HomeAssistant ja OpenHab eroavaisuudet
jämä67
Olen suunnitellut alkavani pikkuhiljaa perehtymään jompaankumpaan kotiautomaatio-ohjelmaan ja koittanut googlailla mitä eroja niissä on. Täällä on varmasti molempien käyttäjia, josko osaisitte kertoa erovaisuuksista erityisesti lämmitysjärjestelmien ohjaukseen liittyen?
Omat ohjelmointitaidot on enempi apinoi ja kokeile tasolla. Onko toinen helpompi amatöörille?
Pörssisähköohjaukseen on täällä käyttäjät @Temez ja @Mikki tehnyt pyyteetöntä työtä ja se puoltaisi itsellä tuohon HA:han nyt kun fissio on muuttumassa maksulliseksi palveluksi.
Itsellä ei varsinaista kotiautomaatiota ole vielä käytössä. Vain pari wlan pistorasiaa autolämppäreille, mutta ne ajastaa puhelimesta helposti. Löytyy myös siemens logo PLC ja samsungin VILP, mutta ne on niin vanhoja, ettei taida oikein yhtetyttä ja tukea löytyä.
Oma vanha Raspberry 2 ei taida noihin oikein hyvin taipua, joten täytyy ruveta metsästämään vähän uudempaa. Saa vinkanta, jos tietää jostain löytyvän.
Toristakin vilkaisin ja aika hyviä hintoja pyydellään jo raspi 3:sistakin. Niistä taitaa olla yhtä iso pula kun lämpöpumpuistakin.
edit: Löytyi ainakin tämä ero, että HA kirjoitettu pythonilla ja OH javalla. Itsellä vähistä kokemusta vain pythonista, jos se yleensäkään ohjelman käytettävyyteen vaikuttaa.
Itseäni aihe kiinnostaa myös vastikään hankittujen ILP:ien myötä. Aiempaa kokemusta aiheesta ei ole,
Kohta suorasähkölämmitteisessä talossa myös patterien vaihto alkaa olla ajankohtainen, joten huonekohtaisiin mittauksiin ja säätöihin olisi jatkossa kiva päästä keskitetysti käsiksi. Sähkömittarin lukeminen kiinnostaisi myös, että saisi reaaliaikaisempaa dataa kun mitä sähköyhtiö tarjoaa (Mittari Helenin toimittama Lannistu & Kyyristy E350). Mittarin lukeminenhan pitäisi optisesti onnistua ellei sitä ole sähköyhtiön toimesta sabotoitu.
Raspberryt ovat 3D-printtauskäytössä myös varsin suosittuja, joten pula tuttua sieltäkin. Vaihtoehtoina on käytetty mm. Ebay:stä edullisesti saatavia käytettyjä Thin Client-tietokoneita ja jopa uudelleen flashattyjä Android-TV-bokseja kuten Q Plus ja H96 Max. En ole itse aiheeseen perehtynyt kun on muutama Raspberry vielä ollut, mutta ehkä noista kotiautomaatiota pyörittämäänkin saattaisi olla.
Minulla ei kokemusta OpenHAB:sta oikein ole. Lähtisin ehkä siitä, että mitä laitteita sinulla on ohjattavana, sillä ilman toimilaitteita ei automaatiolla hirveästi tee mitään (tai saahan sitä vaikka tietysti notifikaatteja läheteltyä). Eli vertailisin, että onko toisessa jotain valmista integraatiota tai enemmän kykyä, jolla ohjata laitteitasi.
Pyöritin itse pitkään Raspberry PI 2:sella HomeAssistantia. Ei ollut vissiin tuettu systeemi silloin(kaan) enää, mutta näkyy löytyvän edelleenkin uusin image asennettavaksi eli kyllä sen kai saisi pyörimään RaspberryPI2:sella: haos_rpi2-9.4.img.xz sivulla https://github.com/home-assistant/operating-system/releases .
VILPin osalta ehkä joutuu kaveriksi ottamaan jonkin mikrokontrollerin tai ehkä pystyy suoraan Raspin pinneillä ohjaamaan relettä, jolla sitten ohjaa VILPpiä (jos siitä nyt löytyy jotain ohjattavaa). Itse ohjaan ESP8266-pohjaisella mikrokontrollerilla IR:llä ilmalämpöpumppua (tai ohjasin ennen kuin se meni rikki) ja sitten toinen ESP8266+releitä ohjaamassa Nibe F410P:n vastusten sallimista ja feikkaan ulkolämpötilaa ylöspäin pyynnin laskemiseksi tietyissä tapauksissa. Mutta tapoja voi tosiaan olla monia.
