Lämpöpumppujen asennustarvikkeista
31,8Pa. Olisiko tässä nyt 16h noin suurin piirtein mennyt, ja vuotoa on ollut vajaa 9Pa. Putkea on aika paljon, joten tilavuutta on aika paljon, ja pieni vuoto näkyy hitaasti, hidastuen sitä mukaa kun paine nousee.
Mitä opimme tästä? Schraderin läpi kuivahkoja putkia imiessä puoli tuntia riittää ihan hyvin vähän kiinalaisemmallakin letkulla. Laippaliitoksia tässä harjoituksessa oli aika paljon, käytin jatkoliittimiä useampia, toki supistukset olivat putkea laajentamalla kötösteltyjä kovajuotoksia (1/4->3/8->1/2) koska valmiita ei ollut.
Sinälläänhän nämä lämpöpumppujen tyhjiöt ovat vielä ihan helvetin karkeita verrattuna mitä monessa teollisessa prosessissa tarvitaan.
Äärimmäisenä esimerkkinä CERN:n LHC:ssa on 27 kilometriä pitkä putki joka vedetään 10E-11 mbar tyhjiöön (eli 0,00000000001 mbar)
Plus että siinä koko tyhjiöhärpättimessä on yli 100km putkea, 250000 hitsattua liitosta + 18000 irroitettavaa tyhjiötiivisteliitosta. Kahden vuotavan kartioliitoksen kanssa pipastelu tuntuu aika helpolta projektilta tohon verrattuna. :D
Kieltämättä kova ellei uskomaton saavutus koska e-11 tasolle ei pääse edes isoilla turbopumpuilla vaan tarvitaan kryopumppuja tms. ja outgassinging takia kaikki sisäpinnat pitää olla kiillotettua rosteria ym. Yksikin olematon vuoto niin ei onnistu. Varmaan pumpanneet aika pitkään alas tuota...
Nuo eivät välttämättä edes ole vuotoja (ainakaan kokonaan), vaan ei-metallisista materiaaleista pintaa syvemmältä lävitse päässeitä haihtuvia aineita. Kaikki kumi "kuivuu" ajan kanssa ja hitaasti, kuten esimerkiksi betonikin. Monet muovit imevät aika paljon vettä tasapaino-olosuhteissa. Kompressoriöljyähän ei taida olla tässä tapauksessa tilannetta sotkemassa, se kun olisi vielä oma lukunsa, kun nykyiset kompressoriöljyt imeävät vettä ja orgaanisia aineita kuin pesusieni ja vapauttavat niitä hyvin hitaasti takaisin tyhjiöön.
Onkohan mun halpistyhjiöpumpussa vikaa kun se ei kuumene. Sellaisen ehkä 15-20°c ympäristöä lämpimämmäksi se pumpun pinta lämpenee puolessa tunnissa, eikä se mun mielestä sen lämpimämmäksi aiitä muutu.
Tosin mitään monien tuntien tyhjiömaratooneja en ole edes yrittänyt.
Ei, vaan tuossa minun pumpussani on vikaa. Ei sen pidä ylikuumentua kädelle polttavan kuumaksi, niin kuin tuo nyt tekee.
Tyhjiöpumppukin on kompressori ja kompressorit lämpenevät käytössä (ihan pienetkin pienisså jääkaapeissa ja pakastimissa). Jokin kädelle polttavalta tuntuva 60 ... 70 oC ei nyt vielä ole kompressorillekaan kummoinen lämpötila, jos kompressori jäähtyy lähinnä vain vaipan kautta. Lämpöä tulee öljyn vatkaamisen häviöistä (kun jäännöskaasujen massavirta on niin pieni puristuskammioissa). Tyhjiöpumpun rakenne on varsin lähellä tyypillisen pienehkön lämpöpumpun rakennetta (lamellit vain ovat roottorissa eikä staattorissa). Olisin huolestunut, jos kompressori tulee niin kuumaksi, että vesipisara alkaa kihistä ulkopinnalla, jolloin tyjiöpumppuöljykin alkaa jo vähitellen koksaantua.
Pienitehoisessa tyhjiöpumpussa on pieni moottorikin, joka ei tietenkään kykene nostamaan pumpun lämpötilaakaan paljon ja/tai nopeasti.
