Parmair MAC
Onko kellään kokemuksia suomalaisen Parmair:n MAC IV-laitteista?
MAC 120 voisi ehkä olla itselleni sopiva, mutta valmistaja pieni toimija, joten varaosien saatavuus mietityttää. Ja onko juuri tuollainen elektroninen ohjauskapula kuinka vikaherkkä.
Parmair on vanha toimija Kai ne asiansa hoitaa ainakin paremmin kuin esim enervent joka on ongelmia puolillaan
Burt62
Itsellä ollut vuodesta 1992 Parmairin Isoiivari, Hurrannut 30 vuotta ilman vikoja. En tiedä onko nykyiset laitteet yhtä tasokkaita?
ML
Itsellä Parmair Rexo Mac 120 as. Rexoventin tilalle. Tulee 2v vuotta täyteen lokakuussa hyvin toiminut muutoin...
Nyt vaihtelin suodattimia, kannen salvat aika löysät olisikohan tiiviste jo painunut. Täytyy patistella Parmairia vielä takuun ollessa voimassa vaihtamaan tiiviste.Salvoissa ei ole säätöjä (niitäkin malleja on)nykyiset on peltiruuvella kiinni, enkä uusia reikiä ruvennut porailemaan vielä takuu peliin
Säädettävä salpa ajaisi asian ainahan tiiviste jonkunverran painuu.
kellopeli
Meillä vaihtui juuri reilu parikymmentä vuotta palvelleen Parmair EX koneen tilalle Parmair MAC 120.
Kone vaikuttaa ihan kohtuu hyvin tehdyltä, vaikka siinä näkyykin suomalaisen käsityön jälki, eli pientä huolimattomuutta. Esimerkiksi tulopuolen suodattimia ei saanut koneesta kunnolla ulos kun toleranssit oli liian pienet. Rälläkällä pari milliä tilaa lisää pellin reunaan ja homma oli korjattu. Kosketuspaneeli on hyvin tehty, käyttöliittymä on looginen ja helppo käyttää. Kosketuspaneelissa kaikki toimii nopeasti. Katselin myös Valloxin vastaavia malleja, mutta ne oli leveämpia, eikä olisi heittämällä mahtuneet nykyiseen paikkaan. Mainoksissa Parmairin hyötysuhde oli myös parempi.
ML
Aika työläs vaihtaa sodatinvaihdon ilmoituksen päivämäärä.
ML
Vaihtoivat takuuuna uudet joustavat salvat,jotka eivät heti löysty vaikka tiiviste painuukin.
Joten takuu Parmairilla toimii.
jukkar
Täällä on hurissut syyskuun lopusta lähtien Parmair 120 MAC. Hyvän ja laadukkaan oloiselta peliltä tuntuu ja MAC-näyttöpaneeli toimii kohtuullisen pienellä viiveellä.
Lämmön talteenotto tuntuisi toimivan hyvin ja näytöltä näkee kivasti viiden lämpötila-anturin arvot, jos niitä kiinnostaa seurailla. Esim. kun ulkolämpö oli -4, meidän koneessa oli tuloilman lämpö -2.1, poistoilma 19.4, tuloilma lto:n jälkeen 14.3, tuloilma vastuksen jälkeen 16.8 ja jäteilma 3.6. Kulutusmittari näytti tuolloin vekottimen tehoksi 37W.
hermanni2
Itsellä fläkt rdaa vm. 1992. Eikös tämä parmair rexo 120 mene sen tilalle ns. suoraan. Oliko jollakin vastaavanlainen rdaa aiemmin eli onnistuiko vaihto ongelmitta ja pienenikö sähkönkulutus?
ML
Samanlainen minulla oli 1986 vuotinen.
Sopii suoraan Rexoventin tilalle,kulutusta en niinkään seurannut.
    312,5 KB · Katsottu: 454
Simos
Täällä toukokuussa 2022 asennettu Rexo mac 120 vanhan Rexovent rdaa:n tilalle.
Kone toiminut hyvin. Asennus onnistui päivässä, vaikka oli pieni lisätyö suunniteltu koneenvaihdon lisäksi.
Kun pakkaset alkoivat, alkoi kone sulattelemaan itseään automaattisesti.
Jopa pienimmillä pakkasilla kone siirtyy sulatukselle muutaman tunnin välein. Sulatuksessa kenno ohitetaan ja sisään tuleva ilma lämmitetään vastuksen avulla.
Kone ei tee tässä vaiheessa alipainetta.
