Nibe F470 ja ILP
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lataki
lataki
Moi, uutena talonomistajana kirjoitellaan foorumilla, talosta löytyy Nibe F470 vesikiertoisella lattialämmöllä, Boschin ilpillä ja varaavalla takalla.
Olen koittanut ottaa ilppiä mukaan lämmitykseen nyt kun ilmat ovat olleet nollan nurkilla, tuntuu kuitenkin että sähkönkulutus on vain kasvanut tämän myötä. Nyt Ilpin käyttöä aloittaessa laskin lämpötilan Nibessä 21C -> 19C, lämpökäyrä on säädetty 3+0 ja pienin menolämpötila on säädetty 26C.
Huonetermostaateista säädetty erikseen lämmöt 19, suihkussa hieman enemmän lämpöä.
Vaikuttaako tuo Nibestä lämpötilan tiputus 21 -> 19 jonka tein, vai riittääkö periaatteessa huonetermostaateista lämpötilojen säädöt?
Ilpistä lämmitys päällä ja säädetty 21C
IV säädetty ja puhdistettu kuukausi sitten, poisto 40% ja tulo 45%
Mitä kannattaisi tehdä jotta Ilpillä saisi sitä säästöä peliin.
Foorumilta löytynyt paljon tietoa joka auttanut alkuun näiden kanssa, mutta tälläisiä asioita vielä jäänyt auki itselle.
Kai on lisäyksen pysäytys pudotettu 5c tai alle ja suodatusaika vaikka 12h niin ei humppaa arvot niin paljoa jos lyhyempää keskiarvoa mittaa.
ILP:stä saa säästöjä Niben kanssa lähinnä, jos sillä pystyy korvaamaan lattiakiertojen lämmitystä ja tuloilman lämmitystä, ts. ottaa kuormaa pois Niben kompressorilta. Eli seuraavat asiat tarkistukseen:
- Lisäyksen pysäytys, mikä arvo tässä? Ajatuksena, että jaksaa mahdollisimman pitkään kompuralla tehdä käyttövettä.
- Tuloilman lämpötila, ILP:n kanssa sopiva jossain 16 asteen nurkilla?
Sulla näemmä on käytössä huoneanturi, jota ei kyllä yleensä ole käytössä lattialämmityksen kanssa. Sinällään ok toki, pudottaa lämpökäyrää alas, jos talossa riittävän lämmin. Ottaisin pois ja säätäisin pelkällä käyrällä.
Alla meillä samalla kombolla oleva lämpökäyrä, tällä hetkellä ajetaan lattioihin joka paikkaan vesi pienellä kierrolla (ei termostaatteja, vaan jakotukilta kuristettu), lattiat ei lämpimät mutta ei kylmätkään. Voi olla, että pakkasilla joutuu nostamaan hiukan, että kylpyhuonessa pysyy riittävä lämpö, mutta toistaiseksi riittänyt. Minimi menolämpötila meillä 23, jolla toki hiukan viileä suihkutila, mutta kuivuu kuitenkin. Tuolla omalla käyrällä voi tehdä myös tuon käyrän vaakasiirron, kokeilussa on nyt, että lisätään kuormaa ILP:lle alle nollan lämpötiloissa, kun lisävastus on aktiivinen. Sulla voi kokeilla lämpökäyrän jyrkkyydeksi esim. 2 käyrää, jolla saa lisää töitä ILP:lle alle nollan lämpötiloissa.
Miten tämä huoneanturi otetaan pois käytöstä? EDIT: Tämän löysinkin, otin pois käytöstä.
Lämmityksen pysäytys 20C
Lisäyksen pysäytys 15C
Suodatusaika 24h
Onko tuloilma tuossa kun on luukku kiinni näytöllä tuo lämpötila? Siinä näkyy valkoisella pohjalla 25C ja punaisella 26C tällä hetkellä.
Kiitos paljon jo vinkeistä!
Hyvä, tuloilmassa pieni pudotuksen vara, eli ruuvista voi inasen laittaa pienemmälle. Ennen kaikkea kuitenkin tuo lisäyksen pysäytys kannattaa laskea suuruusluokkaan 3 astetta, jolloin lisävastukset sallitaan ainoastaan alle 3 asteen lämpötiloissa. Suodatusaikaa voi myös lyhentää, jolloin seuraa paremmin ulkolämpötilaa, itsellä tuossa arvo 2 tuntia. Vähän makuasia mihin laittaa ja miten nopeasti haluaa käyrän seuraavan ulkolämpötilaa.
Kannattaako lämmityksen pysäytys pitää samassa 20 asteessa?
Mikä tuo jäteilma käytännössä on ja miksi se on minulla niin suuri verrattuna sinun 2C?
Mitä tuo suodatusaika käytännössä tekee?
Kiitos paljon, olet ollut suuresti avuksi!