Noissa on kuitenkin jäähdytyspuhallin, tosin lähinnä moottorille. 2-asteinen pumppuni on alle puolessa tunnissa 65C öljysäiliön pinnalta mitaten, ja tuon käyttämäni tyhjiöpumppuöljyn ominaisuudet loppuvat sitten siinä. Yli 25 minuutin tyhjiöinnistä ei ole oikein hyötyä, kun tuo alkaa falskata kuumana ja paine kääntyy nousuun tyhjiöpumpun päässä.
Parhaan tuloksen saisi, jos ensin imisi sen 25 minuuttia, sitten sulku kiinni, antaisi öljyjen jäähtyä muutaman tunnin, ja imisi vielä vartin.
Tyhjiöinnin loppupuolella paineen tasaantuminen pidemmässä putkivedossa ottaa aikansa. Minulla ei ole kahta tyhjiömittaria, mutta jos olisi, niin niistä näkisi miten kauan kestää paineen tasaantua putken loppupäästä schraderin läpi toiselle tyhjiömittarille. Nyt voin mutuna sanoa että kestää aika kauan, vähintään puoli tuntia tuollaisen 25min imaisun päälle.
Käytännössähän tyhjiötä mitataan aina vain tyhjiöpumpun puolelta schraderia, ja kun sulkua käyttää kiinni tyhjiöpumpulle saa paineen noususta kuvan siitä, miten iso painegradientti on putken eri päiden välillä. Jos paine on tasaantunut putkessa ja tyhjiöpumppu ei enää pääse juurikaan alemmas, sulun kääntäminen kiinni ei heilauta schraderin ja sulun välissä olevan tyhjiömittarin lukemaa ylöspäin. Jos lukema heilahtaa ylöspäin niin tyhjiöpumpulle olisi vielä töitä tarjolla.
Tuossa vuototestissä oli sulun kiinni laiton jälkeen kaikki metallia paitsi letkun pään teflontiiviste, schrader-venttiilin tiivisteet sekä 32 metrisen putken toisessa päässä olleen tyhjiömittarin liitostiivisteet.
Kyllä se 9Pa nousu oli vuotoa, väitän. Siellä tyhjiömittarin luona on kuitenkin tuossa testissä todennäköisesti korkein paine tyhjiöintiä lopetellessa, koska se on kauimpana tyhjiöpumpusta. Sulun kiinni laiton jälkeen paineen tasaantuminen putkessa tuossa testissä tyypillisesti laskee painetta hitaasti tuolla kauimmaisessa pisteessä, ellei tyhjiöpumppu ole luovuttanut lämmettyään pitkän tyhjiöinnin päätteeksi. Teoriassa noinkin saattoi kyllä käydä, paine schraderin luona oli taatusti jo nousussa tyhjiöinnin lopussa, sen verran kauan tyhjiöin. Mutta "nousussa" ei tarkoita välttämättä suurempaa kuin kauimmaisessa pisteessä. Tarkoittaa vain että tyhjiöpumppu ei enää lämmettyään jaksa imeä aivan yhtä alhaiseen paineeseen kuin hetki aiemmin.
Ihan riittävästi muovin/kumin kaltaista ainetta vapauttaakseen normaalipaineessa adsorptoimiaan kaasuja, kun ollaan suhteellisen syvän tyhjiön puolella.
Toki pumpun lämpeneminen hiukan heikentää tehollista painesuhdetta, mutta tuo on vähän sellaista "hiuksen halkomista" (vai pitäisikö sanoa, että tukin halkomista), kun putkiston, tiivisteiden ja itse mekaanisen tyhjiöpumpun rajoitteet tulevat vastaan (vaikka olisi kolmivaiheinenkin syrjäytyspumppu, ei todella kovin tyhjiöihin ole mahdollista päästä esim. öljyn takia, vaan tarvittaisiin kaskadipumppu, jolla hienotyhjiöpumppu käyttää toisenlaista periaatetta; mutta eihän tämäkään auta, jos putkistoon liittyvät osat pääsevät "saastumaan" tyhjiötä).
Itse asian eli split-tyyppisen ilmalämpöpumpun asennusvaatimusten osalta taidetaan nyt olla muutenkin jo dekadin verran turhan syvällä eli hifistelyssä liittyen asiaan, jolla ei enää ole käytännön merkitystä.
