Sähkön säännöstely edessä?
Kyllä ainakin meiltä katkottiin Etelä-Espoosta harvaanasutulta OKT-alueelta.
Minä asuin eteläsuomalaisessa suuressa kaupungissa, enkä muista yhtään katkoa kokeneeni, maalla asuvien liiketoiminnassaan välttämättä sähköä tarvitsevien valituksia kylläkin.
Kyllä meillä meni sähkö tunneiksi pois etukäteen ilmoitetulla aikataululla. Vettä keitettiin kuumaksi taukoja varten. Öljylämmityskin tietysti sammui eikä vettä tullut omasta kaivosta. Muistelen, että olisi ollut suunnilleen koko Espoo, mutta aika pieni silloin olin.
Tämä ketju lienee hyvä paikka jauhaa omasta varautumisesta sähkön säännöstelyyn.
Jotenkin veikkaan, että tältä foorumilta löytyy varsin hyvin sähkökatkoihin varautuneita jäseniä.
Itselläni on:
-agregaatti pidempiä katkoja varten
-invertteri jolla saa sähköä sähköautosta, jos agregaatti ei toimi
-akkukäyttöinen 20W työvalo johon useita ladattuja akkuja
-otsalamppu joka perheenjäsenelle
-kynttilöitä
-klapeja
-takka
-puulämmitteinen kiuas
-puulämmitteinen mökkiliesi, jossa myös uuni
Uskoisin selviäväni näillä kiertävistä sähkökatkoista, vaikka sellainen sattuisi alkamaan kesken kokkailujen.
Eikös parin tunnin katko mene pelkillä kynttilöillä, jos se tulee yöllä ei tarvi niitäkään.
Meillä on mökillä hondan 2 kW agrekaatti, sen haen jos tarvetta on. Sillä saa valot ja voi pyörittää 900 litran varaajasta loput lämmöt kiertoon. Sitä pitäisikin oikein kokeilla etukäteen.
Kynttilät voisi jo unohtaa. Valoa ei juuri tule, palovaaraa kuitenkin, jos saa kynttilän syttymään. Parilla D-tyypin alkaliparistolla saman valomäärän antava ledtuikku palaa yhtä mittaa kuukausia (ja hankintakustannus on suunnilleen sama kuin kynttilällä).
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä on suunnitelma, mutta koeponnistusta ei ole tehty. Selviytymispakkaus sisältää:
- varaajaan kytketyn puukattilan ja klapipinon
- veneen akut (75+75+80Ah) ja invertterin 12V/230V kv-pumppuja varten
- vapaakierron vilpin ulkoyksikölle
- puulämmitteinen kiuas ja pata
- 30 ltr vesikannun
- hiiligrillin, risukeittimen, nuotiokahvipannun, vakiopaikat taskulampuille
- pelikortit
Lurkus
Hyvä muistutus, sytyttelyä pitääkin harjoitella jotta sen sitten osaa kun tarvii.
Lauantain punaviini-illallisella testaan miten vaimo reagoi kun korvaan kynttilät sinertävillä ledeillä. Voi olla että on menestys.
Ja jos ei oo ostopuita ni saahan kynttilöillä uuninkin lämmitettyä. Menee toki jokunen tuikku. Peltien ei ehkä tarvi olla kokonaan auki. Saa katsella elävää tulta eikä mustu kämppä
Alf
Itselläni on:
-kynttilöitä
-klapeja
-takka
En varaudu kiertäviin katkoihin vaan jos sähköverkko notkahtaa kulutuksen vuoksi useaksi päiväksi. Pari tuntia on aivan sama, tuskin alan tempomaan edes aggrekaattia käyntiin ellei ole se -25C pakkanen, jolloin pitää kyllä saada yksi ILP tulille.
Aggrekaatti (hankittu tällä viikolla), roikan veto ILP:in läpiviennin kautta vuorossa huomenna
- Jerryjä 70l:lle polttoainetta. Tämä onkin visainen kysymys, milloin täyttää Jerryjä, nyt ovat tyhjät.