Lämmityksen pysäytys vaikuttaa lähinnä kesäajan märkätilojen kuivumiseen, jos termostaatit muualla käytössä. Jäteilma hetkellinen arvo, joka kertoo ulos puhallettavan ilman lämpöä. Kun kompressori käy, on likempänä nollaa, kun kompressori ei käy, niin lähempänä huonelämpötilaa.
Suodatusaika mittaa käytännössä ulkolämpötilan keskiarvoa, eli suodatusaika 24h mittaa vuorokauden keskilämpötilaa, suodatusaika 2h kahden tunnin keskiarvoa.
Aivan, ja tämän suodatusajan perusteella se sitten säätää lämmitystä kovemmalle/pienemmälle?
Kiitos vinkeistä pistän seuraavaksi tuota lisäyksen pysäytystä pienemmälle ja suodatusaikaa samoiten.
Tämän ketjun aiheeseen liittyen, haluaisiko asioista enemmän tietävät ottaa kantaa seuraaviin asetuksiin ja tekijöihin, joilla yritetään säästeliäästi hallita 100m2 paritalon puolikkaan lämmitystä? Että meneekö aivan vihkoon esim. Niben asetusten osalta kun haluaa säästöä hakea.
  • Lämmityksestä vastaa Nibe F470, pieni leivinuuni ja Toshiban Premium +25 ILP
  • ILP kokoajan +21, ja takkatoiminto kun leivinuunia lämmittää
  • Huonetermarit asetettu +18 asteen tietämille (Leivinuuni hyvällä sijainnilla => ILPin takkatoiminnolla saa levitettyä uunista hohkaavan lämmön makkareihin
  • Nibessä käytössä huoneanturi <= Lämpötila "asetettu" +20 asteeseen
  • Niben asetukset
    • Tuloilma pyörii 15-17 asteen välissä
    • Käyttövesi säästötilassa kokoajan
    • Jaksokorotus ohjelmoitu viikottaiseksi yöllä tapahtuvaksi (Kaksiaikasähkö, yöllä edukkaampi)
    • Tuloilma 50%, poistoilma 55%
    • Säädetty sähkölisäys pudotettu 8,0kW => 5,3kW
    • Lämpökäyrä 3 + 0 (Hienosäätö -2)
    • Lisäyksen pysäytys +5
    • Suodatusaika 12h
Onko nuo asetukset aivan katasrofaaliset? Itsellä ei ole juurikaan syvällisempää kokemusta ja tietämystä PILPin toiminnasta. Tarkoitus olisi opiskella PILPin syvintä olemusta, mutta työ- ja kouluhommat vievät ajan nyt. Kiitän jo etukäteen vastauksista. :)
Niin se sulattaakin jos sisäilman lämpötila laskee alemmas ja samalla kompura tekee enemmän töitä. Tuon saa korjattua joko lisäämällä sisälämpöä jollain muulla laitteella. Esim. Ilp tai takka. Tai sitten lisäämällä pari pykälää ilmamääriä. Myös pelkkä suodattimien vaihto voi auttaa jos ne suotimet on jo likaiset ja ahdistaa ilmankiertoa.
Miten ilmamääriä voi lisätä pari pykälää? En oikein ymmärrä miten niitä säädetään? Ilp on ollut päällä koko ajan, pyynti 21 astetta. Sisälämpötila on noin 21,5 - 22,0 riippuen mistä huoneesta mittaa.
Onko ihan normaalia, että tuloilman lämpötila vaihtelee näin paljon?
On minusta liikaa (10 astetta). Muistaakseni ilman termaria meillä oli miedolla lämpökäyrällä +/- 2 C heittoa tyypillisesti ja termostaattisäädöllä +/- 1,5 C (RN1 rinnalle asennettu patteritermostaatti). Tietenkin jos puhallus laitetaan viittä vaille täysille vaikka takkakytkimen takia, niin pudotusta enemmän.
Olisiko lämpökäyrän syytä, virtaus liian alhainen (kiertovesipumppu pienellään) tai RN1 säätö liian kuristettu.
Minusta tuo tuloilmasäätö oli ihan toimiva RN1 kanssa ainakin meidän min 24- max 29 C lämpökäyrällä.
(Patterisäätö on maapiirin ja muiden kötöstelyn kanssa asennettu.)
  • Niben asetukset
    • Suodatusaika 12h
Saanko udella, minkälaisia sähkönkulutuslukemia teillä on ollut nyt viime aikoina ja minkälaisissa keleissä, noin suunnilleen? Mulla on niin samankaltainen setup, että olisi kiinnostava vertailla (110 m2 talo, Nibe F470, pieni varaava takka ja Toshiba Premium+ 25 ilp).
