ILP sähkökytkentä ym ILP perusasioita
Tähän ikään mennessä tullut huomattua, että osa ammattilaisista on ”ammattilaisia”, niin paree itse olla mahdollisimman hyvin kelkassa, että miten hommat kannattaa tehdä.
ILP:iä harkitaan tässä, niin jos joku viitsisi vastailla näihin perusasioihin:
A) Meillä sähkökeskuksesta menee erilliselle ulkovarastolle johto, jossa kaksi sulaketta. Toisen sulakkeen takana vain varaston loisteputki eli olettaisin, että tehonkäytön puolesta tuon käyttö ILP:lle olisi ok. Mutta pitääkö ILP:lle olla oma erillinen johdotuksensa sähkökeskuksesta asti jostain syystä, vai voiko huoleti hyödyntää tuota?
B) Todennäköisimmissä sisäyksikön paikoissa on sattumalta ”verhovaloille” pistorasiat katonrajassa, jotka voi uhrata. Oletan, että sisäyksikkö ei kovasti ota virtaa, niin voikohan/kannattaako noita hyödyntää? Ja voiko sisäyksikkö olla pistokkeella vai pitääkö olla kiinteä johdotus? Oletan kyllä, että yleensä sisäyksikkö saa virtansa ulkoyksikön kautta, mutta ehkä ne voi olla hyödyllistä eriyttääkin, kun sattumalta nuo rasiat on lähellä.
C) Onko euroissa laskettavaa hyötyä laittaa uy sillä tavalla, että kevät- ja syysaurinko lämmittää sitä? Jos sen laittaisi kulman taakse varjoon, niin sen päälle ei tippuisi lunta ja voisi siksi laittaa 10-20cm kauemmas seinästä ja jos lumituiskut tulisivat olemaan ongelma, niin tuolla varjoisassa paikassa niiden blokkaaminen olisi helpompi.
D) Vedenpoiston sulanapitokaapeli kuulostaa potentiaaliselta sähkösyöpöltä ja tältä foorumilta olen lukenut, että sille voi olla erillinen pistoke tai sitä voi ohjata muuten – esim pitää syksyllä pois päältä, kunnes oikeasti alkaa olla jäätymisongelmia. Onko joitakin ILP-malleja, joissa tuo on täysin automatisoitu, eikä millään tavalla pääse kajoamaan tuohon asiaan? Käsittääkseni siis, vaikka keräisi paljuun jääklöntit (mikä kai yleisin tapa, eikä johtaa lämmitettynä sadevesiviemäriin), niin ulkoyksiköissä on sulanapitokaapeli alapuolen pellissä.
A) Kyllä voi hyödyntää, Ei tarvitse olla erillistä johtoa keskukselta kunhan sulake on 16A
B) Koko laite (ILP) ottaa virrat joko sisä tai ulko yksiköstä ja ne on keskenään kytketty omalla sisäisellä virta johdolla normaalisti 4x 2,5mm2 piuhalla. Tämä kannattaa selvittää ennen ostopäätöstä osa laitteista tarvii 16A sulakkeen ja jotkin selviää 10A sulakkeellä
C) En kai missään ole mitattu että hyötysuhde paranisi keväällä/syksyllä paranisi. Oma tulkinta että kevät aurinko lämmittää päivällä UY:ä ja antasi "toivottavasti" hieman paremman hyötysuhteen. UY:n asennuksessa on kuitenkin minimi mitat joita asennuksessa tulee noudattaa.
D) Osassa laitteita UY:n sulanapitokaapeli on päällä vain sulatuksen aikana ja joitakin minuutteja sen jälkeen (esim. Pansonic). On myös olemassa pumppuja joissa sulatus kaapeli kytkeytyy ulkolämpötilan mukaan ja on päällä koko talven. Täällä foorumilla on noihin tehty omia modauksia ( takuu voi loppua näiden modausten vuoksi)
Aika harvassa taitaa olla ILP joka oikeasti laukoo 10A sulakkeen, eivät ne niin isoja ottotehoja ota ainakaan pitkää aikaa. Meillä oli 2 35 sarjan ILPpiä 10A nallin takana ja se lähti vain kun molemmille tuli kiukku ( 1800W otto ) samaan aikaan.