Takkatoiminnon avulla talo paineistuu, eikä tule savuja sisälle vaikka sulatus olisi käynnissä.
Normaalilla ilmankierrolla koneen teho noin 100W. Vuorokaudelle tulee siis noin 2,4kWh kulutusta.
Kelien ollessa plussalla kulutusta tulee siis noin 70kWh kuukaudessa.
Nyt viimeisen kuukauden aikana sulatuksen kanssa (sulattaessa teho 2kW) kone kuluttanut vuorokaudessa 7-10kWh.
Talvikuukausien aikana kulutus siis tällä menolla noin 240kWh kuukaudessa.
Tuo lisääntynyt 170kWh kuukaudelle menee toki suoraan talon lämmittämiseen, mutta hieman on herättänyt itsellä ihmetystä, että miten muilla kone toimii?
ps. Mielenkiinnolla odottelen, että miten tuo kovilla pakkasilla toimii.
dillon
Aika hurjalta kuulostaa tuo kulutus. Missä ulkoilman lämpötilassa Parmair aloittaa tuon sulattelun?
Itse juuri seuraillut Rexoventien (2kpl) kulutusta nyt kun on sen verran pakkasta, että etuvastukset paukkuu päälle.
Vastukset on 1,8kW, joten tästä koko talon kulutuksen kuvaajasta näkyy hyvin milloin ne ovat päällä (välillä molemmat samaan aikaan). Integroimalla saa tuntikulutuksen n. 2kWh ja koska pohjateho vastusten käytön välissä on n. 1,1kW tekee se Rexoventien vastusten kulutukseksi n. 0,9kWh tunnissa eli karkeasti 22kWh vuorokaudessa. Koska koneita on kaksi, tulee tästä n. 11kWh per kone.
Toista IV-konetta mittaroimalla selviää, että vastukset alkaa napsua päälle vasta pakkasen painuessa n. -5 asteeseen. Eli Etelä-Suomen talvet menee kuitenkin suurelta osin läpi ilman vastusten käyttöä. (Ottoilma 1 on ennen vastusta, 2 vastuksen jälkeen.)
Keräilen tätä dataa tosiaan ihan siksi, että saisin edes jollain haarukalla laskettua onko noiden koneiden vaihto millään tavalla kannattavaa. Jos Parmair aloittaa vastusten käytön jo heti pienelläkin pakkasella, niin se on aika huono tieto tältä kantilta katsottuna.
Simos
Parmair aloitti "sulatus" -jaksot lokakuun puolessa välissä, jolloin päivälämpötilat olivat hieman plussan puolella. Kondenssia ilmeisesti kertyi niin paljon kennoon, että automatiikka halusi sitä välillä lämmittää.
Otin jälkilämmitysvastuksen tässä vaiheessa pois ja kone tuntui toimivan moitteetta.
Kun marraskuun puolessa välissä alkoi pakkaset alkoi Parmair pätkimään. Tehot tippuivat normaalinopeus kolmosesta ykköselle, eikä kone käynyt normaalilla nopeudella kuin lyhyitä pätkiä.
Soittelin tässä vaiheessa Parmairille ja sieltä kehoittivat vain laittamaan jälkilämmitysvastuksen vain takaisin päälle.
Eli käytännössä heti pakkasten alussa pitää oman kokemuksen mukaan olla jo jälkilämmitysvastus päällä.
Kone kyllä hoitaa kaiken sen jälkeen mallikkaasti.
ps. Parmairilta saatava IoT -paketti helpottaa koneen seurantaa ja käyttöä.
dillon
Vanha kuutio Parmaie IIwari aloittaa noin -9 - -10C tietämillä sulattelut.
Tämä kuulostaa järkevämmältä.
Ihmettelen vielä sitä, että kertomasi mukaan sulatusjaksoja on muutaman tunnin välein. Ja sulatukseen kuluva energia 4,6-7,6kWh vuorokaudessa.
Mikä on tuo mainitsemasi sulatusteho 2kW kun valmistajan tietojen mukaan jälkilämmityspatteri on 0-600W? Vai onko tuossa joku lisävastus tuon lisäksi?
Jos sulatusjaksoja on alle 10kpl/vrk niin edes 2kW teholla ei tuollaisiin kulutuksiin pitäisi päästä ellei ne kestä todella pitkään.