2 nestekaasupulloa, joihin toiseen keittolevy ja toiseen kaasuvalo
Vanha valopetrooli primus keitin (toimii)
Trangia
Valopetroolilämmitin - Valopetrooli 10l kanisterissa on vielä haussa, kun ei ollut lähikaupassa
Takka, puita
Naisväki on huolehtinut kynttilöitä
Patterikäyttöisiä käsivalaisimia + pattereita
Patteriradio
Vesikanisteri ja saavi
No toihan on hyvä. Kansalaisten tasa-arvon loukkaus. Onkohan alueella lehmätilallisia. Automatisoitu navetta. Lehmän pitäisi päästä robotille, eipä robotti pysty lypsämään. Eläinoikeusloukkaus. Mikäköhän mahtaa säästö olla tuolla suunnitelmalla vai lasketaanko sen varaan, että maajusseilla on aggregaatteja ja polttopuita sekä päreitä tuvan ja navetan valaisuun :p
Raatoja tulee myös aika äkkiä valojen ja lämmön heilahduksistakin. Esim. kanat stressaantuu ja tappaa toisiaan ihan huolella. Lasketaankohan tuossa surutta sen varaan, että maaseudulla on osattu jo varautua omin kustannuksin ja esim. noilla tiloilla on käytännössä aggrekaatit. Joten nyt tätä varautunutta kansanosaa voidaan rankaista katkomalla sähköjä, jotta kaupunkilaisen ministerin lattekone ei sammu kesken kaiken.
Ihan ensimmäisenä vois minusta pimentää kerrostaloja. Siellä ei ole mitään kriittistä milloinkaan ja lisäksi niissä tyypillisesti muutenkin hölmöillään energian kanssa. Puhalletaan poistoilma harakoille, lotrataan kuumaa vettä kuukausimaksulla jne. Omakotitaloja on vuosikauden kuritettu rakentamaan vimpan päälle. Nyt vaan kaupunkitörppöilylle loppu.
Lurkus
Ainakin aika monella on omat genut. Osalla siksi että kuivurin takia ei ole haluttu ottaa isompaa sähköliittymää. Ääripäässä sitten tiloja joilla on oma sähkön ja lämmön tuotanto biokaasusta.
Mikkolan
En sen kummemin varaudu katkoihin. Todennäköinen katko tulee päivällä tai aamulla suurimman kulutuksen/hinnan aikaan, ei silloin tarvitse kynttilää kunhan muistaa kahvit keittää ennen katkosta. Huippu pakkasella korsu jäähtyy n. 1 aste tunnissa, eikä se aiheuta paljoa edes hellasäröä.
Toki tällaisessa ääri tilanteessa voi sähkönjakelussa käydä joku källi, vaikkapa jakelumuuntajan kosahtaminen ylikuormaan kun katkos loppuu. Uudessa tilanteessa on aina mahdollista että puskista pompsahtaa jotain mitä aiemmin ei ole huomattu, esimerkkinä vaikkapa OL3:n varoventtiili.
Menee tietysti. Menee vaikka pimeässä istuisi. Mutta eihän nyt ollut siitä kyse, tarkoitus oli löytää palstan kahjoin varautuja. Taidan olla yhä kärkisijoilla.
Itsellä on parikin aggregaattia varalla (kiinteähkö 2kVA ja kannettava 1kVA) ja erilaisia inverttereitä eri tarkoituksiin. Pyrin pitämään bensaa 20 ... 40l jerrykannuissa varalla. Akkukapasiteettia vähänlaisesti (vanha 100Ah 12V ja 30Ah 12V LiFePO4) inverttereille polttisautojen akkujen ohella. Keittämistä varten on kuitenkin spriillä toimiva primus-tyyppinen vehje.
Erilaisia akku- ja patterilyhtyjä on useampia. Olen laittanut muutaman magneettikiinnitteisen roikkumaan sähkötaulusta. On yksi toimiva omalla vipugeneraattorilla ladattava lamppuradiokin.
maanma
Haastavana tulee olemaan liian alhaisen taajuuden aiheuttama katko oppilaitoksissa, joissa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja. Tai sellainen taulu esiintyminen, joka yleensä tekee kaiken sähköisillä laitteilla. Konsultti voi toki raahata oman akku-invertterin sekä videotykin.
maanma
Omalla työpaikalla mietitään miten lakisääteiset työt tehdään - siis sellaiset, jotka on voitava hoitaa myös häiriötilanteessa.
Viittasin kyllä keltaisiin ledeihin, jollaisen saa palamaan kahdella alkaaliparistolla. Värikin muistuttaa aika paljon kynttilää (ainakin verrattuna sinertäviin, jotka vaativat kolme normaaliparistoa sarjaan).
Mää tajusin kyllä, kunhan veistelin ;)
Täyttä asiaa kirjoitit
Teirilän blogi
Sähkön kysynnän muutos syksyllä 2022​
Nyt kun sähköä on kehotettu säästämään, on tietysti mielenkiintoista tietää, onko näin jo tapahtunut. Tässä kuviosarjassa esitellään yksinkertaiseen ekonometriseen analyysiin perustuva arvio sähkön kysynnän muutoksista vuorokausimarkkinalla tänä syksynä.
kakesa
Täällä maalla voi olla nyt painava argumentti jos naapurissa tai ainakin samassa muuntopiirissä on maitotila, uskoisin niin. Tokihan voin olla väärässäkin. Paikallinen siirtoyhtiö ainakin kehoitti olemaan yhteydessä jo syyskuulla pikaisesti mikäli mahdolliset sähkökatkot aiheuttavat ylitsepääsemättömiä ongelmia sähkönkäyttöpaikassa. Toivotaan että naapuri on ollut aktiivinen asiassa.
klapikalle
On tässä tullu mietityksi miten voi varautua kiertäviin tai vaikka vuorokausia kestäviin sähkönjakelukatkoihin.