ILPpien osalta kannattaa ehkä googlata merkki+malli ja perään arduino tai esp8266 tai esphome tai jotain vastaavaa. Löytyy ehkä valmiita projekteja, joissa tehty noita ohjauksia joko Wlan-korttipaikkoja hyödyntämällä tai sitten puhtaasti infrapunakaukosäätimiä emuloimalla.
Olen näistä käyttänyt vain Home Assistantia, joten en pysty vertailemaan. Tuohon HA:n raspiasennukseen kuitenkin sen verran, että itselläni se on ajossa rpi 4:ssä ja sd-kortin sijaan toimii ulkoisella ssd-levyllä, joka mielestäni kannattaa tehdä ainakin mikäli aikoo tuon kautta ohjata lämmitystä.
Olen erinäisissä raspi-projekteissa saanut tuhottua lukuisan määrän sd-kortteja ja konffannut HA:nkin varmaan viiteen kertaan alusta uudelleen tästä syystä. Sitten ostin tuon ulkoisen levyn ja olen ollut hyvin tyytyväinen. Sähköt ovat lähteneet monta kertaa, joskus ihan oikean sähkökatkon vuoksi, joskus taas hups vaan! joku on irrottanut virtajohdon. Tuo levy on selviytynyt näistä joka kerta. Toki backupit pitää muistaa, mutta ihan omien hermojen säästämisen vuoksi suosittelen siirtymään pois sd-kortin käyttämisestä, vaikka kuuleekin tarinoita raspeista, joissa ei ole koskaan ollut mitään ongelmia.
Täällä on molemmat käytössä, kumpikin omalla RASP:lla mutta varsinaiset automaatiot olen tehnyt OpenHab:lla. Itsekään en osaa tuon vertaa koodia kirjoittaa ja aloitin HA:lla kun se tuntui jotenkin helpommalta. OpenHab tuli mukaan hiukan myöhemmin koska siihen löytyi integraatio joka käskytti Nibeä väylän yli, ihan vastaavaa en HA:lla löytänyt ainakaan silloin. OpenHab:lle tulee tiedot, Ouman:lta, Netatmolta, Samsungin Smartthingsilta ja Nibeltä jolloin tuolla saa perusautomaatiot ym aika kattavasti toteutettua. Pörssisähköä varten löytyy lisäksi erillinen verkkorelepalikka millä saa sit laitteet tarpeen mukaan käskytettyä kärkitiedoilla.
Omat kokemukset oli sellaisia, että huonolla virtalähteellä ja jollain vanhalla HassOS:llä sai tosiaan useamman kerran vuodessa laittaa systeemit uusiksi ja alkoi sylettää kyllä. Mutta sitten yhtäkkiä jonkin HassOS päivityksen jälkeen homma alkoikin toimia ihan ongelmitta. Tosin vaihdoin sitten myöhemmin Intel NUC -pohjaiseen tuon omani. HomeAssistantia voi sinänsä ajaa vaikka vanhassa läppärissä, jos haluaa.
Kurre oravalle: näemmä jotain Niben integraatiota olisi nykyään tarjolla. https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/ Mutta ei varmaan maksa vaivaa vaihtaa. Palaan alkuperäiseen viestiini eli mielellään se softa, joka tarjoaa parhaat tavat hallita käytettävissä olevia laitteita.
Ja sitten päälle vähän tosiaan rakenteluintoa, niin siitä se lähtee :=) Ja muistaa, että pikkuhiljaa inkrementaalisesti vaan eteenpäin.
Joo, näköjään on tarjonta tuollakin puolella nykyään. Silloin kun aloittelin niin HA:n Nibe integraatio toimi uplinkin api:lla ja sillä sai kyllä seurattua asioita mutta ei käskytettyä. Se uplinkpohjainen sidos minulla pyörii vieläkin HA:lla.
Mutta niin kun totesit, ei varmaan kannata yrittää liikoja varsinkin nyt kun tuo OpenHab puoli rupeaa olemaan aika kattavasti rakennettuna.
