Lumityöt - hupia vai ei?
Lumityöt tehty taas. Onhan se mukavaa vaihtelua. Kyllä on ihme ilmaston lämpenemistä kun Naantalissakin on joulukuussa lunta, ulkokentät luistelukunnossa ja ladut vedetty. Käsittämätöntä…
Vielä kun lakkaisivat ton saakelin suolan kylvämisen. Auto on taas pesukunnossa ja se ei kyllä 5 asteen pakkasessa naurata, pihasta tulee luistelukenttä.
puuteknikko
Ilmastonmuutos tarkoittaa ainakin eteläisemmässä Suomessa sateiden lisääntymistä, eli tätä paskaa lisää :confused:
Rikoin selkäni pari päivää ennen lumimyräköiden alkua ja eilen sain vaivoin siirreltyä lumilapiolla pieneltä alueelta lumet pois. Tänään ei ole mitään toivoa taistella lunta vastaan. Täytyy sanoa rouvalle, että jättää auton jonnekin auratulle yleisemmälle parkkipaikalle töistä tultua eikä edes yritä ajaa kotipihaan, näyttää olevan kotikatukin vielä täysin auraamatta ja lisää lunta tulee..
SON
Noin kuvaennollisesti "Ei yksi pääsky kesää tee" mutta silti alkaa näyttää siltä että tuota allaolevaa viiden vuoden takaista ennustetta pitäisi uudelleen tarkastella talven ja totetutuman perusteella kun näyttää siltä että tuonaikaiset ennusteet ja laskentamallit ovat ihan "persiillään".
Lumipeite ja routa vähenevät
  • Lumipeiteaika lyhenee.
  • Lumen vesiarvo ja paksuus vähenevät.
  • Routaa on nykyistä vähemmän. [4],[5]
  • Lauhojen ja sateisten talvien aikana maaperä on usein märkä ja sen kantavuus on huono [6].
:grandpa:
jarkko_h
:grandpa:
Aika vie muistot ja näitä tuskin tarkastellaan vuositasoilla. Onneksi näistä on arkistoituna mittauksia. Tämän vuoden kumuloitunut asteäiväluku Helsingissä on 2960. Jos tämän vuoden joulukuusta tulee erittäin kylmä, päästään tänä vuonna 3700:een. Tämä olisi vielä noin 8% pienempi lämmitystarve kuin keskimäärin vuosien 1960-2000 välillä. Ero on valtava. Olemme vain tottuneet ja turtuneet lämmenneeseen ilmastoon ja tämmöinen oikea alkutalvi tuntuu erikoiselta.
Mutta lunta piisaa. Toistuu viime talvi. Alkaa olla jo kohta liikaa.
Mekaniker
Ei tällaiset lumityöt ole mieltä rauhoittava tekemistä:grandpa:, 30cm märkää lunta pihalla ja katoilta tulee saman verran lisää
Veli tuli kysymään pulttia kun vm57 Volvo traktorin nostohaarukkaosio putosi maahan puskulevyn ansiosta, nastaa löytää 4" pitkää 9/16"-12 kierrettä tuumalla Laatikoista;-)
Kun sitä ole ei nyt ole niin otetaan 14mm vakiokierretappi ja hän tekee uudet kierteet kytkinkoppaan, koko ja halkaisija on niin lähellä toisiaan että piti ottaa kierrekampa ja työntömitta käyttöön...
Omassa koneessa tippui kauha maahan kun koko asennelmasta oli hitsaukset pettänyt, päivä siihen menee kun "polttaa" kasaan uudestaan...
Ei ollut hupia tämän päivän lumityöt. 30-40cm on tullut nyt tähän mennessä, suurin osa tällä viikolla ja maanantaiksi luvataan reilua kertymää lisää. Huomenna pitää tehdå tilaa uudelle lumelle.
Aikamoista.
arimika
Aikamoista.
Miksi pitää tehdä tilaa uudelle lumelle? Etkö työntänyt tarpeeksi kauas tyhjennettävältä alueelta?
Itse vien aina tontin taka rajalle että jos sataa enemmän niin on tilaa mihin työntää!
En ehtinyt. Piti vain selvitä päivästä kun oli tuttujen muuttokin lumisateen keskellä.
Seppaant
Näin tänään aamulla Itäisellä Uudellamaalla
    283,3 KB · Katsottu: 246
Aika tolkuttomasti on lunta länsiselläkin puolella. Kinosten perusteella alkaa olemaan samaa luokkaa kuin koko viime talvena. Ja tällä viikollahan kertyy vielä lisää lunta ihan reippaastikkin.
Hempuli
Töllintunaaja
Naantali on kasvanut kooltaan, joten tasan ei käy kuntalaisten onnen lahjat taivaalta. Kuntarajan toisella puolella sentään saatiin tontille yli 10 cm höttölunta ja hilpeä auraveikko ajeli tonttiliittymän kohdalle koko tien leveyden lumet. Liittymällä mittaa kymmenkunta metriä, kun se toimii samalla jätekuljetuksen ja postin kääntöpaikkana. Pari tuntia kevyttä ulkoilua ja kuntoilua. Toinen leima jo kuntoilukorttiin, josko vaikka kymmenestä saisi alennusta.
