F750+SAM41 asetukset kulutuksen minimointiin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sirteemu
sirteemu
Terve!
Kyseessä 2020 valmistunut 128m2 okt Helsingissä, kombona F750+SAM41, tutkailin hieman laitteen asetuksia, näyttäisi olevan melkolailla defaultit, onko kukaan lähtenyt onnistuneesti noita muuttamaan, esim. lämmityksen pysäytys, lisäyksen pysäytys, suodatusaika? nyt esim. lisäyksen pysäytys 15c ja suodatusaika 24h. Lämmintä on riittänyt talvella, lämpökäyrä 3 käytössä+1, kannattaako lähteä räpläämään pienemmän kulutuksen toivossa?
Millainen on ollut kokonaiskulutus. Tokihan laitetta olen minäkin säätänyt paljon, ja palstan haulla pääsee käsiksi ketjuihin.
Minulla kulutukset ovat olleet noin samankokoisessa talossa 9,5MWh - 10,5MWh / vuosi. Apuna tosin lyhyt maapiiri, mikä hieman alentaa kulutuksia.
Kokonaiskulutus n. 14MWh, ulkoporeallas tuossa lukemassa mukana, palstaa selailin ja ainakin tuosta lisäystä kannattaisi ilmeisesti laskea +5c tuntumaan?
Poreallas vie kyllä muutaman MWh jos se on ympärivuoden lämmin. Sen suhteen ihan linjassa on kulutus.
F750 kanssa lisäyksen pysäytys voi olla esimerkiksi -5C myöskin. Sillähän se selviää riittääkö.
Vastusten käytön asteminuuttiraja voi olla esimerkiksi -800 ja lisäportaat 100. Maksimi vastustehon voi kanssa tiputtaa esimerkiksi 2kW, niin ei hörpi liikaa sähköä.
Kiitos! voi siis rohkeasti kokeilla vieläkin alempaa lisäyksen pysäytystä. Käyttövedelle näyttäisi olevan tuossa 3 asetusta, säästö, normaali, luksus, tiputin viime talvena säästölle tuon, ei ole vielä kertaakaan lämpönen loppunut, onkohan tuolla isoa merkitystä kulutuksen suhteen?
Onko termostaatteja ja onko niillä miten kuristettu lämpöjä? Kunhan kelit kunnolla kylmenee, laita kaikkiin termareihin maksimipyynti ja jos tulee hiki, laske lämpökäyrää kunnes alkaa olla sopiva sisäilmasto suurimmassa osassa kämppää. Jos makkareissa tai muualla vielä liian kuuma niin niissä termareita pienemmälle.
Tälläiset on asteminuuttiasetukset nyt, portaiden eron voi siis kokeilla nostaa 100, mutta entäs nuo muut? termostaatit on jokaisessa tilassa erikseen pl. kosteat, jotka on pakkosyötöllä.
Ihan ok nuo asetukset. Eipä tuossa laitteessa hirmuisesti näin muuten säädettävää ole. Se on vähän kuin MLP, eli asenna ja unohda jos ei huvita harrastaa.
Aika normaali taso on tuollainen 10-11MWh 120m2 uudiskohteelle tuolla F750:llä. Sen päälle sitten muut kulut, kuten poreammeet ja pihavarastot sun muut.
Siinä melkein se raja menee mihin pelkällä PILP:llä pääsee. Ahkerasti puuta pesään, niin sitten voi tiputtaa vähän kulutuksia: saa vain aikalailla polttaa sitä puuta että se näkyy missään. ILP ei juurikaan säästä mitään F750 kanssa ainakaan etelärannikolla. Tuloilman esilämmitys vaikuttaa sen 1MWh luokkaa, ei juuri enempää.
Kunnon tiputus kulutuksissa melkein menee aurinkopaneelipuolelle.
Kiitoksia! lähdetään näillä kokeilemaan talvea, 10kW paneelit tulee lokakuussa, niin ensi vuonna saa niistäkin sitten täyden ilon irti :)
No sitten on kyllä hyvin palikat kasassa jos noin isot paneelit on tulossa. Taatusti on hyvällä tasolla kulutus ensivuonna!
