Nibe F470
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Janika
Janika
Kyssäri! Nytkun sähkö on hirveen kallista, niin miten pystyis , säätämään lämmityksen sillain , että kkhh olis ees vähä lämpimämpi ku tääl hetkel huonelämpö 19 termarista asetettu ja meno lämpö 20astetta. Mutta tota meno lämpöö nostamalla tulee sitte taas nuihin termari huoneisii liian lämmin ilmeisesti ikkunapiirin takia. Siis jos teen niin, että nostat menolämpöö ja pienennän jakotukilta muista huoneista ? Niin meneekö sähköä enemmän? Tossa kuva jakotukista vissiin tota khh ei saa säädettyä?
Ja miksiköhän meillä menee netti johto myös jakotukille?
Ja Ilppi tulee ensviikolla "energian säästäjäksi" mutta vinkkejä miten toimia sen ilpin ja pilpin kanssa yhdessä otetaan vastaan.
    217,9 KB · Lukukerrat: 527
Jos ymmärrän oikein niin sulla on vapaakiertoisia piirejä huoneissa joita et haluis lämmittää vielä näillä keleillä? Eipä siinä oikein ole muuta mahdollisuutta kuin joko käsin ruuvailla ei-tahdottuja piirejä kiinni tai hommata ne piirit sähkösen käyttölaitteen taakse. Ei kai tänä päivänä tarttee enää olla lattiapiirejä ilman termostaattii
Kyllä siis haluan pitää 19 lämmön kaikkialla, mutta haluaisin myös khh ja suihkuun edes hiukan lämpöisemmän lattian , että lattia varmasti kuivuu. Ainoot huoneet mitkä on manuaalisesti säädettävissä on kkh ,sauna/suihku, eteinen ja WC. Koitin tuota alinta sinisen hatun alla olevaa 12millistä säätää eli avasin sitä siinä toivossa että lämpöä tulisi vähän lisää khh ja suihkuun, mutta ei ainakaan vielä huomannut mitään eroa. Ja nyt meillä on tuo ilp niin onko järkeä , esim säätää nibestä lämmöt johonkin 19 ja ilp säätää esim 21 ottaako tuo nibe ylimääräiset lämmöt talteen ilpistä ?
Oman kokemuksen mukaan kosteisiin tiloihin pitää puskea minimissään 25-27 asteista vettä että ne tuntuu lämpimiltä jalan alla ja lattiat kuivuu. Jos sinulla on makkereissa yms termarit niin nehän sitten katkoo virtausta huoneisiin et ei lämpimämpi vesi nosta tilojen lämpöä poskettomasti. Voi ehkä joutuu niitä vähän pienentää. Joten nostat pumpusta menoveden alarajan ylös. Sininen hattu toimii itsessään virtauksen kuristajana kys piiriin, eli jos otat hatun pois menee vettä täysillä piiriin. Punaisen hatun alla on piirikohtainen rajhoitus että lämmitysjärjestelmä saadaan balanssiin, siihen älä koske.
Näillä keleillä oletan PILPin toimivan hyvällä hyötysuhteella enkä lähtisi sotkemaan lämmitystä ILPillä. ILP mukaan sitten kun alkaa tarvitsemaan vastuksia. F470 koneella käsittääkseni se tulee vastaan jossain 0 tuntumassa... PILP pystyy hyödyntämään ILP tuottamaa lämpöä oman tehonsa mukaan. Käsittääkseni moni ILPillä lämmittävä asettaa oman lämpökäyrän jolloin esim pakkasella käyrä on hiukan loivempi jolloin lämmnitys siirtyy enemmän ILPille ja PILP ei tarttee niin paljon vastuksia kun pyynnitkin on matalampia+lämpimämpää poistoilmaa tarjolla.
Tuntui kun laitoin meno veden 23 asteeseen että nousi liikaa huoneissa lämpö (kuluu enemmän energiaa) mutta siis tämmöinen säätö meillä tällä hetkellä ,
Käyttöveden täyttö 52c
Ylä osa 53.3c
Puhallin nopeus 53%
Jäteilma 20.8c
Poisto 20.7c
Tulo 18.7c
Lask. Meno 20c
Paluu 19.8c
Lisäys sähkövastus 32.6c
Ja tosiaan yritetään mahdollisimman paljo pitää villasukkia jalassa ja pukea lämpimästi ettei tarvisi jouluna maksella monen tonnin sähkölaskuja Ite mietin että tota ilpiä vois pitää 21 asteessa ja se lämmittää olkkaria isointa aluetta. Ja tosiaan ei toi khh suihkun tiloja mukavuudella ajatella vaan tosiaan että ne ei jää kosteiksi
Ylä osa 53.3c
Puhallin nopeus 53%
Jäteilma 20.8c
Poisto 20.7c
Tulo 18.7c
Lask. Meno 20c
Paluu 19.8c
Huoneissa pitäisi termareiden kyllä katkoa lämmöt. Nostin keskellä kesää lämmöt 27 asteeseen enkä ole havainnut lämmön nousua makkareissa joka tulisi lattian kautta...