Kyllä se innostus näihin automaatiovirityksiin heräsi pörssisähköohjauksesta. Vaihtelen VILP ja öljyn välillä, sekä
katkonut kph lattialämmitystä kalleimmilta tunneilta. Fissio huomio ohjauksessa myös ulkolämpötilan, sekä pumpun lämpökertoimen
PLC ohjaa vanhastaan öljypoltinta, VILP:ä smart grid tulon kautta, tulistusvaraajaa ja muuta pientä.
En ole niitä lähtenyt muuttamaan, kun se on rouskuttanut luetettavasti vuosikausia.
Raspissa on relelähtökortti ja siitä johdotettu fission tuntihintatieto PLC:lle.
Uudempiin LOGO BA07 ja 08 versioihin saisi ilmeisesti molemilla ohjelmilla vaihdettua tietoa väylän kautta.
PLC ohjaa myös kph poistopuhallinta ja siihen liitetty raspista johdottamalla kosteustieto.
Energialaitoksen mittarilta luetaan reaaliaikaista kulutusta valoanturilla raspiin/fissioon
@kurre orava :n mainitsema Ouman EH800 löytyy myös. Ihan kiva lisä, jos sen tiedot saisi näkymään samassa käyttöliittymässä.
VILP:stä olisi mukava nähdä infoa etänä, kun nyt joutuu menemään ulkokautta kellariin paneelia naputtelemaan.
Siinä on kyllä RS485 liityntä ja pääsen siihen kiinni kaapelilla ja USB muuntimella, sekä sampan omalla ohjelmalla.
Vähän epäilen, että sen yhdistäminen menisi hankalaksi.
Mitsun ilp jollain wlan pulikalla löytyy myös, mutta se on nyt pääasiassa jäähdytys käytössä.
Tässä näitä tärkeimpia ja voisihan sitä jotain valoja tai pistorasioitakin harrastusmielessä napsutella.
Hyvä tietää, että tuollainenkin löytyy. Taidan kuitenkin pitää vielä fission käynnissä vanhassa ja koittaa metsästää jostain pi 4:sta, niin voisi rauhassa opetella ja testailla rinnalla.
Onko siinä siis jo HAN-liityntä, mikä kaiketi tulossa jossain kohtaa kaikkiin mittauksiin. Näkee energian lisäksi tehon, jännitteen, virran jne...
Olisi hyvää infoa, toivottavasti omakin mittari päivittyy joskus sellaiseen
Kouluelektroniikassa näytti Rpi 4 2GB vihreetä valoo. Pistin tilauksen sisään, ans kattoo tuleeko.
SD kortti jäi vielä tilaamatta. Ajattelin kyllä lähteä sillä liikkeelle, kun ei minulla vanhan kanssa kyllä ole mitään ongelmia ollut sen suhteen.
HA sivulta:
Micro SD Card. Ideally get one that is Application Class 2 as they handle small I/O much more consistently than cards not optimized to host applications. A 32 GB or bigger card is recommended.
Mahtaako merkeissä olla eroja? Vanhassa ollut Transcend premium kortti.
En ole vielä niin paljoa perehtynyt. Näköjään ainakin mainitaan mittarin esittelyssä nykyisin, vaan niihin taitaa olla miljoona eri firmisversiota ja hardisoptiota erilaisiin ympäristöihin. Eiköhän tuo selviä jos vaan jaksaa ryhtyä tosissaan tonkimaan.
Landis + Gyr E350
Mutta tässä siis tavoite oli Fission korvaaminen? Varmaan valmista ilmaista ratkaisua ei ole (vai oliko se joku Arskajuttu?) eli joutuu tekemään hommia siihen, että asian saa toimimaan vastaavalla tavalla. Eikös tosiaan tuo Fissio tehnyt suurinpiirtein sellaista, että ladataan sääennusteet sisään, lasketaan arvio kokonaiskulutuksesta päivälle, haetaan hintatiedot, otetaan aina kerrallaan halvin tunti ja sinne täräytetään maksimitehot sitten päälle ja sitten seuraavaksi halvin tunti jne. ja samaa jatketaan kunnes lämmitystarve on täytetty? Ja prioriteettiohjaus sitten lämpömittarien perusteella, jottei kämppä kylmene?