Tuota en edes yritä kiistää.
Enempi kyse oli siitä, että halusin tietää, mihin laitteillani pystyy kunnon putkimäärän kanssa jossain määrin realistisessa tyhjiöinnissä schraderin läpi ja toisaalta ilman sitä, ja mitä tapahtuu kaikkein kauimpana tyhjiöpumpusta. Ei tuota ollut koskaan tullut selvitettyä kunnolla. Lopputulos oli nähdäkseni se, että mitään tunnin mittaisia tyhjiöintimaratoneja ei tarvita, ainakaan kuivien putkien kanssa. 30 minuutin kohdilla mennään jo pikkuisen takapakkia oman tyhjiöpumpun kanssa.
Sain myös varmuuden siitä että ruuvattava venttiilin painaja ei vuoda tyhjiöintiä ajatellen liikaa akseliltaan, sekä varmuuden että schrader pitää tarvittaessa tyhjiön jousensakin voimalla kun puuhan lopettelee, toki täysin vastapäivään ruuvattu venttiilin painaja sulkee vielä itsensä kaupan päälle. Tuon kanssa aion jatkossa tyhjiöidä. Mielestäni schraderin poistoon ei näissä spliteissä ole perusteita.
Juu, ylimääräisesta ruuvailusta vain seuraa lisää vuotoriskejä työn aikana ja samalla joku noista saattaa jäädä erehdyksessä huomaamatta ja aiheuttaa myöhemmin harmia. Kannattaa tehdä asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, vaikka aikaa vierähtäisi hiukan enemmän. Schrader-sulkuhanoja tarvitsee varsinkin, jos kaasua vaihdetaan ulkoisen säiliön kanssa, jotta voi käsitellä eri kaasuja mahdollisimman "hygieenisesti" sekoittamatta yhtään keskenään.
Lisää makustelua uuden mittarisarjan kanssa. Tälläkertaa veti tyhjiön alemmas kuin aiemmin, noin 0.4mBarin tienoille päästiin. Taas kuitenkin sama homma kun pisti tyhjiöpumpun nokasta sulun kiinni, paine lähti hissukseen nousemaan ja jatkoi vaikka ilpin päästä pisti sulkua kiinni. Eikat se kun aineet kieroon ja koeajolle, ostin tuon vuodonhaistimen niin sillä kävin liitoksia läpi. Kartioiden luona ei virkannut mitään mutta mittarisarjan huulilta letkuliitoksella mentiinki punaselle äänen kera. Tuotakaan liitosta ei oo ehkä kymmentä kertaa käytetty auki ja kiritty, noiko huonosti ne sitten tiivistyy. Kiristyksenkin olen tehnyt ihan käsin, eikai noita yleensä millään siirtoleukapihteillä vedetä uhkatiukkaan?
Tänään kokeilin mittarin ja pumpun väliin uutta letkua, nyt kiskoi 0.25mBar tienoille eikä vartti tyhjiöinnin lopetuksestakaan ollut kivunnut enempää kuin 0.6mBar. Piipparikaan ei huutanut missään liitoksessa, nyt alkaa olla tiivis tunnelma, ainakin hetken...
^Tuo miten nopeasti vuotaa mittarin näkökulmasta, on tietenkin myös tilavuuden funktio. Paljon isohalkaisijaista letkua sulun ja mittarin välille, niin näyttää vuotavan hitaammin. Jos sulku on ihan yhtä lähellä mittaria, ja tilavuus on letkuissa sama, niin sitten alkaa erottua jyvät akanoista.
Ajattelin jatkaa omia harjoituksia kokeilemalla miten kostean ja sisäpinnaltaan jäätyneen kupariputken saa, tai siis ei saa, tyhjiöityä. Pitänee puhaltaa putkeen ja antaa sen jäätyä. Sitten tyhjiöinti näennäisesti hyvään tulokseen ja sen jälkeen putki tyhjiöitynä lämpimään, niin näkee vähän paremmin kuinka paljon jäi.
Halvat on hullujen huvit, kuten 32 metriseen kupariputkeen puhaltaminen. Ei muuten ole niin helppoa kuin voisi kuvitella, vastusta on niin pirusti. Mutta sai siitä nyt ilmaa läpi kun tarpeeksi kovasti ja pitkään keuhkoillaan ponnisti. Varmuudeksi puhaltelin kummastakin päästä, pitkään ja hartaasti.
