Panasonic 12 Kw pumppu, tarvitaanko muuta ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Volle67
Volle67
Uudella foorumilaisella muutamia kysymyksiä jotka askarruttaa hankitun, vielä asentamattoman vilp:in suhteen.
Hankittu seuraava paketti:
Panasonic 12 kW Aquarea T-CAP split
Sisäyksikkö WH-SXC12H9E8
Ulkoyksikkö WH-UX12HE8
Sulanapitokaapeli CZ-NE3P
Panasonic PAW-A2W-MGTFILTER
Panasonic PAW-GRDSTD40 maateline
Entrade kondenssivesiallas
Talossa lämmitettävä pinta-ala 200 neliötä vesikiertoisella lattialämmityksellä. Nyt käytössä Jäspin 1200 litrainen ovaalivaraaja ja erillinen varaaja lämpimälle käyttövedelle. Käyttövesi tuotetaan jatkossakin tuolla erillisellä varaajalla.
Tarkoitus kytkeä pumppusysteemi tuohon ovaalivaraajaan, tarviiko jotain esimerkiksi lisäkorttia sisäyksikköön tuon varaajan kytkemiseksi piirikortille ?
Kannattaako jättää ovaaliin vielä joku vastus käyttöön kun tuon pumpun 9 Kw vastus ei taida kovalla pakkasella riittää, jos pumppu esim. hajoaa ?
Pumppuhan toimii ilmeisesti 28 asteen pakkaseen, joten lisälämmityksen tarvetta ei liene täällä Varsinais-Suomessa, jollei pumppu hajoa.
Moro
Taitaa siinä tarvittavat hilpetöörit olla mutta eikös Ulkoyksikkö WH-UX12HE8:ssä ole itsessään jo se kondenssivesiallas,ainakin pykälää pienemmässä oli.Jos asennat ilman hommaamaasi allasta ja laitat kaapelin panan ohjeen mukaan niin tilkitse ne kaapelin kiinnitysreiät sikaliimalla muuten niistä tiputtaa vettä koneen alle.
Asentaessani en tiennyt että tällainen Panasonic PAW-A2W-MGTFILTER on saatavana joten asensin Cyclone lianerottimen magneettikotelolla.
Sitten vaan yksiköt paikoilleen ja kylmäaineputkia yksiköiden välille ja sisäyksiköltä ovaalivaraajalle.
Asennatko itse vai tuleeko "kallis ammattimies" avuksi?:cool:
Ulkoyksikkö ei ole vielä tullut, joten en tiedä tuosta altaasta vielä mitään. Sisäyksikön mukana tuli alla ja sulanapitokaapeli.
Ammattimiehellä mennään jo kylmäaineidenkin takia, itse sählään apumiehenä mitä vain osaan.
Mulla 1800L varaaja ja 12kW split ja ei ole lisäkorttia. Ei ainakaan käy pätkäkäyntiä joten kai sitä pärjää ilman korttia.
Nyt alkaa olee kamat kotona. Pikkusen tuli vielä säätöä eli vanha ovaali ja erillinen lämminvesivaraaja ulos ja hybridivaraaja tilalle. Samalla otin lisäkortin ja tuon etäohjaimen. Vapautuu muutama neliö tilaakin.
Itsellä myös samaantyyppinen projekti todennäköisesti edessäpäin, joten mielenkiinnolla odotan ja toivon raportointia eri vaiheista.
Onnea urakkaan!
Tuollaisen laitoin.
VARAAJA OSO OPTIMA COIL 300 3/9kW​
Nyt on sitten päätettävä ottaako käyttöön sisäyksikön 9 kw vastuksen vai tuon työsäiliön 9 kw vastuksen. Ilmeisesti onnistuu asetuksista.
No niin, nyt on vilp ja hybridivaraaja asennettu ja pelittää 3-4 pakkasasteen siten, että päivittäinen sähkönkulutus on puolittunut vrt. aikaan sähköovaali ja erillinen lämminvesivaraaja.
Tuota Panan lisäkorttia vielä odotellaan ja sitten saa lämpimän käyttöveden hallinnan sisäyksikön kautta yölle ja tarpeen mukaan mahdollinen tulistus ajastuksella päivälläkin jos tarve on suuri.