Tähän kai tarvittaisiin (kirjoitan nyt HomeAssistant-kulmasta, mutta ylätasolla varmaan kelvannee OpenHAB:llekin):
  • Sääennusteintegraatio
    • HA:ssa Yr.no-integraatio ainakin löytyi suorilta ja voi asentaa käyttöliittymästä helposti. Tai tässä jokin Met.no, jota voi ehkä kokeilla.
  • Pörssisähkön hinta seuraavalle päivälle
    • Nordpool custom component tai sitten tämä meikäläisen kirjoittama Mikin APIin pohjautuva ratkaisu? Molempien asentaminen vaatii vähän näpräämistä, mutta ei paha.
  • Sitten joutuu koodaamaan pätkän koodia, joka laskeskelee lämmitystarpeen ja tuntikohtaisen ohjauksen sen perusteella.
    • Todennäköisesti jokin Jinja2-koodinpätkä. Hiha-arviona 10-20 riviä varmaan riittäisi.
  • Integraatio toimilaitteiden ohjaukseen
    • Olet ohjannut raspien pinneillä tuota, niin varmaan kannattaa jatkaa sillä. Raspin GPIO-pinnien kautta tehtävä ohjaus katosi peruspaketista taannoin, mutta harrastajien integraatio kuitenkin löytyy: https://github.com/thecode/ha-rpi_gpio
  • Sitten se varsinainen ohjaus eli jokin automaatio, joka käsittelee nuo tulokset ja komentaa toimilaitteita edellisen vaiheen laskennan tuloksena.
Nämä stepit voinee tehdä yksi kerrallaan paloissa, jottei tule ähkyä kerralla monesta.
Kiitoksia paljon! Siinähän on valmis suunnitelma, millä lähteä etenemään. En tosiaan hae valmista ratkaisua, vaan löytyy mielenkiintoa harrastaa ja opetella uutta. Katsotaan mihin taidot riittää. Kyllä fissiokin mielestäni on vielä aika kaukana valmiista kaupallisesta ratkaisusta, mutta ehkä ne tietyt perusjutut siellä on onnistunut tekemään sivuston ohjeilla ilman mitään ohjelmointikokemusta.
Fission korvaamisesta voisi tosiaan lähteä ja lisäillä sitten pikkuhiljaa lisää. Minulla öljy/vilp ohjaus on hyvin suoraviivainen, eikä tarvitse huomioida lämmitystarpeita. Liikkeelle voin lähteä pelkällä pörssisähkön hinnallakin. Poistopuhalitimen ohjauksenkin olen kirjoittanut suoraan raspiin python sriptillä. Sama dht22 mittaus on vaan näkynyt fission logissa.
Mikähän idea on ollut jättää GPIO ohjaus pois? Eikös se ole kuitenkin ollut suosittu alusta. No hyvä kuitenkin, että integaatio löytyy jostain.
Näillä näkymin siis HomeAssistant:lla liikkeelle. Tehdään myöhemmin peliliikkeitä, jos laitekanta uusuituu ja joku oleellinen integraatio on OpenHab:ssa perempi.
Päädyin koodailemaan eilen illalla. Ei ole vielä täysin valmista, mutta minikevytversio tuosta Fission tyyppisestä ohjauksesta tai siis tosiaankin pikkuosa siitä (ja on vielä aika kämäinen, mutta julkaisen silti tänne, jos tästä olisi jollekin iloa). Jinja2:sen rajoituksista johtuen piti hiukan soveltaa, että sai aikaan tämän, mutta ehkä tämä tyhjää parempi on?
Seuraava Template-koodi (josta voi siis tehdä Template-sensorin automaatioiden ohjaamista varten) tarvitsee sähkönhinnat ja lämpötilaennusteen. Ne pitäisi pystyä asettamaan tuossa alun asetusosiossa muiden perustietojen ohella. Ulos koodi täräyttää tekstimuotoisen jonon mallia "ILP-5,ILP-0,ILP-4,ILP-3,ILP-2,OIL-10,OIL-11,OIL-9,OIL-12,OIL-8,OIL-13,OIL-7,OIL-14", jossa on lämmittimen nimi ja lämmitystunti halpuusjärjestyksessä (staattisen hinnan lämmitykset, eli esim. öljy, on painotettu päivälle). Jos tämän listauksen generoisi kerran päivässä 0:00 ja sitten tekisi tunnin välein pyörähtävän automaation, joka tarkistaisi ehdoissaan, että "onko ohjaussensorin ulostulossa ILP-<kuluva tunti>" -> ILP päälle ja muutoin pois. Ja sitten muille lämmittimille samat automaatiot.