Meidän Mitsun RW25-selle ei riittänyt 2200 watin raja Shelly Plug S-ssä vaan piti säätä korkeammalle. 2371 wattia on suurin lukema minkä olen huomannut sen ottavan. Ei siinä 10 A sulakkeella jää paljon toisille laitteille silloin.
Minulla on Daikinin lattiamalli asennettu 10A vikavirtasuojan taakse. Ei ole ollut ongelmaa ja asentajat myös vahvasti sitä mieltä.
Omani sisäyksikkö asennettiin sähköpatterin tilalle, josta olisi saanut sähkönsyötön, mutta toteuttivat sähköt kuitenkin ulkopistokkeen kautta. (Taisi olla vaan helpompi ja tutumpi ratkaisu.)
Daikineissa ei ole pohjapeltiä ja kenno on paljas, joten ei tarvitse laitteeseen itseensä sulanapitokaapelia ollenkaan.
Tässä on se aika.. 10A johdonsuoja lähtee äkkiä vasta selvästi yli 3000W tehoilla, mutta ehkä RW25:n kanssa ei kannata mitään isompaa laittaa samaan syöttöön, valoja vaan.
Kiitos näistä hyödyllisistä tiedoista.
Sitten kun on mallivaihtoehdot valittuna, niin täytyykin tsekata tuo, että olisi ohjattu lämmityskaapeli vain sulatuksien yhteyteen ja tuo Daikin sulatusasia täytyy pitää mielessä.
Otsikon alle sopiva lisäkysymys vielä jatkoksi:
Olen eri lähteissä törmännyt tietoon, että ILP pitää mieluummin ylimitoittaa kuin alimitoittaa. Meillä tuo tulisi tukemaan lattialämmitystä, ei korvaamaan kokonaan. Mikäli ILP:t ovat osakuormilla huonommalla hyötysuhteella (kuten vaikkapa dieselmoottori), niin silloinhan pitäisi mieluummin tällaisessa tapauksessa alimitoittaa ILP, jolloin sen kuormitustaso olisi mahdollisimman suuri vuositasolla.
Voisiko joku avata vähän tätä osatehoasiaa, että mistä on kyse? Oletan, että joissakin ILP-malleissa on mahdollista mennä pienemmälle osakuormalle ilman katkomista. Mutta mitä tuo osakuormalla olo tarkoittaa – onko kompressori pienemmillä kierroksilla vai tapahtuuko jotakin muutakin? Ilmeisesti kuitenkin jotakin hyötysuhdetta huonontavaa tapahtuu.
Onkohan niissä ulkoilman lämpötiloissa, missä eri ILP-mallit joutuvat koko ajan paiskimaan töitä täydellä teholla, kovasti eroa, vai miltä kantilta asiaa kannattaisi lähestyä? Äkkiseltään ajateltuna meidän tapauksessamme olisi hyvä, että olisi täysteholla ja hyvällä hyötysuhteella paljon ja sen minkä teho jää vajaaksi, niin hoidetaan kovilla pakkasilla lattialämmityksellä tai takalla. Tämä on juuri päinvastoin mihin tietoon törmää (että pitää ylimitoittaa).
Tähän ehkä liittyy se, että ilmeisesti osa ILP:stä on invertterikäyttöisiä. Onkohan niin, että kannattaisi olla sellainen, ettei katkokäynti vie säästöhyötyjä vai onko ajatus teoreettinen eikä käytännössä vaikuta niin paljoa?
Kaikki käytännössä. Katko ei hyötyjä vie, silloin kun katkoo on niin lämmintä että ei sähköä mene paljonkaan.
