Maalämpöpumppu varaajalla, puskurivaraajalla ja lisävaraajalla
eezrobi
Terve foorumille,
kävi tässä silleen, että alunperin tilattu Nibe s1155 6(:cool: + 100l puskuri + Haato vlp 500 r on nyt tullut työmaalle lähes niinkuin piti. Yhden pienen numeron erotuksella. Kellarissa nököttää nimittäin s1255. Yhden numeron erotus ei minulla koulussa ollut niin justiinsa, mutta tässä tapauksessa tuo yksi numero tarkoittaa yhtä ennakoimatonta 180 litran varaaja. Takaisin ei kyllä lähetetä, tätä on odotettu kauan, ...tana.
Joten kysymys palstalle kuuluukin. Ollaanko tässä minkälaisessa kusessa? Vai ollaanko tässä saamassa ennalta-arvaamaton voitto, jos nuo kytketään jotenkin fiksusti?
Alunperin halusin ison varaajan, kun kavereilla teinit on saaneet lämpimät vedet käytettyä ennen kuin itse pääsee suihkuun, kun ollaan oltu maalämpöpumpun omalla varaajalla liikkeellä. Lisäksi aurinkopaneelit tuottavat ylimääräistä sähköä, jonka olin ajatellut ajaa joko pumpun avulla/vastuksilla lämmöksi isoon varaajaan ja käyttää sitten illan ja yön aikana keväisin ja syksyisin. Ison varaajan puolella oli boonuksena myös mahdollisuus joskus tehdä terassille vaikka lämmitetty poreallas.
Tuliko tässä nyt sitten vain reilusti lisää kapasiteettia altaalle, vai lisää turhaa lämpöhävikkiä kolmannen varaajan muodossa?
Kyllä minä tuota voittona pitäisin. Mitäs jos tekisi tuosta isosta pöntöstä puskurivaraajan ja esilämmittäisi sen kierukan avulla käyttöveden ennen sisäänrakennettua varaajaa? Ja 100l varaaja myyntiin.
Se lisää kyllä käyttöveden määrää jos sen esilämmitettynä saa varaajaan.
Karga
Ei kai tuossa muuten käynyt, kuin lisää varaajaa. Melkein näin pörssisähköaikoina tekisi mieli sanoa, että laittaisin 100 litraisen käyttövedelle ja 500 litraa puskuriksi siirtämään lämmitystä halvoille tunneille. Mutta en ole varma onko se mahdollista ja tiedostan ettei 500 litraa ole kummoinen määrä siihen tarpeeseen.
Edit. Mikki ehti sekunnin ennen saman suuntaista kommentoida =)
@Mikki ehdotusta kannattaisn myös, mutta tuo Haato VLP 500 R taitaa olla ylihieno tuohon tarkoitukseen, kun se iso tilavuus on tehty käyttövedelle paineen- ja korroosionkestoineen. Kierrukkakin on 10 bar mitoitettu eli ei ogelmaa käyttää väärin päin, mutta olisi kai saanut selvästi halvemmalla noin päin toimivan.
Voi sen myös laitaa sisäisen varaajan rinnalle, mutta se vaatii jonkun asennussarjan, koska 1255:sta ei normaalista tule ulos lämminvesilämmityksen yhteitä. Tai on tuossa kolmaskin vaihtoehto eli laittaa ulkoisen vaihtoventtiilin eli lämmitetään kolmessa eri jaksossa sisäinen varaaja, ulkoinen varaaja ja kämppä.
Et kai joudu maksamaan 1255 1155 hintaeroa?
Samaa mietin että olisi kyllä kylän komein ja kestävin puskurivaraaja. Mutta aika hyvähän tuo olisi ja vastuksen laittaisi sitten tietty Shellyn älyreleen taakse kytkeytymään vuorokauden halvimmaksi tunniksi aina päälle jos pörssisähkö ja hinta riittävän halpa.
Aika kallis paketti jossa nyt uudella setupilla se 500 litran haato on täysin turha. Sen voisi palauttaa rahaa vastaan tai pyytää sellaisen maalämpöpumpun minkä on tilannut. Riippuu mistä nyt on maksettu
Käyttövettähän haluttiin enemmän kuin sisäänrakennettu varaaja antaa. Sen puoleen ei se haato turha ole. Kyse vain miten kytketään.