Python:
{##### Settings #####}
{% set target_temp = 20.5 %}  {# Target temp inside #}
{% set consumption = 0.231 %} {# All losses, kWh/deltaC #}
{% set static_production = 2.5 %} {# People, devices, PILP etc. kW #}
{% set heaters = [
 {"name": "ILP", "power": 1, "cop+7": 4, "cop-15": 1, "mincop": 1, "maxcop": 4 },
 {"name": "Sähkö", "power": 6},
 {"name": "OIL", "power": 5, "cost": 0.08}]
%} {# Heater settings. Price of kWh in cost. #}
{# Electricity prices, list of prices €/kWh #}
{% set data = state_attr('sensor.shf_electricity_price_now', 'all_prices')[0:24] %}
{# Weather data #}
{% set weather = (state_attr("weather.sijainti", "forecast"))[0:24] %}
{##### SCRIPT STARTS #####}
{# Calculate needed energy #}
{% set output = namespace(value=[], temps=[]) %}
{% for value in weather %}
  {% set output.value = output.value + [ consumption*(target_temp-value["temperature"]| float) - static_production] %}
  {% set output.temps = output.temps + [value["temperature"]| float] %}
{% endfor %}
{% set output.value = output.value | sum %}
{%- set costs = namespace(value=[], output=[], sorted=[], powers=[]) %}
{# Calculate hourly price for each heater #}
{%- for heater in heaters %}
  {%- for value in range(0,data|length) %}
    {%- if heater["cost"] | default(0) %}
      {% set power = heater["power"] %}
      {% set t = heater["cost"] - 0.000001*sin(loop.index/24*pi) %} {# Daytime preferred #}
    {% else %}
      {%- set t = output.temps[loop.index-1] %}
      {%- set mincop = heater["mincop"] | default(1) %}
      {%- set maxcop = heater["maxcop"] | default(5) %}
      {%- set cop7 = heater["cop+7"] | default(1) %}
      {%- set cop15 = heater["cop-15"] | default(1) %}
      {%- set cop = max(min((t+15)*(cop7-cop15)/22+cop15,maxcop),mincop) %}
      {%- set power = heater["power"]*cop %}
      {%- set t = data[loop.index-1]/power*heater["power"] %}
    {%- endif %}
    {% set costs.value = costs.value + [t] %}
    {% set costs.powers = costs.powers + [power]%}
  {%- endfor %}
{%- endfor %}
{# Make sure that each price is different #}
{% for v in costs.value %}
  {% set costs.output = costs.output + [v + loop.index*0.0000000001] %}
{% endfor %}
{% set costs.sorted = costs.output | sort %}
{# Find out cheapest moments to heat #}
{%- for v in costs.sorted %}
  {%- if output.value > 0 %}
    {%- set idx = costs.output.index(v) -%}
{{ heaters[idx // data|length ]["name"] }}-{{ idx % data|length }},
    {%- set output.value = output.value - costs.powers[idx] %}
  {%- endif %}
{%- endfor %}
Tuulikompensoinnit saisi varmaan suht helposti tähän ympättyä.
EDIT: Voi sisältää vielä bugeja, joten kannattaa testailla rauhassa. Koodi olettaa, että lämpötilaennusteet ovat saatavilla aikavälille 0-24.
Minun VILP/ÖLJY vuorottelu hinnan mukaan on varmaan aika marginaali ohjaus fissiossa. Veikkaisin, että suurimman osan käyttäjistä kuormana on LVV, sähkövaraaja, lattialämmitys, suorasähkö ja ILP. Näistä on paljon apuja, kun lähtee soveltamaan omaa ohjausta. Nyt koodi näyttää aika heprealta, mutta eiköhän se siitä aukene, kun saa laitteet ja pääsee kokeilemaan.
Tämä alkaa jo menemään ohi otsikon, mutta...
Minun öljy/vilp vuorottelun ohjaus menee tällä hetkellä näin.
Edellinen päivänä haettu pörssihinnat ja suoraviivaisesti katsottu joka tunnille, kumpi on halvempi.
Vanhaa 65c/l öljyä on vielä jäljellä reilusti, joten olen laittanut sähkölle hintarajaksi 10c/kWh
Jos pörssisähkön hinta huomioituna ulkolämpötila / pumpun lämpökerroin menee yli hintarajan, niin ajataan öljyllä.