Suurin ero ILPeissä on kovan pakkasen toiminnassa - kuinka jyrkästi antoteho putoaa sään kylmetessä. Toinen erottava tekijä on ulkoyksikön sulatusten sujuvuus - niitä voi olla vaikkapa turhaan.
Yrititkö sanoa että sähkökeskuksessa on kaksi sulaketta jotka syöttävät ulkovarastolle menevää johtoa jossa on 4 tai 5 johdinta (nolla, maa, pari vaihetta, käyttämätön)? Vai onko varastossa oma keskus jossa omat kaksi sulaketta?
ILP ei vaadi omaa vetoa, mikäli se kytketään ryhmään jota ei kuormiteta liikaa. Tässä nyt tarina ei kerro mitään sulakkeiden koosta tai nopeudesta, ILPin virrankulutuksesta, johtimista joita on käytetty, johtojen asennustavasta, läpivientien eristeistä joiden läpi johdot kulkevat, tai mitään muutakaan sellaista pikkudetaljia jota sähkäri joutuisi miettimään jos tekisi by the book. Että todennäköisesti ei tarvitse omaa vetoa keskukselta, ehkä. Tai sitten ehkä tarvitsee, vähän riippuu. Vikavirtasuoja olisi kiva.
Ulkoyksikkö on se joka sähköä syö, joten ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin 2,5 neliömillinen on yliammuttua tavaraa ellei syöttö tule sisäyksikölle ja em pikkudetaljit aiheuta sitä, että tarvitsee käyttää 2,5 neliömillistä. Keskimäärin paras tuohon on 1,5 neliömillinen nelijohtiminen kumikaapeli, jota et löydä rautakaupasta. Detaljeja voi pohtia näiden taulukoiden parissa: https://fi.wikibooks.org/wiki/Sähköalan_taulukot_ja_kaavat
Juu sori, tuota yritin sanoa, että sähkökeskuksessa on kaksi automaattisulaketta, jotka syöttävät varastoon menevää johtoa. Siinä tosiaan on tod.näk viisi johdinta, mutta täytyykin selvittää ennen tarjouspyyntöjen tekoa.
Itselle olisi tulossa VILPin lisäksi ILP viilennystä varten ottoteho 1,8kw.
Saako tuosta VILPin turvakytkimestä tai sulatuskaapeleille tulevasta jakorasiasta varastettua virran ILPlle? 16A turvakytkimen takana.
    134,2 KB · Lukukerrat: 832
Jos VILP ja ILP samassa sulakkeessa niin riittääkö molemmille, kun molemmat käy kovemmilla tehoilla (16A=3600W)? Jos sulatuskaapelit omassa sulakkeessa 16A niin sitten varmaan riittääkin.
Jaa, mutta tuleeko noi sulatuskaapelit samasta? Näyttäis tulevan tuolta VILP:n kytkennästä.
Tietysti jos vaan kesäkäyttö ILP:llä niin sit varmaan riittääkin, ilpeissä on monesti eco tai tarveohjaus niin rajoittaa ilpin virtaa juuri sitä varten, että samassa sulakkeessa jotain muitakin laitteita.
Otsikon alle sopiva lisäkysymys:
Mahdollisesti tulee jatkossakin hyödynnettyä varaavaa lattialämmitystä yösähköllä ja riippuen sähkön hinnoista ja ulkolämpötilasta jne jne voi tulla jonkin mittaisia aikoja, että ILP seisoo virrat katkaistuna. Kesäisin lato on saatu kaihtimilla ja tuuletuksella 99%:sti pysymään tarpeeksi viileänä, niin saattaapi ILP seistä kesäisinkin.
Onkohan tästä jotakin haittaa eli pitääkö vaikka viikottain laittaa käyntiin joksikin aikaa ympäri vuoden tai talvisin eli olisiko jotakin nyrkkisääntöä?
PS. Tuota viestin #7 asiaa ILP:n ylimitoituskehoituksesta ja osakuormakäyttö-asiaa en oikein vielä hahmota. Asiaa sivuttu joissakin muissakin ketjuissa. Jossain oli myös maininta, että pitäisi huomioida myös laitteen minimiteho.
