Maatelineen tärinänvaimennuskumit
specialist
Onhan se jäykempi jousipari kompuran puoli päässä?
On ne oikeinpäin. Varmaan tuo jäykempi versio toimii paremmmin.
Mukana tulevia pultteja pitää myös lyhentää, jos ne laittaa sellaisenaan niin kun jousi painuu tarpeeksi alas niin siellä on alapuolen ja yläpuolen kiinnityspultit vastakkain.
HotZone
Kaiken järjen mukaan noissa pitäisi olla myös jokin häviöllinen elementti estämässä resonanssin mudostumisen.
Jos resonanssi muodostuu sopivasti, se voi pitää pumpun jatkuvassa liikkeessä mikä tuhoa kupariputkien liitokset tai putket.
Systeemin värähtelyn ominaistaajuus pitäisi myös saada riittävän alas. Tuo tyypillisesti vaatii riittävän pienen jousivakio, riittävän joustovaran, jonka voi sovittaa vallitsevalle staattiselle kuormalle. Jos ominaistaajuus osuus laitteen värähtelyn alueelle, pahan resonanssin voi välttää kovalla vaimennuksella, mutta samalla menetetään huomattava osa värähtelynvaimennuskyvystä. Jos ominaistaajuuden saa riittävän alhaiseksi, melko pienellä häviöllisellä vaimennuksellakin selviää, jolloin värähtelynvaimennyskyky ei vielä putoa merkittävästi.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Nämäpä tuli juuri asennettua Toshiba Premium 25:n alle, vaikka maatelineellä on.
Vaikuttaa hyvältä, jouset painahti n. 5mm tossukan alla jokaisesta kulmasta, eli aika hyvässä balanssissa ainakin tämän laitteen alla.
Ei ole ainakaan liian löysät.
Pitäisi vaan korjailla itse maatelineen kiinnitystä laattaan, on ilmeisesti jo pumpun asennuksen aikana "korkannut" yhden jalan
kiinnityspultin alta betoni, kun ruuvi pyörii vaan sutia ja jalka ei ole oikein mitenkään kiinni betonissa. Iso keskipultti korkannut.
Kokeilla laittaa jalan lätkän reunoille parit pultit/kiinnitystulpat, kunhan saan niitä hankittua.
Edit, "yhden stepin verran" laskin pumpun korkeuden tasoa, sen verran korotti jouset pumpun korkeutta (n. 4,6cm taisi olla ero)
    287,2 KB · Katsottu: 206
    95,7 KB · Katsottu: 201
    374,8 KB · Katsottu: 199
BBF
Aivan, kuten autossa iskarit. Eihän pelkät jouset voi toimia oikein, sehän hyllyy sitten niiden varassa ihan vapaasti. Muutenkin aika turhaa hifistelyä maatelineen kanssa laittaa muuta kun ne vakiokumit. Ei nuo nykypumput paljoa edes täristä.
P
Enpä tiedä, täällä ainakin jo parin talven jälkeen murtumia kumeissa, kait ne eivät kestä täysillä ajoa -30c ja sitä rataa.
puuteknikko
Minulla on muutama vuosi sitten asennettu pumppu ja viime talvena alkoi kuulua melkoista jurinaa ulkoyksikön suunnalta. Aika haperossa kunnossa kumit on jo, aurinkokin on armoton niille. Pitää laittaa jouset tilalle.
ML
Thoshibassa ei saisi korva kantaa Installation Manualin mukaan,korvan päästä,vaan sisältä "kupista". Johtuen varmaan korvien kiinnityksestä,joka on aika surkea komr.vastaisella puolella,pienet pätkät parilla peltiruuvilla kiinni.
    195,2 KB · Katsottu: 176
  • Istallation Manual.pdf
    518,9 KB · Katsottu: 181
P
Njääh, no pitää lyödä joku mutteri sinne väliin ;D
Jonkinlainen vaimennus toki tarvitaan, mutta ilpin ulkoyksikön ripustusta ei voi verrata tuohon. Auto joutuu aikamoiselle ravistelulle alttiiksi, kun tie on ulkoinen häiriö, jolle ei ole mitään selvää maksimia tai kiinteää taajuusprofiilia. Jousituksen täytyy toimia kaikissa oloissa. Kaiken huipuksi auton ohjaus ja hallittavuus perustuu siihen, että renkaat koskettavat maahan mahdollisimman vakioisella voimalla. Tuo on ratkaistu erittäin epäsymmetrisellä vaimennuksella, jolla tehokkaasti estetään autoa ponkauttamasta yhtä tai useampaa rengasta irti tiestä.
Monissa pyörivissä koneissa, joissa voi esiintyä huomattavaa epätasapainoa, värähtelevä osa on jousien varassa ja vaimennus on varsin vähäistä (käytännössä melkein olematonta) ja hyvin tuo silti toimii. Nopeasti pyörivä pyykkilinko on esimerkki moisesta: kuori pysyy paikallaan, mutta keskellä värähtelee pyörivien osien (satunnaisesti asettuneen pyykin takia) tasapainottamaton kokonaisuus jousien varasssa.
