On siinä aika iso ero vaiheiden välisessä jännitteessä.Hmmm, jos vaiheet olisi merkitseviä, olisi myös niiden järjestys? Ja näin ei ollut.
Tuohan on helppo testata hyppylangalla kaikki yhteen vaiheeseen ...
Invertterikone saattaisi ehkä toimiakin kolmella samalla vaiheella, jollei siinä ole jotain suojausta erikseen rakennettu joka tuon estää. On/Off-kompuralla varustettu ei tietenkään toimi, koska moottori tarvitsee kiertokentän pyöriäkseen.Tietääkö joku että vaativatko maalämpöpumput kolmivaiheista virtaa vai kelpaako kolme saman vaiheista syöttöä?
Ainakin pienet invertterit missä on yksivaiheinen kompressori.Invertterikone saattaisi ehkä toimiakin kolmella samalla vaiheella, jollei siinä ole jotain suojausta erikseen rakennettu joka tuon estää. On/Off-kompuralla varustettu ei tietenkään toimi, koska moottori tarvitsee kiertokentän pyöriäkseen.
Ei kompressorin vaiheet tässä mihinkään vaikuta. Invertterissä ensin muutetaan sisääntulo DC:ksi ja siitä sitten tehdään kompuralle mitä tehdään.Ainakin pienet invertterit missä on yksivaiheinen kompressori.
Muistikuvani on että Nibe F1255 1,5-6kW malleissa kompressori käyttäisi vain yhtä vaihetta, ainakin tällaisen tiedon muistan jostain lukeneeni silloin aikoinaan kun noita laitteita alettiin Suomessa asentamaan.Käytetäänkö missään invertterissä 1-vaihekompuraa? 1-vaihemoottoreiden taajuussäätö on yleensä haasteellista ja yleensä aina taajuussäätöiset moottorit ovat 3-vaiheisia.
Silloin siis invertteri eli taajuusmuuntajan syöttö on 1-vaiheinen ja ulostulo kompressorille 3-vaiheinen. Ehkä muita vaiheita käytetään vastuksille ja pumpuille?Muistikuvani on että Nibe F1255 1,5-6kW malleissa kompressori käyttäisi vain yhtä vaihetta, ainakin tällaisen tiedon muistan jostain lukeneeni silloin aikoinaan kun noita laitteita alettiin Suomessa asentamaan.
Ei varsinaista 1-vaihemoottoria edes voi valmistaa, vaan nuo ovat itse asiassa ainakin käynnistysvaiheessa 2-vaiheisia, joita 1-vaiheisina mainitaan. Toinen vaihde tehdään kondensaattorilla (ja jääkaapeissa ja vastaavissa pienissä kompressoreissa käämin vastuksella, siis karsitulla mitoituksella, mikä on hirmuisen tuhlaavaista ja toimii muutenkin ontuen).Käytetäänkö missään invertterissä 1-vaihekompuraa? 1-vaihemoottoreiden taajuussäätö on yleensä haasteellista ja yleensä aina taajuussäätöiset moottorit ovat 3-vaiheisia.
Vähän OT, mutta autoissa ei juuri DC:tä moottorille syötetä. On toki jotain vanhempia hybridejä ainakin, joissa on BLDC-koneet. Ylivoimaisesti yleisin moottori sähköautoissa on kestomagnetoitu tahtikone, jota syötetään (enemmän tai vähemmän) sinimuotoisella vaihtojännitteellä.Kolmivaihekompuran syöttö invertteriltä voi olla 1- tai 3-vaiheista (voisi olla myös 2-vaiheista tai DC:tä kuten autoissa) ja aiva sama juttu yksivaihekompuralle.
Tarkoitin siis akulta tulee DC:tä invertterille, joka sitten tekee moottorin tarvitseman jännitteen ja virran. 3-vaiheistahan se BLDC:llekin syötetty virta on, vaikkei olisikaan sinimuotoista.Vähän OT, mutta autoissa ei juuri DC:tä moottorille syötetä.
On myös kylmäkompressoreita joissa on DC moottori, kuten omassakin VILPissä. Silloin syöttö on 1-v ja perässä DC-moottorin säädin. Se kulkee myös nimellä "inverter".On toki jotain vanhempia hybridejä ainakin, joissa on BLDC-koneet.
Niin siis verkosta nappaa 1~ mutta kompura on 3~:Muistikuvani on että Nibe F1255 1,5-6kW malleissa kompressori käyttäisi vain yhtä vaihetta, ainakin tällaisen tiedon muistan jostain lukeneeni silloin aikoinaan kun noita laitteita alettiin Suomessa asentamaan.
No miten sen nyt ottaa. Kahden (tähteen kytketyn) käämin päähänhän sitä vain kerrallaan syötetään, ynnä toiseen ja miikka toiseen. No onhan tuo tavallaan kolmivaiheista; kolme vaihetta ovat plus, miinus ja irti.3-vaiheistahan se BLDC:llekin syötetty virta on, vaikkei olisikaan sinimuotoista.
Onhan se kolmivaiheista kanttiaaltoa. Ja on myös siniaaltoa tuottavia BLDC-ohjaimia.No miten sen nyt ottaa. Kahden (tähteen kytketyn) käämin päähänhän sitä vain kerrallaan syötetään, ynnä toiseen ja miikka toiseen. No onhan tuo tavallaan kolmivaiheista; kolme vaihetta ovat plus, miinus ja irti.
