Enphase microinverterit
Keräilen tänne asiaa jos jotakuta muutakin kiinostaa.... vaikka nämä onkin marginaali kamaa.
Linkkejä
Enphase tulee perässä hitaasti mutta varmasti...
Enphase IEEE 1547-2018 Compliance Update​
EEE 1547 requires the interoperability functions to support one of three communication protocols: IEEE 2030.5, Sunspec (Modbus or TCP), or DNP 3. The protocol used at a given site is specified by the utility.
IEEE 2030.5 has been selected as the interoperability protocol in CA and HI. IEEE 2030.5 appears to be emerging as the defacto National standard interoperability protocol. Enphase products already supports IEEE 2030.5.
Sunspec modbus is a legacy protocol commonly used in older equipment and some energy management systems. Enphase support for modbus is under development now and expected in time for the Standard to take effect.
Enphaselta on julkaistu uusi microinvertterisarja IQ:D. On tällä hetkellä myynissä vain USA, tulossa EU:alueelle.
Suurimmat muutokset IMO (ei noita muutoksia sitten ollutkaan paljon)
- saa kaksi laitetta kiinni (edit: vain IQ8 D)
- uudet QD kolmivaihe kaapelit (vain IQ8 D)
- IQ7 ja IQ8 eivät ole yhteensoivia keskenään
- IQ8 off-grid ominaisuus eli kykenee toimimaan sähkökatkon aikana (vaati Smart Switch asenuksen)
IQ8 ja IQ7 eroja
Enphase IQ8 microinverter is a single phase microinverter which is designed for three phase small commercial
applications. The IQ8 microinverter with QD cables will meet the three phase requirements. The three phase QD
cable is specific for IQ8 based small commercial PV applications with Auto Phase Balancing configuration.
Tuo auto phase balansing on kiva ominaisuus, ja jopa hyödyllinen jos osaa "siirtää" tehoa vaiheelta toiselle ilman isoa hukkaa.
Oliko niin että Enphaseen tarvitsee ostaa erillisen koontilootan, jos haluaa seurata paneelikohtaisia tuottoja?
Kuluttajan kannalta helpompaa olisi, jos jokainen invertteri osaisi lähettää tiedot suoraan wifillä ( tai vaihtoehtoisesti ac kaapelia pitkin talon sisällä olevaan nyrkin kokoiseen wlan hubiin) Kaikki ylimääräiset pöntöt tuottopisteesaä sylettää ja nostaa hintaa.
Ilmeisesti enphasesta ei saa dataa ulos ostamatta erillistä IQ combiner -kytkentäboxia ja siihen ostettavaa IQ gateway -kommunikaatiomokkulaa: https://enphase.com/installers/communication.
IQ combiner: https://enphase.com/store/communication/iq-gateway-and-combiner/iq-combiner-4
IQ Gateway:
Lisännee aika paljon kokonaishintaan ja noilla näyttää olevan inverttereitä lyhyempi takuuaika.
Juu ja ei. IQ combinerissa on gateway mukana + läjä johdonsuojia ym oheistavaraa. En ole asiaa tutkinut että mitä kaikkea se sisältää. Mutta dataa ei saa ulos ilman Gatewaytä. Ja tässä tulee sitten se hankaluus... gatewaytä on kahta sukupolvea S ja IQ sukupolvi. Ja IQ todenäköisesti uudistuu lähiaikoina [IEEE 1547-2018]. Tällä hetkellä kolmivaiheisen sähkön kanssa yhteensopivia on "Gateway S Metered" ja "Commercial IQ Gateway" mallit. Kaupassa olevat todennäköisesti vanat mallit, uudet mallit eivät ole vielä näytillä. Summasumaruim... tällä hetkellä on menossa sukupolven vaihdos ja yhteensopivuus eri asioiden kanssa on epäselvää.
Kiitos. On aika hankala saada selkoa tästä enphasen datan keruusta. Dokumentista sain käsityksen että gatewayta ei voisi asentaa ilman combineria.
Käyttäjän kannalta olisi helpoin kun invertterit itse hoitaisivat mittauksen ja käyttäisivät yksinkertaista hubia tiedon keräämiseen. Hubissa mahdollisuus wifiin, ethernettiin... Nyt mittaus vaatii gatewayn mukana tulevien virtamuuntimien asentamisen. Toki voinee tuon tehdä mihin tahansa Rittalin, Enston... koteloon Enphasen todella kalliin combinerin sijasta.
