Kotisekoitus spray sisäyksikön puhdistukseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TJAP
TJAP
Olisi sisäyksikön puhdistus edessä. Tarkoitus olisi ensin se vaahdottaa Vaahtopuhdistusspray PROF kenno 400ml - K-Rauta ja sen jälkeen vielä 10mm pulloharjalla putsata siipipyörän lamellit niin hyvin kuin puhallusaukon välistä pystyy. Tuo vaahto on suurimpaan likaan ok, mutta kun on vaahdossa niin ei pysty yhtään näkemään mihin harjaa pitäisi suunnata. Joku spray neste olisi varmaan sopiva, mutta en haluaisi mitään 20€ sprayta hankkia. Olisiko foorumilaisilla joku kotisekoitus, jota voisi suositella?
Itse olen käyttänyt nestemäistä astiapesukone ainetta sopivalla laimennussuhteella. ;)
Kasoin Scanofficen noin 30€ / 750ml Frionett Activin tietoja sen verran kun siitä nyt löytyy: https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/kayttoohje_kennonpesuneste.pdf ei tuo kovin ihmeelliseltä aineelta vaikuta.
pH laimentamattomana 10,7.
Ei taida kovin paljoa erota tästä Kiillon tuotteesta: https://www.pemic.fi/p6192-kiilto-10-universum-1l-t6020001-fi.html jossa pH 10,5. Jos tuota sekoittelee ohjeen mukaan 10 ml / 1 l vettä – kiinnittyneen lian poisto, niin tuohan on todella riittoisaa. Yhdestä litrasta saisi tuolla sekoitussuhteella 100 litraa pesuainetta.
Astianpesukoneaineesta saisi tehtyä myös sekoituksen, mutta pH:n arvioiminen on aika hankalaa. Mielellään ei saisi kovin tujua tulla ja ei tietenkään liian laimeatakaan.
Kävin vielä Lidlistä hakemassa tänään myyntiin tulleen Silvercrest Höyrypesurin hinta piti olla 26,99€ mutta oli kuitenkin hyllyssä ja kassalla 24,99€. Tuolla on tarkoitus sisäyksikköä höyryttää, jos pysyisi home paremmin loitolla, kun pelkässä jäädytyskäytössä laite on.
Toivottavasti ei ole kovin emäksistä jos siellä on alumiinia.. mitä mahtavat lamellit olla.
Vielä eivät ole lamellit hävinneet, eikä astianpesukoneessa käyneet alumiiniastiatkaan. :cool:
Näissä aineissa on käsittääkseni myös inhibiittoreita suojaavat alumiinia. Aiempaa juttua
Juuri tiskarista sen näkee, kattiloiden alumiinipohjat syöpyvät, vanhat alumiinikattilat himmenevät. Eivät ne yhtäkkiä dramaattisesti mihinkään katoa, pinta vaan muuttuu karkeammaksi pikkuhiljaa, mahdolliset työstöjäljet kuten pohjan sorvauksessa pyöristyvät pikkuhiljaa pois jne. Alumiinipannuissa on joka puolella joku pinnoite joka suojaa. Nyt kun on ollut induktiotasot jo pitkään ei ole enää syöpyviä astioitakaan kuin joku parin litran alumiinpohjainen pikkukattila - eikä se induktiolla haittaa.
Lamelleissa voi olla joku pinnoite myös, mutta jos ei ole niin pinta karhenee ja lika istuu sitten lujemmassa - ei siinä muuta tapahdu.
Siipipyörän puhdistus on kyllä melko vattumainen urakka, jos paikallaan meinaa tehdä. Pöly tarttuu lamelleihin tiukkaan, ei lähde kuivana oikein helpolla. Jossain malleissa rulla tipahtaa nätisti pois ja pesun voi tehdä oikeasti kunnolla. Laitahan kokemuksia kuinka nätisti homma hoitui pulloharjalla.
Jaa, miksiköhän alumiinikennojen valmistajat valmistavat ihan omalla nimellään näitä voimakkaasti emäksisiä pesuaineita?
No minulla on Elixair, sen osia olen pessyt tiskoneessa - rosterilta se tavara näyttää. Noista muista en tiedä, mutta ei valmistajan lupaus luonnonlakeja kumoa - mutta voihan noissa olla jotain lisäkemiaa suojaamassa. Sitä ei vältsysti tiskiaineessa ole.
Sellainen havainnollistava hetki oli kun putsasin pinttynyttä keraamisesti pinnoitettua paistinpannua. Sen pinnoite oli jo irronnut sieltä täältä ihan pieninä paloina. Kuumensin vahvaa konetiskiaineseosta hellalla - ja sieltä mistä pinnoite puuttui nousi kuplavana. Tutkin toki asiaa jälkeenpäin ja oli siinä runkomateriaalissa kuoppakin jo. Alumiinin oksidikerros kestää ph4-8 ( jossain 9 ) välin.
Valmistajan mukaan alumiinia on ainakin osa osista
HousingStainless steel. Aluminium cassettes with steel ionisation wires
Käännös:
Tölkin ja kasettien rakenneRuostumaton teräs. Alumiinikasetit teräksisellä ionisaatiolangalla
Parmair Iiwarin LTO-kenno on ainakin alumiinia ;)
"Parmair Ex koneet on varustettu levylämmönsiirtimellä, joka muodostuu ohuista päällekkäisistä alumiinilevyistä."
Ostin tämän Aino kahvinkeitinharja 10mm | Puuilo Tuon pysty taivuttamaan ylöspäin mikä helpottaa työtä. Jonkin aikaa rassasin. Aika työlästä oli ja luovutin. Siten piti kehittää suunnitelma b. Kävin hakemassa pätkän Lämmityslaiteletku 13mm Radiator | Puuilo ja Pyöröputki Alfer 11,5x1,5mm valkoinen PVC 1m - K-Rauta + kaksi sopivaa putki klemmaria. Huumailmapuhaltimella hiukan käyräksi ja litteäksi jotta saa työnnettyä sormisuojan ritilöiden läpi. Tätä minulla oli jo ennestään: https://www.puuilo.fi/telpak-itsevulkanoituva-teippi-19mm-10m Sitä pyörittelin tuon 11,5mm putken päähän tiivisteeksi.
Ostin kuitenkin tätä kalliimpaa Puhdistusvaahto Teho Coil Cleaner Plus kaksitehoinen - K-Rauta ja sitten testaamaan. Vaahdot sisään ja noin 10min kuluttua vaahto on muuttunut nesteeksi. Tuolla tekemälläni ylöspäin suuntaavalla suuttimella puhalsin Lidlin halpis höyrypuhdistajalla telan alta ylöspäin telan lamellien sisään ja tuolla suoralla yleisesti joka suuntaan. Toistin vielä käsittelyn. Mielestäni aika puhdasta tuli. Ilman noita suutinvirityksiä en olisi saanut millään höyryä telan sisään tai edes viereen.
  • Wow
Reaktiot: JMM
