Moi,
Eka viesti foorumille. Tullut luettua viimeisen 6kk aikana "kaikki" läpi täältä rekisteröitymättä, joten pohjatiedot ihan OK.
Kysymykseni kuuluu: Mistä syistä johtuen SAM42 tuloilman lämpötila jää jatkuvasti ja tasaisesti 1.6 astetta alle asetetun (ks. liite)? SAM42 ja Nibe molemmat ilmattu pari kertaa viimeisen 2kk aikana, viimeksi eilen. Tuloilman lämmöt asetettu 16 kaikkiin kolmeen lämpötilapisteeseen. Muuten laite toimii seurailujeni perusteella oikein.
Onko jossain SAM42 sisällä se joku QN40 ruuvi tms. joka on saatettu jättää asennuksessa väärään asentoon ja siitä johtuu tämä vai mitä syitä voi olla, jos laite on ilmattu? Vai pitääkö vain jatkaa ilmailuja useita kertoja tässä putkeen ja sillä pitäisi korjaantua? EDIT: ilmasin taas kerran SAM:n laitteen ollessa päällä, nousua vain 0.1 astetta tulolämpötilaan, ilmaa ei oikeastaan tullut.
Taustoja (joilla ei sinänsä ehkä mitään merkitystä asian suhteen):
- Kaksitasoinen uudisrivari 113m2, korkea huonekorkeus ylhäällä.
- Yläkertaa lämmittää ILP, lattialämmitys termareilla kiinni yläkerrassa tällä hetkellä.
- Ilmanvaihdon säätö täällä on vielä "kesken", eli alkupersäädöt ei ole kohdallaan - nyt tulo 67%, poisto 40% normaaliasennossa.
Kiitos vinkeistä!
EDIT: Vai voiko olla niin, että SAM42 ei yksinkertaisesti jaksa enää lämmittää tuloilmaa tällä 67% tulopuhalluksella näillä melkein nollan asteen keleillä pelkällä kompuralla? Vastukset on vielä estettynä, koska asteminuutit pyörivät reilusti alle asetetun -700 rajan.
Kiitos vinkeistä!