-Ruuan laittoon on puuhella ja kaasugrilli keittolevyllä ja täydellä kaasupullolla.
-Vettä saa nostettua ämpärillä kaivosta juomista, ruuanlaittoa ja peseytymistä varten. Suihkuun saa vettä agrekaatin käyttämällä erillisellä vesipumpulla, veden saa syötettyä talon vesijärjestelmään jo olemassa olevaa pikaliitintä käyttäen ja lämpimäksi ihan normi lämminvesikierukan avulla.
-Sauna lämpiää puilla.
-Jääkaapin ja pakastimen saa toimimaan agrekaatilla.
-Talo lämpiää puukattilalla ja puuhellalla, kuivaa polttopuuta varastossa n.1,5 vuoden tarve. Kiertovesipumput saa toimimaan agrekaatilla tai invertterillä.
-Agrekaatti 2800w. sitä varten hankittuna 100L bensaa.
-Invertteri 1000w. akkuja ei erikseen hankittuna, mutta ajoneuvoista (2 autoa 4 traktoria) saa otettua akkuja varmasti tarpeen mukaan ja ladattua niitä.
-Traktoreita varten 2000l polttoainetta
-Otsalamppu jokaiselle perheenjäsenelle, lisäksi taskulamppuja. Paristoja muovikassillinen.
-Paristoilla toimiva radio.
-Pistotulppa kytkennällä olevia siirrettäviä valaisimia löytyy äkkiä laskien yli 5kpl. jatkojohtoja varmasti riittävä määrä että agrekaatilta saa sähkön johdettua kaikkiin tarvittaviin kohteisiin sekä johtojen läpiviennit mietittynä.
varautuminen on jo hyvällä tasolla, mutta listaa tehdessä tuli mieleen että,
Puhtaita veden kuljetus ja säilytysastioita pitäisi vielä käydä ostamassa.
Elintarvikkeita on aina siten että viikon ajan riittää monipuoliseen ruokavalioon, siitä eteenpäin valikoima muuttuu suppeammaksi, mutta arvioisin että 3 viikkoa pärjättäisiin kohtuullisesti. samoin tiski, pyykinpesu ym hygienia tuotteita löytyy aina varastosta.
Joo, on näitä tullut itsekin mietittyä. Enempää ei asiaan vielä kuitenkaan ole haluja panostaa kuin että laitellaan välttämättämät asiat kuntoon nyt.
Jos sähkökatkoihin oikeasti ajauduttaisiin, eniten pelkään sitä ensimmäistä, että se ei saata rajoittua kahteen tuntiin. Sitten jos peloiteltuja lyhyitä lyhyitä katkoja oikeasti rupeaa kiertämään, kaasukeittosysteemit olisi hyvä olla olemassa sillä parin tunnin takia generaattoria ei kannatta käynnistää vaan vasta sitten kun alkaa olla pakko. Tyhjät kosaanipullot kävin jo vaihtamssa mutta muuten nuo kaasukeittosysteemit kaipaisivat vielä kehittämistä. Tämän lisäksi ruokaa voidaan laitella grillikodassa puilla / grillihiilillä.
Mikään sähköpula tuskin aiheuttaa pitkiä sähkökatkoja. Jos pitkiä katkoksia tulee, niiden syyt ovat jossakin muualla.
kaihakki
Meillä on pihalla asuntovaunu, jossa kaikki systeemit ovat kunnossa. Etukotelossa on kaksi 11 kg kaasupulloa ja sisällä kaasuliesi, keskuslämmitys, vessa, kaasujääkaappi, jne. Noilla pärjätään, jos tulee suurempia katkoksia. Siirrytään talviretkeilykonseptiin.
SON
Sähkön säännöstelyyn kannattaa varautua. Säännöstely voi johtua valtakunnallisesta sähköpulasta > tehovajeesta. Säännöstely voi myös olla omaehtoista jos sähkö on vain niin kallista ettei sähköä ole järkevää käyttää. Vaihtoehtoja sähkön korvaajaksi kyllä löytyy. Edellä moni
onkin varautunut. Moneen asiaan pätee vanha sanonta että " kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin". Tämän olen itse pitänyt visusti mielessä ja voi soveltaa tähänkin asiaan.