Onko näissä uusissa Parmaireissa muuten mitään avointa rajapintaa, jolla ne saa kiinni kotiautomaatioon, esim. modbus? Tuo IoT-paketti taitaa yhdistää vain jonnekin pilveen suljetusti.
hermanni2
Seuraan mielenkiinnolla keskustelua. Tein uuden ketjun omista ajatuksista:
Simos
Ehkä hieman aliarvioin tuon sulatus-syklin. Tämän hetkinen kulutuksen seurantalaite ei anna tuntikohtaista kulutusta, joten tuntikohtaista tehokäyrää en saa.
Huomioithan, että Parmair 120 MAC ja Parmair Rexo 120 MAC laitteet ovet erilaiset.
Tässä jälkilämmitysvastus 2000W
Itsellä ei ole tietoa tarkemmin rajapinnoista. Selviää varmasti helpoiten Parmairilta.
Ymmärrykseni kotiautomaatioon on kovin rajattua.
dillon
Pakkanen kiristynyt -12 asteeseen ja Rexoventien keskiteho noussut n. 1,3kW:iin tunnissa. Tekee 15-16kWh vuorokaudessa per laite.
Simos
12.12.2022 - 16.12.2022 jaksolla vuorokauden keskilämpötilat oli Tampereella -9 ja -14 välillä. Rexo 120 mac kulutti n. 18kW vuorokaudessa.
Nyt kun lämpötilat taas lähempänä plussaa tahi asteen pari pakkasella, niin vuorokauden kulutus tasaantunut takaisin 6-7kW.
Yhdellä laitteella katetaan n. 160m2 asuintilat.
dillon
Miten voi nykaikainen LTO-laite posottaa melkein kilowatin jatkuvalla teholla? Mihin lämpötilaan tuloilma on säädetty?
Tuossa yllä juuri laskin, että vanha Rexovent kuluttaa samassa kelissä suunnilleen saman verran tai jopa vähän vähemmän. Tuloilma toki vain 12 astetta keskimäärin (sahaa siniaaltona 8 ja 14 välillä vastuksen päälläolosta riippuen).
Nyt nollakeleillä kulutus on vain puhaltimien verran, eli 150W x 24h => 3,6kWh
Simos
Ymmärtääkseni tuo kilowatti menee kuitenkin suoraan talon lämmitykseen.
Toki sillä on huonompi cop arvo, kuin maalämmöllä.
Tuloilma säädetty 15 asteeseen, joka on laitteessa minimi.
Kun sulatusjakso ei ole päällä, sisääntulevan lämpötila on noin 20 astetta.
JS86
Itsellä on parmair rexo 120 mac ollut toiminnassa nyt noin vuoden verran. Kone hoitaa 140m² talon ilmanvaihdon. Laitoin nyt tammikuun alussa kulutusmittarin ja sen mukaan koneen kulutus oli tammikuun aikana noin 22kwh eli ei mielestäni kovinkaan paljon. Tuloilman olen säätänyt 16 asteeseen, mutta käytännössä tuloilma on ollut kokoajan 20-21 astetta ja poisto 21-22 astetta. Samalla kun kone asennettiin niin iv-kanavat puhdistettiin ja tietysti ilmanvaihto säädettiin. -96 vuonna kun talo on rakennettu niin iv-kanavia ei oltu eristetty ollenkaan ja putket kulki paljaana puhallusvillan sisällä. Viime syksyn aikana kaivoin putket esiin ja eristin ne kunnolla. Lisäsin vielä vintille puhallusvillaa 25cm vanhojen painuneiden villojen päälle niin iv-koneen sulatusjaksotkin mielestäni harveni aika paljon viime talveen verrattuna. Eli tyytyväinen olen koneen toimintaan.
    33,4 KB · Katsottu: 238
    33,4 KB · Katsottu: 221
    33,4 KB · Katsottu: 228
LJS
Itse asennutin Parmair mac120 laitteen vuoden vaihteessa. Tyytyväinen koneeseen, nyt kun sitä olen hetken seuraillut ja saatu kaikki säädöt tehtyä. Sisälämpötila pysyy tasaisempana kun ei hohkaa kylmää katosta niin kuin +15v koneella. Vanha SunAir oli jo tiensä päässä eikä oikein muita korvaavia koneita ollut tarjolla. Kalliin puoleinen laite ja hain säästöä ottamalla asennuksen paikalliselta LVI liikkeeltä, mutta ei mennyt ihan putkeen asennus heiltä. Kone jäi vähän vinoon ja kondenssivesi valuu etuseinää vasten, koneen päällä olevat putket jäi eristämättä ja oli välillä umpi jäässä. Uusi kone muutti vanhan takkakiertokanavan tuloilmakanavaksi ja piti moneen kertaan mainita asiasta asentajille, kun ihmettelivät asiaa. Asennusohjeet oli yksinkertaiset ja helposti seurattavat jos niitä vaan lukee, siellä kerrotaan koneen oikeasta kallistuksesta, eristyksistä yms. Näin jälkikäteen harkitsisin asennuksen ottamista tehtaan toimesta tai joltain kenellä on jotain kokemusta K.O laitteen asennuksesta eikä välttämättä edes sitä toiseksi halvinta. Tulisi todennäköisesti kerralla valmiiksi. Itse konetta kuitenkin suosittelen!