Minusta se esilämmitys voisi olla jopa parempi tapa venyttää käyttövettä kuin pitää suurta määrää vettä lämpimänä varalla kaiken aikaa.
Sitä en osaa sanoa paljonko tuon kierukalla vesi lämpiäsi. Aika pitkältä se kierukka kuvassa näytti kuitenkin olevan.
eezrobi
  • #8
Mitä tuo kolmessa jaksossa oikein käytännössä tarkoittaa? Voisiko sen saada lataamaan tuota isointa varaajaa vain silloin, kun tarjolla on ilmaista aurinkosähköä tai vaihtoehtoisesti halpaa pörssisähköä ja muuten pärjättäisiin tuolla 180l +100l combolla.
Pakettihintana olen toimituksen sopinut, eli ei tuosta minulle voi lisäkustannusta kaataa, mutta harmillinen moka jonkun kannalta, jos tästä joutuu kinastelemaan. Muuten on ollut tähän mennessä niin särmää toimintaa.
Sitten olisi pitänyt ostaa tehokkaampi MLP.
6 kW ei ihmeisiin pysty lämmittäessään ylimääräistä 500 litran säiliötä kun oikein valutetaan kuumaa.
Eipä esilämmitys kesällä paljon auta.
Yksinkertaisinta olisi siis laittaa ulkoinen vaihtoventtiili ja jättää se sisäinen varaaja käyttämättä. Silloin ei tarvitse s1255 sisällä tehdä muuta kuin irrottaa vaihtoventtiilin johto. Ei toki ei ole kovin vaikea kytkeä niinkään että valitaan kumpaa vaihtoventtiiliä käännetään - ja sitten sitä pönttöä lämmitetään. Ongelmaksi tulee kyllä silloin se että sitten pitää olla myös joku logiikka sille kummasta varaajasta otetaan lämmintä vettä jos toisessa voi olla kylmää. Uskoisin että 500l riittää vuorokaudeksi, eli jos on pörssisähkö pöntön lataaminen yökuopan aikaa riittäisi.
Nihan
Ensisijaisesti kokeilisin myydä tuon Haadon. Siitä koitetaan kaupassa ryöstää näemmä 3,5k joten jos vaikka reilut 2k saisi niin mielestäni sellaiselle rahalle olisi erittäin helppo keksiä parempia investointikohteita kuin koittaa tuota Haatoa koplata 1255 jatkoksi.
Se on joo kauan pois lämmityshommista tuo 6kW kone jos kunnolla tuota 500L LV-varaajaa kuormitetaan... se kun taisi tässä olla idea että kuormitetaan...
Myyntii se 500L ja 100L... tilalle sitten puskuri esilämmityskierukalla (koilla) tjms...
Jos kesällä pidetään märkätiloja lämpimänä ei se esilämmitys kesälläkään turha ole. Ei se märkätilojen lömmitys mitään maksa MLPllä ja aurinkosähköllä.
Ja laittaa sulut niin että voi lämmittää pelkkää isoa varaajaa jos ei halua märkätiloja lämmittää.
Mutta 500l pidettynä aina käyttövesilämmössä maksanee enemmän. Ja tosiaan 6kW pumppu ei valtavia määriä käytövettä tee.
Taas esilämmityksessä kulutetaan vain vettä käyttäessä. Äänestäisin tätä edelleen
Mutta kun sitä kuumaa "enempi" halutaan käyttää ja käytetään niin se 6kW kone käy täyttä tuntikausia, ei kai se ole invertterikoneen käytön tarkoitus.
Minä esilämmitän 6kW koneella 600 litran vesitilaa. Jos siellä pakkaskeleillä joku päästää tunnin kuumaa vettä ja lämmitys ottaa kokoajan vaikka 4 kW niin kone ei pysää ikinä.
Eise esilämmitys ihan turha ole, mutta kyllähän se MLP silti joutuu yrittämään 6kW:lla sen veden lämmitystä kun 180l on käytetty, eikä siitä mitään tule, eise kombo 500l pöntölle pärjää ollenkaan.
Aika moni pärjää 300l / 3kW pöntöllä niin että sitä lämmitellään yöllä, 500l / 6kW ei ole sen pahempi.