Riippuu miten lattialämmitys on toteutettu. Usein on huoneissa vapaakierrolla ns ikkunapiiri ja sitten isompi huonepiiri joka on termarin takana.
Nibestä lähtevällä yhden lämpöisellä vedellä säätäminen kosteiden- ja asuintilojen kesken on vaikeeta!! Aloittajan tapauksessa voisi mhn ikkunapiirejä kuristaa ,jos siellä on liian kuuma ja huonetermarit on kiinni.
Samoin tuloilman lämpötilaa voisi vähän pienentää , jos haluaa asuintiloihin yleisen 19 asteen lämmön
tätä kysyin aloittajalta yllä joka vastasi että makkareissa ei ole vapaakiertoisia piirejä joten ihmettelen miksi nousee lämmöt vaikka on myös termarit ilmeisesti. JOs todellisuudessa on näitä vapaakiertoisia ikkunapiirejä ja jos haluaa kosteisiin tiloihin lämpimämmät lattiat niin san oisin et asennuttaa noihin ikkunapiireihin käyttölaitteet ja kytkee ne huoneen termariin jolloin huonetta ohjataan kokonaisuudessaan termarilla.
Tuloilmalla ei pidä huonetta lämmittää missään olosuhteissa, sen pitäisi olla n. 16 astetta asetukseltaan aina sekoittovuuden takaamiseksi. Toki lämpimillä keleillä kuin 16 tuloilmakin on väistämättä lämpimämpää.
Itse en ole kokenut mitenkään vaikeana saada kosteisiin tiloihin lämpimät ja hyvin kuivuvat lattiat ja toisaalta kuiviin tiloihin 21-22 asteisen sisälämpötilan. Meillä ei ole vapaakertoisia ikkunapiirejä - enää.
Tossa näkyy meidän lämpökäyrä , ja en siis ole varma onko tuossa ikkunapiiri erikseen en osaa noista kuvista sanoa , mutta täytyy sitten varmaa koittaa vielä uudestaan tuota lämmön nostoa ja jos rupee huoneet liikaa lämpiämään niin keksiä joku näyttölaite väliin. ☺️
    60,5 KB · Lukukerrat: 885
    443,3 KB · Lukukerrat: 724
Kuvan mukaan sinulla ei ole erillisiä ikkunapiirejä vaan ulkoseinille on tehty huoneen kierto tihennetyllä putkivälillä. Yksi ja sama termari ohjaa esim makkareita joten pitäisi kyllä pystyä sitä säätämällä pitämään kurissa lämminkin vesi.
OH+eteinen on kahdella piirillä, niille en löydä kuvasta termaria ("TS" pallero), liekkö tarkoitus ohjata keittiön seinällä olevalla vai lienevätkö vapaakiertoisia. Tämän näkee jakotukilta onko piireissä käyttölaitteet
Olkkarissa on ainakin oma termari samalla seinällä kun khh vieressä olevan makkarin termari mutta vaan toisella puolella seinää ☺️ ja eteisen saa säädettyä varmaan manuaalisesti jakotukista kun sille ei ole omaa termaria
Nyt on kyllä sellanen käyrä että oksat pois.
Ensinnäkin mitä alemmas lasket huoneiston sisälämpötilan, niin sitä vähemmän siitä ilmasta voidaan pumpata lämpöä talteen. Mitä vähemmin lämpöä saadaan talteen, sitä enemmän sitä tehdään vastuksilla. Kun poistoilma (=huoneesta imettävä ilma) saavuttaa 17C rajan, F470:n kompressori pysäytetään ja kaikki lämmitys tehdään sähkövastuksella ja lämmön talteenotto ei toimi.
Laita nyt edes jotenkin järjellinen lämpökäyrä, vaikka 2+0, 2+1 tai 2+2. Säädät alimman menoveden vaikka 23-24C. Ne huoneet mihin haluat viileämmän lattian, niin käännät sitä huoneen seinässä olevaa termostaattia pienemmälle.
Jos on takka, niin käytä sitä. Takka tuo lämpöä ilman sähkönkulutusta. Jos takkaa ei ole, niin laita ilp puhaltamaan kun huonelämpö laskee liikaa tai F470 ei jaksa pelkällä kompressorilla lämmittää. Sen rajan löydät kun laitat lisäyksen eston vaikka -2C. Ilman ilppiä ja takkaa kyykkää jo muutamilla plus asteilla.
