Hoymiles microinverterit
Käyttäjä89
Laitetaan tänne keskustelua Hoymiles mikroinverttereistä.
Se mistä olen itse näitä katsellut on Ralokselta
Itseäni kiinnostaisi tietää että voiko noita asentaa itsenäisesti ilman DTU:ta vai onko se esimerkiksi pakollinen. Mietin että jokin 700 sarjan malli voisi olla sopiva kahden paneelin järjetelmälle.
Miten noiden asentamisen laita sitten on? Tekeekö sähkömies asennukset vai pitääkö olla syvempääkin osaamista AC puolen kytkennöissä ja miten nuo konfiguroidaan vai tarvitseeko?
Pääsisi alkuun noissa aurinkoasioissa ilman suurempia investointeja
Tuo asennus kysymys on mielenkiintoinen. Paneelien sähköt saisi jännitteen puolesta kytkeä mikroinvertteriin ja invertterit on valmiilla liittimillä senkun tökkää kiinni. Viimeisestä invertteristä sähkötaululle sähköasentajan töitä. Mutta käyttöönotto pöytäkirja?
Markkinamatskuista ymmärtäisin että känny app toimii ilman DTU. "pilveen" jos datat haluaa, sitten DTU
Kuten esäätäjä jo mainitsi.
Itseä mietityttänyt DC-puolen mittaus vaatimus käyttöönottomittausäksessa. Eli SFS ei Kait erottele microja mitenkään? Jolloin DC mittaukset ois vaadittu, mut mitä mitataan? Pv-paneelien kaapelit?
Elikkäs tässä Elokuun alussa sain asennettua tuolta Ralokselta ostetut 3-vaihe Hoymilesit HMT-2250 ja HMT-1800 mallit. Molemmissa siis 3 MPPT:tä ja 6 paneelia saa kiinni.
Seuranta:
Näihin uudempiin HMT (3-vaihe) ja HMS (1-vaihe) tarvitaan DTU LITE S tikku (tai se uudempi PRO-reititin), jos meinaa seurantaa tehdä, muuten ei ole pakollinen. Pilveen lähettävät ja päivittyvät vain 15 minuutin välein tiedot. Vanhempiin malleihin pitää olla eri tikku seurantaan (DTU W100) ja eivät ole keskenään yhteensopivia. Vanhemmissa 2.4GHz yhteys invertteriin ja uudemmissa pitemmälle kantava "Sub-1 G" käytössä (vähän alle 1GHz taajuus).
DC
Aika vaikea on mitata kyllä mitään DC-puolella, paneeleilta voi johdot irti mitata jännitteet, mutta kun ne laittaa kiinni ei johdoista voi mitään mitata. Paneelin eristysresistanssi (Pos-Maa ja Neg-maa) ja maadoituksen jatkuvuus on mitattavia asioita kaavakkeella, muut on käytännössä, ne mitkä paneelilta on ilmoitettu, kun niitä ei ole kytketty sarjaan. Tuon DC-puolen voi kyllä kytkeä itse, jos vaan sähkömies ottaa mittaukset kontolleen.
AC-puoli samallalailla kun muissakin inverttereissä, se on sähkömiehenhommia selvästi. Sillä erotuksella, että invertteri tulee pistokkeella kiinni johtoon, mutta turvakytkimen ja sähkötaulun kytkennät on ainakin poissuljettuja asioita "jokamieheltä".
Verkkoyhtiölle täytyy tehdä yleistietolomake ja siinä kysytään Sähköurakoitsijaa ja hänen TUKES-numeroa, joten hyvässä yhteistyössä sähkömiehen kanssa kannattaa hommat tehdä kokonaisuudessaan.
Näistä 3-vaihe malleista löytyy ainakin 3 eriversiota esitteitä/ohjeita, jossa vähän eritietoja:
Tässä (yllä) on tuo Peak power MPPT voltage range, 29-48 tai 36-48V, joka myöhemmin poistettu, mutta tullut lisäksi tuo MPPT:iden määrä 3 kpl (alla) Yllä myös kirjoitettu väärin isompi invertteri, tuollaista 2500 mallia ei ole!
