Sähkön hinnan kehitys
Pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden etujärjestö Omakotiliiton mukaan sähkön arvonlisäveron alentaminen olisi nopea ja tehokas tapa helpottaa pientaloasukkaiden asumiskustannuksia.
Omakotiliitto huomauttaa, että sähkön hinta on moninkertaistunut ja että siitä joudutaan maksamaan sähköveron lisäksi arvonlisäveroa 24 prosenttia.
”Kun määräaikaisella sopimuksella sähkönhinta on jo viisinkertaistunut 5 sentistä kilowattitunnilta lähes 25 senttiin kilowattitunnilta, ovat valtion verotulot vastaavasti nousseet merkittävästi”, toiminnanjohtaja Marju Silander kertoo Omakotiliiton verkkosivuilla.
Mielenkiintoinen käppyräjoukko (ja vahvistaa omaa käsitystäni, että sähkön tuottajat ovat kroonisesti tehneet pitkäikaiset myyntisopimukset selvästi liian halpaan hintaan;
Ei kai kukaan sitoudu pitkäaikaisesti ostamaan kalliiseen hintaan? Kysehän on lähinnä siitä kumpi kaipaa enemmän varmuutta tulevaisuuteen. Sähköntuottajalle sähkön hinta on erittäin tärkeä ja se menisi konkkaan, jos joutuisi myymään pidempään hyvin halvalla sähköä.
Teollisuudelle ja kuluttajille sähkö on vain yksi kulu muiden joukossa eli lievä hinnanmuutos ei aiheuta vakavia ongelmia. 10x on sitten jo eri juttu, mutta eihän sellaista historia tunne ennen kuin nyt.
Ja siis epäilen, että tuottajat, eli ovat pyrkineet hiukan (tai enemmänkin) liioitellen pääsemään eroon melkein mihin hintaan vain. Kunnallisilta tuottajilta ja mankala-yhtiöiden omistajilta tuota voi odottaakin, kun laitteissa on paljon pääomaa kiinni, ja koetaan jotenkin häpeälliseksi, jos tuolta tulisi jopa joskus tappiota(?). Parempi siis pieni, mutta varma voittokin ... kuin alistuminen tappion mahdollisuuteen.
Kuluttajat on jotenkin oppineet elämään kädestä suuhun eivätkä hyvin pääomavaltaisen ja melko pienen katteen turvin. Jos haluaa kunnon voittoja (eikä pelkää kolossaalisten tappioiden mahdollisuutta), on otettava suurempia riskejä, vaikkapa osallistumalla yritysjärjestelyihin ...
jarkko_h
@fraatti kiitos. Tuossa oli hyviä perusteluita. Veikkaan että myös aurinkovoimala tuotetun sähkön hinta tulee merkittävästi alas siinä vaiheessa kun aurinkovoimaa Suomessa noin 1-2GW. Tuulisimpina ja aurinkoisimpina päivinä voi jopa joutua maksamaan sähkön tuottamisesta verkkoon.
@fraatti kiitos. Tuossa oli hyviä perusteluita. Veikkaan että myös aurinkovoimala tuotetun sähkön hinta tulee merkittävästi alas siinä vaiheessa kun aurinkovoimaa Suomessa noin 1-2GW. Tuulisina ja aurinkoisina päivinä voi jopa joutua maksamaan sähkön tuottamisesta verkkoon.
Tuo on mahdollista tosiaan että halvat tunnit lisääntyy mutta tarkoittaa myös sitä ehkä että kalliit tunnit kallistuu tuntuvasti.
Eikä tämä sinänsä ole huono asia. Kulutusjoustoon minäkin uskon vahvasti.
Ja sähkön varastointiteknologia on tulevaisuudessakin sen verran kallista, että tuota hintaeroa tarvitaan pysyvästi, jotta varastointiin kannattaa investoida ja varastointi kannattaa. Myös sähkövaraston lataus on kulutusjoustoa (kulutetaan enemmän, kun sähkön on halpaa varastoimalla sitä vastaisen varalle ja lakataan varastoimasta ja kuluttamasta, kun hinta nousee) ja joustavaa tuotantoa (tarjoamalla runsaan tuotannon aikana halvalla hinnalla varastoitua tuotantoa niukkuuden aikana käyttöön korkeammalla hinnalla).
Sammypiru
Täällä hetkellä Sallilan toimitusvelvollinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus huitelee hieman yli 42sentissä/kWh. Tässä pitäs pikkuhiljaa päättää että nappaisko tuon uuden hinnan käyttöön vuoden vaihteessa vai etenisikö edelleen pörssisähköllä.
Loimaanlehti torstaina 24. marraskuuta 2022
Vain kestoasiakkaiden kestokyky riittää.
Itse suoritan testiä, kauanko kestää että Väreen toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hinta laskee ensimmäisen kerran. Sähköt on käytännössä pois päältä, joten testiä on hyvä suorittaa.
Veikkaukseni on, ettei hintaa lasketa koskaan.
katve
Ilmeisesti tuo on LCOE(?) Vai onkohan se paljonko on tienattu per MWh per tuotantomuoto(?) Hankalia on laskelmat ainakin jos niistä unohdetaan säätövoiman hinta pois (tuulivoiman ylistykseen viittaan tässä), en tiedä unohdetaanko tässä vai onko joku eri laskelma yleensäkin..
Tuosta varmaan selviää paremmin että mistä on kyse.
sulo_s
Oomilla on vähän omituinen, mut ei tasapuolinen hommeli.
Joilla on ollut jatkuva soppari, niin niiden hinta ei ole muuttunut, n.10c/KWh.
Mutta minulla oli 2v soppari n.5c/KWh ja kun se päättyi heinäkuussa, niin minun sähkö nousi ensin tuohon n.10c, syyskuussa nousi n.16c ja marraskuun alusta ollut n.38c/KWh. Kuulema ei nouse tammikuun alusta :)
Nykyisen jatkuvan hintaa helppo päivitellä, kun sen nimi muutettiin varmaankin uusilla ehdoilla eli soma rangaistus halpaa sähköö saaneille.
Mikkolan
Pikkusen yli 20 % nousi hinta kun viimeksi tein 2 v sopparin. Reilu vuosi vielä jäljellä mutta pelkäämpä kovasti miten Vatteni siitä rankaisee kun sopimus loppuu :(
Pitänee vaihtaa sähköhella ja -kiuas puuversioihin ja lähtiä rankametälle.
Tosin kaikki professorit vakuuttelee että sähkön hinta putoaa jopa entiselle tasolle ihan pian kunhan... No voihan se pudotakkin kunhan otetaan laskukaavan sopivat parametrit käyttöön, vaikka niin että sähköä käytetään vain silloin kun se on halpaa ja automatiikka hoitaa kytkentäajat.
katve
Paljon tästä puhutaan mutta itsellä hiertää takaraivossa että jos tulevaisuudessa on näitä "satasen päiviä" aina välillä niin vaikka 60% olisi todella halpaa niin romuttaa nuo törkyhintaiset päivät lopullisen laskun
Itselläni VILP ajan energialasku ei ole kauheasti muuttunut 2017 - 2022. Taustalla vielä, että pelkästään siirron kiinteä osuus on noussut 313€/v (2017)->419 €/v (2022). Öljykattilalla tuotettu ei sisälly luonnollisesti sähkölaskuun. Sen voi arvostaa vaikkapa 0,1 €/kWh.
  • 2017-2018 oli edullinen kiinteähintainen sähkö, kustannus 2244/2403 € vuotta kohti.
  • 2019 oli pakko ottaa pörssisähkö kun muuta järkevää ei löytynyt. Kustannus 2890 €/a (+ 2299 kWh öljyllä, korkein tarvittu)
  • Halvin on ollut 2020 vuosi 2372 € spot sähköllä (+0 kWh öljyllä)
  • Kallein oli 2021 vuosi 3346 € myös spot sähköllä (+1665 kWh öljyllä)
  • 2022 sähkölaskut tulenevat tekemään siinä 3100 € (+710 kWh öljyllä + ehkä jotain lisäksi joulukuun lopun mahdollisista pakkasista)
  • 2023 pitäisi mennä ~samaa rata kuin tämä vuosi
Energialaskut eivät sinällään järkytä mutta tämän vuoden (ja toivottavasti vielä ensi vuodenkin) osalta selviytymisen taustalla on ihan moukan tuuri. Mitä sitten mahtanee tulla eteen ?
Olisi ennen kaikkea kuulla enneusteiden taustalla olevista enneusteista... nyt on kahdenlaista ennustetta, hinnat laskee entiselle tasolle tai pysyy korkealla. Miksi nämä haasteet ei jatku -23 ja -24.
"Ensi kesän ja vuoden 2024 hintanäkymät ovat jo suotuisat, haasteena on nyt selvitä tästä talvesta niin sähkön hintojen kuin riittävyydenkin osalta. Politiikan puolella on huolehdittava, että energiantuottajien mahdollisuuksia investointeihin ei rajoiteta. Investoinnit ovat ainoa kestävä tapa varmistaa, että saamme edullista sähköä myös jatkossa", Leskelä jatkaa."