Suljin kostean hönkäykseni ulos pakkaseen tulpattuna yöksi. Tänään sitten kokeilin miten tyhjiöinti sujuu.
Ensimmäinen huomio oli ilman suhahdus kun 1/4" korkin ruuvasi irti. Selvästi jotain putken sisällä oli tapahtunut, ja oletettavasti se jokin oli kosteuden jäätyminen putken sisäpintaan kiinni.
Schraderia en nyt laittanut. Tyhjiömittarin laitoin putken toiseen päähän, tyhjiöpumpun sulkuineen toiseen päähän.
Ulkona oli jotain 2-3 astetta pakkasta tasaisesti.
Ensimmäinen huomio oli tyhjiöinnin jämähdyksestä 370Pa huitteille. Ei millään halunnut päästä tuosta alemmas, mutta lopulta kuitenkin.
Puolen tunnin jauhamisen jälkeen oltiin 76Pa tasolla eikä se tuntunut laskevan millään. Pistin sulun kiinni ja sammutin tyhjiöpumpun. Paine lähti heti nousuun putken toisessa päässä. Kosteutta siis oli yhä.
Kymmenen minuutin odottelun jälkeen paine oli 100Pa ja käynnistin tyhjiöpumpun uusiksi. Annoin jauhaa vartin, paine oli reilu 50Pa. Sulku kiinni, pumppu kiinni. Nyt paine ei lähtenyt nousuun, vaan jatkoi laskemista putken toisessa päässä. Tulkitsin, että enimmät kosteudet olivat irronneet.
Odottelin taas kymmenen minuuttia ja käynnistin tyhjiöpumpun jälleen. Nyt annoin sen vetää tyhjiön 30Pa tasolle. Tässä kohtaa koko touhun aloituksesta oli kulunut puolitoista tuntia. Sitten taas sulku kiinni, pumppu seis ja painetta ihmettelemään. Laskussa oli. Jätin putken puoleksi tunniksi rauhaan ja menin katsomaan mikä oli lopputulos paineiden tasoituttua: 22Pa.
Että näin. On se kosteiden putkien tyhjiöinti pakkasella hidasta, ei mahda minkään. Toisaalta ihan noin kosteita putkia ei ole kenelläkään, täyspäinen ihminen säilyttää putkensa lämpimässä varastossa jossa ei ole kosteudenlähteitä.
Positiivisena puolena oli, ettei tyhjiöpumppu tunnu liian kuumalta, pakkasilma jäähdyttää tehokkaasti.
Saapa nähdä miten paine nousee kun putket lämpenevät, kannoin kiepin sisälle.
Eiköhän tuo nyt ole sulanut. Tulos on 71Pa.
Ihan muutama Pa menee puhtaasti lämpötilan nousun piikkiin (pvt-yhtälö), mutta loppu yli 40Pa noususta on melko varmasti vesihöyryä joka irtosi vasta kun putken lämpötila nousi plussalle.
Täydellinen tulos olisi ollut joku 25Pa. Nyt sinne putkiin jäi hiukkasen kosteutta.
Kosteus saattaa hyvinkin reagoida kuparin pinnan oksidien kanssa kemiallisesti muodostaen vaikkapa hydroksideja. Vaikka reaktio olisikin reversiibeli, voi olla kertaluokkia hitaampi kuin puhdas vesikiteiden sublimoituminen vähäpaineiseen ympäristöön. Epäilemättä putkien kostuttaminen sisältä johtaa lähes palautumattomaan tyhjiöintiongelmaan sitä herkemmin, mitä enemmän putkien sisäseinillä on erilaista ylimääräistä kuonaa ja patinaa.
^ kunnolla likaisten putkien kanssa voi olla ongelmia, mutta en jotenkin usko että yksi yö pakkasessa repomiehen hengitysrään kanssa aikaansaisi ihmeempiä muutoksia putken sisäpinnalla.
Nyt on putken lämpenemisen jälkeen imaistu paine alle 20Pa, ja tuntuisi pysyvän.
Liian helpoksi en tuota kostean putken tyhjiöintiä kuitenkaan väitä pakkaskelissä. Selvästi sinne vielä jäi jotain, vaikka paine oli mittarin mukaan 30Pa ja laskussa. Vähän lämpöä niin hups, painetta löytyikin taas.