Lisäkortilla sitten antureita ja ohjauksia mahdollista tehdä kattavammin. Wifi palikkaa en vielä l.aittanut kun sen joutuisi siirtämään lisäkortille, kun se tulee.
Varastoon tuli 3 neliötä lisää tilaa, kun 1200 l sähköovaali ja 300 l erillinen lämminvesivaraaja poistettiin ja tilalle tuli sisäyksikkö ja hybridivaraaja.
Mites tuon sisäyksikön sijoitus, asennusohjeessa 'minimietäisyys 100mm molemmilta sivuilta seinään'. Suunnitellussa paikassa tilaa on leveyssuunnassa vain noin 600mm, kun itse sisäyksikkö on 500mm. Onko tällä mitään merkitystä?
Juuri olisi tämä sama kokonaisuus lähdössä tilaukseen Niben sijaan, jossa sisäyksikkö on hieman pienempi plus elektroniikka omassa lootassaan.
Huollon kannalta lienee tuo vaatimus 100mm:n sivuetäisyyksistä. Sillä ilmeisesti on laskettu että sivupellit saa ruuvattua irti ja nostettua paikoiltaan. Laitetta tuntematta ei pysty sanomaan millainen ratkaisu tuossa on rakenteellisesti ja mikä on se pienin käytännön sivuetäisyys jolla nuo pellit vielä saa irroitettua. Huoltotilanteessa tuosta saattaa tulla murheita myöhemmin jos sen joutuu liian tiiviisti asentamaan, toisaalta useimpiin sisäyksikköihin ei tarvitse yleensä kajota asennusten jälkeen muuten kun säätömielessä ja suodatinten puhdistusta varten ja nämä hoituvat useimmiten peltejä sen koommin irroittelematta.
Mutta en oo tuollaiseen panasonicin vilp:iin koskaan tutustunut joten sen osalta en osaa sanoa varmasti.
Vielä ei ole tullut vastaan syytä miksi vaatisi 100 mm minimietäisyyden. Sisäyksikön sähkökaapin ovi on "oikeakätinen", mutta ei senkään avautuminen muistaakseni vaadi sisäyksikön oikealta puolelta juurikaan tilaa.
Kiitoksia molemmille, ehkäpä sitten uskallan tuon laittaa tilaukseen ja saapuessa tutkailen vähän tarkemmin, josko toiselle puolen saisi sen vähän reilumman tilan, kumpi puolista se sitten olisikaan.
Sen verran paremmalta tämä Pana kaikkinensa vaikuttaa, että mahdollisessa huoltotilanteessa voi nähdä vähän ylimääräistäkin vaivaa jos tarve tulee.
Lisäksi kaikissa manuaaleissa, johon olen törmännyt, avataan vain etuluukkua.
Vajaa kuukausi menty vilpillä. Pakkasia ollut aina 11 asteeseen saakka ja cop pysytellyt 3 pinnassa koko ajan. Laite kuluttaa 25-27 kwh vuorokaudessa ja tuottaa n. 75- 83 kwh. Säädetty 5 asteen lämpötilaero ja varaajaan enimmillään 34-36 asteista ja lattioihin 26-30 astetta. Näyttää olevan 1 on off keskimäärin 3 tuntia käyttötuntia kohti.
Onko minkä ikäinen talo kyseessä kun pärjää 30 asteisella lattiavedellä?
Paljon sisälämpö?
Ymmärsin, että sisäyksikön lisälämmittimen voisi jättää kytkemättä kun itsellä on GTV:ssä jo 6+6kW vastukset niin tarvittaessa käyttäisin niitä. Mites muilla, onko panan oma vastus käytössä? Jotain huomioonotettavaa jos näin tekee?
Näillä 0- +2 asteen säillä cop 4. Vuorokautinen sähkönkulutus kaikkineen lämmitys, lämminvesi ja käyttösähkö on nyt 40 kwh.
Mulla sisäyksikön vastukset on käytössä ja Pana ohjaa niitä logiikkansa mukaan (ei kyl oo tarvinnut). 12 kw split pumpulla ainakin tässä mun H-sarjassa on oma virran syöttö ko. vastuksille. Tämä syöttö on kiepautettu menemään pumpulle kwh mittarin kautta . Mittariin on kertynyt 2.78 kWh noin parin kuukauden käyttöajalla. Epäilen sulanapitovastusta käyttäjäksi. Yhteensä pumppu systeemi on vienyt 1500 kWh.