Mikä näissä mikroinvertterijärjestelmissä maksaa enemmän kuin tavallisella invertterillä varustetussa? Pikaisella laskennalla perinteinen 8kw invertteri maksaa 1900e (aurinkosähkötukku) ja samanlaiseen settiin mikrot 400e x 5kpl =2000e (ralos) ? Kuitenkin jos avaimet käteen tarjouksia katselee niin mikrojärjestelmät maksavat 30-40% enemmän.
Oisko asennustyötä kuitenkin enemmän?
Tuohon yleisempään tapaan toteuttaa aurinkosähkö on valmis sabluuna ja asentajat osaa sen sujuvasti, vähemmän käytetty tapa vaatii ehkä siksi aikaa enemmän ja laitetaan vähän bonustunteja varmuuden vuoksi?
Tässä HMT-2250 mallissa taitaa olla 3 MPPT:tä ja jokainen on 750W? ja kahdella liitännällä. Koska kun on kiinni kaksi 450W paneelia, ne ei juuri koskaan näytä yli 375W/paneeli, joskus harvoin on käynyt 390W molemmat,
Eli tuohon ei kannata noita kaikista tehokkaimpia paneeleja laittaa. Raloksen omatkin paneelit taitaa olla 450-500w/kpl.
Mitkä paneelit?
AC-kaapelit:
Kuuluuko invertterin hintaan, eli samassa paketissa 1kpl ~3 AC kaapeli+T-pääte ja tarvittavat end gap:t + työkalut?
DC-kaapelit:
Kuinka noi johdotukset paneelilta invertterille meni - mistäs hommasit passelit DC-jatkokaapelit?
vai tuliko DC-kaapelit myös Ralokselta?
Itelle ois kaavailuissa pieni 6paneelin "voimala" (max mitä saa ilman toimenpidelupaa laittaa), tai sitten max.12paneelin voimala.
Tuo HMT-2250/HMT-1800 kiinnostas, ja tuota varten varmaan paneelit tulis 2:n riviin 3paneelia ja invertteri keskelle.
Paneeleissa pitäis olla 1,2m DC-johdot, mutta ei taida riittää.
Aika pienellä otoksella menen jutuissani itsekkin, kun vasta kolmisen viikkoa ollut käytössä vehkeet. En ole tuosta 750W/MPPT yhtään varma. Voihan se olla että ei tähän aikaan tule vaan enempää taivaalta ja paneelit on maatelineissä 2 sarjoissa kaikki vähän eri suuntiin vielä, niin ei varmaa voi sanoa mistään vertailusta.
Mulla 3 erilaista paneelia, kun osa ollut aikaisemmin käytössä 24V järjestelmässä.
450W on näitä:
Noita on nyt 6kpl ja sitten on 4 kpl perus 290w paneeleja tuossa pienemmässä invertterissä kiinni ja kaksi vanhinta 260W on vielä kytkemättä. Eli yhteensä näitä on se 12 paneelia.
DC-kaapelia ostin joskus vuosia sitten 100m rullan ja liittimiä ison kasan, niin teen sopivia kaapeleita tarpeen tullen.
Noista 290W paneeleilta lähtee kaapelit ylhäältä keskeltä vierekkäin ja taas 450W on ihan erilailla, ne on keskellä paneelia korkeussuunnassa ja erilaidoissa + ja - vieläpä.
Jos jaksat joskus niin koitapa miten tuo selviää seuraavista varjotilanteista.
1. saman trackerin yksi panelin "ketju" poikki esim pari kennoa peittämällä vaikka kohdasta 4.
2. samat trakerin molempiin paneleihin jonkinlainen varjostus. Vaikka toiseen 4,5,6 ja toiseen 4.
3. toisesta panelista 1 & 4 ketju poikki
Jos tulot ovat rinnan niin jonkinlaisessa tilanteessa pitäisi tulla kyykky.