Kiitos vinkeistä! Takkaa ei ole , viime vuonna valmistunut 120neliö torppa. Eli mihin suuntaan mä säädön tota käyrää että saan ton esim 2+1? Ja täytyy toi lisäys tosiaan pysäyttää tohon -2 ja laittaa ilppiä päälle ☺️ kiitos !
Ja sain muuten niben liitettyä nettiin, ja meillä on pörssisähkö soppari niin nyt se menee sit jotenkuten sen mukaan vissiin.
Ja elikkäs onko nyt turhaa Ilp päällä kun on vielä plussa keliä, onko hyödyllisintä vaan lämmittää pillillä ilman ilppiä plussa kelillä?
Laita ilp päälle vasta kun poistolämpö tippuu liikaa esim 18-19. Silloin saat testattua sen todellisen rajan mihin kompura riittää. Bränikkä talo nii voi olla että pääset hyvinkin pitkälle ilman vastuksia ja lisälämpöä.
Jos siinä on se nettikaapeli, niin lataa puhelimeen sovelluskaupasta nibe uplink. Siitä näkee kaikkea hyödyllistä. Mm. onko vastukset sillä kohdin käytössä.
Pelkkä nettikaapelin laitto ei siirrä laitetta seuraamaan pörssihintaa, vaan se pitää erikseen asettaa käyttöön. Kannattaa ensin opetella F470:n käyttö kunnolla ennen kun alkaa käyttämään smart price adaptationia. Eli pörssisähköohjausta.
Ylä osa 53.3c
Puhallin nopeus 53%
Jäteilma 20.8c
Poisto 20.7c
Tulo 18.7c
Lask. Meno 20c
Paluu 19.8c
On kyllä erikoista jos asunnossa ja etenkin pesuhuoneessa on sopivan lämmintä (20 ja päälle) jos lattiaan menee noin 20 asteista vettä ja tuloilmakin 18,7 (laskennallisen menon lisäksi voisi myös menovesi olla esillä). Minulla menee kesälläkin 26 asteista ja käytännössä nytkin. Säädä jakotukilta WC-eteinen piiriä pienelle niin se tila ei turhaan lämmitä kovin paljon sisäilmaa ja kesäksi voit säätää sen kokonaan kiinni. Jos on erillistä ikkunapiiriä niin sille sama ohje. Jos khh on kylmä niin periaatteessa voisit säätää sitä jakotukista isommalle, mutta jos lattiaan menee 20 asteista vettä niin ei jakotukista se säätämällä lämpene kun vesi on niin kylmää. Käyrä esim 3+0 mistä voi sitten vaihtaa 3-1 tai 3+1 tarpeen mukaan, minimi menovesi 25 tai 26.
Kunhan alkaa olla jotai +5....0 keliä niin PILPin suorituskyky ilman vastuksia alkaa tulla vastaan ja voit vaikka poistaa termostaatin ainakin siitä huoneesta jakotukilta mihin ILP tulee ja säätää sen huoneen virtauksen jakotukilta tosi pieneksi. Voit myös poistella muiden huoneiden termareita etenkin ILP lähistöltä ja säätää niistä kierron tosi pieneksi. Näin peruslämpö tulee lattiasta ja ILP lämmittää loput.
Anteeksi tyhmyys, mutta siis mitä numeroita säätämällä saan tuon lämpökäyrän esim 2+1 lukuun ja mitä se on tällä hetkellä ? :D
Sammutin nyt ilpin ja nostin minimi veden 23 asteiseksi, luulisin että sillä jo kuivaa ainakin kylppäri.
Tässä netistä ryöstetyssä kuvassa on asetuksena 3+1. Arvot asetetaan pyörittelemällä rullalla valinta tuohon pyöreään "3" kohtaan ja "+1" kohtaa vuorollaan.
Eli 3 merkkaa käyrän jyrkkyyttä eli miten nopeasti menoveden pyynti nousee lämpötilan laskiessassa ja +1 taas paljon tehdään "sivuttaissiirtoa" koko käyrään, eli +1 tarkoittaa että kaikissa lämpötiloissa pyyntiin lisätään 1 aste. VOidaan olettaa että tällä saadaan tiloihin mitä ei säädetä termareilla 1 asteen sisälämpötilan nousu aikaiseksi. Tätä "+1" arvoa säädetään myös sillä "lämpötila" valikolla.
Itseasiassa 26 minimilämpökin tuntuu jalan alla viileältä, mutta ainakin sillä on lattia kuivanut mukavasti ja itsellä semmonen +22 pesuhuoneessa nyt lämpötila. Tuloilmaa tosin pidän viileämmällä kuin sinä. Toisinsanoen koska lämmitän enemmän lattiaa kuin ilmaa, se lattia on lämpimämpi vaikka huoneen lämpötila on ehkä sama kuin sinulla.
Ja hommaa tosiaan se nibe uplink kerta nibe on jo netissä. Näät sitten käppyrät, ei ton näyttöpanelin avulla oikein opi niben sielunelämää. Maksaa 50e/vuosi.