@Seppaant taitaa olla rusakkaverkot koko puutarhan ympäri ja korkeuttakin vaikuttaisi piisaavaan. Kuinkas korkeita siellä päin muuten yleensä käytetään ? Täällä eivät ristiturvat viimetalvena enää huomanneet metrisiä verkkoja ja tuli semmoisia puoliksi valkaistuja omenapuita. Nyt on 120 senttistä aitaverkkoa ja osin 2m 50x50 mm betoniverkosta hiukan madallettua. Jostain syystä 150 cm korkeaa ei löytynyt. Täällä tuon verkon pitää olla aika tukevaakin tai sitten on käytettävä noita tolppia kuten siellä, koska heppoinen verkko painuu lumen mukana kasaan ja samalla se on myös pilalla.
pröö
toi tuli huomattua viime talvena jänis söi omenapuutaimen verkon yläpuolelta lumen päältä 10cm, kyl tuli kolatessa katottua et kaivaa auki ympäriltä mut ei ollut jälkiä ei jaksanut, mut kesällä se perskeles omenapuu lähti 5 cm tumpista ja kasvoi taas metriseksi. Väittäisin et jänis yltää syömään noin metrin korkeudelta
puuteknikko
Jänis nousee näppärästi takajaloilleen täyteen pituuteen syömään. Viime talvena satuin kerran näkemään tuollaisen kurotuksen hangen päältä omenapuun kimppuun.
remykv
Täällä tullut vasta kevyttä pakkaslunta mitä on mukava kolata, isälle laitoin lingon kuntoon kun ei paukut enää ole entisellään, omaa linkoa ei ole vielä viitsinyt käynnistää
´Rusakkoverkon ympärillä kannattaa kävellä lumipyryjen välillä.
Ei ole mikään pikkuhomma. Perin vaikea oli viime talvena jo lumessa marria eteenpäin. Varsinkin yksi paikka, missä on 4 puuta on vaikea kun linkomies oli siihen puhaltanut lisää. Sinnä oli varmaan 120 cm ja raskaampaa tavaraa joka kuitenkin jalkojen alla petti pohjaan saakka. Ajoissa tehty kaivaminen tietty pelastaa. Tähtäisin kerran syksyllä pystytettyyn verkkoon. Kesällä piisaa mikä tahansa.
Ilman suojauksia on turha mitään istuttaa. Täällä ne kelpaavat kesälläkin joten vain ruohonleikkauksen ajaksi verkot voi poistaa mutta toki matalampikin piisaa kesällä. Ilman puolustuspolitiikkaa ei tarvitse paljon muutakaan harrastella.
Metrin lumen päältä ?
Tuo on aika käsittämätöntä, että söivät noin alas vaikka asialla nyt ei mitään merkitystä olekaan. Ilmeisesti vielä menty lumien sulamisen aikaan verkkojen sisälle ja loikittu pois. Nuo verkot kuitenkin 6 vuotta piisasi mutta viime talvi oli liikaa.:( Pakkanen ja kesäjänikset vikuutti aikaisemmin joitakin.
Sakarikk
katso liitettä 82812
katso liitettä 82813
Tuossa olis jänispaistin paikka eli vuoroin vieraissa.
Sammypiru
Tuntuu hassulta lukea foorumilaisten tuskastelua lumen kanssa kun mielestäni täällä Etelä-Satakunnassa ei järin paljoa lunta ole. Kyl sitä nyt varmaan se 15 senttiä voi olla mutta tuskin enempää.
Tampereella sunnuntaina aurasin pihalta ~20 cm kerroksen ja heti perään tiistaina ~15 cm kerroksen lunta kakaroille touhukasaksi, tuli ihan komea keko jo parilla aurauksella noin 6x3 metriä alaa ja korkeuttakin huipulla melkein 2 metriä. Kohta alkaa olla pelloillakin jo sen verran lunta että pääsee kelkkailemaan oikein kunnolla. Viikonloppuna pystyi metsässä jo mukavasti kiertelemään polkuja. Vähän kyllä pistää naurattamaan kun uutisia kuuntelee, kuinka ihmisiä neuvotaan välttämään ulkona liikkumista kun ulkona sataa lunta :)
Mekaniker
Täällä ihan etelärannalla on eteisen katon päällä likimain 40cm, nurmikolla ja autotallin katolla on lähes samanverran
Ensi viikoksi lupasivat + asteita ja silloin katot tyhjenee meidän iloksi:lumiukko:
Katsotaan kenellä tulee paneelit alas samalla rytinällä?
puuteknikko
Takapihalla taitaa olla jo puoli metriä lunta, mikä on ihan poikkeuksellista tähän aikaan vuodesta. Nopeasti nuo kinokset kyllä painuu kasaan jos yhtään menee plussalle, on niin puuterilunta kuitenkin.
pröö
tuijjat pitäis olla myrkyllisiä mut ei se noita valkohäntäpeuroja näytä haittaavan (pahoittelut väärästä elukka nimestä uutta nimeä kun nyt en muista joku kauris)
Katiskalla ja porkkanalla on yritetty mutta ei ne sinne mene. Ansalanka voisi olla seuraava vaihtoehto. Jälkiä ilmestyy lumeen siihen tahtiin että reitit on selvät. Tiedä sitten mihin se johtaisi. Paistajia löytyisi mutta ei pellille laittajia.