Rajoitus tulee lähinnä johtimista: 12AWG = 4mm2 ja 10AWG = 6mm2. Mutta maksimi on tuolla yhdellä sarjalla 9 kpl 2250 malleja (tai 11 kpl 1800 mallia), eli n. 20kW.
5x6mm2 kaapelilla johdotus vaatii kyllä jo vähän asennetta, itse lähdin 5x2.5 liikkeelle, vaikka 5x1.5 olisi kyllä mennyt sekin parille invertterille.
Koitan mittailla, kun tulee sopiva aurinkoinen keli ja sopivaan aikaan. 3 mittausta vie sen 45 min (ellei joudu pitämään vielä 15 minuutin taukoa välissä, kun muuttaa varjostusta) ja en luota mittauksiin, jos yksikin pilvi käy välissä sotkemassa.
Saakos näistä mitään dataa pihalle apin tai vastaavan kautta?
Tässä ainakin joku saksalainen kiroaa sitä että dataa ei saa ulos. Tuossa samassa viestissä on pari muutakin juttua. Ilmeisesti tietoturvassa lienee petrattavaa koska herra toteaa että hänelle oli tullut kaikki asennukset maailmanlaajuisesti näkyville ja hän oli huomannut että jossain lähitöllä oli ollut parvekeasennuksia joissa teho oli yli 600/800W joka lienee raja moisille saksassa.
ketju: https://www.photovoltaikforum.com/thread/181044-hoymiles-zockt-bei-der-api-ab/
Näemmä laitteille löytyy openDTU jolla saadaan datat kaivettua ulos eikä yhteyttä kiinaan tarvita
This project was started from this discussion (Mikrocontroller.net). It was the goal to replace the original Hoymiles DTU (Telemetry Gateway) with their cloud access. With a lot of reverse engineering the Hoymiles protocol was decrypted and analyzed.
Näyttää hoymilitesin datan keruu ja sen dokumentaatio olevan Enphasea paremmalla tasolla. Jotenkin hinnat ja optiot datankeruulle myös järkevimpiä. Keveimpänä pistorasiaan kytketty perus dtu ja kattavimpana wlanilla toimiva dtu pro. https://shop.frankensolar.eu/hoymiles-dtu-pro/z600.htm
2250 Watin 6 paneeliin liitettävä invertteri lähtee noin 500 eurolla.
https://www.offgridtec.com/en/hoymiles-hmt-2250-6t-microinverter-modulwechselrichter.html.
Datankeruun kanssa 4,5 kW järjestelmän invertteri ja fatankeruulaitteet tekee yhteensä noin 1200 euroa. Ei paha, jos hyväksyy kiinalaiset laitteet.
Sklepsoltechiltä n.402€/kpl HMT-2250-6T ja rahtia Suomeen n.40€.
Törmäsin tuohon puotiin vähän aikaa sitten ja vaikutti valikoima hyvältä ja ainakin rahtihinnan näytti Suomeen. Onko kokemuksia lähettävätkö myös oikeasti ja toimiiko homma muutenkin?
Meni pari HMT-2250 invertteriä ja Dtu Pro-S tilaukseen nyt kun tavaraa oli taas saatavilla. Saa nähdä miten nopeasti saapuvat, veikkaan ettei vielä ensi viikolla tule.
Onkohan ihan samoilla spekseillä ku raloksen omat? Eli onko ihan pultata kiiinni ja menoksi. Tai onkohan kuka täältä laittanu puolan maalta tulleita?
Ralokselta just meinasin tilata mut google ohjas tänne ja tuo Puolan maa alko kiinnostaa. Hms2000 sais kans edullisesti
Sklepsoltechin tilaus ei edennyt koskaan, en saanut korttimaksua menemään useista yrityksistä huolimatta eikä Google Paykaan onnistunut. Peruin tilauksen sähköpostilla.
Sen sijaan vastaan tuli Virosta vielä halvempi paikka, mistä tein tilauksen tänään. Maksoin tilisiirrolla, joten nyt täytyy tosissaan toivoa että tavarat tulevat.