Tosiaan, kun jatkossakin pitäisin lattialämmityksen jonkin verran päällä lähinnä rakennusteknisistä syistä ja takkaa myös käytettäisiin, niin osakuormien hyötysuhde voi olla aika oleellinen asia.
En varmaan oikein osaa asiaa kysyä oikealla tavalla kylläkään.
Ehkäpä tuo minitehoasia onkin oleellinen, niin laite ei sammuile (mikä ehkä ei heikennä kokoaikaista hyötysuhdetta kuten VesA sanoo, mutta muistaisin lukeneeni että käynnistyksen jälkeen menee energiaa harakoille toimintatilan saavuttamiseen tai jokin vastaava syy miksi katkokäynti ehkäpä teoriassa alentaa hyötysuhdetta ja ILP pitäisi mieluummin alimitoittaa näin ajatellen).
Periaatteessa voisi luottaa myyjien suosituksiin, mutta on tainnut joskus tapahtua, että esim varastotilanne yms voi vaikuttaa suosituksiin.
Keksin tuossa uuden paikkavaihtoehdon SY:lle, mikä voisi olla paras ja siihen liittyen:
Kondenssiletku menisi olemattomalla kaadolla (varmaan 2cm per 4m) eli väkisinkin välillä ilman kaatoa vintillä villojen seassa. Pitääköhän tämä unohtaa olemattoman kaadon takia tai siksi ettei ole tapana tuollaiseen valvomattomaan paikkaan laittaa vuotopommia yleensä ILP-asennuksissa?
Kondenssin mukana menee väkisin ilmasta kerättyä pölyä.. tuollaista vaakaputkea kannattaa varautua jotenkin putsaamaan. Kosteuden kanssa pöly tuottaa limaa jossa alkaa kasvaa lopulta jotain. Tuskin se putki rikki menee jos sen tekee tukevasta aineesta. Minulla on vesijohdoista ylijäänyttä pexiä.
Puhuit vintin olemattomasta kaadosta, mutta eikö tuossa suurin ongelma ole se nousu sisäyksiköltä ullakolle? Vai meinasitko laittaa jonkinlaista kondenssivesipumppua väliin?
Tuossa kohtaa on korkean tilan ja matalan tilan "päätyseinä" mihin SY tulisi ja ko seinän toisella puolen on vintti.
Harmi vaan, että korkeuseroa ei ole niin paljoa, että saisi SY:n niin ylös, että tulisi kunnolla kaatoa.
Varmaan aika monessa tapauksessa tulee vastaan tämä sama asia, kun ikkunoiden ja ovien päälle asennetaan SY, että onko yleensä tapana tehdä läpivienti kuvan ruoteen läpi?
Meillä taitaa muuten olla ko. paikat pois pelistä eli muuten loppuu pystysuuntainen tila kesken ja meillä ikkunat/ovet aika perusetäisyydellä katosta, että tosiaan varmaan tätä asiaa on muutkin miettineet.
Jotenkin äkkiseltään tuntuu huonolta idealta vetäistä tuo ruode melkein poikki, vai mitenkä on?
(Kuvituskuva netistä, ei meidän talosta)
Vahingossa katsoin youtubesta pari videota, missä asiantuntija asensi ILP:n. Osaamisessa ei ollut puutteita, mutta huolellisuusasioissa oli nähtävissä ammattilaiselle sopivaa vauhdikkuutta, mitkä ei oikein sovi omaan pirtaan.
Kahden metrin vääntövarrella putkeen 90 asteen kulma läpivientiä vasten väännettynä, että tuliko yhtään pyöristystä kulmaan...puukolla johtokuorinnat...läpivienti justiinsa siihen, mistä luulisi että on koolaus..SY kokolailla kattoon kiinni vaikka alla tilaa jäi 10 senttiä...uretaani olisi hyvä laittaa kiinni höyrynsulkuun eikä ulkoverhouksen kohdalle ja tuollaista periaatteessa pientä.