Tämmöisiä suojauksia noissa nyt on. Matalampi 120 cm on täälläpäin lumisina talvina niukka. Tuo 170 sentiin madallettu betoniverkko on taas jo over kill, painava ja vaikea käsitellä. Noita joutuu kesällä pariin kolmeen kertaan käyttämään pois sillä sisälle kasvaa muutakin.
120 senttinen on tämmöistä ja ei näytä kesälläkään pahalta. 15 m rullasta syntyi 8 verkkolieriötä.
Nuo puut pitäisi saada jotenkin leikeltyä niin että vähintään 150 senttiä olisi täysin oksatonta, jotta siihen voisi laittaa vain hiukan runkoa suuremman suojaverkon. Silloin niitä verkkoja ei tarvitsi milloinkaan irrottaa ja ruohot saisi ajeltua ympäriinsä.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Pari yötä aura-autoa ja pari päivää pyöräkirmaajalla lunta, sekä oman pihan linkoilut, on tää talvi ihanaa.
Tänään tuli täällä jo lehdetkin aamukannossa ja postikin. Aamulla aurasivat tietkin. Naapurikunnassa sanottiin säätiedotuksen mukaan olevan yli 60 cm lunta ja jotenkin vaikuttaisi, ettei täällä juuri vähempää olisi. Lumilingon otin eilen kunnolla käyttöön, jotta sain kasatuksi lumet tiivistettynä paikkaan, mihin kokemuksen mukaan mahtuu, vaikka lunta tulisi toista metriä. Ihan noin paljon ei vuonna 2010 lunta ollut, mutta muistelisin, että enemmän kuin nyt tähän vuodenaikaan. Eilen ei tehnyt mieli ajella autolla kauppaan pikkuesineiden takia, joten meni jalan. Kyllästyin lumessa kahlaamiseen ja tulin junalla takaisin. Kulki aivan aikataulussa, puolitetulla aikataulutiheydellään.
Mekaniker
Vikadiagnoosi oli oikea.
Minun lumilinko alkoi täristä vedossa ja tarkistin vetohihnan kuntoa ja ihan loppu oli, sain mäkeä ylös ja talliin onneksi.
Vika selvis tänään: Iso kivi oli kiilautunut isoon hihnapyörään ja tappanut hihnan, tietenkin varahihnaa ei löydy kotoa
5 tuntia sai tehtyä lumihommia sitten kevään täysiremppa
Huokaus
Large
Löysitkö jo ostospaikan osalle?
Mulla ei oo oikein öljyt pysyneet tuolla kulmavaihteessa ja tuuminkin että joko tuo mahtaa olla saman näköinen.... Varoitteliko tuo vai lopetti yhteistyön yhdellä kerralla?
Lopetti kerralla. Linko meni jääpaakusta jumiin ja edellisen omistajan katkopulttien tilalle laittamat M8-pultit varmistivat kulmavaihteen kohtalon. Uusi osa on tulossa Jenkeistä, toimitusaika vaan lähes kuukauden.
Mara
Nyt on tullut Suomessa myyntiin akkukäyttöinen 2-vaihelinko
Lumilinko Ryobi RY36STX61A-250 Max Power 36V 2x5,0Ah​
Lingosta saatavat tiedot ovat aika vähäisiä, K-rauta mainitsee 2 moottoria Bauhaus puhuu yhdestä moottorista. Varaosalistan kuvista näkyy, että moottoreita on 2 kpl. Lingossa ei ole kiilahihnoja tai kitkapöyrää, mutta mistään ei selviä miten pyörät toimivat linkoa käännettäessä, eli onko jonkin näköistä tasauspyörästöä tai vastaavaa. Huoltokohteita on paljon vähemmän kuin polttomoottorilingoissa, mutta hinta on aika kova. Käyttöohje on aivan onneton esitys.
Kävin tutustumassa linkoon, muuten vaikutaa asialliselta laitteelta, mutta pyörät on kiinnitetty kiinteään akseliin, joten lingon käätäminen vaatii voimaa, koska toisen pyörän täytyy luistaa.
vetelin_pumppaaja
Ryobilla näyttääpi julalla olevan myös edullinen pikkuveli. Tekeeköhän tuolla mitäänj?
lumilinko RST36X5140 36 V 4,0 A​
Youtubesta löytyy videoita käyttäjiltä. Oma mielipide että lumikolalla tekee nopeammin ja helpommin samat mitä tuon kokoisella "lingolla", kait tuo johonkin aidatun terassin linkoamiseen on käypänen missä lumien kasaaminen ei ole vaihtoehto.
Tunturi
Naapurin nainen ajeli jollain lingolla pientä pihaa. Vaihteet rutisivat ja kääntäminen näytti olevan raskasta, ois varmaan ollu kolaus huomattavasti helpompi urakka.
