Lämpötilan mittaus sisäyksiköstä vai kaukosäätimestä
wywh
Tietääkseni lämpötilan mittaus tehdään oletuksena sisäyksikön imuilman mukaan (mikä riippuu tuulettimen nopeudesta ja sisäyksikön paikasta).
Onko oleellista hyötyä laittaa lämpötilan mittaus tulemaan kaukosäätimestä hieman kauempaa (GREE Pular Nordic "I FEEL")? Millä tekniikalla tieto lämpötilasta siirtyy sisäyksikköön (IR, Bluetooth, WLAN, ...)? Kuluttaako tila kaukosäätimen patteria nopeammin?
Pitääkö tuollaisessa laitteessa kaukosäätimen ja sisäyksikön välissä olla näköyhteys (nyt kaukosäädin 3 m päässä mutta peilioven takana piilossa)?
Hyöty riippuu asennuspaikan hankaluudesta - siitä kuinka hyvin huoneilman saa kiertämään oikean lämpöisenä takaisin sisäyksikölle. Laitteet tyypillisesti kompensoivat muutaman asteen - eli vehkeen kyljessä 23 tulkitaan että huoneessa on 21 tms. Jos lämmin ilma jää pyörimään sisäyksikön ympärille se vetelee tyytyväisenä tehot ja ja automaatilla puhalluksetkin alas ja alkaa lämmittää lähinnä itseään.
Tyypillisesti nämä kaket toimivat infrapunalla jonka pitää vähintäin heijastua riittävästi perille asti.
GREEn kakemittauksesta on takavuosina purnattu siitä että se ei pidä lämpötilaa tasaisena, mutta ei ihan äskettäin - ehkä se toimii nykyään paremmin - tai sitten noilla ongelmatapauksilla on ollut kake jotenkin huonossa paikassa.
Noissa minun ikivanhoissa Argoissani se toimii hienosti - pitää lämmöt hyvin tasaisena eikä pattereita tarvitse joka vuosi vaihtaa, kakeen ei tarvitse koskea kuukausiin.
