Miten olette käytännössä pärjäilleet -15C loppuvan lämpökäyrän kanssa?
No just tuo HeishaMon. Käyrällä tehdään 'turhan' lämmintä -15 asteessa, HeishaMonin välityksellä oma automaatioviritys sitten laskee pyyntiä alaspäin niin että saadaan juuri sopivaa lämmitystarpeeseen nähden.Miten olette käytännössä pärjäilleet -15C loppuvan lämpökäyrän kanssa?
A) se on.
Kuinka ongelmallinen tuo H on saada käyttöön? Meinaan kun luin linkitettyä juttua, niin en ymmärtänyt viesteistä oikein mitään - siis vaikutti jargoneineen IT-ammattilaisten keskinäiseltä juttelulta.No just tuo HeishaMon. Käyrällä tehdään 'turhan' lämmintä -15 asteessa, HeishaMonin välityksellä oma automaatioviritys
Minä vähän samaa tasoa ja Heishamon pölyttyy varaajan päällä vailla käyttöä . Monesti kirjoitukset ovat tosiaan niin asiantuntijakieltä etten ymmärrä mitään.Kuinka ongelmallinen tuo H on saada käyttöön? Meinaan kun luin linkitettyä juttua, niin en ymmärtänyt viesteistä oikein mitään - siis vaikutti jargoneineen IT-ammattilaisten keskinäiseltä juttelulta.
Itse osaan kirjoittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ja jos sen jälkeen ei homma toimi niin soitan IT-tukeen...
Jos tarkoitat pumpun ja etäohjaimen välistä CN-CNT kaapelia, niin kuuluu mukaan ja pituus on 2m. Erikseen on ostettavissa 10m kaapeli CZ-TAW1-CBL. Tuosta mainitaan, että jatkokaapeli mutta ei se ole mikään jatkoroikka, vaan tulee ihan tuon 2m tilalle.Panan etäohjain CZ-TAW1 nyt harkinnassa. Ei oikein löydy netistä kaikkea tietoa, joten kysytään täältä.
Kuuluuko toimitukseen kaapeli ja jos niin miten pitkä. Etäohjaimen laittaisin seinän sisäpuolelle ja siitä kaapeli seinän läpi panaan.
Minkälaista raportointia siitä saa ulos. Tällä sivulla on joitain kuvia. Lisäksi puhutaan asentajien tiedonsaannista. Saako loppukäyttäjä samat tiedot kuin asentaja.
Aquarea Service Cloud - Aquarea+
Panasonic on myös innovoinnissa maailman kärkeä: olemme jättäneet yli 91 539 patenttihakemusta parantaaksemme asiakkaiden elämänlaatua. Teemme määräti...www.aircon.panasonic.eu
Lisäksi CZ-TAW1:ssä on sellainen kiva ominaisuus, että pystyt IFTTT:llä käskyttämään sen kautta Aquareaa jonkin verran esim. käyrän nosto halvoille tunneille tai pudotus kalliille tunneille. https://ifttt.com/aquarea_smart_cloud
Tuo onnistuu ihan normi ajastamisen kautta.
Voit ajastaa vaikka yöksi korotetun pyynnin jos haluaa pörssisähköä pumpata.
Meille asennettiin viime kesänä uusi sähkökeskus ja siten sähköt katkaistiin asennuksen ajaksi. Kun sähköt tuli taas päälle, lähti pana 7 kw j-mono käyntiin itsekseen samoilla setapeilla, kuin oli sammunut.Minulla ollut nyt n.6kk käytössä 9kw T-Cap monoblock lämmittämässä 1,1 kuution varaajaa ja sieltä lattioita Oumanin ohjaamana.
Se ei näköjään lähde käyntiin sähkökatkojen jälkeen, vaan pitää aina painaa virrat päälle kauko-ohjaimesta.
Lisäkortti ja buffer-kytkentä/käyttö vaatii sen anturin.Okei, eli minulla varmaan tuo häiriö tuosta puuttuvasta lämpötila-anturista aiheuttaa sen ettei lähde päälle, jos sähköt käy alhaalla.
Pitää hommata thermistori siihen ja koittaa onko merkitystä.
