Fujitsu Waterstage 11 kW (WOYK112LCT) aloittelijan kysymykset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rebis
rebis
Sain vihdoin tollasen koneen ulkoyksikön käyttöön ja kompura on on toiminnassa vuorokauden. Tässä on tullut ihmeteltyä ja opeltua laitteen toimintaa. Muutama kysymys, jotka askarruttavat. Lämpöä kyllä tuottaa, mutta eipäilyttää pelittääkö vielä kunnolla? Koko talon tuoretta sähkönkulutusdataa ei ole vielä saatavilla.
1) Kompura on päällä lähes koko ajan (ulkona -1....+1 astetta). Ulkoyksikkö hurisee lähes tauotta, mutta miten sen pitäs näillä keleillä käyttäytyä? Vaivaa kovasti, että onko jotain pielessä tai asetussäätöjä pielessä?
2) Menoveden lämpötilanäyttö ei näytä lukemaa vain tyhjää --- *C. Pitäisikö tässä näkyä lämpötilan arvo? Lämpöpumpun menovesi ja paluuvesi näyttävät kyllä arvoja.
Taustatietona vielä, että koneella ajetaan alakerran patteriverkkoon ja yläkerran lattialämmityspiireihin, joissa molemmissa oma shunttaus. Ei varaajaa tai käyttöveden esilämmitystä. Laite oli tovin hätäkäytöllä vastuksilla ennenkuin ammattimiehet kävi tekemässä kylmäainetyöt.
Tuli opiskeltua manuaaleista ja lueskeltua foorumia. Tämän jälkeen tarkistin, että anturiarvot Bx1 ja Bx2 näyttävät ihan järkeviä lukemia.
Modulaatio ollut 20-25% mitä illalla ja aamulla tuli vilastua. Tarkoittaako tämä sitä, että kompura käy tuolla %-teholla?
Kyllä, kompuran tehon se kertoo. Itsellä sama laite mutta Sanyo/CTC varaajan kanssa.
Mitä tarkoittaa Vilon kiertovesipumpun merkinnät (ext. in)?
Oma tulkintani/arvaukseni, että oikealla puolella olisi vakionopeus ja vasemmalla säätyvä.
Meinasin säätää lisää nopeutta pumppuun (alakerrassa vanhat alkuperäiset valurautapatterit ja isot putket). Lienee nykyinen asetus aivan liian pieni.
Laitanko vasen reunan asetukseen 6 vai oikealle 7?
Ajattelin kysyä, ettei tarvis aina mennä yritys-erehdys linjalle. Kiitos vinkeistä.
Näytä liitetiedosto 81923
Täysillä patteritalossa (=muuttuva paine-ero) on tuo 6. Lattialämmitykselle on tuo oikea puoli (=vakio paine-ero).
Näytä liitetiedosto 81863
Näytä liitetiedosto 81864
Mulla myös vastaava laite. Mikään ei varsinaisesti ole nähdäkseni pielessä, mutta:
Paljonko sisälämpötila talossa?Menoveden pyynti (42,5) näyttäis olevan aika korkealla näille keleille, paljonko on säädetty pumpussa menoveden maksimiksi, yleensä vakiosäätönä +60?Mulla nyt omassa +45. Pumpun maksimipyyntiä jonkin verran alaspäin niin pumppukin alkaa käyttäytyä maltillisemmin. Käyrää säätämällä saa tuota menoveden lämpöä alennettua? Paljonko on huoneasetuslämpötila pumpussa? Tuossa -----C saa olla tyhjänä, ei merkitystä mihinkään.
Kiitos ja kumarrus tiedoista.
Kiertovesipumpun laitoin jo arvoon 7. Lisäksi ruuvasin muutamasta patterista "isännän venttiiliä" (opin täältä foorumilta) enemmän auki, ikivanhoissa pattereissa ei tälläistä ollutkaan.
  • Ulkona -2,5 astetta parhaillaan. Pumpun asetusarvo 41,7 / menovesi 42,4 / paluu 41,2 astetta. Modulointi 16%,
  • Huoneasetusarvo on 21,5 astetta. Tiputin pari päivää sitten 0,5 astetta.
  • Hain juuri sisälämpötilamittarit ja totesin, että alakerrassa, jossa patterit, on lämpötila kahdessa eri mittauspaikassa 23,1-23.6 astetta. Lämpimältä täällä tuntuu, mutta rouvan kanssa saa kyllä väännön aikaiseksi keskustelemalla mikä on sopiva sisälämpötila. Mun plääni on, että ruuvaan salaa pikkuhiljaa välille 20-22 astetta... ;)
  • Lämmityskäyrän kaltevuus 0,90 ja siirto 0. Muutin toissapäivänä 1,00 --> 0,90. Lasken lisää kaltevuutta, jotta saisin todellisen huonelämpötilan lähemmäs tota Fujitsun asetusarvoa.
  • Menoveden maks.asetusarvo (parametri 741) parhaillaan 60 astetta, muutin nyt 48 asteeseen. Tuon taisin heti alussa itse muuttaa 50-->60 asteeseen, kun kuvittelin, että patterikierto sen tulisi vaatimaan.
Sahanpuru rintamamiestalo, jossa alakerrassa on pattereilla noin 100 neliötä ja yläkerrassa lattialämmityksellä 65 neliötä. Entisessä pannuhuoneessa kellarissa yksi patteri ja näillä keleillä noin 15-16 astetta lämmintä.
Hyvä plääni. Käyrä vieläkin aika korkealla. Aika lähellä on patteritalossa tuo käyrä 0.7 Lattialämmityksessä joku 0.5 Tietysti riippuu onko 1 tai 2 lehtisiä pattereita. Aika lämpimänä pidätte taloa mutta sehän on vain neuvottelukysymys ja villasukathan saa aina jalkaan.
Pieni muutoksia tehnyt aina kerrallaan tavoitteena 21 asteen sisälämpötila. Tämä lämpötila on välitavoite, jossa tarkistetaan samalla onko perhesopu säilynyt....
Suunta parempaan, nyt:
  • Menovesi 36,1 astetta, kun ulkona on -2,3 pakkasta
  • Käyrän kaltevuus 0,7 ja siirto -0,5 astetta
  • Huoneasetusarvo 21 astetta
  • Mitattu sisälämpötila 21,3 astetta
Ulkoyksikkö hyrrää kyllä koko ajan ja sulattelee välillä, mutta vissiin näin meneekiin invertteripumpulla lämmityskaudella?
Pyöriikö ulkoyksikön tuulettimet aina samalla kierrosnopeudella pumpun sen hetkisestä tehosta riippumatta (parhaillaan muuten 16%)?
Pattereista 75% vanhoja paksuja isoja valurautaisia. Vain yksi kaksilehtinen uudempi patteri. Loput pieniä 1 lehtisiä.
Hyvältä kuulostaa säädöt. Kyllä ulkoyksikön puhaltimen kierrosnopeudet lisääntyy kun kompressorin tehoja tarvitaan lisää, invertteri kun on kyseessä. Tuo 16% on kompressorin minimitehot. Kun 100% tehoilla mennään niin sen kyllä kuulee kun puhaltimien kierrokset on tapissa.
Moi, uutena Waterstage-kodin omistajana mulla on Siemens QAA78.610/301 langaton sisäohjausyksikkö, joka on vaikuttaa olevan nyt jumissa siten, että se on koitettu yhdistää Waterstageen väärässä moodissa. Luultavasti comissioning (käyttöönotto).
Mitenhän tämän kauko-ohjaimen saisi resetoitua tai vaihdettua tilan End-user-modeen? Netti ei paljon apuja tähän anna.