Meillä kuluu (kaikki sähkö) n. 3-6 asteen kelissä 25 kwh/päivä, nollakelillä 30 kwh/päivä ja nyt -1 -3 keleissä jo 35-40 kwh/päivä. Normaalia lapsiperhe-elämän sähkönkulutusta 4 hengen taloudessa. Huoneistotermarit olen asettanut n. 19 asteeseen, etteivät ne aktivoituisi kovin helpolla ja alkaisi tuhlata lämpöä lattian lämmitykseen, kun ilppi ja takkakin kykenee pitämään lämpöä talossa. Suihkutilassa toki lämmin vesi kiertää lattiassa koko ajan.
Omat Nibe-asetuksetkin ovat muuten samat, mutta nämä ovat toisin:
  • Sähkönlisäys 4,6 kW
  • Lämpökäyrä 2 + 1
  • Lisäyksen pysäytys -2
  • Suodatusaika 7 h
En tiedä, onko nuo meidän sähkönkulutuslukemat edes kovin pahoja, mutta kyllä tässä meinaa vähän ahdistaa, kun kylmät kuukaudet ovat edessä ja nyt jo menee tuon verran ja sähkön hinta on siirtoineen n. 30 snt / kwh. Edessä on siis väkisinkin jotain 400-600 euron sähkölaskuja, vaikka olisi suht leuto talvi. Onko kellään mitään vinkkejä noin muuten, voisiko jotain vielä tehdä sähkönkulutuksen pienentämiseksi?
Tuota lisäytyksen pysäytystäkin vähän mietin, kun se on mulla nyt -2, että jos ajastettu legionellatappo sattuu esim. 0-kelipäivälle eikä kompurassa riitä tehoa, niin jääkö legionellat tappamatta vai käyttääkö Nibe siihen sähköä lisäyksen pysäytyksen arvosta huolimatta? Lämmintä vettä tuntuu riittävän juuri ja juuri tällä -2 asetuksella, välillä veden lämpötila tosin kyykkää, mutta kompura päivän mittaan saa sen nostettua ylös 49 asteeseen. Ahnaasti tuntuu Nibekin käyttävän vastuksia heti kun se on sallittu, ja tuntuu kyllä välillä, ettei se malta odottaa ja antaa kompressorille aikaa tehdä työtä, vaan lykkää heti tuon 4,6 kW vastuksenkäytön kehiin. Mutta en ehkä uskalla laskea tuota lisäyksen pysätystä alemmas, ettei pakkaskeleillä käy lopuksi niin, että jää tuloilma lämmittämättä, mikä sitten laukaisee hälytyksen.
Legionellan kiehautus tehdään aina vastuksilla. Kompressori lopettaa veeen lämmityksen kun se on 55C.
Jos lisäys käyttäytyy oudosti, niin päivitä softa jos se ei ole uusin versio.
Lisäksi jos lisäys on riittävän alas asti estetty, niin jahka se sallitaan, niin kone käyttää sitä melko anhaasti ”lämpövelan maksamiseen”.
Noin yleisesti jos puuta riittää, niin sitä kannattaa myös polttaa. Puun palaminen ei vie yhtään sähköä ja pesällisestä saa useita kwh:ta lämpöenergiaa mikä varaavasta takasta ei edes mene helpolla harakoille.
Ok, no legionellan suhteen ei sitten ole ongelmaa.
Pitääpä se softa päivittää, oon viimeksi päivittänyt ehkä kaksi vuotta sitten. Eipä siinä lisäyksen käytössä kai ongelmia sinänsä ole, jos Nibellä nyt muutenkin on tapana sähköä käyttää reippaasti heti kun se on sallittu.
Ilmeisesti millään asetuskombolla ei ole mahdollista saavuttaa tilannetta, jossa Nibe käyttäisi tarpeen vaatiessa sähköä tuloilman lämmitykseen, jos keli on lämpimämpi kuin mitä lisäyksen estoksi on laitettu? Olisi mukava kokeilla esim. -5 astetta lisäyksen estona, jos ilp ja takka pitäisi poistoilman lämmön niin korkealla, että lto:n avulla lämmintä vettä riittäisi ja tuloilma pysyisi ainakin 15 asteessa. Se ei ole niin vaarallista, vaikka lämmin vesi hetkeksi loppuisi, mutta alhaisesta tuloilmasta johtuvia hälytyksiä en haluaisi. Tietenkin sen lisäyksen eston voi laittaa vaikka +5 asteeseen riskin välttämiseksi, mutta sitten taas sähköä kuluu todennäköisesti tarpeettomasti.
Itsellä on ilp ollut vasta pari viikkoa, ja on vielä vähän epäselvää sekin, onko järkevä pitää ilpin avulla talossa lämpöä esim. 23 asteessa, jotta Niben kompura saisi hyvin "ruokaa" käyttövedelle ja tuloilmalle, vai onko parempi kituutella 20 asteen lämmössä, jotta talon lämmitykseen ei menisi niin paljoa ilpiltä sähköä.