Rajansa tulee kyllä vastaan mihin 6kW kone taipuu. Mutta esilämmitys silti venyttää käyttövettä paljon vrt. että on vain sisäänrakennettu 180l varaaja jonne tulee 5C vettä.
Eikä tarvitsisi tehdä mitään modifikaatioita MLPhen että ladataan 500l varaajaa käyttövedellä.. EIKÄ tarvitsisi tehdä niin paljoa kuumaa vettä.
Toki 500l kuumaa vettä pidempään riittää, mutta eikai tässä maksimia haeta vaan riittävää tasoa. Erittäin hyvä määrä käyttövettä pitäisi tulla esilömmityksellä ja täräyttää siellä vastukset lisäksi päälle jos tarvii lisää kuumaa vettä hurjasti syystä tai toisesta.
Täytyy tehdä juuri se mitä käytetään, kaikki vesi on lämmitettävä sillä 6 kW pumpulla
Jos tulee tarve isolle määrälle vettä niin napsauttaa Haadossa 9kW vastuksen päälle ja johan esilämpiää vesi. 15kW tekee jo vettä aika vauhdilla.
Tuskin sitä lisätehoa tai 500l köyttövettä usein tarvii. Siksi se esilömmitys voisi hyvin olla aivan riittävä lisöys 180l päälle.
Mahtaako Nibessä saada niin että nappaa vastuksen avuksi vain LV tekemiseen herkemmin?
Ei saa. Ei todellakaan sitä noin vain napsaista päälle mistään käyttöveden lisätehoksi.
Meinaa nyt lähteä laukalle jutut kun ei huomioida edes mitä laitteita on käytössä ja mitä niillä voi tehdä.
Ei tuolle mitään järjellistä/teknistä estettä ole, mutta jos ei ole softaan tehty niin ei sitten ole....
On siihen tekninenkin este. Mielestäni se kierukka ei luovuta kuin max. 7-8kW mitä Niben pumpuissa on. Lyhyt kierukka.
En usko että on noin pieni, luulen että on vain yksi varaajatyyppi joka sopii kaikille 6-16 koneille ja sen kierukan teho luokkaa 12kW kaikissa...
Tarttis löytää varaosakatlooki niin sieltä vois selvitä.
Kooo
Nibessä hetkellisesti lisää käyttövettä saa esim. valitsemalla ”luksustilan”, jolloin korottaa varaajan lämmöt. Mutta vastus tulee kai mukaan vasta, kun lämpöpumppu tippuu pois pelistä liian kuuman veden vuoksi. Eli kaikki (vastus+kompr) heti peliin ei ole mahdollista.
Edit. Ohjekirjasta: ”luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia.”
Pitääpä kokeilla, meneekö vastus heti päälle.
Eli laitteessa on mahdollista valita lisää käyttövettä mutta kuitenkaan ei ole?
No ei ainakaan niinkuin esitit että voisi napsauttaa vastuksen lisätehon kompuran päälle noin vain.
Ei siis toimi alkuunkaan niin kuin tuon esilämmityksen kanssa pelaisi.
Taitaa se kierukka olla aika rajallinen kuten on myos 1255-6:n menolämpö. Vähänkin lämpimämmällä vedellä paluu kierrukasta on vastuksilla niin kuumaa, ettei kompura siitä pidä. Vastukset on varalla kompuravikaan, tuomassa lämmitykseen lisätehoa ja hoitamassa käyttöveden loppukuumennus.
Jos käyttövesi romahtaa kylmäksi, silloin voisi vastuksiakin käyttää apuna.
Jos tuon tai muun pöntön kytkee puskuriksi ja käyttöveden esilämmittäjäksi, kai sen voisi pitää 30 C kesälläkin. Silloin tulisi 25 C vettä sisäiseen varaajaan. Lämmitys 25->40 C ei sentään kestä 6 kW teholla kuin reilut puoli tuntia. Jos tuo nyt edes suostuu 6 kW käyttämään. Yleensähän invertterit haluaa tehdä käyttövettä n. puoliteholla.