Meillä lämpökäyrä "kuoli", kun asetin lämpötilan sellaiseksi että on mukavan lämmin lattia kylppärissä ja toisaalta että pakkasten kiristyessä jää "tilaa" takan lämmitykselle. Ajattelin kokeilla tällä mennä koko talven yli. Katsotaan kuin käy.
Itsellä taas minimi ollu 23 astetta ja tälläkin hetkellä puskee reilua 23 asteista vettä kiertoon. F470 on kodinhoitohuoneessa eli ihan kylppärin vieressä, en tiedä onko sillä paljon vaikutusta mutta ei meillä lattia viileältä tunnu vaikka sinne nytkin menee tosiaan alta 24 asteista. En tosiaan tiedä paljonko tuo välimatka vaikuttaa käytännössä mutta parhaitenhan nää asetukset löytyvät kokeilemalla ja säätämällä tapauskohtaisesti. Meillä kun rupeaa pakkasilla menemään vaikka sit 26 asteista niin sit lattia tuntuu jo lämpimältä selkeästi. Ja ihan mukavasti lattia kuivaa kyllä tuolla että sinne menee tuo rapia 23 asteista.
Lattia kuivaa varmasti ihan mukavasti sillä +22-23C menovedellä ja ilmastoinnin yhdistelmällä. Mutta jos haluaa läpsytellä mukavan lämpimällä lattialla muulloinkin kuin pakkasilla, menee se helposti tuohon "käyrään" mitä laitoin: menovesi minimissään 26-28C.
Kun on lämpöpumppu jolla lattiat lämpiää COP 4:llä (kuten F470 kun käy kompuralla). niin ei se kyllä kovin iso säästö ole ajaa +23C vettä vs. +26C vettä.
Periaatteessa ei, mutta näissä etelän +0 - +15 keleissä tuloilman lämpötila heittelee minne sattuu jos lattiaan ajetaan 26C vettä.
Joo näinhän se tekee ilman termostaattisäätöä. Hyvä huomio.
en ole ikinä ymmärtänyt miten F470 oleva "käsisäätöinen" kuristus voi toimia alkuunkaan tuloilman lämmittämiseen. Kelithän vaihtelee kuukauden sisään merkittävästi sanotaanko 8-9 kuukautta vuodesta sisäilman lämmitystarpeen suhteen. Mut eihän se toimikaan :)
Tuossa on varmaan yksi kohta missä F470 kanssa haaskataan energiaa. Siis tuodaan liian lämmintä ilmaa IV kautta ja yläpohjaan hukkuu varmaan monella paljon lämpöä.
Mutta ei tuo ole autuasta F750+SAM41 kanssakaan. Siinäkin on minimivirtaus sen verran suuri, että jos on menolämpö +27C ja ulkona leutoa, niin se nostaa tuloilman reilusti yli pyynnin (+16C). Virtausta rajoittamalla sain sen "about" kuriin. Tarkempikin säätö voisi olla.
Ei ole Niben vahvin puoli tuo.
Joo - en ole itse kuristanut, tältä näyttänyt viikon aikana. Pyyntinä +16 C, yöllä toteutuu joku 14-15 asteen lämpötila, päivällä karkaa +18 C. Keskiarvo asettunee aika lähelle 16C vuorukaudelle. Tilanne parani mielestäni kun pudotin sen vakionopeus kiertovesipumpun nopeutta III -> II
Se toimii kohtalaisesti kun säätää sen rn1:n ja menoveden lämpötilan kohdilleen. Ei sitä asteelleen saa siksi kun haluaa, mutta ei se onnistu monella muullakaan laitteella. Jos sitä tuloilman lämpötilaa ei näkyisi missään, niin hyvin harva sitä edes noteeraisi mitenkään.
Tarkoittaako tuo nyt että vastukset on päällä? Ja kannattaako nyt laittaa ilp päälle? En vielä pysäyttänyt lisäystä -2
    82,9 KB · Lukukerrat: 460
Lienee ollut jokin käyttöveden jaksotettu korotus tms päällä, ei tollasia watteja(lähes 6 kW) lisälämpöä pitäs vielä +2c tarvita millään ellet yritä koko asunnosta saunaa tehdä.
Voi olla että lämmitti käyttö vettä. Laitoin käyrän nyt 2+1 Ja huone termarit säädetty 19 , nyt on jo vähän lämpimämpi lattia khh ja suikussa.
Lisäyshän on tietääkseni päällä on/off tyylisesti asetetulla maksimiteholla, joten voi pienenkin syyn takia olla päällä. No, niistä uplinkin historiakäyristä näkee senkin millon on alkanut lämmittämään ja olisiko tosiasiassa ollut tarvetta ja sen perusteella voi säätää.