  • Lämpökäyrä 2 + 1
  • Suodatusaika 7 h
Hei!
Tietenkin saa kysellä. Meillä on aika vastaavat kulutuslukemat kuin teillä, ja meilläkin on 4 hengen talous. Minulla ei ikävä kyllä ole antaa juurikaan säästövinkkejä Niben suhteen, kun kyseessä on itselle vielä suhteellisen outo kapistus. :) Mietin vain itsekin, että jos kokeilisi "loiventaa" lämpökäyrää 3 => 2. En tiedä että kokeilisinko esim. ihan 2 + 0 käyrää. Meillä lämmitellään reippaasti leivaria, mutta tuo leivari ei edusta kyllä parhaimmistoa lämmön varastoinnin suhteen.
Moro,
85m² kahden hengen talous. F470 ja LN35.
3-6 asteessaa 13-17 kwh/vrk
-2-(+2) 16-22 kwh/vrk
Ilppi pyynnillä 19.
Vastukset estetty -5.
Käyrä 2.
Alin menovedenlämpö 25.
Kompressorin teho riittää vielä käyttöveden tekoon kun suihkut on minuutin kaks.
Tuloilma 10-15.
Huonenlämmöt:
makkarit 17-19
Olokeittiö 19-20
Kph 22
Wc 21
Eipä ole tullut liikaa saunottua näillä hinnoilla.
33.90kwh + siirrot ja kk maksut.
Moro,
Ilppi pyynnillä 19.
Käyrä 2.
Tuloilma 10-15.
Huonenlämmöt:
makkarit 17-19
Olokeittiö 19-20
Kph 22
Wc 21
Mikä on poisto- ja jäteilman lämpötila?
Luulen kans, että tiputan oman käyrän 2+1 -> 2+0 koemielessä. Pitää vähän seurailla kylppärin lämpötilaa, miten vahvasti reagoi muutokseen. Nyt on mennyt jo tuollaista 45-50 kwh/päivä, kun on ollut -5 -6 astetta ulkolämpötilat, toki on siinä taas uuni, pesukone ja pyykkikonekin laulanut reippaasti...
Moro,
Ilppi pyynnillä 19.
Käyrä 2.
Teillä on kyllä varsin maltilliset kulutuslukemat, tietty kahden hengen talous vie lähtökohtaisestikin paljon vähemmän sähköä kuin neljän hengen. Aion itsekin jossain kohtaa testata, kannattaako ilpin pyynti tiputtaa jonnekin 19-20 asteeseen. Nyt se on 22, ja kämpässä lämpötila on n. 21,5 astetta. Tiputus kaiketi tiputtaisi ilpin sähkönkulutusta, mutta vastaavasti pilp saa sitten vähemmän lämpöä poistoilmasta, kun takkaakaan ei sovi ylikuumentaa. Meillä poistoilman lämpötila on huidellut siinä 21 asteessa, välillä vähän allekin.
Nyt kun tarkistin tuota kulutusta uudemman kerran, niin mm. eilen se oli ollut 34,24 kW ulkolämpötilan ollessa -6,9 astetta. Tuo käyrällä 3-2. Tänään ajattelin tiputtaa koemielessä käyrän sittenkin 2-1 arvoille. Meillä lämmitetään leivinuunia joka päivä. Lisäksi pyysin juuri tuttavalta, että voisiko hän käydä asentamassa jakotukkiin kylppärin osalle säädettävän mittarilla olevan virtausventtiilin. Voisi tarvittaessa lisätä virtausta kylppärin puolelle.
On kyllä pientä sähkönkulutusta. Varmaan se leivinuuni tuottaa paremmin lämpöä kuin meidän 1100 kg varaava takka, mutta silti iso ero. Onko teillä ilpin pyynti joku perus 21 astetta vai vielä matalammalla? Ja käytätkö sitä ilpin takkatoimintoa? En oo itse vielä sitä kokeillut, kun ilp alkaa muutenkin takan lämmettyä lähinnä kierrättämään ilmaa. Mutta pitää ehkä alkaa sitä käyttää, jos silläkin jonkun kilowatin saisi puristettua pois.
Aivan. Mahtaako käyttää vastuksia jos ne ovat estetty -5 asti. Aikakerroin ei ainakaan ole muuttunut mihinkään.
Jos keskilämpötila on yli -5C, niin ei. Jos alle, niin kyllä. Mutta sulatuksen aikana se myös puhaltaa sisäilmaa raakana ulos. Toki pari sulatusta päivässä ei haittaa, mutta joka toinen tunti alkaa haitata. Ja tietty sitten kun lämpötila laskee sen verran alas että vastuksia on pakko käyttää.