Pääsin kokeilemaan mittariani paremman tyhjiöpumpun kanssa. Tiedä sitten, onko ero tyhjiöpumpun osissa vai öljyssä vai molemmissa, mutta jos oma pumppuni kiskoo nykykunnossaan öljyjen optimilämpötilassa nippa nappa 3Pa pelkkää mittaria tyhjiöidessä, niin tuo pienempi tyhjiöpumppu imaisi saman mittarin 0,85Pa lukemaan. Se on jo aika hyvä tulos. Sinänsä mittarin tarkkuudesta ei tiedä, mutta suhteellinen ero kertoo jo jotain.
Mistä löytyisi tuollainen osa, tai vastaava Suomesta? Tarvitsen tyhjiömittarille, enkä viitsisi jenkeistä tilata ainakaan vielä. Eli pitäisi olla 1/4 sormin kiristettävät mutterit putken tms. päissä. Vai voiko tehdä itse....jos siis löytyy edes tuollaiset mutterit?
    64 KB · Lukukerrat: 135
Tuollaista on tosi vaikea saada mistään, olen itsekin etsinyt varakappaletta. Ali toimittaa tällaisia: https://www.aliexpress.com/item/1005003118051230.html joista voi poistaa sulun ja tiivistää sulun akselin joko liimalla tai kovajuottamalla (jos poistaa tiivisteet ym sisältä). Tuo aukeaa palloventtiilin ympäriltä osiksi, päädyt on siinä ihan kierteillä. Kahva irtoaa sinisen lätkän alla olevasta ruuvista.
Britannian Amazonilta löytää myös vastaavia suoria versioita (hanalla) suunnilleen samantasoisilla hinnoilla (www.amazon.co.uk), mutta lähetys maksaa toisen mokoman tai enemmänkin. Löytyy esim. haulla "air-conditioning service tools". Toki lyhyet mittariletkutkin voisivat ajaa saman asian (jos pitävät).
Riippuen siitä, mistä kiinalaiset (tai jenkit) tavaran lähettävät, voi tulla paljonkin nopeammin Briteistä (luokkaa viikossa) -- tai ehkä sittenkin jostakin Manner-Euroopasta. Britit kaiketi voivat myydä EU-alueelle edelleenkin suunnilleen sisämarkkinaehdoin verkkokauppa-artikkeleitaan.
Nyt alkaa loppua järki. Kymmenisen pumppua tuli rotin mittarisarjalla laitettua ilman ongelmia. Edellisellä kerralla ihmettelin kun tyhjiöinti oli ollut käynnissä reilut tunnin niin pääsin vain 1,0mbar tietämille. Vaihdoin pumppuun eilen uudet öljyt, jos se olisi siitä ollut kiinni mutta tänään ei päässyt ensin kuin 5mbar tyhjiöön. Vaihdoin letkua, kirin liitoksia, tyhjiöin hetken pelkkää mittarisarjaa mutta silti paineet sai alimmillaan vain 2-5mbar väliin. Luulin vian olevan pumpussa ja sain onneksi kolleegalta tykötarpeita lainaan. Vaihdoin tyhjiöpumpun; sama homma. Vaihdoin heidän sarjasta letkun pumpun ja mittarisarjan väliin, vieläkin sama peli. Vaihdoin toisen mittarisarjan niin heti alkoi kiskoa alle yhen ja 0,35mbar oli reilun vartin päästä jo digimittarissa.
Onko nämä vehkeet oikeasti näin paskoja vai sattuuko mulle vain viallista erää? Tyhjiöpumppua ponnistin kytkemällä suoraan digimittarin kiinni, hyvin veti 0,01mbar tienoille. Seuraavaksi koitin taas tuota mittarisarjaa, tällä kertaa ilppiin kytketyllä letkulla, jälleen jäi paineet seilaamaan ylemmäs. Ei luulisi nuo liittimien tiivisteetkään kovin huonoiksi menneet kun letkut on aina olleet mittarisarjassa paikallaan. Aina vain käyttöönottaessa varmistanut käsin että ovat kiinni.