Lisäkortilla ja ulkoisella vaihtoventtiilillä voi lämmittää kolmatta piiriä, kuten uima-allasta. Kyllä tuo jotenkin taipuu myös toiseen käyttövesivaraajaan. Voi siis määrittää kolmet eri lämpötilat ja prioriteetit (sisäinen varaaja, lämmönjako ja ulkoinenvaraaja/uima-allas tms.). Vaihtovenat sitten säätävä minne MLP:n lämmittämä vesi menee.
Mutta legionellamielessä tuo on kovin arveluttava ratkaisu, kun voisi päästää sen ulkoisen varaajan varsin haaleaksi.
500 l käyttövesi + 6 kW MLP on kyllä aika arveluttava yhdistelmä. Jos tuota kovin käyttää ja vetää koko pöntön kylmäksi, tuon lämmittäminen 40 C kestää 6 kW teholla 4 tuntia. Eli aika vähiin jää lämmittäminen silloin, jos tuolla on prioriteetti. Varsinkin kun luultavasti ajaa n. 3 kW teholla.
Käyttäjä89
Ainakaan Nibe F1155 ei tunnu menevän päälle heti. Tässä kun putkiukkoa odotellessa testailtu kaikenlaista ja mietin että miten taloyhtiössä saa käyttöveden riittämään ja onko siihen mitään keinoja edes nykyisillä laitteilla joita on asennettuna. Ei sillä että minun sitä ongelmaa tarvitsisi ratkaista, mutta että osaa vähän itsekin ymmärtää laitteen toimintaa.
Ohjekirjassa toki on kohta 5.1.1
korkea teho Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois
"korkea teho" aktivoituna käyttövettä lämmitetään vakiokäyttöä suuremmalla teholla ja käyttövesimäärä on siten suurempi
eezrobi
Varaaja kytketään nyt ilmeisesti laajentamaan tuota käyttöveden kapasiteettia sitten vielä isommaksi, kuin alunperin oli tarkoitus ja siinä on yhteitä sen verran, että voin palata alkuperäiseen haaveeseeni aurinkokeräimistä ja kenties jopa vesikiertoisesta takasta maalämmön kavereina. Joku sanoo varmaan kustannus vs hyödystä nyt jotain rumaa, mutta minä operoin vähän sillä periaatteella, että kertainvestoinnit saa olla isoja, kunhan niillä saa painettua juoksevia kuluja edes vähän alemmas.
Meillä ei siis ole takkaa, mutta sille on hormi ja varaus olemassa ja tekninen tila sijaitsee kivasti niin, että saa tuotua yläkerrasta ja katolta kivasti kaikkea tekniseen tilaan.
Noita ei kannata pelkkään käyttöveteen kytkeä. Sen verran pientä on kuitenkin käyttöveden kulutus verrattuna lämmitystarpeeseen yleensä.
Juuri tuossa käytössä olisi fiksumpaa kytkeä tuo 500 l puskuriksi ja käyttöveden esilämmittimeksi. Takalla/auringolla tuon saa niin kuumaksi, että sisäiseen varaajaan tulee valmiiksi kuumaa vettä.
Parempi olisi silloin ollut 1000 l ja unohtaa tuo 100 l pönttö.
Minulla on keräimet ja maalämpö samassa varaajassa. Ihan mukava systeemi.
eezrobi
Jos vesikiertoiseen takkaan lähtee, niin se pitäisi saada lämmityksen kiertoon. Paluuveteen ilmeisesti? Keräimet puolestaan tekisi töitä käyttöveden puolella kun kesäisin paistaa. Mutta millä tavalla jonkin ulkoaltaan lämmitys tähän kytkettäisiin, jos/kun semmoinen parin vuoden päästä tulisi...?
Tässä on sen Haato varaajan leikkauskuva. Tuo kierukka näyttää aika pitkältä käyttöveden esilämmitykseen (mikä on siis hyvä asia). Ja jos lämmityskierron paluun ottaisi sisään yläyhteestä ja alhaalta MLP:lle, niin sitten sivussa oleviin yhteisiin jäisi vielä mukavasti tilat vaikka sille vesitakalle.
Jos ulkoallasta lämmittää, niin eipä siinä kai muuta kuin ottaa lämmön jostain noista yhteistä. Mutta oma pumppu siihen tarvitaan.
Mutta mutta... vähän jo alkaa kuulostamaan että 6kW MLP vajaaksi jos kaikki tämä pitää lämmitellä sillä?