Simos
Lähettelin hieman tarkempia kulutustietoja viime viikolla Parmairille.
Tänään järjestelmän asetuksia päivitettiin etänä.
Tekninen tuki kehui, että kovilla pakkasilla pitäisi tehoa laskea koneessa.
Saisi ajaa teholla 2 normaalin 3:n (johon ilmanvaihto laskettu) sijaan. Tästä ei käyttöohjeessa ole mitään mainintaa.
Normaali teho 3 laitteella on 60%. Teholle 2 asetettiin uusi arvo 55% -> 40%
Teho tipahti 100W -> 50W
Lisäksi LTOn hyötysuhteen alarajaa nostettiin ja sulatuksen aloitus- ja lopetusrajaa muutettiin.
Mielenkiinnolla jään seuraamaan, että miten sulatukset käynnistyy.
Kiitoksia aktiivisille foorumilaisille. Näiden tietojen perusteella on osannut haastaa oman laitteen kulutukset.
ps. pitää varmaan käydä hakemassa shelly plug S, jos sen saisi paremmin toimimaan Home Assistantin kanssa. Nedis ei oikein vakuuta.
pps. Parmair olisi myös toiveissa saada jossain välissä Home Assistanttiin kiinni.
AKivija
En aikanaan kytkenyt jälkilämmityspatteria ollenkaan vesikiertoon sillä perusteella että en halua lämmittää ilmaa vaan lattioita; laattalattiat tuntuu kylmältä aina -10 asteen pakkasille saakka nytkin vaikka huoneilman lämpötila on 22. Hyvin on pärjännyt ilman jälkilämmitystä; muutaman tuloilmaventtiilin ilmavirran suuntaa on pitänyt säätää ja yli kymmenen asteen pakkasilla olen pienentänyt lto:n tehoa. Kyllä sen sitten huomaa jos tehon on liian pienellä.
Teillä olisi helppo kokeilla ilman jälkilämmitystä :)
Simos
Ohjelmoinnin jälkeen sähkön kulutus muuttunut huomattavasti.
Lauhempina talvipäivinä kulutus ollut 3-4 kWh (aikaisemmin 6-7)
Nyt kovempina pakkaspäivinä kulutus 5-6 kWh (aikaisemmin jopa 18 )
Kenno käyttä vastusta aika tiheästi edelleen (n. 18 kpl / vrk), mutta kulutus on maltillista.
Ilmeisesti hyötysuhteen laskiessa kennon varausta nostetaan vastuksen avulla.
Hieman nyt vain ihmetyttää tuo alkuperäinen ohjelmointi.
Onko sinne jäänyt joku väärä tehdasasetus alunperin.
ps. Vastusten käyttö loppuu vasta kun lämpötila > +1
ML
Laite vaatii ilmeisesti IOT-etäohainpaketin,että saa etänä päivitettyä,vai miten se sinulla meni?
Simos
Pystyivät tekemään ohjelmointipäivityksen etänä.
Uskoisin, että tämä oli IoT-paketin ansiota, joka minulla on.
Selvinnee tarkemmin kysymällä Parmairilta.
Kyselin samalla Home Assistantin liitosta Parmairiin, ja tekninen tuki lupaili että se on työlistalla.
Tämän jälkeen pääsisi itsekin näitä parametrejä muokkaamaan.
Nykyisen purkin kautta se jo onnistuu Home Assistantilla, mutta valmista rajapintaa ei ole. Eli vaatii hieman enemmän aikaa ja harrastuneisuutta, kuin mitä minulla on tarjota.
Simos
Nyt oli tullut ohje HA:n liittämiseen ilmanvaihtoon.
Nopealla testaamisella toimii.