Eikös näissä Hoymiles mikroissa ollut joku juttu, että vaati maahantuojan toimenpiteitä ennen kuin sai toimimaan? Tilin luominen tai jotain muuta? Miten tuo onnistuu ulkomailta tilatulle laitteelle?
Myyjän pitää rekisteröidä tili. Eiköhän sen saa ulkomainen myyjä tehtyä samalla tavalla kuin kotimainenkin.
Näin luulisi onnistuvan, jos tuohon ei ole tehty mitään maa rajauksia. Joskus vaan luin Amazon.de sivustolta käyttäjäpalautetta näistä ja tuon takia useampi henkilö oli antanut tälle tuotteelle yhden tähden.
Kerro miten tuo käytännössä onnistuu, koska itsekin olisin kiinnostunut näiden tilauksesta, mikäli käyttöönotto sujuu ongelmitta.
Tämä tuli itselle vastaan:
The tool periodically communicates with Hoymiles DTU (Pro) trough ModbusTCP and sends gathered data to MQTT broker.
Eli suora paikallinen yhteys käsittääkseni. En tiedä onko sidottu johonkin tiettyyn versioon tai malliin, mutta ainakin lähemmin tutustumatta tämä vaikuttaa hyvältä.
Kiitos. Tuo toiminnee ainoastaan DTU pro:n modbussin kanssa. DTU-lite-S:ssä on pelkästään wlan yhteys.
Itse myös tilasin täältä. 2x HMT-2250-6T tykötarpeineen.
Verkkosivujen kautta tilaus ei tosiaan onnistu, mut meilillä ja pankkimaksulla homma toimii kyllä. Tuolta sai invertterien lisäksi kaikki tarvittavat tykötarpeet. Tuolta sai palvelua myös suomeksi.
Samoin Hoymiles S-Cloud asentaja tilin sai.
Jostain pitää vielä tilailla sopivat pätkät PV-kaapeleita Liittimillä, pitää ensin vähän tsuumailla minkä mittaista pätkää tarvii (paneelit kahteen riviin, 2x3 per invertteri.
Sitten vain odotella paneelien ja kiskojen toimitusta, sekä lumien sulamista (jahka ensin satais loput).
Eli ModbusTcp: llä myös suoraan voinee aitten kysyä datoja reaaliajassa.
Jossain on sitten tarjolla listat rekistereistä.
Jääkö suunnitelman asteelle vai meneekö toteutuksen?
Paneelit tuli haettua viime viikolla paluumatkalla Tallinnan Deposta ihan vaan siksi kun en saanut luottokorttimaksua menemään perille Latviaan. Osa kiinnikkeistä ja kaapelit tuli ostettua Prof.lv -verkkokaupasta ja haettua noutopisteestä Riikasta. Samoin Latvian Depoihin tuli tehtyä useampia tilauksia muuta tavaraa mitkä kävin sitten vaan pakkaamassa autoon. Noi on niin älyttömän suuria kauppoja että ostokset on helpointa hoitaa etukäteen verkossa ja paikan päällä voi sitten tehdä lisäksi heräteostoksia.
@Large oot itse sourcannut laitteet ja asennustarpeet, jolloin asennus luultavasti myös pitkälti omatoimisesti?
Mietin vain että miten helposti tuollaiseen saa sähkäriä tekemään mittauksia ja niitä viimeisiä kytkentöjä, ellei itseltä löydy vaadittavia lupia?
Itsellä näet myös plänit hoitaa asennukset mahdollisimman pitkälle itse ja asentaja viimeistelemään, sekä tekemään ilmoitusta verkkoyhtiölle
Tarkoitus olisi asentaa itse paneelit ja DC-liitännät. Tuttu sähköasentaja pitäisi yrittää saada tekemään AC-kytkennät ja käyttöönottoilmoitus Carunalle. Mitään kiirettä ei itsellä asian suhteen ole niin odottelen rauhassa lumien sulamista.
Missä päin vaikutat? Minä en ota avaimetkäteen missä muodossa eikä firmat myy rautaa ja työtä erikseen.