Itellä on tuommoinen pelkkä IQ7 seinällä ja siihen syöttää 24V LiFepo4 akusto sähkö ja siitä suoraan pistorasiaan syöttö :) Fissio sitten ohjaa syötön kalleimmille tunneille ja akusto latautuu froniuksen kautta kun tuottoa on yli 7Kw siitä osa menee veden lämmitykseen ja loput akuston lataukseen. Voin napsia kuvia jos jotain kiinnostaa nähdä kötöstykset
Juu, Enphasessa on hieman Apllemaisia piirteitä, selkeästi pitkä miinus.
AEConversion on Sakulainen microjen vamistaja ja sillä on datatoiminnot myös ilman pilveä. Voidaan käyttää myös muiden valmistajien tuotteiden kanssa.
Enphase on kohtuulisen sekava systeemi komponenttien puolesta. Oletevasti IQ8 D on ainut micro mikä on suoraan 3-vaiheinen, vaatii QD johtosarjan. Ja oletettvasti IQ8 D on ainoa micro mihin saa kaksi PV:tä kiinni.
Melkein otsikon alle.
Oletko tutkinut Hoymiles microja?
Näyttää löytyvän ~3 vaihe, ja oliko jopa 6 pv. Ilmeisesti känny API zigbeen kautta. Erillinen (kallis) datahub jos pilveen haluaa.
Isompien microjen kanssa paneelien DC - kaapelit joutuu jatkamaan.
Juu, lienevät kiinalaista alkuperää
Mitä tuossa siis että "suoraan 3 vaih.", jos siinä inverttereiden välijohto 3-v eli voiko valita mihin vaiheeseen mikin syöttää. En näe tossa järkeä.
3 erillistä kenttää mikroinverttereillä ja niistä 5-nap. kaapelilla syöttö (AC turvakytkin väliin). Jos seuranta paneelikohtaisesti halutaan ja että näyttää lisäksi vaihekohtaisesti samassa näytössä varmaan tarvii joku "3-v" version siihen. Muutenkin tuo IQ8 D on hieman puolitiehen jäänyt kun 2 paneelia kytkettäisiin sarjaan, siinä menetetään juuri se matalajännitteisyyden etu. Yleensä jos 2 paneelin mikroinvertteri niin molemmille on kuitenkin oma invertteri kuorien sisällä, eli toimivat itsenäisesti toisistaan riippumatta.
Enphasella on 1p ja 3p kaapeleita. 3p kaapeleissa vaihe vaihtuu. Lopputulos on sama kumalakin tavalla.
Onko se välttis niin, esim. hoymilesin 6 paneelin microssa 3x mppt...
No siinä kanssa sitten sarjassa aina 2...
Kyllä mun mielestä jos mikroihin mennään niin paneeli kohtainen invertteri pitää olla. Jännitteet pysyy maallikko tasoilla (voi räpeltää ehkä itse +) ja hyöty kun mukautuu paneeli kohtaisesti on maksimaalinen.
Pikaisesti katsottuna esim täs tulee kaikki 6 pv suoraan kii micron, ja jokaiselle on oma mppt
Mutta, tosiaan DC kaapeleiden pituudet kasvaa ts tulee liitoksia lisää
3 MPPT:tä siinä on, lukee uusimmassa ohjekirjassa ja selviää käytönnössäkin. Voisi noille avata vaikka ketjun, kun en tähän viitsi sotkea niistä Hoymilesista enempää. Luulen kyllä että ovat rinnan, kun eivät samassa MPPTssä olevat paneelit vaikuta toisiinsa. Ja itselläni näkyi äsken ohjelmasta 39V, 377W yhdeltä paneelilta esimerkki tiedot.
Jos viitit kokemuksia kertoilla, ois hyvä - eli oma ketju Hoymiles.
Itselläkin alkaa näyttää aurinko"voimala" ajankohtaiselta, ja oisin myös kallistumassa microinverttereihin.
Tein uuden ketjun Hoymilesille
Saako Enphasesta ulos kännykkään hetkelliset paneelikohtaiset tehotiedot ilman IQ Gatewaytä? Kokonaistehon saa selville sähköyhtiön portaalista, joten paneelikohtainen hetkellinen teho riittäisi hyvin.
Ei saa.. itsellä käytössä kaverilla kävin iq7 konfaamassa ennen käyttöön ottoa gatewayn kautta sinne piti laittaa maakohtaiset asetukset sen jälkeen toimii ilman tuota reititintä, valittaa kyllä punaisella ledillä että sitä ei löydy mutta tekee kumminkin hommansa
Kiitos!
Noin ymmärsin myös noin kun luin IQ7 manuaalit. Eli systeemistä ei saa ulos mitään tietoja, tai ei pysty tekemään softapäivityksiä (verkkovaatimuspäivitykset) ilman Enphasen omaa reititintä.
