Toshiba Arctic 25 etäohjaus.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wetter
Wetter
Onko mahdollista saada Arctic 25 malliin minkäänlaista etäohjausta. Kauko-ohjain on tietysti.
On, jos pumppua ei saa suoraan wifiin, niin etäohjauslaitteet ovat etäohjattavia IR-lähettimiä. Vaihtohetoja ovat esimerkiksi tekstiviestillä ohjattava gsm Airpatrol tai wlan-verkkoon liitettävä airpatrol wifi, sensibo tai muu vastaava laite
Se on ilmeisen selvää että pumppua ei saa integroitua Wifiin, uudemmat mallit kylläkin.
Sensibo saattaa olla mahdollinen, siinä toiminnot on riisutummat, mutta ehkä riittavät.
Olisko tästä kellään käytännön kokemuksia juuri Arctic mallin kanssa.
Itsellä myös sama tarve Artic 35:n kanssa. Mitenhän nuo vanhemmat versiot Air Patrolista tukevat Toshiba Articia? Niitä on aina silloin tällöin käytettynä myynnissä.
Noniin, nyt on omakohtaisia kokemuksia. Asensin viikonvaihteessa Sesibo skyn kakkosasunnolle.
Toimii erinomaisesti Wifi:llä kun sattuu olemaan valokuituliittymä käytössä. Asennus ei ihan niin helppo kuin luvataan, mutta kun oli hyvä tukihenkilö langanpäässä onnistui melko helposti.
Kun toisessakin päässä on Wifi, niin käytössä on koko ajan online yhteys. Hyvät käyrästöt lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Hyvä hinta/laatusuhde.
Onkohan Sensibossa myös mahdollisuus"ylläpito" lämmönsäätöön?
Vai pelkät on/off.
Itsellä airpatrol GSM nyt mökillä,mutta kun mökillä WIFI löytyy,niin turha Elisalle on SIM kortista maksella...