Tänään esim 00-07 mennään vilp:llä ja sitten hinta pörssihinta nousee yli 30c/kwh, niin vaihtuu päiväksi öljylle.
Niin ja millä siis nykyään tuon ohjauksen teknisesti teet? Tuo kuulostaa aika yksinkertaiselta Shellyn + skriptin paikalta, jos vain tuollaista ohjausta kaipaa. Shelly Plus 1 vaikkapa jos yksi rele riittää.
Tämä on jo vuosia sitten tehty Rpi 2:lla ja GPIO:n välireleillä maustettuna siemens logo PLCllä, kuten ylempänä kirjoittelin. Silloin toki vain vastus/öljy vaihtelulla. Nyt tosiaan fissiossa vanhalla raudalla, kun sain helpolla mukaan säätilan ja lämpökertoimen ja graafisen liittymän, mistä on kiva katsella käppyröitä. Ja onhan siellä se LVV, lattialämmityksen, poistopuhaltimen ohjaus ja jotain mittauksia.
Ohjaus on tosiaan niin yksinkertainen, että ei viitsi ruveta maksamaan kuukausimaksuja siitä. Tähän ohjaukseen riittäisi varmasiti hyvin tuo shelly+scripti, mutta kiinnostaa perehtyä noihin kotiautomaatiosoftiin ihan harrastusmielessä.
On toi ihmisen mieli erikoinen. Ei pysty maksamaan 7€/kk, että voisi käyttää tuota fissiota, mutta sitten voi pistää 115€ uuteen raspiin ja
käyttää omaa aikaa opiskeluun, vain saadakseen tehtyä samat asiat ilmaisella ohjelmistolla :rolleyes:
Joo, tällä systeemillä voi siis pyytää tuota scriptiä kertomaan, että millä lämmitystavalla pääsee halvimmalla. LVV ei nyt kuulu tuohon koodipätkään, kun sillä ei "lämmitetä" eli sitä varten tekisin HomeAssistantissa oman automaation tai sitten Shellyllä Mikin ehdotuksen mukaisesti (ei ehkä paras sinulle, kun on jo valmista rautaa olemassa ohjauksiin). LVV:n ehkä ohjaisin vain pörssihinnan mukaan halvimmille tunneille muista laitteista riippumatta (ellei ole tehotariffirajaa tai vastaavaa).
Mutta tuo scripti siis tekee niin, että se ottaa sääennusteesta seuraavat 24h pätkän ja laskee siitä arvioidun kulutuksen vähentäen siitä staattisen määrän (esim. ihmiset + muut kodinkoneet ja niiden tuottama lämpö) eli lämmitystarpeeksi vaikkapa 100kWh päivässä. Sitten ryhdytään laskemaan jokaiselle lämmittimelle hinta kilowattitunnille huomioiden lämpöpumppujen COP. Lopuksi järjestyksessään käydään halvimmat €/kWh-lukemat läpi ja vähennetään lämmittimen tuottama lämpö energiantarpeesta, kunnes on energiantarve on täytetty. Tämä mahdollistaa esim. sen, että VILPiä ajetaan päivällä, jos hintaerot yön ja päivän välillä pieniä, mutta päivällä selvästi lämpimämpää = parempi COP. Tai sitten tosiaan vaihtamisen eri lämmönlähteiden välillä riippuen niiden €/kWh arvoista. Ja jos VILP olisi halvin muoto lämmittää koko päivän, mutta ei riitä koko päivän tarpeeseen --> tämä nostaa sitten sen seuraavaksi halvimman energianlähteen rinnalle lämmittämään (joka sinulla voisi ehkä olla öljy). Pitäisi toimia myös yhdellä ainoalla lämmönlähteellä, jolloin tuo esim. varaavalla sähkölattialämmöllä ajaisi massaan lämpöä halvimman sähkön aikaan.
Lämmityksen tasaisuuteen tuo tosin voi olla vähän ongelmallinen, kun yöaikaan voi olla ikävä puskea taloon koko seuraavan päivän tarvittava energia :) Eli jotain lisärajoitusta ja/tai vahdintaa tarvitsee varmasti tuon lisäksi.
Mutta joo: oli lähinnä harrastuskokeilu ja ei varmasti paras ratkaisu tai edes lähellä valmista.