Saapas näkee, mutta tuli mieleen että jos tekisikin läpivientireiän/t itse.
Selvisi, että sähköjä asennellaan myös pistotulpalla, mikä hyvä tietää, kun usein keep-it-simple on hyvä ja meillä onkin ulkopistorasiat likellä monessa potentiaalisessa YU paikassa.
Tulin kyllä entistä vakuuttuneemmaksi, että on hyvä yrittää itse päästä perusasioista kelkkaan ennen kone- tai sijaintipäätöstä ja asennusta.
Asennusfirmat tietysti vastailevat peruskysymyksiinkin, mutta jos on 20 kysymyksen patteri, niin takuulla loppuu vastausinto.
Joskus mietinkin, että miten pieni UY:n eläminen esim maatelineellä hoituu, mutta putkiin pitää kaiketi tehdä rinkulat, mutta putkia on asennettu suoraan ilman pelivaroja joillekin. Eli paree ottaa puheeksi tuo asennuspäivänä.
Tämän otsikon alle sopii ja ehkä vastaisen varalle kannattaa mainita tämä, mikä vahvistaa mitä tässä ketjussa kirjoitettu sähkökytkennöistä.
Eli kun meillä kävi asentaja "pitkään toimineesta kylmälaiteasennus"-firmasta katsomassa asennusmielessä paikkoja (ei tosiaankaan lämmönjakomielessä), niin ihastui, kun meillä on pistorasioita aika hyvin jokapuolella, ja sieltä valikoitui sitten yksi mieluinen johon tuleva laite laitettaisiin.
Sanoin, että siinä on saman sulakkeen takana ainakin IV-kone joka voi haukata yli 1000W ja mahdollisesti on pyykkikone ja mikroAU myös ja että en muista, että onko 10A vai 16A sulakkeen takana.
RW35:ttä varten katseli pistorasiaa.
Sähkökuvat oli valmiina ja niistä olisi nopeasti asiat selvinneet, mutta ei ollut tarvetta niihin alkaa perehtyä ja onhan se niin kuten tässä ketjussakin ilmenee, että ei sähkökytkennät ole oikea ongelma.
En ollut noita sisäpistorasioita etukäteen selvitellyt, kun jotenkin ajattelin, että kun kaikissa UY-paikoissa on 16A vikavirtasuojan takana olevat paikat suht lähellä, että ottaisi niistä, muttei nähnyt tarvetta, kun sisäpistorasia lähempänä.
Tässä ketjussa olikin tuo valokuva (viesti #19) ja mainittakoon, että nyt on toinen lausunto asiasta toiselta dealerilta ja sama näkemys kuin edelliseltä ja tämä kirjallisena eli "oven yläpuolista kantavaa palkkia ei saa heikentää".
Ensimmäinen lausunnon antaja muuten itselleni yllättäen piti tuossa paikassa hankalana, että kun UY tulisi läpiviennistä oikealle, niin pistorasia on 90cm vasemmalle. Ties jos tämä vaikutti palkkilausuntoon.
Oma mielipide tällä hetkellä, ettei ole haitaksi jos tuosta vajaat puolet nirheää veke eli pari senttiä. Tuo valokuvan esimerkkipalkki ei kyllä ole kantava, kun on pystyrunkoihin asennettu tuolla tavalla, mutta saattaahan tuo joskus olla kantavakin, eikä ole tällä hetkellä 100% tietoa kuinka meillä on.
Senttipeliksi kyllä menee kondenssikaadon kanssa. Jos joku viitsisi heittää vähän visiota, että kuinka paljon SY:n alapintaa ylempänä on letkun lähtö noin niinkuin about?
NZ25YKE:n asennusohjetta katsottu suurennuslasilla, mutta ko. tieto puuttuu vaikka muita mittoja on yllinkyllin siinä. Olettaisin, että 1-2cm olisi alapintaa ylempänä?
