Nibe F750 energiamittari ja sähkönkulutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jmati80
Jmati80
Hei. Onko kukaan asentanut 3-vaihe energiamittaria seuraamaan pilpin sähkönkulutusta? Onko suosituksia merkistä/mallista?
Tarkoitus olisi tosiaan seurata tarkemmin kulutusta ja seurata kuinka laitteen eri säädöt/muutokset vaikuttaa siihen.
Viime talvi meni ilman suurempia säätöjä pumpulle. ILP ja takka ei ollut käytössä.
Nyt säätöjä on tehty ja takkaa poltettu jo kuukauden ajan joka päivä. ILP tarkoitus pistää päälle, kun ulkolämpötila on n. -8c
Mielestäni sähkönkulutuksen olisi pitänyt laskea enemmän versus viime kevät.
mm. seuraavia säätöjä tehty:
Sähkövastuksen esto -7c asti
Tuloilman lämpötila laskettu +18c -> +17c
Pienin menovesi nostettu +20c -> +26c (kesällä muuten kh lattia kylmä)
Lämpökäyrä 4 ja 0 -> 2 ja 0
Asteminuutit: käynnistä kompressori -120, käynnistysero lisälämpö 800, portaiden ero 100
Käyttövesi muutettu säästö moodiin klo 22.30 - 17.00, suihkuttelujen aikaan klo 17.00 - 22.30 normaali tila
Onko vielä jotain asetusta, mitä kannattaa muuttaa sähkön säästö mielessä?
Puhallinnopeus tuloilma on normaali 95% ja poistoilma normaali 63%. Onko näitä järkevää muuttaa esim. silloin kun ei olla kotona?
OKT on vuonna 2021 Joulukuussa valmistunut. Lämmitettävä pinta-ala 146m2 (huonekorkeus 2750mm). 5 hengen perhe.
Lämmitysjärjestelmä Nibe F750+SAM 40 + ILP + varaava takka. Vesikiertoinen lattialämmitys joka paikassa.
Tämän vuoden kokonais sähkönkulutus on ollut:
Tammikuu: 1882,69 kWh
Helmikuu: 1697,08 kWh
Maaliskuu: 1316,24 kWh
Huhtikuu : 1176,17 kWh
Toukokuu: 830,58 kWh ( keskilämpötila 9,2C )
Kesäkuu : 672,71 kWh
Heinäkuu : 727,76 kWh
Elokuu: 629,93 kWh
Syyskuu: 673.26 kWh (keskilämpötila 9,0 C )
Lokakuu 20.10 asti: 602,84 kWh
On muuten erinomainen foorumi. Eka kirjoitus tänne :)
Täällä ei taida yhtään F750-pilppiä ulkoisella tuotetun ja kulutetun energian mittauksella. Hyvä olisi edes yksi saada jotta näkee mitä siitä koneesta irtoaa.
Jos saisi jostakin sähkölaitoksen vanhan niin olisi hyvä peli. Niillä on jotain oikeita laatuvaatimuksiakin ja osaavat mitata vaikka virrat eivät kulje jännitteen tahdissa. Vanhat mekaanisetkin näyttävät 1 % tarkkuudella invertterikuormaa, joka pitäisi näissä hommissa riittää.
Jollei ole erityisiä vaatimuksia mittarin liitäntöjen suhteen niin mikä tahansa nykyaikainen suoramittaava lienee ihan hyvä. Perus Carlo Gavazzi EM340 (ilman herkkuja) saa noin satasella vaikkapa Kärkkäiseltä. Vastaavaa löytyy varmaan muutaman kympin halvemmallakin jos hiukan hakee. Mutta tarkkudeltaan nuo lienee kaikki ihan riittäviä. Sit jos kaipaa pulssilähtöjä, modbus tms väylää niin hinta luonnollisesti nousee.
ORNO OR-WE-520 Electricity Meter Top Rail 3-Phase Display of Power Consumption with MID Certificate, 0.25A - 80A,3 x 230V/400V, 50/60Hz, 800 imp/kWh https://amzn.eu/d/iuJDxpg
Tätä voin suositella. Yhden omistan, mutta ei mittaa Niben kulutusta. Nibeä varten etsin itse jotain ”älykkäämpää”, esim. MQTT-tuella.
Mites tämä:
On tiedossa, ja muuten hyvä, mutta haluan "väliin" kytkettävän mallin ilman erillisiä virtamuuntajia.
Tämähän vaikuttaa hyvältä. Pitää vaan kattoa, onko ryhmäkeskuksessa tilaa. Muuten pitänee asentaa myös joku "väliin" kytkettävä malli.
Elokuu: 629,93 kWh
Musta tuntuu että sulla on puhaltimen nopeus aika kova. meillä 120m2+37m2 talli ja puhallin nopeus oli talotehtaan jäljiltä 42% ja nostin sen 55%
Aloittajalla taitaa olla ikävästi alimitoitettu sam40 yksikkö. Kun nostit tuloilman nopeutta nostitko myös poistoa ja onko talosi edelleen alipaineinen?
Minulla tuollainen mittari Niben F750 perässä. Ollut mittaamassa vuodesta 2017 syyskuusta eli noin 6100 KWh per vuosi tuolla lukemalla.
Niben oma energiamittari näyttää tällä hetkellä 92000 KWh lämmitykselle ja 12400 KWh vedelle, mutta näissä lukemissa noin vuosi enemmän eli tekee yhteensä 17 400 KWh per vuosi. Eli PILPin todellinen kulutus on noin 35% laitteen oman energiamittarin lukemasta.