:grandpa:
pumpauttaja
Ei oo ihme jos vessapaperit loppuu jne. Normaali ihmiselle ei mitään vaikutuksia jos sähköt on joitakin tunteja poikki. No toki joitain pieniä asioita on hyvä olla varalla, kuten taskulamppu.
Useiden vuorokausien katkot on eri asia, mutta niitä ei ole näköpiirissä. Z pommittaa Ukrainan voimaloita, ei Suomen.
Jäitä hattuun.
Jäitä hattuun.
Jos sähköverkko kaatuu, menee siinä Fingridinkin mukaan mahdollisesti päiviä ennenkuin såhköt on takaisin.
Itämeren kaasuputket ei muuten ole Ukrainassa ja ne JO pommitettiin. Kuka takaa ettei napsu sähkökaapeleihin kunhan pakkaset alkaa.
kurre orava
Tätä tulevaa sähkönsäännöstelyä on nyt toitotettu niin monelta suunnalta et tänään piti käydä hakemassa isompi aggregaatti nykyisen tilalle...
No, työkayttöön tuo lavalla oleva menee, eiköhän sillä 6,5kVa Hondalla pärjätä täällä. Kunhan saa kaivosta pumpattua vettä ja jääkaapille, pakastimelle ja kv pumpuille virtaa.
klapikalle
En minäkään usko että sähköpula pitkiä katkoja tulisi aiheuttamaan.
nykyisellä asuinpaikalla pitkän sähkökatkon, noin 10 vuotta sitten aiheutti tapanin päivän myrsky. silloin sähköt oli pois melkein viikon.
Aina voidaan jossitella maailman ääriin ja maalailla niitä maailmankaikkeuden tuhokuvia. Toki Fingridin itsensä kuten monen muunkin toimijan pitääkin jossitella ja siten varautua eri uhkakuviin mahd. hyvin, mutta näin kansalaisen vinkkelistä katseltuna aika turhaa itsensä panikoimista moinen touhu kuitenkin on. Juu, niitä lyhkäsiä katkoksia saattaa tulla, onhan niitä ollut about joka ainut talvi jo muutenkin, mutta että pidempiä saati kokonaisia verkon kaatumisia niin ei tule tässä maassa tapahtumaan, ei ainakaan näkyvissä olevassa tulevaisuudessa :)
Minulla ei ainakaan ole mitää näkymää tulevaisuuteen. Mutta jos olisin venäjän sotilastiedustelussa, niin kyllä ennen kovaa pakkaskautta Euroopalle kepposia tekisin. Mikäs sen helpompi kohde kuin merikaapelit, jotka on todennäköisesti jo miinoitettu.
Eihän niillä ole mitään väliä enää maineella tai milläään muullakaan. Oma tuntumani on, että niiden narratiiviin ei sovi se, että Eurooppa porskuttaisi talven yli ilman mitään ongelmia. Ainakin niiden propaganda julistaa jo sitä, että Eurooppa on ajautumassa valtavaan energiakriisiin.
Sitäpaitsi ainahan ne voi syyttää UK/USA akselia tapahtuneista. Niinhän ne julisti kaasuputkienkin osalta.
NS-kaasuputkissa tilanne on kuitenkin "pikkasen" toinen, kun sen putken alkupää oli Venäjällä vs. että lähtisi ihan puhtaasti vieraiden valtioiden välisiä sähkö- tahi viestintäkaapeleita katkomaan. Siinä alkaa olemaan jo sodan laajempikin eskalaatio hyvin lähellä jos näin lähdetään toimimaan :confused:
Vain jos jäävät kiinni rysän... piuhan päältä. Mutta eiköhän etälaukaisulla hoidu pommitus ja miinojen sirpaleiden kyljessä lukee "Made in USA, delivered to UK, approved by NATO, installed by Finland, triggered by Australia."
HotZone
Meillä on just ostettu infrapunakaasulämmitin kahdella 10kg pullola. Varaava uuni ja riittävästi puita.
Minkähänlainen paineenalennin tms. pitäisi olla välissä jos haluaisi käyttää 10kg pulloa Trangian kaasupolttimelle?
Pitäisi vielä käydä varoiksi ihan munkin ostamassa joku Tecsunin tai Sangean kunnollinen radio, sellainen missä myös SSB ja mieluusti ilmailukaista. olispa jotain ohjelmaa.
Vielä on suunnitelmissa 2-4 lyijyakun hommaaninen invertterillä. Keskukseen voisi valoryhmille tehdä vaihtokytkennän ulkoiselle syötölle jos oikein innostuu. Toki parilla 10m jatkojohdollakin ynnä erillisvalaisimilla selviää mukavasti mutta kun on tottunut siihen että valot syttyy ja sammuu itsestään, voipi olla totuttelua.
Turhaan kutsut pirua esille moisilla ennustuksillasi ...:huh2:
