Missä merkissä ulkoinen tai vasemmassa reunassa sisäilman lämpöanturi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ärjy
Ärjy
Missä ilp merkissä sisäilman lämpötilamittaus on vasemmassa laidassa tai pumppuun saa erillisen seinätermostaatin? Tulevaisuudessa pitää olla sellainen kone että ilman omia virityksiä pelaa.
Ei sellaisia ole - oletuspaikka kun on ihan OK jäähdytyskäytössä. Poikkeus taitaa olla Gree ja sen lukuisat erinimiset versiot, niissä on mahdollisuus käyttää kakea lämpömittarina.
Kovan työn takana oli saada pelaamaan "normaalisti" Mitsu FH25. Anturi vasemmalla puolella toimii. Ja pumpun paikka ainoa mihin sisäyksikkö järkevästi talossa mahtuu. Suoraan liki 7 metriä vapaata mutta oikealla alle metrin päässä nurkka minne kuuma ilma pakkautuu ja sekoittaa vakio lämpötilasäädön.
Hommaa vaan (erillisen) anturin ja jatkaa johtoa ja siirtää sinne vasemmalle puolelle. Voi sit siirtää sisäyksikön ulkopuolellle.
Sen jälkeen voi hommata sen pumpun joka on omasta mielestä paras/ sopivin
Eli virittely ainoa mahdollisuus.. Tekemällä sitä näköjään oppii kaikenlaista. Ja takuut pitää heti unohtaa.
Ostat irto anturin ja liität siihen samanlaisen pään kuin alkuperäisessä. Kukaan huoltomies ei sitä mistään huomaa / tiedä että sulla onkin 2 anturia ORG ja mod huollon ajaksi vaihdat ORG ei siinä mikään takuu mee kun et fyysisesti koneeseen ole muutoksia tehnyt
Pakko oli ruveta virityksiin kun pumpun myyjä/asennus meni konkkaan reilu vuosi asennuksesta. Toivottavasti pelaa seuraavat 10v. ilman ongelmia.
