Ilmalämpöpumpun kaapelointi
Aroinen
Hei,
sähköasentaja joka on juuri nyt lomalla ja on tulossa asentamaan meille lämpöpumpun kytkennät lomalta palattuaan. Sovimme että vedän hänelle ohjeidenmukaiset kaapelit. Ilmalämpöpumppu on Panasonic merkkinen. Mukana tulleet asennusohjeet eivät ole 100% selvät niin kysyisin osaisiko joku kertoa että kaapelivedot tulevat tehtyä oikein.Nyt syöttö mmj 3x1,5s tulee talon sisältä jakorasiasta ulkona olevalle turvakytkimelle. Sieltä edelleen ulkoyksikölle. Ulkoyksiköltä on vedetty mmj 4x1,5s sisäyksikölle. Onko nämä vedot riittävät asentajalle? Kuvat ovat sisä ja ulkoyksiköiden kytkentärimoista.
Eipä sinne enempiä johtoja sovi. Tuo 3-liitin on sähköjen lisäksi se välijohdon neljäs karva jolla yksiköt juttelevat keskenään. Näköjään sähköt voisi syöttää sisältä uloskin.
Sitä kanssa mietin kun ohjekirjassa puhutaan virransyöttö sisätiloissa ja toinen on virransyöttö ulkotiloissa että onkohan tuo mmj 4x1,5s riittävä. Eikö tuosta ulkoyksikön 1,2,3 liittimistä mene sisäyksikön 1,2,3 liittimiin ja maadoitus omaansa niin eikö se ole siinä? Tosin taas tuo sisäyksikön L ja N merkinnät hämäävät mutta se on sähköasentajan heiniä jos vain mmj 4x1,5s on riittävä.
Vaikuttaisi johtojen värityksen perusteella, että kun virrasyöttö on ulkoyksikölle, karva "1" välittää vaiheen, karva "2" nollan, karva "3" jonkinlaisen (koodatun) ohjaussignaalin, minkä lisäksi tulee maadoitus. Tuo on ihan omaa tulkintaani, mutta siis vaikuttaisi suunnitellun alusta asti vaihtoehtoina joko ulko- tai sisäyksikön kautta tuleva sähkön syöttömahdollisuus, minkä seurauksena tosiaan toisen pään vaihe- ja nollaliitäntä verkon suuntaan jäisivät käyttämättä. Luulisi asennusohjeesta löytyvän tarkempi selostus kaavioineen virran syöttövaihtoehdoille, jos tuollainen on kerran mainittu.
Aika monesti on asennusohjeessa kumikaapelivaatimus. Tuosta koneesta en tiedä, enkä ole sitä mieltä etteikö MMJ kestäisi, mutta monesti se vaatimus lymyää siellä asennusohjeessa.
Eli viimeisen päälle nysvääjä laittaa mmj turvakytkimelle ja siitä eteenpäin kumikaapelilla koneelle ja yksiköiden väliin.
Greessä on ohjeessa näytetty , että sähkön syöttö tulee ulkoyksikköön , josta sitten samoista navoista vedetään 4 napainen johto sisäyksikköön.
Onko myös ok jos vetää pistorasialta sisäyksikölle syötön 3 karvaisella ja siitä edelleen ulkoyksikölle 4 karvaisella?
Tarkoitus laittaa kaikki 2.5mm kumikaapelilla.
Yleensä noissa kytkentärimoissa on suoraan kuparit yhdessä ("samoista navoista") ilman mitään sulakkeita sisäyksikön ja ulkoyksikön syöttöjen välissä, joten eroa siinä mielessä ei ole. Ero tulee siinä, että seinän läpiviennissä kulkee nyt isompi virta, ja jos se läpivienti on eristetty, niin johdon lämpeneminen eristeessä pitäisi huomioida. Tehokkaampien 35-sarjan ilppien jatkuvat maksimivirrat on palttiarallaa 10A. Aika paksu saa seinä olla, että tulisi ongelmia 2,5 neliömillisen kanssa. Taulukko 522.13