Nuo Niben lukemat on arvioituja tuottolukemia. Eli noilla luvuilla COP olisi 2,85 sisältäen käyttöveden. Melkeinpä sanoisin että mahdollista.
Näytä liitetiedosto 81752
Minulla tuollainen mittari Niben F750 perässä. Ollut mittaamassa vu jneodesta 2017 syyskuusta eli noin 6100 KWh per vuosi tuolla lukemalla.
Minkälainen asunto... rv, paikakuta, koko
Millainen tuo on, onko oikea mittari vai laskennallinen tulos?
Uskoisin että tuon suuruusluokka ainakin on oikein. Menolämpö, paluulämpö ja virtaus on kuitenkin tiedossa mitattuna. Tuskin laskenta hirveästi pieleen tuosta voi mennä.
Ja tuo COP on ihan uskottava mielestäni.
Kuulostaa aika matalalta COPilta, noinko paljon kylmällä (-15C) jätelämmöllä tippuu tuo COP vuositasolla? Omasta 410P:stä mittasin huomattavasti korkeampia lukuja pelkälle kompuralle, vaikka laskuistani puuttui tuottopuolelta tavaraa. F470:llä uskaltaisin sanoa olevan vielä korkeampi keskimääräinen COP, koska se ei tuota liian kuumaa kuten 410P.
Silti kaiken järjen mukaan F750:n pitäisi olla tuosta vielä astetta parempi, koska se ei koskaan tuota turhaan kuumaa. Mutta kai se sitten vetää itseään liian kylmäksi osassa asennuksia.. onhan tuossakin asennuksessa keskimäärin ~700W teho ollut ympäri vuoden. Tai sitten vastukset ovat laulaneet ja se tiputtaa tuon vuosi-COPin? Sitä vastuksella tuotettua määräähän tuossa ei lukenut, niin vaikea arvioida.
F750 oletusasetuksilla ottaa kyllä aika herkästi vastuksia käyttöön pakkasilla. Osin tarpeettomastikkin vain saadakseen asteminuutteja kerättyä.
@Beezeri josko voisi katsoa miltä näyttää energiamittarin lukemat.
Kiinnostaa kyllä tietää talosta jotain, lähinnä vertailu maaläpöön/vilp:iin kiinnostaa. Esim meillä menee päälle 3000-3500 kWh/a lämmitykseen ilman puita. Ja toi kulutus on tosiaan niin että sisälämpö lähempänä 24C kuin 22C koska lattialaatat hankittiin jalkojen takia.
Kiinnostaa minuakin, melko heikosti on F750 koneen tuloksia saatavilla.
Tuntuu kaikki uudemmat F750 talot osuvan 9-11MWh luokkaan kokonaiskulutuksessa. Näitä siis asennetaaan juuri keskikoisiin taloihin 120-140m2. Näitä kokonaislukemia on paljon raportoitu.
Ehkä vastaava MLP talo on 8-9MWh. En ainakaan alempia lukemia ole juuri nähnyt kun puhutaan vastaavan kokoluokan taloista.
Suuremmissa taloissa eroa alkaa sitten syntymään enemmän.
Meillä on ollut vähän reipas kulutus tähän mennessä kun oli kylmä viime talvi, kuuma kesä ja ILP pouhasi.
8630kWh on mennyt eiliseen mennessä.
Mutta kiinnostaa paljonko lämmitykseen menee (sähkö + puu). Käyttösähkön osuus ei kiinnosta ;)
Kyllä on... se on tuo "BF1" joka on putkessa kiinni. Mutta ei mitään hajua millä tekniikalla se toimii.
Näytä liitetiedosto 81766
Ultraäänellä tuo Niben virtausmittaus toimii, on samankaltainen kun EMK yksiköt mitä myytiin jossain vaiheessa pumppujen lisävarusteena. Tuo virtausmittari on kyllä tarkka, ainakin oma näyttää hyvinkin samansuuruista virtausta mitä nuo kaupalliset energiamittaritkin. Niben energiamittauksen akilleen kantapäänä (niin kun monen muunkin pumpun) lienee se et lämpötilat mitataan muutaman sentin arvoisilla NTC vastuksilla joiden tarkkuudesta saati lineaarisuudesta ei ole mitään takeita. Jollain nuo NTC ovat sit valikoituneet paremmin ja jollain ehkä ei niin hyvin jonka johdosta tuota hajontaa esiintyy laidasta laitaan suorituskyvyn osalta.
Joo toi on tiedossa eikä sillä tiedolla juur mitään tee, mutta kiinnostaa sen F750 kulutus ja suorituskyky. Sitä ei moni tiedä.
Minusta se suorituskyky näkyy tuossa luvussa. Se on ihan hyvä ja ainakin lähellä LTO+VILP talon lukemia. Se miksi näistä ei ole kunnon mittauksia taitaa johtua siitä että nämä tulevat isolta osalta uudiskohteisiin ja talopakettien mukana.
Tuossa yllä oli tuo 6100kWh per vuosi, mutta ei tosiaan ollut tietoja talosta tai sijainnista. Mutta meillä ei missään nimessä vie noin paljoa vuodessa, kun ei muuten päästäisi mitenkään 9-10MWh kokonaiskulutukseen.
Siis tietoa talosta. Rakennus vuosi 2017, lämmitettävä pinta-ala 148m2(tilavuus noin 520m3) ja koko päärakennuksen 170m2 seinät mukaan lukien, paikkakunta Oulu, laskennallinen energialuokka B, mutta taitaa olla oikeasti A, puuta poltetaan takassa ehkä 1,5m3 vuodessa