Jos kyseessä esim pieni 6 paneelin asennus, tuo reitittimen noin 600 euron lisäkulu on mielestäni kohtuuton. Veikkaan että ilmankin pärjää, kun nykyään hyvät portaalit sähköyhtiöillä. Vikatilanteessa toki hankalampi löytää viallinen paneeli/invertteri. Toki saa tuon etsittyä vaikka pihtivirtamittarilla.
Enphase käyttää näemmä tiedonsiirtoon sähkölinjoja. Jokin pistorasiaan asennettava halpis gateway ajaisi ehkä 70% käyttäjien tarpeesta.
Enphase ja DC-AC suhteen vaikutus tehon leikkaantumiseen.
https://support.enphase.com/s/artic...-Module-Rating-Larger-Than-My-Inverter-Rating
Dokumentissa todetaan että paneelien tuotto laskee ja leikaantuminen vähenee vuosien saatossa. Leikaantumista voi arvioida DC-AC suhteen avulla tai simuloimalla asiaa esim. SAM ohjelmalla. Kaiken kaikkiaan leikaantuminen riippuu DC-AC suhteesta, paikasta, asennuskulmista, tehohäviöistä (likaantuminenn jne) ja paneelin ominaisuuksista. Kyseisen dokkarin luvut on siis optimaalisella asenuksella ja -0,4C tehon laskulla.
"Clipping losses in systems are typically very low compared to other sources of losses, such as orientation factors, soiling, shading, and thermal losses. Additionally, clipping losses over time decrease as modules degradation takes place, while other loss factors such as soiling and shading generally increase"
"Economic implications of various system performance metrics, including better inverter utilization and capacity factor by designing with higher DC:AC ratios, are ultimately dependent on the economics of the local energy market and system installation configuration. Economic simulation tools such as
NREL System Advisor Model (SAM) allow stakeholders to make their own evaluations."
"Inverter capacity factor and PV module clipping are two of the many performance metrics to consider when evaluating the design of a PV system. Asking “Why is my PV module rating larger than my inverter rating?” leads to a much more complicated question: “How much larger should my PV module be?”. Unfortunately, the answer to that question is not simple."
"To provide some context on DC:AC ratios and assist in the decision-making process, energy performance was simulated with NREL System Advisor Model (SAM) using the Polymer Sheet Open Rack Simple Efficiency Module Model (temperature coefficient: -0.4%/C Pmp) with TMY3 weather data. The was 0.6%, unless otherwise noted. Soiling was assumed to be zero with 0.6% loss in the DC connections. These DC loss assumptions are very conservative. Real-world losses, such as soiling, can be higher, which in turn would decrease resulting clipping losses. There are many tools that perform similar calculations, though NREL SAM supports parametric simulations which helps given the large number of system configurations and locations in this simulation."
"The following tables indicate example simulated single-module year-one inverter capacity factor, clipping and energy yield for various DC:AC ratios on the IQ 7+ Microinverter in various US locations, using a -0.4%/C simple efficiency model. The IQ 7+ Microinverter has a peak output power rating of 295 VA. In this model, the module orientation is fixed at 180° azimuth, 25° tilt, and Ltotal at 5.6%. Many real-world PV systems do not have ideal true south orientations of 180° azimuth and ideal tilt angles, so impact of clipping will be less than shown in the tables below"
    81,1 KB · Lukukerrat: 152
    164,4 KB · Lukukerrat: 175
    418,7 KB · Lukukerrat: 121
The Enphase vs Hoymiles Show Down - Technical Review by MC Electrical
Pähkinän kuoressa
monitorointi rauta + Hoymiles
monitorointi softa + Hoymiles
varjon hallinta + Enphase
lämpötila + Enphase
Enphase unveils its bidirectional EV charger
The new bidirectional EV charger supports vehicle-to-home (V2H), vehicle-to-grid (V2G), and Green charging capabilities for users to get the most out of their home energy systems and EVs. The charger is expected to work with most electric vehicle models that support CSS and CHAdeMo standards. Enphase’s charger will leverage its IQ8 microinverters and other proprietary technology to establish an all-in-one solar-powered home energy system. He added the bidirectional charger will be a “game changer” for those looking for maximum control over their energy. Enphase is currently working with EV manufacturers, regulators, and others to bring the charger to market in 2024.
With the addition of its latest bidirectional EV charger, Enphase is embarking on a quest to give homeowners complete energy freedom. The all-in-one solar energy system gives us a glimpse into what the future of renewable energy use could look like. For one thing, it gives people the option to power their EV with entirely clean energy through its Green charging feature rather than relying on the grid. Then, the EV can send energy back to the home or grid if needed. The Enphase energy system can instantly detect any power outages and automatically shift from the grid to draw energy from solar, battery storage, or even the EVs battery for uninterrupted power.