Mulla erillinen 6 kw vastus varaajassa hätäkäyttöä varten. Sähköt eri reittejä päätaulusta. Jos Pana sekoaa niin varasysteemi toimii.
Jotenkin luulen että Panan oma logiikka osaa ohjata omien vastusten käyttöä parhaiten. Siksi kytkin ne käyttöön.
Muutenkin asiaa voi ajatella ja ihan oikein niinkin.
Siihe on ilmestynyt säännöllisesti 0,01 kwh vuorokauden aikana... ihan alusta asti. Eli myös silloin kuin on ollut +10 ulkona. Pitänyt kysyä tuota asentaneelta henkilöltä.. mutta ei ole vielä käynyt tekemässä jäljelle jääneitä hommia.
Erikoista. Mulla on 0,5 kWh vastusten kulutusmittarissa. Asennuksen jälkeen (vajaa vuosi sitten) kokeilin toimiiko lämmitys vastuksilla, jolloin tuo kertymä tuli.
Mulla on kanssa sisäyksikön 9Kw vastukset varalla ja jos tuo menee pois pelistä, niin hybridivaraajassa on 9 kw vastus ihan manuaalina sähkötaulusta, joten hyvin samoin on sähkärit ajatellut.
Kateeksi käy kun coppi on noinkin hyvä.
Omalla vilpillä valmistajan käyrä lupaa n 3 coppia ja se pitää paikkansa kun mittaa pumpun ottamaa sähkötehoa energiamittarin tehonäyttöön.
Coppi putoaa 2,5 tasolle kun lasken vrk Emitt/vrk sähkön kulutusta.
Ja pudotusta tulee lisää jos pohjavastus, kaukalovastus ja viemärin saattolämmitys ovat päällä ja varsinkin osatehoilla ajettaessa
Joo mullakin cop putoaa kaukalovastuksen ja saattolämmityksen verran, mutta noi lienee aika pieniä tekijöitä.
Laukalovastus 40w, pohjalämmitys 150w ja viemäripukeen 200w, eli tarkkana saa olla milloin ne ovat päällä jos tuo 6kw:n koneen ottoteho on osateholla esim 800w niin siihen kun lisää tuon 400w niin cop.....
Joissakin laitteissa tuo pohjalämmitys on aina päällä kun on kylmempää kuin esim 3 astetta , todellakin myös silloin kun ulkoyksikkö ei muuten käy.
Ja vaikea tietää ja selvittää kaikkia tällaisia yksityiskohtia ennen laitteen valintaa.
Mullahan tuo 60 w kaukalovastus jatkuu viemäriputkeen eli isosta asiasta ei ole kyse kun hoituu samalla.. Vielä kun saadaan tuo synkattua sulatukseen, jona aikana plus 10 minuuttia tuo pohjavastus on päällä.
Mulla viemärin saattolämmitys on päällä samaan aikaan pohjavastuksen kanssa, laitoin varmuuden välttämiseksi releohjauksella. Pohjavastuksen asetuksena A, eli sen pitäisi lämmittää vain sulatuksen aikana.
Pystyykö noita Cop-lukuja todentamaan Panan omilla vastuksilla mitä kuluttaisi?
Tuntuu vain hurjan hyviltä luvuilta tai että talo kuluttaisi +100 kWh/vrk lämpöä näillä keleillä tai pätkäkäynnistä kysymys. Toteutuuko nämä samassa yhtälössä enää?
Pätkäkäyntiä ei oikein voi näillä keleillä välttää, kun vain pieni työsäiliö hybridivaraajassa. Itse haluaisin, että pysyisi pidempiä jaksoja käynnissä pienemmällä kulutuksella/tuotolla, mutta ei taida näillä vempeleillä onnistua, jossei rajoittaisi käyntiä ajastuksella. Sinänsä olis mahdollista kun lattioissa kyllä lämpö säilyisi pidempäänkin.
Miten on VILP kytketty varaajaan? Itsellä pitäisi panasonic kytkeä 1500l varaajaan ilman lisäkorttia ja mietin 3- ja 4-putkikytkennän välillä.