On vähä turhan kallis harrastus jos pitää vähän väliä ostaa uutta letkua ja mittarisarjaa :hmm:
Ne tiivisteethän on kulutustavaraa, mutta eihän ne maksa juuri mitään vaikka joka käyttökerralla laittaisi uudet.
Mä en jätä letkuja mittareihin kiinni koska mutuna ne tiivisteet alkavat vuotaa nopeammin jos ovat kokoajan likistyksissä.
Onko sulla kumiset vai tefloniset tiivisteet? Kumiset paremmat kun ovat pehmeämpiä, tefloniset alkaa omasta mielestä vuotamaan helpommin
Tefloniset nuo taitaa olla. Soitimpa tukkurille tästä, oli joku lienee viime viikolla kans manannut samaa asiaa. Oli sillekin tarjotellut uusia tiivisteitä, mutta vielä kysäissyt enemmän alaan perehtyneiltä tekijöiltä. Kuulemma tiivisteitä eivät oo koskaan vaihtaneet, ennemmin letkut on rikkipoikki kun hylkyyn päätyvät. Olivat neuvoneet myös kiristämään letkut vielä tiukempaan kuin näppivoimin o_O Minä pidin noita jo tiukkana kun nyrkkiotteella niitä olen tiukannut, mutta täytynnee vielä pikkuknipexeillä tiukata lisää ja koeponnistaa tuota mittarisarjaa.
Tai sitten hommaat letkut joissa kumiset tai katsot saako noihin kumiset, niitä ei tarvitse kuin käsillä kiristää ja pitää kyllä
Missä nuin halpoja, tukussa maksovat ainakii 70senttiä alvittomana :D Kaepa nuo kumiset ite:n tiipparit menee rothenperkeleen letkuun kun van ottaa saman kokosia.
Teflontiiviste lopulta leikkautuu, kun sitä kiristää liikaa. Ulkokehä irtoaa. Sen kyky tiivistää on tuon jälkeen kyseenalainen.
Vinkki: miljoonalaatikosta kaivettu sopivan isokokoinen puuruuvi on hyvä teflontiivisteen ulosvetäjä. Ei kannata raapia irti.
Ruuvia ei voi aina käyttää tai pitää uusia myös neulan aukaisia.
Riippuu myös neilan aikaisiasta.
Kahta CPS merkkistä huoltoletkua testannut tyhjiöpumpulla, alipaine noin 30Pa, venttiili kiinni ja 2 minuutin päästä 300Pa. Mistä niitä Appion tuotteita voisi tilata kohtuu hintaan? Lähettääkö joku amerikkalainen nettikauppa Suomeen?
Sain CPS tilalle Retko merkkisiä letkuja, vielä huonompia. Paineet 25Pa ja letkusta sulku kiinni. Noin 5min ja alipaine 700Pa.
Onkohan tässä nyt jotain mitä en ymmärrä, vai voisiko mittari olla rikki? Alipainemittari Testo 552.
Vanhaa komp. Öljyä tekee ihan samaa.
Harjoitelkaa tyhjiöimään käytetty ulkoyksikkö.
Varsinkin josseon saanut kosteutta sisään.
Kosteus nähtävästi kiusaa, aikonaan kuivaharjotellessa uusilla letkuilla oli samat vinkeet kun paineet nousi niin annoin muistaakseni tyhjiöidä pelkkiä letkuja ja mittarisarjaa tunteroisen, jätin nämä yöksi paikalleen ja seuraavana päivänä kun jatkoin tyhjiöintiä niin paineet laski paremmin alas eikä nousseet niin herkästi.
Nyt kun omiin letkuihin vaihtelin kumitiivisteet, viikko sitte sain kohtuudella alipaineet pysymään rajoissa. Kylmäaine tai öljykö se kans sotkee noita letkuja, kun vaikuttaa nuo liitokset ainaki hieman tahmeilta löysätessä. Tähän mennessä olen aina käyttöönoton yhteydessä mitannut paineet pöytäkirjaan (kuten opetettiin) ja sitten jäähdytyksellä ajanut letkun ja mittarisarjan tyhjäksi. Näinhän nuo altistuu kaasuille ja sekö sitten sotkee mittaustuloksia.
Kosteus, kylmäaine ja öljy kaikki haittaavat tyhjiöinti tuloksia ja paineet nousee pikkuhiljaa vaikka liitokset pitää.
