..
Tai sitten pitäisi olla jokin avoin viiksikytkin, joka on muotoiltu niin, että virran aiheuttama magneettikenttä, lämmön aiheuttama nouseva ilmavirta ja avatun viiksen muotoilu sammuttavat valokaaren. Raitovaunujohdoissa noita on virransyöttöasemien lähellä.
Matias
Kun suomessa sähköverkko joskus alkuvuosina oli joissakin tehtaissa yms laitoksissa tasavirtaa niin sähköasentajan vakiovarustukseen kuului nahkainen lippalakki.Tämä siksi että tuolla lippalakilla sai lyötyä valokaaren poikki.;)
K
korsteeni
minulla ei DC puolella ole minkäänlaisia ylimääräisiä eikä muitakaan liitoksia, ainoastaan nuo panelien MC4 oset, mitkä ovat todellakin suuri riski mutta ovat sentään roikkumassa vapaassa ilmatilassa
verteissä on sisällä kierrettävä kytkin ja ohjeessa sanotaan ettei sitä suositellä käytettäväksi täydellä kuormalla kuin hätätilanteessa
vanhimmassa vertyissä ei ole sitäkään
asentajathan laittavat kytkimiä vain lisätäkseen myyntiä
K
korsteeni
katso liitettä 79669
tuossa on kyllä arkijärki kaukana, vanhalla puuseinällä tuollaiset riskit, aivan kun haettaisi tulipaloja
Sammeli77
Pihassa odottaa 4 kpl lisäpaneeleja, jotka on tarkoitus laittaa nykyisen systeemin jatkoksi ( nyt 6+6, jatkossa 8+:cool:. Vielä sai samanlaisia 455 wattisia. Soliksen invertterissä on pohjassa kuvanmukainen dc-kytkin. Ac-turvakytkin on asennettu erikseen. Onko siis niin, ettei dc puolelle tarvita erillistä turvakytkintä? Ennen lisäpaneeleiden asennusta ac- ja dc-kytkimet auki-asentoon, minkä jälkeen on turvallista mennä katolle kytkemään paneeleja?
    134,3 KB · Katsottu: 193
^Joku yllä mainitsi että DC puolen kytkintä ei ehkä kannata käännellä kovan kuorman aikana. Eli kannattaa odotella pilvistä päivää tai peittää paneeleita jotta jännite saadaan pienemmäksi (valokaaririski kytkimessä pienenee).
Hutti
ihan niinkuin se estäisi paneleista tulevan virran, heh, heh
Mitenkäs tämä oikein menee. Jännite tulee kyllä paneeleilta, jos ovat valossa, mutta ei kait sieltä juuri virtaa tule, jos ei ole invertteri kiinni järjestelmässä?
Itseä jotenkin "kuvottaa" tuo korkea DC-puolen jännite. Noilla mikroinverttereillä alle 50V toimiessa ei niin pahasti pelota tehdä kytkentöjä itsekkään :)
Joo kannattaa muistaa että paneeleilta tulee tehoa vaikka kytkin olisi missä asennossa. Eli plus ja miinus piuhaan ei kannata koskea samanaikaisesti eikä muutenkaan päästää piuhan päitä koskemaan mihinkään.
