Uudistettu standardi SFS 6000-7-712:2022 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-712: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Aurinkosähköjärjestelmät
Tuossa oleellisimpia osia
Erotuslaitteet
Tasasähköosan erotusvaatimuksia on täsmennetty eri tapauksissa: paneeliketju, osapaneelisto, aurinkosähköpaneelisto. DC-kytkin voi olla integroitu vaihtosuuntaajaan. Jos järjestelmään asennetaan erillinen DC-kytkin, sen on täytettävä SFS-EN IEC 60947-3:2021 soveltuvan käyttöluokan (DC-PV 1 tai 2, jos erottaminen voidaan tehdä virrattomana DC-PV 0) vaatimukset.
Metallirakenteiden potentiaalintasaus
Uudessa painoksessa on otettu käyttöön standardin IEC 62548 perusvaatimukset johtavien rakenteiden potentiaalintasauksesta. Tämä muutos selkeyttää mm. aurinkosähköpaneelien asennustelineiden potentiaalintasauksen tarvetta.
Tasasähköosan liitokset
Painoksessa otettu käyttöön standardin IEC 62548 vaatimus: tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta. Yhdessä liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita.
Suojaus lämmön vaikutuksilta
Standardiin on lisätty uusi asennusympäristön vaatimus, vaihtosuuntaajien ja tasasähköerotuskytkimien taustalla ja alla on oltava palamatonta materiaalia, ellei asennusalusta itsessään ole palamaton. Lisätietoja aurinkosähköjärjestelmien paloriskien hallinnasta on esitetty julkaisussa IEC/TR 63226.
Moni asennus menee uusiksi näiden invertterien osalta joissa on olemassa integroitu dc-kytkin ja joihin on asennettu erillinen dc-turvakytkin joka on riski selvää tietysti että asennusfirma maksaa korjauksen
Siis meinaatko että ne turvakytkimet mitä on käytetty ei täytä standardia? Vai mistä tuo vaihtoruljanssi sitten mahtaa johtua? Riskihän se ylimääräinen kytkin tietty on mutta onko se virhe asennuksessa jos kytkin täyttää speksit?
Niin jos asiaa puitaisiin oikeudessa asiakas varmasti häviäisi kun asennusliikkeen huono ammattitaito kun ei rikos kun asentelee ylimääräisiä liitoskohtia dc-puolelle vaikka turvakytkin itse varmasti standardit täyttää
Jos pelkkä integroitu DC kytkin niin miten saadaan invertteri DC puoli jännitteettömäksi esim korjausta/invertterin vaihtoa varten, kait se vaan on nykästävä DC liittimet irti laitteesta, mieluummin silloin kun ei aurinko paista...
Jos laitevalmistaja on hakenut omalle DC kytkimelleen standardin mukaisen hyväksynnän, niin eiköhän se irroitus ole silloin mahdollista tehdä turvallisesti.
Tästä määräyksestä tulee käräjöintiä...
Se nimittäin lopettaa samantien kaikki asennukset ellei ole varmuutta minkä valmistajan liitin paneelivalmistaja on käyttänyt: Ei taida olla yhdessäkään paneelissa merkintää liittimen tyypista ja valmistajasta??
Sanotaanko standardissa että se tulee voimaan takautuvasti eli että myös vanhat asennukset pitää muuttaa?
Tuo olisi minun käsittääkseni täysin uusia asia Suomen sähköturvallisuuslainsäädännössä.
On meillä vieläkin rakennuksia missä on vanhan värikoodauksen mukaisia asennuksia ja kaapeleilla ynnä muilla kilkkeilla mitä nykyään ei saa asentaa. Siltikin vakuutukset on täysin voimassa noissakin rakennuksissa.
Panelin piuhaan helppo vaihtaa uusi mc4 liitin, esim longhi panelin mc4 liitin sen verran jo visuaalisesti eroaa onnisen myymään weidmullee mc4 liittimeen että katsoin paremmaksi vaihtaa
just tuli uusi vertti, vaihdanko siihen ja johtoihin uudet? kummassakaan ei ole valmistajan merkintää
mitä vertin valmistaja sanoo siihen kun niitä ei voi purkamatta vaihtaa, takuu?
voisi noilla pykälien viilaajilla olla muutakin kun tuulitunneli korvien välissä
Kysyin asiasta eilen eräältä tutulta joka on näide suurempien voimaloiden kanssa. Hän sanoi että tilaavat tehtaalta jo panelit tietyn valmistajan liittimillä -> ei ongelmaa. Kuulemma joillain asiakkailla tuo on jo ollut hetken vaatimuksena(samat liittimet).
Ei saakaan. Tärkeintä on katkaista kuorma (virrankulku). MC-4 liittimet on IP2X suojatut joten ne voidaan irroittaa vaikka jännite on johdoissa.
Isoilla asennusyrityksillä on huomattavasti paremmat edellytykset suoriutua asetuksen vaatimasta asennustavasta kun tehdään uusia asennuksia (Ovat varmaan osittain olleet sen vaatimuksen takana ihan itsekkäistä syistä)
Ihan toinen asia on yhden ihmisen sähköliike, pienyrittäjällä on helpompi sanoa ettei tee kyseisiä töitä ellei hän saa täyden varmistuksen asennukseen liittyvistä osista: Eli menettää ansiomahdollisuuden.
Vaatimus pätee myöskin käytettyjen pv-järjestelmä osien uudelleen asennuksessa (myynti toiselle) tai korjaamisessa/ ?muutoksissa? mikäli on tarkoitus kytkeä sähköverkkoon ellei liittimien valmistajasta/ hyväksynnästä ei saada selville
Tulee paljon elektroniikkaromua ellei paneelit voi myydä pienjännite asennuksiin, invertterit jotka ovat vanhan standardin mukaan hyväksyttyjä menee romuksi