Näytä liitetiedosto 84280
Tuo ei ole mikään palkki, joka ainakaan pystykuormia kantaisi. Mutta on aika epätoivoista, jos ikkunan yläpuuta tarvitsee katkoa. Jos kone mahtuu juuri ja juuri ikkunan yläpuolelle niin voisiko hieman tinkiä estetiikasta ja tulla sisäyksikön jommasta kummasta päädystä ulos kotelolla ja sitten dyykata sopivammasta kohdasta seinän läpi. Mitsun rw on muuten "ylikokoinen" verrattuna muihin vastaaviin tyyppimerkintöihin.
Minusta paras asennus on turvakytkimen kautta toteutettu. Pistorasia-asennusta suositaan koska se on halvempi eikä tarvitse sähkölupia.
Kyllä siinä olisi hyvä olla neljä napaa. Maa, vaihe, nolla ja ohjaus. Eipä tuo nyt paljon eroa liitäntäjohdosta, mutta en ole lakimies.
Juu tuossa esimerkkikuvassa ei kanna pystykuormia, mutta voi olla muunkinlaisia tapauksia. Todennäköisesti meilläkin on noin, mutta ei ole täysin varma.
Tämä on vähän epätoivoinen projekti kyllä, kun ei ole alkuunkaan kunnollista paikkaa, niin täytyisi väkisin laittaa tuohon, joka on kaikkea muuta kuin optimi lämmönjakomielessä ja menee senttipeliksi.
Tarkastin tarkemmin ja tulee 3cm laskua 3m matkalla, niin voi pelottaa loputkin dealerit paremmille apajille. Kun vielä töpselikin on 90cm väärään suuntaan :)
Ei auta tuo sivusta ulostulo ja pintavetona sisällä, kun ei ole sen enempää pystytilaa ympärillä.
RW oli harkinnassa, mutta on liian kallis overshoot, kun tässä on vielä se, että rahallinen lämmityssäästö tulee jäämään pieneksi. Voi olla jopa se usein puheisiin putkahtava case eli että kesän jäähdytys vie muutamat säästyneet eurot.
Onko missään vaiheessa ollut esillä mahdollisuutta sijoitta sy vaatehuoneen oven päälle... Olis minun ykkösvaihtoehto koska edes kovakaan puhina ei häiritsisi normaalia elämää
Oli vaatehuoneen ovesta yksi ehdotus, mutta en innostunut alkuunkaan, kun on makkareiden lähellä ja kuitenkin osuu joku möläyttelijäyksilö käteen, niin häiristsisi unta (ja tosiaan puhinat yms tasaiset isommatkaan ei häiritse, mutta äkkinäinen iso ääni haittaa 100-varmasti).
Tuo olisi kyllä lämmönjaollisesti ehkä paras paikka: makkarit lähellä, että vähän menisi niihin ja puhaltaisi tuosta isohkosta oviaukosta juuri sopivasti, että osa menisi keittiöön ja osa OH ja takahuoneeseen.
Vaikka tosiaan aluksi hylkäsin eteisen, niin nyt meni tässä syvään mietintään, kun NZxxYKE-ketjussa oli hyvä kommentti, että ko. laite täytyisi JOKATAPAUKSESSA laittaa yöksi silent-modelle. Ja ties jos kokonaan pois päältä yöksi.
Eli hlökohtaisesti suurensuuri kysymys on, että voisiko tuo olla ko. modessa tuossa makkareiden välissä.
Mikään päätös ei ole ollut näin vaikea, mutta hyvä märehtiä etukäteen eikä jälkikäteen :)
Tämä vähän on "ILP perusasioita" niin laitetaan tähän tuo pohjakuva kanssa tiedonjakomielessä.
    2,2 MB · Lukukerrat: 260
Älä lähe tuohon... Kolmatta talvea itse ravasin pumppua sammuttamaan ja siitä seuranneet ulkoyksikön jäätymisongelmat alkoi vähän mieltä kaihertamaan kera uniongelmien o_O Vaikka sen silentille laittaisi niin sulatuksien äänet ei siitä laske...
