Varaajan sijoitus maahan?
Pelletti
Hei!
Itsellä pieni omakotitalo ja perettäkin siunaantunut. Millään ei ole halua sijoittaa isoa varaajaa talon ssätiloihin. Onko vinkkejä mistä voisi löytää maahan asennettava, esim, lujitemuovisen, varaajan? Kokoa varaajalla pitäisi olla puskuriksi jos joskus innostun vielä asentamaan puukattilan. Aluksi varaaja tulisi kuitenkin ilma-vesilämpöpumppukäyttöön. Lisäksi mahdollisesti myöhemmin aurinkokerääjä voisi sitä lämmittää kesäisin. Käyttövedelle tarvittaisiin oma kierukkansa vaikka se kävisikin varaajassa vain esilämpiämässä ja varsinaisen tulistuksen hoitaisin jollain suoralla läpivirtauslämmittimellä, esim. nestekaasulla. Katselin tuollaista Riku-ther-varaajaa mutta maahantuoja Suomen ekotalot ei sitä enää tuo maahan. Kokoa varaajalla saisi olla ~800-1000 litraa.
Eikös tommoinen 800-1000l ole aika niukka puulämmitykselle?
Helposti kiehahtaa ja pakkasella joutuu lämmittämään kahdesti päivässä?
Sama koskee aurinkoakin - kesällä ei kulu, pitää olla pöntössä varaa. Veikkaisin että tuon varaajan joutuu keksimään itse jostain sakokaivosta + eristeistä.
Jos jonkun tämmöinen vanha 3 m3 öljytiinu. Jos saisi eristettyä jotenkin niin olisi riittävän isokin ja häviötkin sen mukaiset. Kaiken kukkuraksi karkuun menossa. Paineenkestoakin pitäisi olla tuossa varaajassa kai ainakin vähän mutta öljysäiliötä tuskin on sen mukaan mitoitettu.
Kuinkahan sitten lasikuidun lämmönkestävyys ja happidifuusio näissä muovimateriaaleissa. :rolleyes:
Tuollainen maahan ja tekee eristyksen vaikka uretaaniruiskutuksella ja sitten vain maata päälle ja kovaan ajoon. Lasikuitu kestänee lämpöä ehkä johonkin 100C asti ja ylikin, että suht riittävästi.
Eiköhän nuo nesteiden säilyttämiseen vuosikymmeniksi tarkoitetut säiliöt ole vedenkestäviä? Olisi ainakin outoa jos ne ei sitä kestäisi :-)
Pellettiaikoina oli sellainen kokeiluprojekti? missä kaivettiin osittain maan sisään koko paketti kattiloineen mutta varmasti kuopattu nykyisin
Joko Ruotsissa tai tällä, en muista sen tarkemmin
Mutta onko ne kuuman veden kestäviä? Ei ne ainakaan ole siihen tarkoitettuja.
Googlehaut yleisesti lasikuidun lämmönkestosta on aika paljon korkeammalla kuin varaajan lämmöt. Mutta kieltämättä enpä osaa sanoa mistä ominaisuuksista tuo riippuu: valmistaja varmasti osaisi sanoa.
Lasikuituhan on vain jotain muovia jossa on niitä karvoja joukossa. Senverran kuin olen säiliöitä nähnyt ne on tehty eri aineesta kuin veneet ja vaikuttaa siltä että se runkoaine itsessään on vedenpitävää, ylimääräistä pintakäsittelyä ei erotu samalla tapaa kuin veneissä. Onko se happidiffuusion pitävää on sitten se kysymys...
Eikö markkinoilta löydy joku ruiskutettava pinnoite säiliöön vielä lisäksi? Toki maksaa rahaa ja säiliölle kertyy hintaa, mutta jonkun suojakerroksen lisäys voisi kasvattaa käyttöikää paljon.
No tämä saksalainen Riku Therm ainakin on ollut jokin lujitemuovinen varaaja. Muistelisin niitä olleen muitakin valmistajia ajan saatossa. Kuution pyttyä ajattelin lähinnä ettei olisi niin paljoa kaivettavaa, eristettävää ja toisaalta lämpöhäviötä. Nykyään poltan puita takassa joka päivä ja takankaan varausmahdollisuus, massa, ei taita olla tonnin vesipytyn luokkaa, lähelläkään. Ja kuten sanoin, etupäässä varaajan olisi tarkoitus olla puskurivaraaja ilmavesilämpöpumpulle. Kuinka suuria yleensä ovat ilmavesilämpöpumppujen varaajat? Haluan hyödyntää talon vesikiertoista lämmönjakoa enkä ottaa ilmalämpöpumppua seinälle pöhisemään. Talo on pieni, kuten sanottu.
Noita vanhoja öljysäiliöitä näkyy olevan torissa naurettavan halvalla tarjolla. Kuitenkin sellaisen täytyisi kestää pari baria painetta ja olla riittävän tiivis. Ja kestää lämmintä ad liki 100C. Tässä mielessä rosterinen säiliö saattaisi olla parempi mutta äkkiä koko homman mielekkyys on syöty sen hinnassa.
Takavuosina oli joku kaupallinen muovivaraaja, joka asennettiin maan alle, en kyllä äkkiseltään löytänyt sitä mistään. Taisi rakennusmaailmassakin olla juttua.
Harkitsisin pienen patin askaroimista talon kylkeen jonne varaaja. Yksi seinä irrotettava / saranoitu jonka kautta huolto.
Talosta ja sijannista riippuen tietysti, istuuko feng shuihin ja onko raskaan byrokratian alueella jne.
No niistä ei voi sanoa kyllä mitään ennenkuin tietää mistä pömpeli on tehty. Eihän lasikuituveneessäkään se runkomateriaali ole edes vedenkestävää, päällä on ohut gelcoat joka on se vettä pitävä osa.
