NIBE 750 JA VIKA KOODI 52 JA KOMPRESSORI
Rantakoski
MOI,
ONGELMANA ON, ETTÄ NIBE750 JA SAM40 ON KÄYTÖSSÄ. JA KOODI 52 TULI NÄYTÖLLE..
KUITASIN SEN, MUTTA TULI UUDELLEEN.. TUTKIN VÄHÄN KOODIA JA SE ILM. ETTÄ LÄMPÖTILAN RAJOITIN LAUENNUT.
ILMASIN JÄRJESTELMÄN, VAIHDOIN SUODATTIMET, PESIN VENTIILIT EI AUTA.
SEN JÄLKEEN KUITTASIN LÄMPÖTILARAJOITTIMEN VIKA HÄVIS, MUTTA NYE EI KOMPRESSORI LÄHDE PÄÄLLE
MISSÄKÖHÄN ON MAHD. VIKA??
    252,1 KB · Lukukerrat: 196
Hmm... Periaatteessa kiertovesipumpun hajoaminen voisi aiheuttaa liian lämmön. Nimenomaan se latauspumppu joka ei näy sen irtoluukun takaa vaan pitää irrottaa etupaneeli alaosasta.
Ja kuvassa ilmanvirta-anturi näyttää nollaa. Sekin voisi olla ongelma että puhallin ei pyöri.
Saattaa olka että huoltomies paikalle jos virhe ei poistu. Ja kompuran voisi estää ja pelata vain sähköllä sen aikaa.
Kyllä se täytyy soitella huoltomies paikalle... Kun nyt sais Huoltomiehen paikalle, ennen kun pakkaset tulee..
Jos jollain tulee vielä ideoita/vinkkejä niin saa laittaa...
Ns. IVO boot kannattaa tehdä kanssa. Eli sammutat vehkeen ja otat turvakytkimestä tai sulakkeista virrat pois ja odotat 5 min ja sitten takaisin päälle.
Saako tuo kompressorin tilan muutettua jostain kun tuossa kuvassa lukee, että pois?
Vai onko se nyt sitten rikki.. ikää on 7-v.
    145,3 KB · Lukukerrat: 195
Asteminuutit nollaa kun sammutat koneen. Kompura käynnistyy sitten kun ollaan tarpeeksi alhaalla asteminuuteissa.
Voiko jaksottainen korotus jotenkin jumittua päälle.
Mulla ollut näytössä nyt pitkään 2 pisaraa. Ei häviä vaikka laitan veden lämmityksen ohjelmoinnilla täysin pois päältä
Voi jumittua jos on vastukset estetty kokonaan. Tuo on vähän bugin omainen Nibessä, ettei se sitten tosiaan ota vastuksia jos ne on estetty