Ulkoaltaan lämpimänäpito voi ottaa ihan hyväisesti energiaa etenkin pakkasilla.
eezrobi
Aivan. No jos tuosta yhtälöstä unohtaa tuommoisen altaan, varsinkin ennen kuin on selvinnyt, että riittääkö systeemissä kapasiteettia sellaiseen. Lisälämmönlähteistä tosiaan tuo takka on sellainen joka kiehtoo, koska siihen on kaikki edellytykset ja rakenteet valmiina, ja ennenkaikkea ollaan oltu suuria takkailijoita jo ihan tunnelmafiilistelyn takia. Takka on siis ollut listalla koko ajan, mutta huolena on ollut sen lämmön paikallinen liiallinen vaikutus, joten jos sitä lämpöä saa lähetettyä pois asuintiloista lämmityskiertoon ja samalla keventää mlp kuormitusta, niin juoksen kyllä pankkikortti edellä kohti lähintä vesikiertoisen takan asentajaa. :D
Keräimet on puolestaan olleet sellainen hankinta, johon en ole uskonut niin vahvasti, kuin sähköpaneeleihin, koska sähkön saa aina käytettyä tai työnnettyä verkkoon tai joskus tulevaisuudessa jopa sähköautoon/taloakkuun. Tietty keräimet sitten kesällä antaisivat mlp:lle lepotuokion, joskin silloin käyttöveden suurin tarve realisoituu vain, jos pihalla on allasta ja suihkua.
Oletettavasti tässä jää nyt kuitenkin jatkokehitysmahdollisuudet aika pitkälti auki, huolimatta siitä miten nyt kytketäänkin nuo kolme laitosta?
Lämmityskierron paluuseen ennen tuota varaajaa voi laittaa haaroituksen vesitakalle valmiiksi (tulpattuna). Ja samoin alareunasta kun lähtee MLP:lle, niin siihen samanlainen haaroitus. Ja sulut sitten kanssa molemminpuolin haaroitusta, että saa kytkettyä tyhjäämättä varaajaa.
Eli vesitakka sitten lämmittää koko varaajatilavuutta. Kyllä vesitakan kanssa tuollainen ihan hyvin toimii, kun vesi vaihtuu kokoajan ja lämpöä siirtyy lämmitykseen ja käyttöveteen.
Eiköhän tässä ole sinulle setuppi. Haato puskurivaraajaksi, käyttövesi esilämmitetään siinä, teet varauksen vesitakalle putkitöiden yhteydessä ja sitten lähdette takkakauppaan :)
Keräimet viritetään niin että jo maaliskuussa ne alkaa tuottaa lämmitykseen lämpöä ja myöhemmin huhtikuun lopulta myös käyttövedet.
eezrobi
Huomenta. Nyt vielä niin, että turkulainen ymmärtää (älä käytä sivulauseita). Tässä kytkentätavassa maalämpöpumppu omalla varaajallaan (180) vastaa käyttövedestä. Mutta käyttöveden riittävyys laajenee, koska 180 litran varaajalle tuleva vesi ei ole 5 asteista, vaan jotain korkeampaa, kun se käy tuon pitkän kierukan kautta tuossa isossa varaajassa?
Isossa varaajassa (500l) lämpötila on matala (lämmitetään maalämmöllä johonkin 35 asteeseen?), koska se palvelee lattialämmitysten kiertoja. Kuitenkaan legionellariskiä ei ole, koska tuon varaajan kautta kulkeva esilämmitettävä käyttövesi ei ole kosketuksissa sen 500l varaajan veden kanssa, vain virtaa läpi siitä ja saa lämpöä sen mitä siinä kierukassa ehtii saamaan.
Mitä tapahtuu sille 100l pikkuvaraajalle?
Mikäli ylläoleva meni nyt oikein, niin kun tähän yhtälöön haluaa vesikiertotakan ja/tai aurinkokeräimet, niin ne kytketään isoon varaajaan, joka kykenee ottamaan melkoisesti lämpöä vastaan. Mitä tapahtuu lämmityskierron kanssa, kun lattiaan ei kai saa puskea koskaan kuumempaa kuin 45 asteista? Vai tähänkö väliin se 100l varaaja vielä tulee?