Polyesterihartsi ei kestä vettä, eikä yleisesti ottaen gelcoatikaan (joka on värjättyä polyesterihartsia). Vinyyliesteri tai epoksi kestää. Lasikuituhan on vahvikkeena / jäykisteenä siinä seassa. Onhan niitä epoksipinnoitteita joilla pinnoitetaan uima-altaita, vesisäiliöitä ja öljysäiliöitä.
Kyllä aika raskaan byrokratian alueella ollaan. Naapurien kuulemiset ym. shaibaa.
Aivan. Eli 1000litraa olisi jo kymmenkertaisesti enemmän.
Lämpöpumppukäytössä tuohon tuhanteen litraan ei vaan saa kovinkaan paljon energiaa säilöttyä. Kuution varaajassa jos/kun lämpötilan nostaa/laskee vaikkapa 10 astetta niin energiaa latautuu/vapautuu 10kWh noin karkeasti. Jos enempää kun tuota yrittää lämpöpumpulla tehdä niin hyötysuhde laskee aika jyrkästi eikä se 10 asteen ylilämmölläkään mikään mainio ole.
Ihan samaa tavaraa nuo on kuin veneet eli polyesterihartsia ja lasikuituvahviketta. Kyllä polyesterihartsi kestää ja pitää vettä. Ehjään laminaattiin imeytyy n. 1% vettä vuosien upotuksessa. Polyesterihartsia on kahta eri tyyppiä: Ortoftaali ja isoftaali. Ortoftaali on kovin herkkää lasikuiturutolle, joka pilaa laminaatin jossain ajassa (vuosia tai kymmeniä).
Tuo opittiin kantapään kautta 60-luvulla maasäiliöiden osalta, mutta veneissä vasta 80/90-luvun taitteessa. Veneissä on siitä lähtien pintakerros ja gelcoat (usein väritöntä) isoftaalia sekä vielä maalataan päälle epoksia, joka sitten oikeasti pitää veden pois lasikuidusta.
Pieni varaaja (ei useita kuutiota tai kymmeniä) maassa kuulostaa kuolleelta idealta. Hukka on suurta ja oikeasti hukkaa.
Mihin sitä lämpöä maassa hukkuu niin suuria määriä? Maahan toimii itsessäänkin eristeenä varaajan ympärillä. Tottakai eristettäisiin kaivettaessa. Eniten eristettä tarvitaan vaakatasoon varaajan päälle, lapiosyvyyteen.
Eristettä pitää olla aika paljon kyllä kun kaikki hukkalämpö menee hukkaan. Jos varaaja on sisällä, hukkalämpö tulee yleensä tavalla tai toisella hyödyksi.
Mutta voihan tosiaan laittaa eristettä. Vaikka 300mm uretaania alkaa olemaan aika hyvä eristetaso maan alle.
Etupäässä tuo varaaja olisikin puukattilan varaajaksi. Ideana on rakennella lämmitysjärjestelmää osasina. Nyt käytössä lämpökattila öljy/pellettikäytössä. Kun olisi ilmavesilämpöpummpu, voisi suuren osan lämmityksestä hoitaa sillä. Lämmitysveden ja käyttöveden tulistus olisi sitten edelleen öljyllä/pelletillä. Tai käyttöveden ihan vaan sähköllä esim pienellä sähkövaraajalla/läpivirtauslämmittimellä. Tai vaikka nestekaasulla. Näin varsinkin jos nykyisen vanhan kattilan pitäisi tehdä tilaa puukattilalle pienessä pannuhuoneessa. Mahdollisesti tuota hybridivaraajaa voisi sitten varata vielä aurinkolämpökeräimellä. Mutta ensin pitäisi olla varaaja ja sille tilaa jossain. Nykyisiä neliöitä ei sille viitsisi kyllä uhrata.
Ei se hulkalämpöäkään maahan määrättömästi huku kun maa varaajan eristeiden ympäriltä on lämmennyt kertaalleen. 300mm uretaania on ihan perus jo nykytaloissakin, puhumattakaan tällaisessa spesifissä kohteessa. Ei mikään ongelma. Ympärille ajattelin kyllä jotain 100 milliä ja päälle sitten laajemmalle alueelle routaeristetyyppisesti enemmän. Lähes kaikki lämpö mikä sinne eristeen alle "varautuu" on myös varaajan lämmöksi, varsinkin se lämpö mikä johtuu maapallon keskipisteen suuntaan.
Tuo on kuuma ja ympäristö kylmää. Sisällä on kuitenkin 20 C ja hukka tulee hyödyksi. Tietysti maa parantaa eristystä lämmettyään varaajan ympäriltä.
Kun olen puhunut tuhannen litran varaajasta moni on todennut että kannattaako. Joudut asumaan pannuhuoneessa jne. Samoilla kommentoijilla on olohuoneissaan takka, jota lämmittävät päivittäin. Mikä on takan lämmönvarauskyky vs. vesi, á 1m³?
Kokemuksella, 1m3 riittää, jos veden kuumentaa 40-110°C välillä kahdesti vuorokaudessa ja jaksaa sen. Sillä pystyy pitämään talon hyvässä lämmössä käyttövesineen, mutta pakkasella vesi on aamulla jo 40 asteista. Notmaalissa tiöanteessa iltalämmitys riittää.
OK. Kulutusriippuvaista tietenkin. Tarkoitus olisikin että ilmavesilämpöpumppu pitäisi varaajan peruslämmössä ja se ajettaisiin ylös puukattilalla. Korkeintaan kerran vuorokaudessa. Eli puulla jatkettaisiin esim kylminä aikoina.