Features of the Enphase Bidirectional EV Charger
– Vehicle-to-home charging (V2H)
– Vehicle-to-grid charging (V2G)
– Green charging
– Savings mode
– Self-Consumption
Grid interface
Connects to 240 V AC. It can connect directly to the grid or through IQ System Controller. When connected directly to the grid, some V2H features are disabled.
EV interface
Connects to the EV through standard (CCS and CHAdeMO) charging cable. At present, separate demonstration prototypes are made for CCS and CHAdeMO. It supports 200 VDC to 1000 VDC for EV batteries
EV communication
- Supports CHAdeMO and CCS (ISO 15118 -2, -20) communication with the EV.
- Communicates with Enphase IQ Gateway over CAN to exchange control parameters and manage energy flow.
Communicates with Enphase Cloud to exchange control, schedule and live information. Homeowners and EV owners will be able to configure their Enphase Energy System and bidirectional charger using the Enphase App. During this process, they are presented with options to configure their grid tariff preferences and time-of-use information. They will set up limits for charging and discharging the EV and configurations for charging from grid, solar, charging schedules, etc.
Green Charging
In this mode, the Enphase Energy System is configured to charge the EV only if there is excess solar power available. Solar power generated by the home is first consumed by the home loads. If power generation is more than the home load, the Enphase Energy System instructs the bidirectional charger to utilize the available extra power to charge the EV.
Savings Mode
In this mode, the Enphase Energy System is configured with the grid tariff and time-of-use information. The EV is charged from the grid when the tariff is low. When the tariff is high, the EV is discharged to support home’s energy needs and reduce import from the grid, thereby minimizing the energy bill. Self-Consumption
In this mode, the Enphase Energy System tries to minimize the power import from the grid. When excess solar power is available, it is used to charge the EV. If solar power is less than the home’s power requirement, the EV is discharged to make up the deficit. The Enphase Energy System ensures that no energy is exported back to the grid.
Standalone Operation
The Enphase Bidirectional EV Charger extracts maximum value and features when integrated with the Enphase Energy System. However, it is also designed to operate independently. When operating standalone, it supports V2G and Savings mode. V2H needs the IQ System Controller. Green charging and self-consumption need solar systems.
ref: enphase.com/download/bidirectional-ev-charger-white-paper
    138,7 KB · Lukukerrat: 118
    93,9 KB · Lukukerrat: 126
Uutuuksia tulossa vuoden 2023 aikana
- 5P akku
- IQ8P mikro
- EV V2X laturi
    241,8 KB · Lukukerrat: 153
    57 KB · Lukukerrat: 139
    380,1 KB · Lukukerrat: 137
Enpahse IQ8x julkistetaan 3. neljäneksellä 2023. On yhteesopiva mm. Rec Alpha Pure-R 80-kennoisten paneelien kanssa.
Enphase on julkaisut kolmivaiheiset IQ8H ja IQ8P kolmivaiheiset mikroinvertterit.
- A three-phase IQ8 Commercial microinverter system utilizes the IQ8P-3P or IQ8HC-3P microinverter, the Enphase QD Cable (4-wired cable) and the Enphase IQ Commercial Gateway 2. In no circumstance is the Enphase TPNPR required on an IQ8 Commercial PV system. The QD Cable provides Auto Phase Rotation and Neutral Sense Capabilities.
- The Enphase IQ8 Commercial PV System is a grid-tied, three-phase, 208V PV solution that will be fully compliant with IEEE1547:2018 standards upon release. Each IQ8 Commercial microinverter, either the IQ8P-3P or IQ8HC-3P, connects to a single PV module and integrates with the Enphase IQ Commercial Gateway 2 and Enphase monitoring and analysis software. The IQ8 Commercial PV System will offer system-level rapid shutdown compliance with UL-listed PV modules; offers advanced grid functionalities, voltage and frequency ride through, and neutral sense capabilities.
- he IQ8P-3P and IQ8H-3P constitute a separate IQ8 Commercial PV product line designed specifically for three-phase installations only. The IQ8 Commercial Microinverters feature an entirely different form factor and mounting bracket, and are only compatible with the three-phase QD Cable and IQ Commercial Gateway 2. IQ8PV microinverters are only compatible with single/split-phase systems utilizing Enphase Q Cable and IQ Gateway.
Enpahse aloittaa IQ 5P akkujen toimitukset italiaan. P-sarja korjaa muutaman puutteen kuten korkeamman antotehon (2,56 kW). Näissä on 6 kpl IQ8X inverttereitä joten skaalautuvuus pitäisi olla hyvä eli tehohäviöt arvatenkin kohtuulisen pienet myös alemilla tehoilla.