Lämmönjaollisesti totesin myös, että tuossa oven päällä se ei oikein saa lämpöä siirtymään makkareihin, puhallus piti säätää suunnilleen suoraan alas että kammarin lämpötilaa sai ylös. Sinun pohjapiirustukseen verrattuna pumppu on mulla tuon jääkaapin tienoilla ja silti KE-ET-väliseinästä huolimatta lämpö jakautuu paremmin tuonne makkareihin.
Itte edelleen antasin äänen paikalle nro kaksi. Siellä pumppu sais työskennellä suht kovalla puhalluksella ilman että kamarit saa äänihaittoja.
Sulakkeet on yksi asia . Toinen on kaapelien paksuus ja varsinkin jos ne ovat eristysten sisällä pitkiä matkoja. Jossain muistaakseni todettiin että käytetty tapa laittaa 3x1,5 kaapelia 10A virralle ja villan sisään 20cm (?) on riskirakenne. Eli jos on pitkiä vetoja ja eristeiden läpi niin pitäisi olla 3x2,5mm2 kaapeli 10A sulakkeelle tai 16A sulakkeella jos 16A virran tarve on satunnaisesti lyhytaikainen. En tiedä mitä tällä hetkellä määräykset/hyvä asennustapa edellyttävät. Syytä tarkistaa.
Omassa talossa on noita riskirakenteita muttei vielä ole....
Villan läpivedot pitää olla putkitettuja.
Eikä pidä.
Eikä tuo 1,5mm² 10A kuormalla ole vielä 20cm matkalla ongelma, se kupari johtaa kyllä pituussuunnassa lämpöä.
Todellisia ongelmia noissa on ollut kun on vedetty esim katonrajasta seinään ja tuotu se pystyssuntainen matka pistorasialle koko matkan villan sisällä. Se kaapeli lämpenee yli sulamispisteen pitkäaikaisessa kuormituksessa noin.
Eikä pidä.
Voit olla oikeassakin mutta kuka alkaa laskemaan montako senttiä milläkin teholla voi mennä villoissa. Ei kyllä kuulu hyvään rakentamistapaan, tässä nimimerkki sähkärin mielipide toiselta foorumilta:
"Putkeen asennus on aina oikea ratkaisu läpiviennissä varsinkin lämpimästä kylmään. Jos se asennetaan jälkikäteen menee höyrysulku rikki ja viileä ilma kondensoituu valuen johtoa pitkin lämpimän puolen eristeisiin. Kun putki asennetaan rakennusvaiheessa, pystyy putkeen truuttaamaan esim.silikonimassaa, jotta kondensioveden tulo estyy. Putkessa MMJ johto on myös turvassa. 20mm JM putkessa MMJ johto kykenee väistämään mm.naulapyssyn naulan. On kokeiltu. Se suurin hyöty on kuitenkin paloturvallisuus, kun mennään läpi eristetyssä seinässä, jonka läheisyydessä on palavaa materiaalia. JOS ulos menevä johto on esim.villassa ja ulkona otetaan pistorasiasta 16A sulakkeella maksimi tehoja irti pidemmän aikaa, ja alkaa kuumenemista johtimessa tapahtumaan, alkaa se suurimpana siinä eristetyssä putkettomassa kohdassa. Vieläpä, jos käytössä on Gg sulake, joka kestää johdonsuoja-autommaatia suurempaa ”yli”virtaa. Putkessa oleva kaapeli on siis suurelta osaltaan ilmassa ja saa jäähdytystä. Jos se kaapeli lämmön takia palaa poikki ja tulee oikosulku, niin toki varoke toimii. Johdon vaihtaminen ja vian paikantaminen putkettomassa asennuksessa työläämpää ja usein mahdotonta. "
Tässä olikin hyvää tietoa sähköjohdotuksista. Itseä etukäteen mietityttikin tässä ILP-asennuksessa sähkövedot ja siksi juurikin aloituksessa aloinkin kysellä.
