Ulkoyksikön veden keräysastia... talvella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
HotZone
Millaset astiat ulkoyksikön alle kerämään kondenssivettä?
Olen käyttänyt rautakaupoista hankittuja mustia isoja paljuja. Niissä on kaksi ongelma
1. jää tarttuu kuin orava käpyyn
2. kovalla pakkasella jäätä irti ryskyttäessä ne voi haljeta
Viime talvena hajosi kolme mustaa paljua.
Ehkä pitäisi vahata autovahalla se palju sisältä tai sitten suksiparafiinilla.
Mikä on ollut sinun onnistunein paljutekniikka?
Lyhyellä kokemuksella, pytty ympäri ja vedenkeittimellä kuumennetun veden lorottelu pohjapuolelle. Köntti mojahtaa sutkisti alas, edellyttäen että on laitaa jäljellä.
Meillä tuo kondenssivesisäiliö on nimeltään pulkka :D
Pulkkaan mahtuu jäätä ihan riittävästi, se on helppo nyppäistä sieltä ulkoyksikön alta pois, liukuu hyvin ja ympäri kipatessa kummoisia lisäkopistuksia tartte kun jää on jo irti, toimii :)
Jäätä kun on paljussa 30-40cm ja se on kauttaaltaan tiukasti kiinni niin menisi sen verran kuumaa vettä että koko hommasta menisi kannattavuus.
Silikoni-sparyta kokeilin yhtenä talvena. Ei auttanut.
Kyllä tällaisen mallinen palju on tähän mennessä hyvin tyhjentynyt pikkumäärällä kuumaa vettä kunhan nyt ei ole yli tullut ja ääriään myöten jäässä
Meillä kun on maatelineellä Daikin, joka kuseksii lähes koko leveydeltään, on sopivan paljun löytyminen hieman haastavaa. Sen kun pitää sekä mahtua telineen alle, että jokseenkin täyttää se leveydeltään. Juuri tänään vaihdoin kotoa löytyneen hiukan liian kapean pyöreän pytyn kahteen 65L laastipaljuun, telineen alla nyt poikittain ja limittäin. Taitaa toimia. Huonosti on kaupoissa paljuja, liekö kaikki ostettu pumppujen alle...
Ahkio tarjouksesta. Pelannu todella pitkään ja kestää vaikka mitä. Yleensä irtoaa ku kippaa niin että mätkähtää naamalleen (se ahkio)
Iso ahkio voisi olla parempi kuin korkea palju. Jää lähtenee paremmi irti ja onhan narusta helpompi vetää jääkuorma sivummalle.
Ensi kesänä kyllä pistän vedet kulkemaan sisälle samaan liitokseen pesukoneen kanssa.
Kävin tyhjentämässä paljun kun olikin jo senttiä vajaa täysi. Keitin varmuuden vuoksi puoli litraa vettä. Paljusta mätipuoli taivasta kohden ja liruttelin 2,5 dl vettä pohjan päälle ja polkaisu jalalla pohjaan niin jääkuutio irtosi. Toin loput 2,5 dl kuumaa vettä sisälle jäähtymään niin saa kalliilla sähköllä käytetyn energian talteen
Näin juuri ILPin kanssa pakkasella. Asiaan toi helpotusta, kun oli kaksi noita paljua. Varsin usein se jää kölli putosi itsestään, kun ilma kävi plussan puolella. Jos ei sitten sitä kuumaa vettä.
Lauhemalla kelillä vedet sai kauhottua mahdollisten riitteitten kanssa ja kipattua lopuksi parvekeen kaiteen yli. Pakkasella syntyi niitä umpjääköllejä, mutta ei lopulta niin kovinkaan monta talven mittaan, koska pakkasella vettä tulee vain vähän.
Paljusta pitäisi löytyä merkintä että on polyeteeniä joka kestää pakkasta tuo motonetin malli ilmeisesti sellainen on viime talvena minulla oli tokmannin samannäköinen palju joka mureni kuin keksi lopputalvi meni lihalaatikolla tänä talvena ilp ei ole käynyt.
Mulla oli kanssa joskus aiemmin samanlainen palju joka ei kestänyt pakkasta vaan meni palasiksi kuin näkkäri
Tällänen on ihan jees.
3-4 litraa haaleaa hanavettä ajaa saman asian. Määki aluksi keitin keittimellä kunnes huomasin että hanasta saa suoraan lämmintä vettä :)
Meillä on vissiin eri teline, mittailin että tuo ei mahtuisi, on jokusen sentin leveä.. Netistä kyllä noita katselin.
Jos on tuo Daikinin "oma" teline niin 65 litrainen palju on just passeli siihen. Jäät lähtee nätisti kun ennen käyttöönottoa käsittelee paljun jollain autokäyttöön tarkoitetulla suihkuta ja huuhtele tuotteella, löytyy mistä tahansa marketista lukuisia vaihtoehtoja
https://www.puuilo.fi/palju-suorakaide-90l
Tämä itsellä käytössä Daikinin alla ja oikeaan kohtaan aseteltuna kerää vedet. Pakkasella kestää hyvin sen että kippaa ympäri ja polkaisee pohjaan niin että jäät lähtee kun kuppa töölöstä.
Just tuollainen oli alla vielä pari päivää sitten. Se vaan pääsi hiukan täyttymään kun oltiin koko perhe flunssan kourissa ja asia unohtui. Kun jäätä on jokunen sentti yli reunojen niin ei oikein irtoa enää. Nyt kun tulee taas nolla keliä niin koitan kuumaa vettä mutta ahkio voisi olla paras ratkaisu. Se on laakea joten jään varmasti saa helpommin irti vaikka pääsisi täyttymään liikaa.
Näitä on itsellä kanssa pumppujen alla pari kipaletta.
Lyhytaikaiset kokemukset hyviä.
Motonetin www-sivujen mitat ei kyllä pitänyt paikkaansa.
ETA:
Todelliset strategiset mitat 72cm pituus 39cm leveys 30cm korkeus
Ostin uuden kantikkaan ison paljun mutta tällä kertaa vedin sisäpuolelle Korrekin Plastic Care vahan ja kiilotin hyvin. Kyllä lähti jäät irti tällä kertaa ja helposti.
Mulla on vielä -15 pakkasissa pilssipumppu hoitanut keräysastian tyhjennyksen.
Olisko vinkkivitosia jos palju on jäätyny reissun aikana topakasti maahan kiinni? Hakkaamalla en saa tarpeeksi jäätä irti että lähtisi liikkeelle.
On kans alkutalvesta jäätynyt kun maa oli paljas, lapiolla (tai kangella) löin viistoon maahan pöntön alle ja väänsin koskettamatta muoviin. Lähtee tai hajoaa.
