FUJITSU HP 11 JA SÄHKÖRÄPSY.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJKA
MJKA
Tuli tässä taas pari viikkoa sitten tilanne, että "sähköräpsy" joka ei edes valoja sammuttanut tai kelloradiota seannut niin Fujitsu meni häiriötilaan josta ei itsestään lähde käymään. Ulkokatkaisijan nollaus taas palautti koneen henkiin. Onko muilla tullut näitä tilanteita vastaan? Koneen ollessa vielä takuuaikana, näitä tuli melko tiheään ja sain aikani "urputettua" asiasta piirikortin vaihtoon ja se vaikutti siten, että meni melkein kaksi vuotta kun seuraava ongelma tuli, nyt edellisestä on vajaa vuosi, Eli kysymys kuuluu, onko tämä Fujitsun ominaisuus ja toiseksi, mitä jos laittaisi UPS:n? Jälkipolvi tuossa kertoi, että ainakin IT-maailmassa noita käytetään servereissä yms. senkin vuoksi, että saadaan sähkön laatu tasaisemmaksi. Mitä ollaan mieltä, olisiko järkeä, vai tulisiko muita ongelmia. Maahantuojaan en vielä ole ollut yhteydessä, sieltä tiedon hankkiminen on työlästä, ainakaan s-posteihin ei vastauksia tahdo saada ja puhelin neuvonta onnetonta. Mainitsen vielä, että täällä on paikallisverkko kaapeloitu, myös 110 linja viime vuonna.
Onhan se tietysti maahantuojan vika jos omaverkko heiluu.ja koska verkkoyhtiö on jo ajat sitten pessyt kätensä niin jälje jää vain vakuutus yhtiö, maahantuoja ja oma nahka.
Siitä on helppo valita ensi halvin vaihtoehto, sitten seuraava ja sitten nuolla haavat ja haukkua mielipahaansa vielä tuotekin.
T
Tässä on nyt ainoastaan kysymys siitä, että pelittäisikö tuo UPS systeemi VILP:n kanssa. Tarkoitus ei ole tuotetta mollata, päinvastoin olen laitteeseen ja sen tehoon hyvin tyytyväinen, ottaen huomioon sen kytkennän Sanyo/CTC sisäyksikön kanssa. Ja nuo mahdolliset talvella tulevat sähkökatkot ja niitten toteutus. Voi siinä laitteitakin rikkoutua.
Olikos tossa masiinassa joku erillinen ”älylaatikko”, jossa kaatumatauti on ja jota voisi järkevän kokoisella upsilla suojata? Koko pumppu vaatii jo aivan tolkuttoman upsin, käy kalliksi.
Joku nokkela voisi ehkä myös osata tehdä sähköaivon sähkönsyöttöön DC-puolelle kondensaattorin, joka suojaisi räpsyä vastaan.
Nuo pikkuräpsyt on pirullisia, meillä leikkaa IV-koneen järki kiinni joskus niitten kanssa.
Joo, jotain tuollaista itsekin mietin, koko masiinan toiminta vaatisi kyllä aikamoisen "möltin". Kiinnostaisi kuitenkin kuulla kuinka muut merkit näihin reagoi. Tuossa eräässä toisessa keskustelussa ainakin Boshin pumppuun viitattiin, että olisi oneglmia näitten "räpsyjen" kohdalla.
Mulla on tullut muutaman kerran just vastaava räpsy. Ledit välähtää, mutta normaalit valot ei. Eli aivan olematon. Aina ei ole Fujitsu huomannut sitä, mutta 3krt on se sammunut -> näyttänyt thermodyn. tuotto häiriö -> kuitannut hetken päästä häiriön itse ja jatkanut lämmittämistä. Kaikki ehkä noin 3min sisään. Noissa on kyllä vähän jännittänyt, että mitä mahtaa laite tykätä noista...
Niin, jos ihmiset ei osaa vaatia, ei valmistajat tee elektroniikkaa niin, että se kestää räpsyt tai väärinkytkennän. Nuo suojaukset ei maksa valmistusvaiheessa juuri mitään, mutta monikaan valmistaja ei niitä laita laitteisiin. Tai esim puolen miljoonan - miljoonan taloa tehdessa ilmajohtojen alueelle 200e paukkusuojat on liian kalliita rakentajalle.
Niin, juuri tätä olen itsekin hakenut, että jos maahantuojaa/valmistajaa sattuisi kiinnostamaan ongelman ratkaisu. Tuskin tuo nyt aivan rakettitiedettäkään on. Mutta hyvä tietää, että muillakin näitä ongelmia on ollut ja asia liittyy sarjaan " ominaisuus".
En tiedä onko näissä uudemmissa fujitsuissa tuokin ongelma ratkaistu jotenkin mutta sähköräpsyjä täälläkin tulee aina silloin tällöin ja aina on pumppu kuitenkin jatkanut omin voimin toimintaa ilman minkäänlaista vikakoodia. Ilmajohdoilla tulee sähköt tänne maalle.
Oma laite asennettu 1/2017 ja piirikortti vaihdettu takuuaikana koska noita häiriöitä tuli jopa parin kuukauden välein. Koska sinun "myllysi" on asennettu?
Heinäkuussa 2021, eli puolitoista vuotta vanha. Josko käyttäjäpalautetta olis tullu muualtakin ja vika jotenkin korjattu näissä uudemmissa? Ehkä...
Täällä edellinen Nibe seinän ulkopuolella alkoi antaa viitteitä ongelmista ja verkonvaihtokytkimen yhteydessä laitettiin OBO:n ylijännite-suoja suoraan sisääntulokaapeliin
Samaten tuli itse Nibe:n piirikorttiin pistorasiamallin suoja
Helpotti jonkun verran, ei kuitenkaan kaikkeen
Täällä oli silloin julmetusti räpsy-katkoja mistä tuli jatkuvaa ongelmaa, milloin mikäkin laite oli tiltissä tahi verkkolaite rikki
Voisikohan mainitussa kohteessa olla apu niistä? sekä kunnonkokoiset ferriitit syöttöjohtoon??
Tuli taas vaihteeksi häiriö jonka syytä en tiedä, aamulla huomasin, että häiriö päällä. Ulkoyksikön nollaus paransi ja taas käy, edellinen tämän vuoden tammikuussa jolloin satuin olemaan paikalla ja tuli "räpsy", ja häiriö joka ei itsestään korjaantunut. Häiriö valikkoon tuli vain teksti Lämpöpumpun nollaus , oletuksena EI. Tähän myllyynhän vaihdettiin piirikortti takuuaikana kun noita häikkiä tuli aika tiheään, vaihto oli 1/2019. Nyt esim. yön aikana ei alueella ole ukkostanut ja sähkölinjat kaapeloitu.