On korostettava kyllä nyt omasta kokemuksesta näiden erilaisten satunnaisten ammattilaisten kanssa ja varsin todennäköisesti koskee myös ILP-ammattilaisia: kannattaa itse vähän perehtyä asioihin etukäteen.
Totta. Meillä on nuo potentiaalisimmat asennuspaikat nyt sellaisia, missä on MMJ 5x2.5mm2 16A sulakkeen kanssa ja osassa paikoista olisi vikavirtasuojakin.
Olen joskus mietiskellyt juurikin johtojen kuumentumista seinien sisällä, kun esim pyykinpesukone ja mikroAU saman johdon päässä.
Meillä erittäin laajalti kulkee putkissa johdot. Täytyykin rakennusaikaisista valokuvista katsella tarkemmin, mutta iso osa menee vintillä puhallusvillan seassa höyrynsulun ala- ja yläpuolella ja meneehän noita seinien sisälläkin.
Luulin ensin, että vähän kiinteämpiä sähköasennuksia tehdään ILP:ien kanssa ja meillä olisi ollut sellaiseen mahdollisuus erillisen kaapelin myötä vintiltä, mutta vaikuttaa ettei markkinatilanteessa saa järkihintaan mitään noin vaikeata teetettyä, kun perusasennuksiin muutenkin on nyt pölähtänyt extraa 300-400e verrattuna viime kesän seutuville.
Ja oletus selvästi toimijoilla on, että vain töpseliasennus kelpaa eikä esim 10A sulake muiden laitteiden kanssa samassa pistorasiassa haittaa (eikä tod. tarkasteta minkä kokoista johtoa on vaikka kuvat on pöydällä) tai pitää itse tilailla sähkäri.
Kiitos perustellusta näkökannasta ja aion tämän huomioida.
Jonkin verran on sellaisia ILP merkkejä/malleja joiden joukossa säkällä yksilöitä, joissa epäilemättä jostain kaikille tuntemattomasta syystä on onnistunut asennus ja laite voi olla makkarin seinässä häiritsemättä.
Itse tosiaan alkuvaiheessa selvitystyötä kyllä jo hylkäsin makkarinvierusasennukset, vaikka tässä vaiheessa vielä täytyy tuotakin vastaisen varalle märehtiä. Ettei jälkeenpäin tule olotila, että tuliko sitä pohdittua tarpeeksi, jos sattuukin hiljainen kapine olemaan oma (toisessa ketjussa olenkin ihmetellyt, että miten kuntosalin ja työpaikan ILP:t on aina niin helkutin hiljaisia)
Jos tohon ottaisit sähkärin, joka haaroittaa sulle uuden vedon ulkoyksikölle ja laittaa siihen turvakytkimen niin sitten ei pumpunasentajan tarvitse hinnoitella sähköhommia asennukseen ollenkaan. Eikä niiden tarvitse hikoilla puuttuvien sähkölupien kanssa. Osiin riittää kolme kymppiä ja itse teet läpiviennit valmiiksi. Sähkäriltä ei mene tohon tuntia enempää aikaa. Ei kannata liikaa vatuloida nyt. Kesällä sä et saa enää asentajia ja jää kevään säästöt saamatta.
Mahtaakohan tänä kesänä olla niin kiireistä ILP asennusmenoa, kun kaikki on paniikissa koko syksyn ja talven haalinut ILPpejä säästö mielessään eli olisiko kysyntä kesällä paljon pienempää nyt
Vähän tässä itse kyttäilen josko olisi käynyt niin että jotkut saatavuudesta suivaantuneet narikat olisivat tilanneet liikaa ja varastoja olisi jossain vaiheessa pakko keventää halvalla ulos. Alkaa nuo meidän pumput olla aika vanhoja kaikki ja alakerran ulkoyksikön nelitieventtiili jumiikin jo.
