Shirokuma 35
Raptor60
Onko täällä kokemuksia Hitachi:n uusista pumpusta.
Saisin puolitutulla asentajalta todella edullisesti 2kpl Shirokuma 35 asennettuna.
Ainakin specsit näyttää ihan kohtuullisilta.
Todella vähän näyttää käyttökokemusta löytyvän ko. merkistä/mallista vaikka Ahlsell niitä näyttää Suomeen tuovan, niin ei luulisi että ihan paskoja olevan.
Sen verran lisäselvitystä olen tehnnyt että soitin Ahlsell:n kylmälaite asiantuntialle ja kysyin tarkempaa tietoa ko. pumpusta ja myös Premiumista ja niiden eroista mitä en netistä ole löytännyt, vaikutti kyllä ihan asiantuntialta ja kertoi aika hyvin teknistä tietoa kummastakin mallista.
Kulutuslukemaa ei saa ulos wifi palikan kautta. Mikä on harmi. Kaukosäätimestä kumminkin saa.
Hän väitti että Shirokuma on hinta-laatusuhteelta markkinoiden kärkeä??? Mutta aina ne omia merkkejä kehuu.
Kiinnassa kuulemma valmistettu Hitachin omalla tehtaalla.
Raptor60
  • #3
Näyttäs koneen hinta olevan 1299e, mutta mihin hintaan lähtee asennettuna ?
Juu, niin näyttää olevan tonnin kintaalla alv0 hinta. Kun Ahlsell:n sivuilta töissä katsoin. Sitä en tiedä paljonko hinnasta saa pois puhumalla;) Aikas tarkkaan 3k€ olis 2kpl asennettuna ihan kuitilla alvillinen hinta.
JMM
Kyllähän tuo kuulostaa tänäpäivänä hyvältä diililtä, sisältääkö telineet seinään tai maahan ?
Raptor60
  • #5
Kaikki.
Mutta, kokemuksia olisi kiva kuulla? Että millaisia ovat? Onko paljon ollut vikoja ym...
Kun muusta ei oikein enää puhuta kun Mitsu, Toshiba, Panasonic, Daikin ja nuo kiinan merkit Gree ym...
JMM
Eipä noista tuoreista malleista saa tietoa kuin aikaisintaan vuoden päästä, jos sittenkään. Tuo tarjous on sen verran hyvä että en minä ainakaan hirmusen pitkään miettis. Tuohon hintaan moni myy asennettuna selvästi halvempia koneita. Alle tonnin koneista osa pyytää asennettuna tupla hintaa. En tiiä onko asentaja saanut spesiaali hintaan tuota konetta ja pystyy sillä myymään hyvään hintaan. Jos saat valita halvimman Green tms ja edelleen asennus on vain matalia satasia per kone niin sitten kannattaa ehkä miettiä tarkemmin.
Raptor60
  • #7
Juu, puoli tutulla asentajalla on 2kpl uutta Sirokuman 35 Nordic konetta "hyllyssä". Siksi hinta tuo. Taidan lukita kaupat niistä.
Raptor60
  • #8
Nyt on 2kpl Sirokuman 35 Nordic konetta ollut kaytössä noin 3-viikkoa. Ensikokemukset ainakin positiiviset. Ovat hiljaisia ja eivät "nitise, natise" ja tuottaa hyvin lämpöä. Aika näyttää tuliko huti, vai hyvä hankinta ;)
Shelly:n taakse tuli, niin näkee vähän dataa... Pikku pakkasella ottaa käydessä noin 650W lepo kulutus alle 6W.
Etupihan pumppu lämmittää isoa alaa ja huonekorkeutta noin 4metriä pyynti 22astetta. Takapihan taas huomattavasti pienempää tilaa, samalla pyynnillä.
Täydellä pyynnillä (32astetta) kenno 62astetta lämpökameralla mitattuna ja virtaa otti noin 1000W ulkolämpötila tais olla nollan paikkeilla.
    321,8 KB · Katsottu: 231
    119,5 KB · Katsottu: 226
Reactions: JMM
Raptor60
Nyt kun pakkasta on -2.5 niin aikani kuluksi mittasin uudestaan molemmat pumput ;)
Kennon lämpötila nousi 58asteeseen ja virtaa otti 930W sitten virran kulutus laski 730W ja kennon lämpötila 55asteeseen ja siinä pysyy lämpö ja otto teho. Vartin jaksoin molempia huudattaa sen jälkeen kun tuo lämpö ja teho lukemat vakiintui. Puhallus nopeus kakkosella.
Kennon lämpötila on kauttaaltaan saman lämpöinen.
Molemmat pumput käyttäytyy samalla tapaa.
Mutta sitä hiukan ihmettelen kun ulko kenno ei ollut ollenkaan huurteessa? Johtuu varmaan kyllä siitä että puhallin pyörii täysillä, niin huurretta ei kerkeä muodostumaan?
Pitää tehdä uusiksi kovemmilla pakkasilla, tää sama "testi" ;)
    49,7 KB · Katsottu: 172
    1,8 MB · Katsottu: 172
Raptor60
Luulen (en tiedä) että tiputtaa tehoa kun sisä kennon lämpötila saavuttaa tuon 55astetta.
Siksi kun molemmat käyttäytyi samalla tavalla.
Eli olisko juuri tuo Hitachin mainostama Constant power tekniikka?
Jatketaan mittauksia kovemmilla pakkasilla…
Raptor60
En, mutta nyt katsoin toisen pumpun joulukuun kulutuksen tähän hetkeen ja marraskuun. Ihmeen sama tulos kun ymmärtääkseni pumpussa ei ole "oikeaa" kulutus mittaria? (ainakaan monessa muussa merkissä ei ole)
Joulukuu Hitachi 41.3kW ja Shelly 39.8kW
Marraskuu Hitachi 204.3kW ja Shelly 207.3kW
juhavaan
@Raptor60 onko tuossa Shirokumassa jonkinlaista takkatilaa?
että saisi vain jotenkin tasaisen pelkän puhalluksen halutulla voimakkuudella.
Edit: Ei ilmeisesti mitään ongelmia ollut talven yli mentyä?
Raptor60
Pelkkä puhallus löytyy ja halutulla voimakkuudella. Parasta aikaa itseläkin käytössä nopeus 2. Sähköä syö huimat 7.4W
Automaattista takkatoimintoa ei taida olla missään muussa kun Toshiba:ssa.
juhavaan
Hyvä. Kiitos. Tuo pelkkä puhallus riittää vallan täysin, kun sen voi sitten automatisoida.
