Nibe f470 (vm. 2021) liittäminen verkkoon?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jouvai
jouvai
Tarkoituksena olisi ottaa Nibe Uplink käyttöön. Laite tulisi saada verkkoon. Mutta onko se mahdollista ainoastaan laitteen takana olevan RJ45 liitännän kautta? Laite on asennettu kalusteiden väliin, joten sen takaosaan on vaikea päästä käsiksi. Olisiko tähän tiedossa jotain muuta keinoa?
Kun avaat etupellin, niin näytön etureunassa on rj45-liittimessä musta johto. Sen nyppäset irti ja laitat ethernet-piuhan siihen kiinni.
Aiheesta löytyy vanhempi säie, jossa myös kuva.
Minulla oli sama haaste. Ja luonnollisesti ei taloverkon pistettä lähelläkään. Laitoin wifi-toistimen ottaman yhteyden wifi-verkoon ja siitä johto Nibeen. Pesukoneen pistorasia löytyi samalta seinältä :)
Kannattaa vielä varmistaa, että johtoa ei ole asennusvaiheessa jätettyä koneen päälle. Itsellä se oli fiksusti ilmausletkun/putken alle ujutettu.
[URL
Minulla erillisessä tallissa ilp, jossa wifi-palikka. Saako tuollaisella wifi-vahvistimella laajennettua talosta tallin sisälle, jotta ilpin saisi etäohjaukseen? Puurakenteiset rakennukset ja seinästä seinään matkaa noin 8 m.
Se riippuu siitä kuuluuko Wifi siellä tallissa vai ei. Jos kuulu, niin sitten tuolla voi sitä signaalia vahvistaa. Mutta "oikea" ratkaisu nykypäivänä olisi Mesh-reitittimet.
En minäkään tuolla wifiä vahvista. Oli vain huokein laite saada netti kulkemaan piuhalla Nibelle. Meillä laite kodinhoitohuoneessa ja wifi tukiasema melkein seinän takana.
Olikin positiivinen yllätys. Taannoisen kuituyhteyden boxin vaihdon jälkeen wifi yltääkin talliin hyvin. Pääsen heti kokeilemaan virittelemään yhteyttä ilpille.