Oheisessa kuvassa Shelly S sähkön kulutuksen seurannassa ja RuuviTag ulkolämpömittarina
Kite
Tänään asennettiin meillekin 30 vuotta vanhan Rexoventin tilalle Parmair Rexo 120 MAC. Koneella oli sen verran enemmän kokoa kuin vanhalla, että juuri ja juuri saatiin mahtumaan välikaton luukusta ylös. Muuten asennus meni ihan hyvin. Kanavamuutoksia ei tarvinnut tehdä, mutta samalla täydennettin vähän vanhoja puutteellisia putkien eristyksiä ja puhdistettiin kanavat. Myös pistorasia lisättiin välikatolle kun vanha kone oli vedetty suoraan ryhmäkeskukseen kiinni.
Otin koneeseen IoT lisäosan. Alkuun vaan oli sellainen väärinkäsitys, että laitteen saisi suoraan kommunikoimaan wifin yli reitittimen kanssa. Asia ei olekaan näin vaan IoT tuo käytännössä verkkokaapeliliitännän laitteeseen. En halunnut kuitenkaan alata vetämään kaapelia välikatolta olohuoneeseen, joten päätin hommata välikatolle mesh-verkon tukiaseman johon IV-kone sitten liitetään. Koska meillä oli jo ennestään käytössä TP-linkin Deco mesh-verkko niin kävi järkeen hommata TP-linkin deco x50 outdoor malli. Tukiaseman asennus hoitui parissa minuutissa. Samoin IV-koneen rekisteröinti oli tämän jälkeen helppoa. Käytännössä kirjautuminen parmairin nettipalveluun ja sinne syötetään koneen ID-numero. Nyt onnistuu laitteen vilkuilu ja ohjaus mistä vaan.
Syksyn ja talven tullessa ajattelin vähän seurailla laitteen sähkönkulutusta, että saa säädöt varmasti kohdilleen. Kulutusten seuranta kuuluu muutenkin harrastuksiin.;) Tähän voisi hommata vielä jonkun etäseurattavan pistorasian kuten Shelly Plug S tai vastaavan.
dillon
@Kite Paljonko se laite maksoi?
Toinen asia mitä olen ihmetellyt on tuo Rexo MACin kenno, joka kuvassa näyttää todella pieneltä - pienemmältä kuin vanhoissa Rexoventeissä. Ja miten se voi olla ristivastavirtakenno jos kanavoinnit on kuitenkin samat kuin Rexoventissa, eli poisto- ja ulkoilma tulee samasta päädystä laitetta? Miten se ilma saadaan tällä systeemillä kulkemaan kennon läpi "vastavirtaan"?
Kite
Hitusen alle 3500 euroa oli laitteen hinta.
Hyviä kysymyksiä. Itse en vielä tutkinut laitteen sisuskaluja tarkemmin. Sen vaan huomasin asennuksen yhteydessä, että laite kokonaisuudessaan on huomattavasti vanhaa Rexoventtiä isompi.
ML
Mistä olette Parmair Rexo 120 Maci:n suodattimet hommanneet.
Itse aluksi alkuperiäset Hinta vaan 70€ setti.Nyt olen muutaman kerran hommannut Suodatinmestareilta eilen tuli uudet,laatu heikentynyt kasettisuodattimen muovikehys puuttuu kahdesta reunasta ja kehyksen ympärillä ollut tiiviste puuttuu ei ole tiivis.Näitä saa vaan tuplasti alkuperäisen hintoihin verrattuna.
Jätin reklamaatiota lupasivat tutkia.
ML
Oletteko laittaneet laitteeseen lisäeristystä,kute as.ohje kehoittaa? Saa lisäpakettina.
Ainakaan villa ei ole olenkaan mukava kaveri suodattimia vaihdettaessa.
  • Parmair Rexo 120-150 asennusohje-2.pdf
    480 KB · Katsottu: 300
Kite
Luin kanssa tuon ohjeen ja kysyin asiasta asennusfirmalta. Firma kysyi asiaa vielä Parmairilta ja kuulemma lisäeristykselle ei ole tarvetta. Vähän ihmettelin tätä, mutta ajattelin että laite on helppo/halpa lisäeristää itse jos ongelmia tulee.
ML
Minulle Parmair asensi tehdasasennuksena,eikä mistään lisäerityksestä puhuttu.
3v kohta pyörinyt ilman ongelmia,joten ei ainakaan tässä vaiheessa lisäeristystä tarvita.
